  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.0k Aufrufe 48 Beobachtet
  • J Jan1
    So, eben ist das Ding angekommen und erster Eindruck ist sehr positiv.
    Hab einfach den Adapter gestoppt, den alten Stick entfernt, den Sonoff verbunden und mit
    ls /dev/serial/by-id/
    den Stick gescannt.
    Das Ergebnis im Adapter eingetragenen und siehe da nach ein paar Minuten hatten sich meine Geräte auch schon angemeldet und funktionieren, ganz ohne neues pairen.
    Ich habe ein Danalock, ein paar Tradfri Schalter und jede Menge Xiomi BWM und Temperatur Sensoren.
    Bis jetzt sieht das so aus:
    mal sehen ob der Rest sich auch von alleine meldet ;)
    Funktionieren tut mal alles, soweit ich das im Broker sehen kann.
    Edit:
    das Danalock war zwar von sich aus das erste, dass sich im Netzwerk verbunden hatte, scheint aber das einzige Gerät zu sein, dass nicht funktioniert. Da muss ich am WE mal in Ruhe nach schauen :)
    Ist mir aber fast recht, denn wenn etwas Sicherheit relevantes sich so einfach mit nem neuen Stick verbinden würde, hätte ich eh kein gutes Gefühl ;)
    Edit2:
    Also das Danalock hat sich nun auch von alleine eingerichtet, lediglich die BWM und Temp. Sensoren habe ich neu gepairt, wobei die auch vorher schon funktioniert hatten und nur in der Netzwerk Übersicht nicht verbunden waren (siehe ersten Screenshot)
    Fazit:
    Bei mir läuft das Ding out of the box mit allen meinen Geräten für ein Preis, der mal ne richtige Ansage ist ;)
    bibabuz
    #81
    @jan1 Vielen Dank für deine Tipps. Stick läuft super bei mir 👍
    • JLegJ JLeg
      @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      @arteck
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/014 dev/bus/usb/001/014 none bind,optional,create=>
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
      in Proxmox
      bei mir läuft iobroker auch im LXC unter Proxmox - das klappt bei mir aber nicht ohne eine passende udev-rule, die nach einem Reboot die Rechte für's USB-Device setzt.
      Ob's an den Rechten liegt, kann man testen indem man mal nachschaut, wie die aktuellen Rechte aussehen, und/oder z.B. mal einen "chmod 666 /dev/ttyUSB1" auf dem Proxmox-Node probiert...
      m0skit0
      #82
      @jleg
      @Thomas-Braun
      jetzt wird es leider für mich zu kompliziert, ich bin Linux Anfänger.
      Aber vlt. kann mir ja einer von euch beiden, mal eine Hilfestellung geben wie ich das von euch vorgeschlagene umsetzen kann.
      Wäre sehr dankbar
      lg
      m0skit0
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @hm_krause
        Cannot read property 'getDevice' of undefined
        Warum kann das da nicht gelesen werden frage ich mich.
        Mal den Fixer ausgeführt?
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        hm_krause
        schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
        #83
        Fix ausgeführt aber die Fehler sind gleich:
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.534	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.533	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.532	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.532	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (domain.js:475:12)
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (events.js:412:35)
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.530	error	Caught by controller[1]: at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:46:26)
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.530	error	Caught by controller[1]: at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:103:49)
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.529	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getDevice' of undefined
        host.iobroker
        	2021-10-25 16:54:56.528	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        zigbee.0
        	2021-10-25 16:54:55.934	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          @hm_krause
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          hm_krause
          #84
          das kommt noch vorher:
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:55.932	info	terminating
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:55.931	warn	Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:55.781	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:55.767	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:55.753	error	Cannot read property 'getDevice' of undefined
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:55.751	error	TypeError: Cannot read property 'getDevice' of undefined at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:103:49) at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:46:26) at Zigbee.emit (events.js:412:35) at Zigbee.emit (domain.js:475:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:55.722	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getDevice' of undefined
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:55.721	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:50.203	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:50.042	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:50.041	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:50.040	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open com: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1469408ef193eb1180efaa5b3d98b6d1-if00-port0'"
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:49.750	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2021-10-25 16:54:49.647	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
          • H hm_krause
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            #85
            @hm_krause sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
            ls -la /dev/serial/by-id/
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hm_krause
              #86
              pi@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
              insgesamt 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 Okt 25 16:49 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt 25 16:49 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 25 16:49 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1469408ef193eb1180efaa5b3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              • M m0skit0
                @jleg
                @Thomas-Braun
                Wäre sehr dankbar
                lg
                m0skit0
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #87
                @m0skit0 nur für's grobe Prüfen, ob das Problem "nur" an Zugriffsrechten liegt:
                • vorausgesetzt, dein Stick ist derzeit unter /dev/USB1 angeschlossen,
                • zeige mal: 'ls -al /dev/USB1' a) auf dem Proxmox-Node, b) im LXC
                • zeige mal: 'groups iobroker' bzw. prüfe, ob die Gruppe "dialout" enthalten ist
                ich bin nicht ganz sicher, ob deine Fehlermeldung zu fehlenden Zugriffrechten passt (bei einem "permission denied" wär's klarer), aber der Versuch kostet ja nicht viel...
                • H Offline
                  hertob81
                  #88
                  @Jan-1 bzw. an diejenigen, die das Teil schon am laufen haben:
                  Wie finde ich heraus, welche (Xiaomi)-Produkte kompatibel sind beziehungsweise, welche Produkte hast Du, @Jan-1 , am laufen?
                  Ich habe nämlich diese hier im Einsatz und kann sie nicht einbinden.
                  Nun hätte ich gerne gewusst, ob es einfach an den Endgeräten liegt, oder ob ich irgendwas in den Settings falsch eingestellt habe. Wobei ich mich durch den Thread gearbeitet und eigentlich alles laufen sollte.
