  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • J Jan1
    @dimaiv sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    @exitus sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    @dimaiv kannst du mir den Link geben , oder welche Firmware ich nehmen soll??
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211207.zip
    Das ist die Entwickler Version und somit nicht unbedingt was für Jedermann!
    Die Master Version gibts hier
    Übrigens steht der Link zur FW auch in der Adapter Beschreibung ;)
    dimaiv
    #159
    @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    Übrigens es wurde gefragt nach Firmware, die neue Sensoren von Aqara unterstützt! Und von dir empfohlene macht das nicht!
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      Jan1
      #160
      @dimaiv
      Jou, nur wenn man die FW dann ohne den Hinweis auf Dev. Version postet, ballert die jeder drauf ;)
      Dann kann man aber auch einfach mal auf der Seite die readme lesen, da dort die Änderungen drin stehen und somit auch was die FW unterstützt.
      Was aber auch nicht unbedingt hier her gehört, da es hier lediglich um den Sonoff Stick geht und die Frage zur Unterstürzung eine allgemeine Frage wäre und somit gleich in den Zigbee Thread sollte, da das dann auch andere Leute mit anderen Sticks lesen, falls die auch die Dinger haben :)
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        @rushmed Ich hoffe auch, aber normal ja.
        Hab ihn direkt nach erhalt auf die neuste Version geflashed
        #161
        @stephan-schleich
        Hatte durch viel Testerrei auch das Problem keinen Zugriff auf den Seriellen Port zu bekommen. Die Fehlermeldungen haben mich dann drauf gebracht, dass da irgendwo noch "alte Settings" berücksichtigt werden.
        Geholfen hat bei mir. Backup erstellen. Zigbee Instanz & Adapter löschen und dann das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee komplett leeren/löschen.
        Dann Zigbee Adapter&Instanz wieder installieren und das Backup einspielen. GGF. kannst Du auf das Einspielen des Backups verzichten um komplett neu zu starten.
        • D dimaiv
          @kueppert
          Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach ;)
          So muss der Flasher eingestellt sein:
          Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
          Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
          Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
          Marty56
          #162
          @dimaiv
          Muss man zum Flashen das Gehäuse aufschrauben, damit man an den Boot Button kommt. Ich sehe beim meinem Stick keinen Button, den ich außen drücken könnte.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • M Marty56
            @dimaiv
            Jan1
            #163
            @marty56
            Zwei Schrauben auf der Antennenseite raus, raus ziehen und den Boot Botton beim Einstecken gedrückt halten.
            • J Jan1
              @marty56
              Marty56
              #164
              @jan1 Bekomme ich irgendwie nicht hin.
              Diese Flash Programmer 2 Tool zeigt nichts an und im Windows Geräte Manager erscheint "Sonor Zigbee 3.0 USB Dongle Plus".
              HW:NUC (16 GB Ram)
              J ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marty56
                Jan1
                #165
                @marty56
                Oben habe ich gepostet was Du brauchst und was eingestellt werden muss, also sehr einfach ;)
                • M Marty56
                  #166
                  @marty56 Wenn Du den Stick mit gedrückten Button einsteckst. Kurz danach einmal den Refresh Button im Programmer2 Tool drücken. Dann alles auswählen und einstellen wie oben von @jan1 gezeigt.
                  Der Auto-Detect braucht anscheinend etwas oder hat bei mir auch nicht funktioniert.
                    Jan1
                    #167
                    @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                    selbst das ist nicht nötig, war es bei mir zumindest nicht einmal. Sobald man den Typ gewählt hat, wird er oben auch angezeigt
                    • J Jan1
                      Marty56
                      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                      #168
                      @jan1 Ich bekomme es nicht hin.
                      Ich drücke diesen Boot Knopf und stecke den Stick rein.
                      Nach ein paar Sekunden lasse ich den Boot Knopf los und
                      nichts passiert.
                      Diese Schieberegler habe ich nicht angefasst. Er steht oben (rot Diode ist auch oben)
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • M Marty56
                        nichts passiert.
                        Jan1
                        #169
                        @marty56
                        so weit stimmt das auch, dann im Flasher den Typ einstellen
                        • J Jan1
                          @marty56
                          Marty56
                          #170
                          @jan1 Aber ohne, dass bei Connected devices etwas angezeigt wird, macht das keinen Sinn oder?
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Marty56
                            #171
                            @marty56 macht nicht nur keinen Sinn. Geht auch gar nicht:
                            • M Marty56
                              luie
                              #172
                              @marty56
                              Fehlt dir der passenden Windowstreiber? Ich mußt3 erst den Treiber installieren und dann wurde der Stick auch im Flashprogramm angezeigt.
                              debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                              • L luie
                                @marty56
                                Jan1
                                #173
                                @luie
                                Der Stick wird doch im GM angeblich als Sonoff erkannt.
                                @marty56 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                • J Jan1
                                  @luie
                                  Marty56
                                  #174
                                  @jan1 Ja, aber mit einem Warnzeichen im Gerätemanager
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    Jan1
                                    #175
                                    @marty56
                                    Ok, das ist natürlich ne relevante Info. Treiber fehlt, warum auch immer. Bei mir unter Windows 10 musste ich nix an Treiber nachinstallieren.
                                    Führ mal ein Windows Update aus, und schau ob der Treiber dabei ist.
                                    @luie
                                    Jetzt darfst auch verraten wo Du den Treiber her hast ;)
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @marty56
                                      @luie
                                      luie
                                      #176
                                      @jan1
                                      Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                      J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L luie
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        #177
                                        @luie
                                        Ist zumindest mal ne Anleitung vom Hersteller, nur der Treiber DL ist auf chinesisch und beim Umstellen auf englisch, ändert sich die Seite, also sehr User freundlich LOL
                                        Ich würde versuchen den Treiber direkt unter Windows zu suchen, da ich den wohl auch so drauf bekommen habe und das vorher schon.
                                        • L luie
                                          @jan1
                                          Marty56
                                          #178
                                          @luie
                                          Danke.
                                          Das war die Rettung. Mit den Silicon Labs Treibern konnte ich flashen.
                                          Warum die Dokumentation immer so unterirdisch schlecht sein muss.
                                          Der Mist hat mich jetzt 2,5 h gekostet.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
