  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • R Rushmed
    @thomas-braun Hilft leider auch nicht.
    Ich hab ihn jetzt mal geflasht, jetzt is alles grün, danke für die Mühe.
    exitus
    schrieb am zuletzt editiert von exitus
    #149
    @rushmed bei mir gings auf grün nach warten
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7211fa9afb2aec11a092cb6540c9ce8d-if00-port0
    bei ist die 2021/07/08 Drauf gehen damit die neu aqara sensoren???MCCGQ14LM
    kann mir jemand sagen welchen firmware ich genau nehmen muss???
    ? D 2 Antworten Letzte Antwort
    • E exitus
      #150
      @exitus
      laut zigbee2mqtt 20211114 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
      Habe keinen dieser Sensoren und diese Firmware jetzt seit ein paar Tagen auf dem Sonoff. Weder Positiv noch Negativ etwas zu erkennen...läuft
      • E exitus
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #151
        @exitus
        20211207 braucht man für die neue Sensoren von Aqara.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @exitus
          exitus
          #152
          @dimaiv kannst du mir den Link geben , oder welche Firmware ich nehmen soll??
          • E exitus
            dimaiv
            #153
            @exitus sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211207.zip
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            Stephan SchleichS J 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dimaiv
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #154
              also ich krieg den Stick im iobroker sind ans laufen, mag mir da ggf jemand helfen? Bin schon zig anleitung durchgegangen
              Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                Rushmed
                #155
                @stephan-schleich Hab mich auch lange damit rumgeargert. Ich gehe davon aus dass du de richtigen Port per ID eingetragen hast.
                Bei mir hat ein Firmwareflash geholfen.
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  Stephan Schleich
                  #156
                  @rushmed Ich hoffe auch, aber normal ja.
                  Hab ihn direkt nach erhalt auf die neuste Version geflashed
                  • D dimaiv
                    Jan1
                    #157
                    @dimaiv sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                    Das ist die Entwickler Version und somit nicht unbedingt was für Jedermann!
                    Die Master Version gibts hier
                    Übrigens steht der Link zur FW auch in der Adapter Beschreibung ;)
                    Stephan SchleichS D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      Stephan Schleich
                      #158
                      @jan1 Die hab ich genommen :)
                      • J Jan1
                        dimaiv
                        #159
                        @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                        Übrigens es wurde gefragt nach Firmware, die neue Sensoren von Aqara unterstützt! Und von dir empfohlene macht das nicht!
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          Jan1
                          #160
                          @dimaiv
                          Jou, nur wenn man die FW dann ohne den Hinweis auf Dev. Version postet, ballert die jeder drauf ;)
                          Dann kann man aber auch einfach mal auf der Seite die readme lesen, da dort die Änderungen drin stehen und somit auch was die FW unterstützt.
                          Was aber auch nicht unbedingt hier her gehört, da es hier lediglich um den Sonoff Stick geht und die Frage zur Unterstürzung eine allgemeine Frage wäre und somit gleich in den Zigbee Thread sollte, da das dann auch andere Leute mit anderen Sticks lesen, falls die auch die Dinger haben :)
                            #161
                            @stephan-schleich
                            Hatte durch viel Testerrei auch das Problem keinen Zugriff auf den Seriellen Port zu bekommen. Die Fehlermeldungen haben mich dann drauf gebracht, dass da irgendwo noch "alte Settings" berücksichtigt werden.
                            Geholfen hat bei mir. Backup erstellen. Zigbee Instanz & Adapter löschen und dann das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee komplett leeren/löschen.
                            Dann Zigbee Adapter&Instanz wieder installieren und das Backup einspielen. GGF. kannst Du auf das Einspielen des Backups verzichten um komplett neu zu starten.
                            • D dimaiv
                              @kueppert
                              Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach ;)
                              So muss der Flasher eingestellt sein:
                              Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
                              Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
                              Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
                              Marty56
                              #162
                              @dimaiv
                              Muss man zum Flashen das Gehäuse aufschrauben, damit man an den Boot Button kommt. Ich sehe beim meinem Stick keinen Button, den ich außen drücken könnte.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                @dimaiv
                                Jan1
                                #163
                                @marty56
                                Zwei Schrauben auf der Antennenseite raus, raus ziehen und den Boot Botton beim Einstecken gedrückt halten.
                                • J Jan1
                                  @marty56
                                  Marty56
                                  #164
                                  @jan1 Bekomme ich irgendwie nicht hin.
                                  Diese Flash Programmer 2 Tool zeigt nichts an und im Windows Geräte Manager erscheint "Sonor Zigbee 3.0 USB Dongle Plus".
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Marty56
                                    Jan1
                                    #165
                                    @marty56
                                    Oben habe ich gepostet was Du brauchst und was eingestellt werden muss, also sehr einfach ;)
                                    • M Marty56
                                      #166
                                      @marty56 Wenn Du den Stick mit gedrückten Button einsteckst. Kurz danach einmal den Refresh Button im Programmer2 Tool drücken. Dann alles auswählen und einstellen wie oben von @jan1 gezeigt.
                                      Der Auto-Detect braucht anscheinend etwas oder hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                        Jan1
                                        #167
                                        @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        selbst das ist nicht nötig, war es bei mir zumindest nicht einmal. Sobald man den Typ gewählt hat, wird er oben auch angezeigt
                                        • J Jan1
                                          Marty56
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                          #168
                                          @jan1 Ich bekomme es nicht hin.
                                          Ich drücke diesen Boot Knopf und stecke den Stick rein.
                                          Nach ein paar Sekunden lasse ich den Boot Knopf los und
                                          nichts passiert.
                                          Diese Schieberegler habe ich nicht angefasst. Er steht oben (rot Diode ist auch oben)
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
