  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.5k Aufrufe 48 Beobachtet
    @rushmed sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    So auf den ersten Blick sehe ich da keinen Fehler. Der Link ist aber korrekt? Kein Leerzeichen am Ende drin oder sowas?
    usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
    Rushmed
    #145
    @thomas-braun Ja, der stimmt.
    • R Rushmed
      #146
      @rushmed
      Ich würde den anderen Stick mal testweise komplett entfernen. Und auch die Instanz.0 ausschalten. Dann mal neustarten.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rushmed
        Rushmed
        #147
        @thomas-braun Hilft leider auch nicht.
        Ich hab ihn jetzt mal geflasht, jetzt is alles grün, danke für die Mühe.
        J E 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          Jan1
          #148
          @rushmed
          Normal kommt der mit ner fast aktuellen FW, deshalb wundert mich es, dass ein neu Flashen das Problem lösen konnte.
          • R Rushmed
            exitus
            schrieb am zuletzt editiert von exitus
            #149
            @rushmed bei mir gings auf grün nach warten
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7211fa9afb2aec11a092cb6540c9ce8d-if00-port0
            bei ist die 2021/07/08 Drauf gehen damit die neu aqara sensoren???MCCGQ14LM
            kann mir jemand sagen welchen firmware ich genau nehmen muss???
            ? D 2 Antworten Letzte Antwort
            • E exitus
              #150
              @exitus
              laut zigbee2mqtt 20211114 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
              Habe keinen dieser Sensoren und diese Firmware jetzt seit ein paar Tagen auf dem Sonoff. Weder Positiv noch Negativ etwas zu erkennen...läuft
              • E exitus
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #151
                @exitus
                20211207 braucht man für die neue Sensoren von Aqara.
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dimaiv
                  @exitus
                  exitus
                  #152
                  @dimaiv kannst du mir den Link geben , oder welche Firmware ich nehmen soll??
                  • E exitus
                    dimaiv
                    #153
                    @exitus sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211207.zip
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    Stephan SchleichS J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dimaiv
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      #154
                      also ich krieg den Stick im iobroker sind ans laufen, mag mir da ggf jemand helfen? Bin schon zig anleitung durchgegangen
                      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        Rushmed
                        #155
                        @stephan-schleich Hab mich auch lange damit rumgeargert. Ich gehe davon aus dass du de richtigen Port per ID eingetragen hast.
                        Bei mir hat ein Firmwareflash geholfen.
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          Stephan Schleich
                          #156
                          @rushmed Ich hoffe auch, aber normal ja.
                          Hab ihn direkt nach erhalt auf die neuste Version geflashed
                          • D dimaiv
                            Jan1
                            #157
                            @dimaiv sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                            Das ist die Entwickler Version und somit nicht unbedingt was für Jedermann!
                            Die Master Version gibts hier
                            Übrigens steht der Link zur FW auch in der Adapter Beschreibung ;)
                            Stephan SchleichS D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              Stephan Schleich
                              #158
                              @jan1 Die hab ich genommen :)
                              • J Jan1
                                dimaiv
                                #159
                                @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                Übrigens es wurde gefragt nach Firmware, die neue Sensoren von Aqara unterstützt! Und von dir empfohlene macht das nicht!
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  Jan1
                                  #160
                                  @dimaiv
                                  Jou, nur wenn man die FW dann ohne den Hinweis auf Dev. Version postet, ballert die jeder drauf ;)
                                  Dann kann man aber auch einfach mal auf der Seite die readme lesen, da dort die Änderungen drin stehen und somit auch was die FW unterstützt.
                                  Was aber auch nicht unbedingt hier her gehört, da es hier lediglich um den Sonoff Stick geht und die Frage zur Unterstürzung eine allgemeine Frage wäre und somit gleich in den Zigbee Thread sollte, da das dann auch andere Leute mit anderen Sticks lesen, falls die auch die Dinger haben :)
                                    #161
                                    @stephan-schleich
                                    Hatte durch viel Testerrei auch das Problem keinen Zugriff auf den Seriellen Port zu bekommen. Die Fehlermeldungen haben mich dann drauf gebracht, dass da irgendwo noch "alte Settings" berücksichtigt werden.
                                    Geholfen hat bei mir. Backup erstellen. Zigbee Instanz & Adapter löschen und dann das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee komplett leeren/löschen.
                                    Dann Zigbee Adapter&Instanz wieder installieren und das Backup einspielen. GGF. kannst Du auf das Einspielen des Backups verzichten um komplett neu zu starten.
                                    • D dimaiv
                                      @kueppert
                                      Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach ;)
                                      So muss der Flasher eingestellt sein:
                                      Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
                                      Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
                                      Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
                                      Marty56
                                      #162
                                      @dimaiv
                                      Muss man zum Flashen das Gehäuse aufschrauben, damit man an den Boot Button kommt. Ich sehe beim meinem Stick keinen Button, den ich außen drücken könnte.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      • M Marty56
                                        @dimaiv
                                        Jan1
                                        #163
                                        @marty56
                                        Zwei Schrauben auf der Antennenseite raus, raus ziehen und den Boot Botton beim Einstecken gedrückt halten.
                                        • J Jan1
                                          @marty56
                                          Marty56
                                          #164
                                          @jan1 Bekomme ich irgendwie nicht hin.
                                          Diese Flash Programmer 2 Tool zeigt nichts an und im Windows Geräte Manager erscheint "Sonor Zigbee 3.0 USB Dongle Plus".
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          J ? 2 Antworten Letzte Antwort
