  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @rushmed Ich hoffe auch, aber normal ja.
    Hab ihn direkt nach erhalt auf die neuste Version geflashed
    #161
    @stephan-schleich
    Hatte durch viel Testerrei auch das Problem keinen Zugriff auf den Seriellen Port zu bekommen. Die Fehlermeldungen haben mich dann drauf gebracht, dass da irgendwo noch "alte Settings" berücksichtigt werden.
    Geholfen hat bei mir. Backup erstellen. Zigbee Instanz & Adapter löschen und dann das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee komplett leeren/löschen.
    Dann Zigbee Adapter&Instanz wieder installieren und das Backup einspielen. GGF. kannst Du auf das Einspielen des Backups verzichten um komplett neu zu starten.
    • D dimaiv
      @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      @kueppert
      Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach ;)
      So muss der Flasher eingestellt sein:
      Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
      Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
      Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
      Marty56
      #162
      @dimaiv
      Muss man zum Flashen das Gehäuse aufschrauben, damit man an den Boot Button kommt. Ich sehe beim meinem Stick keinen Button, den ich außen drücken könnte.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marty56
        @dimaiv
        Jan1
        #163
        @marty56
        Zwei Schrauben auf der Antennenseite raus, raus ziehen und den Boot Botton beim Einstecken gedrückt halten.
        • J Jan1
          @marty56
          Marty56
          #164
          @jan1 Bekomme ich irgendwie nicht hin.
          Diese Flash Programmer 2 Tool zeigt nichts an und im Windows Geräte Manager erscheint "Sonor Zigbee 3.0 USB Dongle Plus".
          HW:NUC (16 GB Ram)
          J ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marty56
            Jan1
            #165
            @marty56
            Oben habe ich gepostet was Du brauchst und was eingestellt werden muss, also sehr einfach ;)
            • M Marty56
              #166
              @marty56 Wenn Du den Stick mit gedrückten Button einsteckst. Kurz danach einmal den Refresh Button im Programmer2 Tool drücken. Dann alles auswählen und einstellen wie oben von @jan1 gezeigt.
              Der Auto-Detect braucht anscheinend etwas oder hat bei mir auch nicht funktioniert.
                Jan1
                #167
                @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                selbst das ist nicht nötig, war es bei mir zumindest nicht einmal. Sobald man den Typ gewählt hat, wird er oben auch angezeigt
                • J Jan1
                  Marty56
                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                  #168
                  @jan1 Ich bekomme es nicht hin.
                  Ich drücke diesen Boot Knopf und stecke den Stick rein.
                  Nach ein paar Sekunden lasse ich den Boot Knopf los und
                  nichts passiert.
                  Diese Schieberegler habe ich nicht angefasst. Er steht oben (rot Diode ist auch oben)
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • M Marty56
                    nichts passiert.
                    Jan1
                    #169
                    @marty56
                    so weit stimmt das auch, dann im Flasher den Typ einstellen
                    • J Jan1
                      @marty56
                      Marty56
                      #170
                      @jan1 Aber ohne, dass bei Connected devices etwas angezeigt wird, macht das keinen Sinn oder?
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Marty56
                        #171
                        @marty56 macht nicht nur keinen Sinn. Geht auch gar nicht:
                        • M Marty56
                          luie
                          #172
                          @marty56
                          Fehlt dir der passenden Windowstreiber? Ich mußt3 erst den Treiber installieren und dann wurde der Stick auch im Flashprogramm angezeigt.
                          debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                          • L luie
                            @marty56
                            Jan1
                            #173
                            @luie
                            Der Stick wird doch im GM angeblich als Sonoff erkannt.
                            @marty56 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                            • J Jan1
                              @luie
                              Marty56
                              #174
                              @jan1 Ja, aber mit einem Warnzeichen im Gerätemanager
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                Jan1
                                #175
                                @marty56
                                Ok, das ist natürlich ne relevante Info. Treiber fehlt, warum auch immer. Bei mir unter Windows 10 musste ich nix an Treiber nachinstallieren.
                                Führ mal ein Windows Update aus, und schau ob der Treiber dabei ist.
                                @luie
                                Jetzt darfst auch verraten wo Du den Treiber her hast ;)
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @marty56
                                  @luie
                                  luie
                                  #176
                                  @jan1
                                  Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                  J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L luie
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    #177
                                    @luie
                                    Ist zumindest mal ne Anleitung vom Hersteller, nur der Treiber DL ist auf chinesisch und beim Umstellen auf englisch, ändert sich die Seite, also sehr User freundlich LOL
                                    Ich würde versuchen den Treiber direkt unter Windows zu suchen, da ich den wohl auch so drauf bekommen habe und das vorher schon.
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L luie
                                      @jan1
                                      Marty56
                                      #178
                                      @luie
                                      Danke.
                                      Das war die Rettung. Mit den Silicon Labs Treibern konnte ich flashen.
                                      Warum die Dokumentation immer so unterirdisch schlecht sein muss.
                                      Der Mist hat mich jetzt 2,5 h gekostet.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • J Jan1
                                        @luie
                                        #179
                                        @jan1 jep, wenn man mit nem USB2Seriell Converter gearbeitet hat um zB einen ESP8266 zu bespaßen sind es die Treiber die dort gegriffen haben (CH341/CP2102). Jedenfalls bei mir und da gibt es auch "lesbare" Webseiten und Quellen :)
                                          Jan1
                                          #180
                                          @pete0815
                                          Und selbst dafür habe ich nie ein Treiber manuell installiert :)