                  MFG Tobias
                  • H hertob81
                    MFG Tobias
                    #89
                    @hertob81
                    Xiaomi Mijia Thermometer 2 Bluetooth-kompatibel
                    Nix Zigbee, die Dinger sprechen Bluetooth.
                    • H Offline
                      hertob81
                      schrieb am zuletzt editiert von hertob81
                      #90
                      Ah okay, dann ist es klar.... 🙄
                      Empfehlungen bzgl. Thermostate und Fensterkontakte in Verbindung mit dem Stick?
                      Sowas und sowas ?
                      D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hertob81
                        Sowas und sowas ?
                        dimaiv
                        #91
                        @hertob81 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                        Sowas und sowas ?
                        Ja und ja.
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        • H hertob81
                          Sowas und sowas ?
                          #92
                          @hertob81 said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          Wenn das Hermes Tracking stimmt, dann kommt mein Stick heute an und ich kann testen. Habe diesen Sensor mit Dispaly hier stehen.
                          Von der Anzeige erscheint er mir derzeit etwa 1-0,5°C daneben zu liegen, aber laut Zigbee2Mqtt gibt es ja noch irgendwelche Kalibrierungsoptionen, die ich aber erst mit Stick testen kann.
                            hertob81
                            #93
                            @pete0815
                            Okay, über ein Feedback würde ich mich freuen.
                            Kurzes off-topic:
                            Wie zuverlässig funktioniert denn der Lux-Sensor?
                            VG Tobias
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hertob81
                              @pete0815
                              Kurzes off-topic:
                              VG Tobias
                              #94
                              @pete0815
                              Kurzes off-topic:
                              VG Tobias
                              Nuja, mein bisheriger Eindruck. Zum detektieren ob es Hell oder Dunkel ist, reicht es. Wirklich mehr oder zeitkritische Dinge erscheinen mir darüber schwer realisierbar. Man findet einige Hinweise, dass die Helligkeit nicht unbedingt übertragen wird (per Zigbee), aus der Beschreibung von Zigbee2Mqtt gehe ich aber davon aus, dass es funktioniert....mehr nicht.
                              Insofern sollte man allgemein (auch Temp&Humidity) genau überlegen wozu man den Sensor einsetzen kann. Regelungen die öfters Werte benötigen um darauf etwas zu aktivieren/deaktivieren wird sich zeigen.
                              Ich möchte den Sensor als zweiten Raumfühler einsetzen (Neben dem Zigbee Ventilthermostat) um eine Referenz aus dem Raum zu haben. Ob das wirklich hinhaut muß ich erst prüfen, ob das wirklich eine vernünftigen Mehrwert mit dem Ding bringt. Viel schneller sind die Aqaras jedoch auch nicht....mal testen.
                              • H hm_krause
                                insgesamt 0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #95
                                @hm_krause Bitte sicherstellen das in den Einstellungen der Serielle Port ohne führende oder folgende Leerzeichen angegeben ist. Die Ausgabe im Log könnte auf ein Leerzeichen vor dem ersten / hindeuten. Damit erkennt dann der herdsman den port nicht.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  hm_krause
                                  #96
                                  @asgothian
                                  ...leider, auch kein Leerzeichen. Das Teil will einfach nicht laufen.
                                  • H hm_krause
                                    @asgothian
                                    hm_krause
                                    #97
                                    @hm_krause
                                    Als erstes Danke für Eure Hilfe!!!
                                    Habe nun den IOBroker komplett neu auf einer anderen SD Karte installiert. Als Adapter nur den Zigbee.
                                    Hier konnte ich den Dongle einbinden (mit ttyUSB0) und der Adapter startet.
                                    Wieder zurück auf andere Karte (SSD Platte), alle Adapter gestoppt außer den Zigbee und siehe da, er startet.
                                    danach alle anderen Adapter gestartet und es läuft, warum auch immer.
                                    Nun noch zwei Verständnissfragen:
                                    1. Bedeutet die Zahl bei den gepairten Geräten (neben dem Verbindungssymbol) im Zigbee Adapter die Empfansstärke
                                      (ist mit dem Dongel kleiner z.B. 75 und mit dem Conbee 2 90)
                                    2. Kann ich eien Rapi Zero mit IOBroker als Slave nur mit Zigbee Adapter (hier mit dem Conbee2 Stick) als
                                      Reichweitenerweiterung einsetzen.
                                    • JLegJ JLeg
                                      m0skit0
                                      #98
                                      @jleg
                                      auf dem node habe ich folgende Anzeige:
                                      root@server:~# ls -la /dev/ttyUSB0
                                      crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Oct 27 07:17 /dev/ttyUSB0
                                      auf den Container:
                                      root@iobroker-Produktiv:~# ls -la /dev/ttyUSB0
                                      ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
                                      lg m0skit0
                                      • H hm_krause
                                        @hm_krause
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #99
                                        Ja. Wobei der Absolute Wert sowieso mit Vorsicht zu geniessen ist.
                                        Meines Wissens nach nein. Mir ist keine Firmware für den Conbee2 bekannt die daraus einen Repeater macht. Als Koordinator kann er dem Netz nicht zusätzlich beitreten. Über die deconz GUI scheint es so zu sein das man den Stick in ein bestehendes Netz mit aufnehmen kann um im Netz zu lauschen - ich gehe aber fest davon aus das das beim Zigbee Adapter so nicht gehen wird.
                                        A.
                                        • M m0skit0
                                          @jleg
                                          auf den Container:
                                          lg m0skit0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #100
                                          @m0skit0 Hast du den Seriellen Port an den Container weitergereicht ? Das ist im Standard nicht der Fall.
                                          A.
