  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #141
    Wenn das jetzt noch die 20dBm kommen würden.
    Ein Traum.
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323
    • K Kueppert
      @jan1 nope, aber da Koenkk schreibt, dass Launchpad verwendet werden sollte, würde ich einfach deshalb diese Variante nehmen...
      Jan1
      #142
      @kueppert
      Ja klar, hatte ich lediglich nicht gelesen. Wobei bei mir beide Varianten augenscheinlich ohne Probleme laufen.
      Als ich den Stick gekauft hatte, wollte ich noch nichts dran ändern, da er auf Github noch nicht erwähnt wurde. Dass er so schnell mit in die Liste kommt, hatte ich schlicht übersehen und dann was genacht, was ich normal keinem empfehle. Ich habe ein YT Video geschaut und da gabst die Info wohl noch nicht und deshalb mein Motto, wenn man kein Plan hat, erst mal stur nach Anleitung 😉
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #143
        heute kam auch mein Stick an.
        An den Raspi gesteckt, zweite Zigbee Instanz erstellt, die folgenden Einstellungen getroffen:
        und jetzt hänge ich mit:
        fest.
        Der Log sagt:
        zigbee.1
        2021-12-04 21:20:00.609	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
        zigbee.1
        2021-12-04 21:17:13.568	error	Error herdsman start
        zigbee.1
        2021-12-04 21:17:13.567	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.1
        2021-12-04 21:17:13.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        zigbee.1
        2021-12-04 21:17:13.200	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        zigbee.1
        2021-12-04 21:17:13.167	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.1
        2021-12-04 21:17:13.165	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.1
        2021-12-04 21:17:03.158	error	Error herdsman start
        zigbee.1
        2021-12-04 21:17:03.157	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.1
        2021-12-04 21:17:03.155	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
        zigbee.1
        2021-12-04 21:15:57.754	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        zigbee.1
        2021-12-04 21:15:57.221	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.1
        2021-12-04 21:15:57.105	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
        zigbee.1
        2021-12-04 21:15:49.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.1
        2021-12-04 21:15:49.987	info	terminating
        zigbee.1
        2021-12-04 21:15:49.986	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.1
        2021-12-04 21:15:49.946	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.1
        2021-12-04 21:15:49.942	info	cleaned everything up...
        zigbee.1
        2021-12-04 21:15:49.940	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        PAN ID und erweiterete PAN ID unterscheiden sich von der anderen Instanz.
        Der Stick wird vom Raspi erkannt:
        pi@Smartazamba:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
        Auch nach Instanz oder ioBroker Restart gehts nicht. Was kann ich noch tun?
        • R Rushmed
          fest.
          Der Log sagt:
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          insgesamt 0
          #144
          @rushmed sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          So auf den ersten Blick sehe ich da keinen Fehler. Der Link ist aber korrekt? Kein Leerzeichen am Ende drin oder sowas?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rushmed
            #145
            @thomas-braun Ja, der stimmt.
            • R Rushmed
              #146
              @rushmed
              Ich würde den anderen Stick mal testweise komplett entfernen. Und auch die Instanz.0 ausschalten. Dann mal neustarten.
                @rushmed
                Rushmed
                #147
                @thomas-braun Hilft leider auch nicht.
                Ich hab ihn jetzt mal geflasht, jetzt is alles grün, danke für die Mühe.
                J E 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  Jan1
                  #148
                  @rushmed
                  Normal kommt der mit ner fast aktuellen FW, deshalb wundert mich es, dass ein neu Flashen das Problem lösen konnte.
                  • R Rushmed
                    exitus
                    schrieb am zuletzt editiert von exitus
                    #149
                    @rushmed bei mir gings auf grün nach warten
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7211fa9afb2aec11a092cb6540c9ce8d-if00-port0
                    bei ist die 2021/07/08 Drauf gehen damit die neu aqara sensoren???MCCGQ14LM
                    kann mir jemand sagen welchen firmware ich genau nehmen muss???
                    ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E exitus
                      #150
                      @exitus
                      laut zigbee2mqtt 20211114 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
                      Habe keinen dieser Sensoren und diese Firmware jetzt seit ein paar Tagen auf dem Sonoff. Weder Positiv noch Negativ etwas zu erkennen...läuft
                      • E exitus
                        dimaiv
                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                        #151
                        @exitus
                        20211207 braucht man für die neue Sensoren von Aqara.
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @exitus
                          exitus
                          #152
                          @dimaiv kannst du mir den Link geben , oder welche Firmware ich nehmen soll??
                          • E exitus
                            dimaiv
                            #153
                            @exitus sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211207.zip
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            Stephan SchleichS J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dimaiv
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              #154
                              also ich krieg den Stick im iobroker sind ans laufen, mag mir da ggf jemand helfen? Bin schon zig anleitung durchgegangen
                              Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                Rushmed
                                #155
                                @stephan-schleich Hab mich auch lange damit rumgeargert. Ich gehe davon aus dass du de richtigen Port per ID eingetragen hast.
                                Bei mir hat ein Firmwareflash geholfen.
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  Stephan Schleich
                                  #156
                                  @rushmed Ich hoffe auch, aber normal ja.
                                  Hab ihn direkt nach erhalt auf die neuste Version geflashed
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dimaiv
                                    Jan1
                                    #157
                                    @dimaiv sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                    Das ist die Entwickler Version und somit nicht unbedingt was für Jedermann!
                                    Die Master Version gibts hier
                                    Übrigens steht der Link zur FW auch in der Adapter Beschreibung ;)
                                    Stephan SchleichS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      Stephan Schleich
                                      #158
                                      @jan1 Die hab ich genommen :)
                                      • J Jan1
                                        dimaiv
                                        #159
                                        @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        Übrigens es wurde gefragt nach Firmware, die neue Sensoren von Aqara unterstützt! Und von dir empfohlene macht das nicht!
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dimaiv
                                          Jan1
                                          #160
                                          @dimaiv
                                          Jou, nur wenn man die FW dann ohne den Hinweis auf Dev. Version postet, ballert die jeder drauf ;)
                                          Dann kann man aber auch einfach mal auf der Seite die readme lesen, da dort die Änderungen drin stehen und somit auch was die FW unterstützt.
                                          Was aber auch nicht unbedingt hier her gehört, da es hier lediglich um den Sonoff Stick geht und die Frage zur Unterstürzung eine allgemeine Frage wäre und somit gleich in den Zigbee Thread sollte, da das dann auch andere Leute mit anderen Sticks lesen, falls die auch die Dinger haben :)
