  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • J Jan1
    @kueppert
    Weiß eigentlich einer den genauen Unterschied der beiden Varianten? Funktioniert hat der Stick mit beiden ohne für mich erkennbaren Unterschied.
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #138
    @jan1 hab keinen Changelog gefunden...wäre schon interessant zu wissen
    NACHTRAG: gefunden https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/CHANGELOG.md
    • K Kueppert
      Jan1
      #139
      @kueppert
      Das meinte ich nicht. Ich meinte die Varianten der FW "other" und "launchpad".
      • J Jan1
        @kueppert
        Kueppert
        #140
        @jan1 nope, aber da Koenkk schreibt, dass Launchpad verwendet werden sollte, würde ich einfach deshalb diese Variante nehmen...
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #141
          Wenn das jetzt noch die 20dBm kommen würden.
          Ein Traum.
          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323
          • K Kueppert
            Jan1
            #142
            @kueppert
            Ja klar, hatte ich lediglich nicht gelesen. Wobei bei mir beide Varianten augenscheinlich ohne Probleme laufen.
            Als ich den Stick gekauft hatte, wollte ich noch nichts dran ändern, da er auf Github noch nicht erwähnt wurde. Dass er so schnell mit in die Liste kommt, hatte ich schlicht übersehen und dann was genacht, was ich normal keinem empfehle. Ich habe ein YT Video geschaut und da gabst die Info wohl noch nicht und deshalb mein Motto, wenn man kein Plan hat, erst mal stur nach Anleitung 😉
            • R Offline
              Rushmed
              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
              #143
              heute kam auch mein Stick an.
              An den Raspi gesteckt, zweite Zigbee Instanz erstellt, die folgenden Einstellungen getroffen:
              und jetzt hänge ich mit:
              fest.
              Der Log sagt:
              zigbee.1
              2021-12-04 21:20:00.609	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.1
              2021-12-04 21:17:13.568	error	Error herdsman start
              zigbee.1
              2021-12-04 21:17:13.567	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.1
              2021-12-04 21:17:13.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.1
              2021-12-04 21:17:13.200	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
              zigbee.1
              2021-12-04 21:17:13.167	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.1
              2021-12-04 21:17:13.165	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.1
              2021-12-04 21:17:03.158	error	Error herdsman start
              zigbee.1
              2021-12-04 21:17:03.157	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.1
              2021-12-04 21:17:03.155	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
              zigbee.1
              2021-12-04 21:15:57.754	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
              zigbee.1
              2021-12-04 21:15:57.221	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.1
              2021-12-04 21:15:57.105	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
              zigbee.1
              2021-12-04 21:15:49.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.1
              2021-12-04 21:15:49.987	info	terminating
              zigbee.1
              2021-12-04 21:15:49.986	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.1
              2021-12-04 21:15:49.946	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.1
              2021-12-04 21:15:49.942	info	cleaned everything up...
              zigbee.1
              2021-12-04 21:15:49.940	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              PAN ID und erweiterete PAN ID unterscheiden sich von der anderen Instanz.
              Der Stick wird vom Raspi erkannt:
              pi@Smartazamba:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
              Auch nach Instanz oder ioBroker Restart gehts nicht. Was kann ich noch tun?
              • R Rushmed
                fest.
                Der Log sagt:
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                insgesamt 0
                #144
                @rushmed sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                So auf den ersten Blick sehe ich da keinen Fehler. Der Link ist aber korrekt? Kein Leerzeichen am Ende drin oder sowas?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Rushmed
                  #145
                  @thomas-braun Ja, der stimmt.
                  • R Rushmed
                    #146
                    @rushmed
                    Ich würde den anderen Stick mal testweise komplett entfernen. Und auch die Instanz.0 ausschalten. Dann mal neustarten.
                      @rushmed
                      Rushmed
                      #147
                      @thomas-braun Hilft leider auch nicht.
                      Ich hab ihn jetzt mal geflasht, jetzt is alles grün, danke für die Mühe.
                      J E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        Jan1
                        #148
                        @rushmed
                        Normal kommt der mit ner fast aktuellen FW, deshalb wundert mich es, dass ein neu Flashen das Problem lösen konnte.
                        • R Rushmed
                          exitus
                          schrieb am zuletzt editiert von exitus
                          #149
                          @rushmed bei mir gings auf grün nach warten
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7211fa9afb2aec11a092cb6540c9ce8d-if00-port0
                          bei ist die 2021/07/08 Drauf gehen damit die neu aqara sensoren???MCCGQ14LM
                          kann mir jemand sagen welchen firmware ich genau nehmen muss???
                          ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E exitus
                            #150
                            @exitus
                            laut zigbee2mqtt 20211114 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
                            Habe keinen dieser Sensoren und diese Firmware jetzt seit ein paar Tagen auf dem Sonoff. Weder Positiv noch Negativ etwas zu erkennen...läuft
                            • E exitus
                              dimaiv
                              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                              #151
                              @exitus
                              20211207 braucht man für die neue Sensoren von Aqara.
                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dimaiv
                                @exitus
                                exitus
                                #152
                                @dimaiv kannst du mir den Link geben , oder welche Firmware ich nehmen soll??
                                • E exitus
                                  dimaiv
                                  #153
                                  @exitus sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211207.zip
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  Stephan SchleichS J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dimaiv
                                    Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    #154
                                    also ich krieg den Stick im iobroker sind ans laufen, mag mir da ggf jemand helfen? Bin schon zig anleitung durchgegangen
                                    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      Rushmed
                                      #155
                                      @stephan-schleich Hab mich auch lange damit rumgeargert. Ich gehe davon aus dass du de richtigen Port per ID eingetragen hast.
                                      Bei mir hat ein Firmwareflash geholfen.
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Rushmed
                                        Stephan Schleich
                                        #156
                                        @rushmed Ich hoffe auch, aber normal ja.
                                        Hab ihn direkt nach erhalt auf die neuste Version geflashed
                                        • D dimaiv
                                          Jan1
                                          #157
                                          @dimaiv sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          Das ist die Entwickler Version und somit nicht unbedingt was für Jedermann!
                                          Die Master Version gibts hier
                                          Übrigens steht der Link zur FW auch in der Adapter Beschreibung ;)
                                          Stephan SchleichS D 2 Antworten Letzte Antwort
