  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @hm_krause sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    Bedeutet die Zahl bei den gepairten Geräten (neben dem Verbindungssymbol) im Zigbee Adapter die Empfansstärke
    (ist mit dem Dongel kleiner z.B. 75 und mit dem Conbee 2 90)
    Ja. Wobei der Absolute Wert sowieso mit Vorsicht zu geniessen ist.
    Kann ich eien Rapi Zero mit IOBroker als Slave nur mit Zigbee Adapter (hier mit dem Conbee2 Stick) als
    Reichweitenerweiterung einsetzen.
    Meines Wissens nach nein. Mir ist keine Firmware für den Conbee2 bekannt die daraus einen Repeater macht. Als Koordinator kann er dem Netz nicht zusätzlich beitreten. Über die deconz GUI scheint es so zu sein das man den Stick in ein bestehendes Netz mit aufnehmen kann um im Netz zu lauschen - ich gehe aber fest davon aus das das beim Zigbee Adapter so nicht gehen wird.
    A.
    hm_krause
    schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
    #101
    @asgothian
    alles klar, Danke
    Also bleibt mir nur der TRÅDFRI Signalverstärker zur Reichweitenerweiterung?
    Oder gibt es andere Empfehlungen
      @m0skit0 Hast du den Seriellen Port an den Container weitergereicht ? Das ist im Standard nicht der Fall.
      A.
      m0skit0
      #102
      @asgothian
      ja den habe ich eingetragen in der config des Containers
      • M m0skit0
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #103
        @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        @asgothian
        Da passt etwas dann nicht. Prüf bitte nochmal das die Einstellungen korrekt sind und verifiziere via ls /dev/tty* auf der Console des Containers das ein Port da ist.
        A.
          @asgothian
          A.
          m0skit0
          #104
          @asgothian
          die confog sieht so aus
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
          AsgothianA arteckA S 3 Antworten Letzte Antwort
          • M m0skit0
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #105
            @m0skit0 Da kann ich leider nicht helfen. Mit Proxxmox selber kenne ich mich nicht aus. So lange die Weitergabe des Ports nicht geht wird auch der Zigbee Adapter nicht gehen.
            A.
              A.
              m0skit0
              #106
              @asgothian
              trotzdem Danke 👍
              • M m0skit0
                @asgothian
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #107
                /001/023
                und das ist das richtige Device
                • arteckA arteck
                  /001/023
                  m0skit0
                  schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                  #108
                  @arteck
                  ja,hatte mich auch gewundert aber so steht es unter lsusb
                  der Stick macht mich verrückt 😕 die anderen gingen doch ob 3d Drucker oder der cc2531
                  • M m0skit0
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #109
                    @m0skit0 mappt den mal auf usb1
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                    und starte die kiste neu
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      m0skit0
                      #110
                      @arteck
                      wie mache ich das ? mappen ?
                      • M m0skit0
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #111
                        @m0skit0 na steht doch da..
                        • arteckA arteck
                          m0skit0
                          #112
                          @arteck
                          lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
                          so meinst Du ?
                          • M m0skit0
                            @arteck
                            so meinst Du ?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #113
                            @m0skit0 kopier doch einfach was ich gepostet habe und ersetze das was du da hast..
                            ok ich seh gerade ein defizit am Linux..
                            zeigmal odch mal
                            lsusb
                            • arteckA arteck
                              zeigmal odch mal
                              lsusb
                              m0skit0
                              #114
                              @arteck
                              sorry, das sah so aus wie meine conf. hatte da keinen unterschied gesehen
                              ja das mit dem Linux defizit kommt hin 😊 aber ich lerne gerne dazu
                              root@server:~# lsusb
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 022: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                              Bus 001 Device 023: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                              Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M m0skit0
                                @arteck
                                #115
                                mein stick ist nun auch eingetroffen und läuft am RPI2 ohne jegliche Probleme
                                @hertob81
                                Bitte derzeit noch Vorsicht mit dem Zigbee Sensor mit Display den ich gepostet habe. Er wird aktuell noch nicht richtig erkannt bei mir und benötige hier auch wohl erst Hilfe, wenn es überhaupt damit geht.
                                R H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M m0skit0
                                  @arteck
                                  #116
                                  Dann lerne zuerst mal ohne root login zu hantieren.
                                    @hertob81
                                    Rushmed
                                    #117
                                    @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                    Fuck, schon bestellt!
                                    Kannst ja schonmal ein Issue aufmachen 😉
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                      #118
                                      @rushmed said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                      Mist, bin auch selbst überrascht und gibt auch leider Vorerfahrungen zu dem Ding. Bin leider von einer anderer Manufacturer ID ausgegangen.
                                      Wenn es auf github schon "klemmt" bin ich erst recht total ahnungslos und komm nicht weiter :(
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @hertob81
                                        hertob81
                                        #119
                                        @hertob81
                                        Alles klar kein Problem! Danke für die Info!
                                          Rushmed
                                          #120
                                          @pete0815 Ich dachte wir reden über denhier.
