  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #721
    @andre
    ich konnte es natürlich auch nicht lassen mich mal an Portainer zu versuchen. Leider erreiche ich nun bis auf die Portainer Oberfläche nix mehr und komme auch nicht so wirklich mit dem Netzwerk weiter.
    Docker kann ich zwar öffnen, aber ich komme nicht mehr an die Container um erstmal Portainer auszuschalten. Meine ioBroker Admin Oberfläche erreiche ich auch nicht mehr, seit Portainer gestartet ist.
    Wie kann ich Portainer deaktivieren ?
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • andreA andre
      @Superdad Seltsam. Normal sollte er mit dem Start Script starten. Wirft ja auch keinen Fehler im Log. Mach mal nen Screenshot der Prozesse bei nem nicht erfolgreichen Start. Eventuell ist das ein Rechte Problem, da iob jetzt ja nicht mehr unter root läuft...
      Welche Netzwerkanbindung nutzt du? Bridged Mode? Bei manchen Konstellationen hab ich mich auch schon gewundert dass keine ip drin stand...
      MfG,
      André
      Superdad
      #722
      @andre Ich starte im Host-Mode, da der Bridge-Mode nicht funktioniert.
      Da kommt eine Fehlermeldung wegen Konflikten.
      Failure
      failed to add interface docker69ca9fd to sandbox: error setting interface "docker69ca9fd" IP to 172.17.0.3/16: cannot program address 172.17.0.3/16 in sandbox interface because it conflicts with existing route {Ifindex: 7 Dst: 172.17.0.0/16 Src: 172.17.0.1 Gw: Flags: [] Table: 254}
      Wenn ich im Host-Mode auf Start drücke kommt im Docker folgendes:
      ![alt text](Docker.png image url)
      Danach bleibt es stehen.
      Wenn ich über die Console starte, dann funktioniert es.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • S Superdad
        Failure
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #723
        @Superdad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Wie hast du ihn über die Konsole gestartet?
        Bei mir funktioniert bridged auch nicht.
        Welche DS hast du?
        ° Fixer ---> iob fix
          Superdad
          #724
          Du kannst normal im Docker-Container auf der DS unter Terminal mit dem Befehl iobroker start den Container starten.
          Oder im Portainer unter Container - dann ioBroker - dann steht da klein >_Console - drauf klicken - dann Connect - dann iobroker start eingeben - dann disconnect.
          So hat es jedenfalls bei mir funktioniert.
          CCU3
            Superdad
            #725
            Achso, ich habe die DS415+.
            CCU3
              Superdad
              #726
              Die einzige Fehlermeldung die ich im iobroker-Log bekomme, ist:
              paw.0 2019-05-11 12:20:21.842 info parse_data_error: TabKueche
              Hängt dass mit dem Portainer zusammen?
              CCU3
                Superdad
                #727
                Rufe ich dann ioBroker weiterhin über ip-adresse:8081 auf?
                Und wie kann ich sicher sein, dass der iobroker-Container im Portainer läuft?
                CCU3
                • S Superdad
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #728
                  Ah, ich Dummkopf!
                  IoBroker läuft bei mir ja eh. Seh ich am Telegram.
                  Aber ich komm nicht auf die Weboberfläche vom Admin.
                  • S Superdad
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #729
                    In meiner Konfiguration würde ich ihn über ip:8850 aufrufen.
                    Siehst du auf der Portainer Webseite unter Containers.
                      Superdad
                      #730
                      OK, dass mit dem Container sehe ich.
                      Das Portmapping habe ich aber nicht.
                      Kann man das nachträglich noch einrichten?
                      Ich habe ja nicht neu erstellt, sondern meine alte Installation weiter benutzt.
                      CCU3
                      • S Superdad
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #731
                        Im Portainer geht das so.
                        Ich hab meinen laufenden kopiert und im Portainer dann das kopierte Verzeichnis in die V3 eingebunden.
                          Superdad
                          #732
                          Vielen Dank!
                          CCU3
                            Superdad
                            #733
                            Habe es jetzt mal mit der 8850 auf 8081 probiert.
                            Docker startet auch weiterhin nur über die Konsole.
                            Welchen Vorteil habe ich jetzt, wenn ich den Port mape von 8850 auf 8081?
                            CCU3
                            NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Superdad
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #734
                              Das ist komisch.
                              Versuch doch auch mal, den bestehenden Ordner in iobroker-data (wie im Tutorial) zu kopieren.
                              Und dann 1:1 (bis auf das MAVLAN-Dings) wie im Tutorial zu machen.
                              Vorteil ist dann, dass du jederzeit wieder während der Testerei auf deine funktionierende Installation kannst.
                              Vorteil, hmmmmm, ich meine du musst ein Mapping einrichten, da du sonst nicht raufkommst.
                              Vorteil sehe ich auch noch, da ich 2 ioBroker laufen lassen kann.
                              • andreA andre
                                @Negalein mhh, kann ich so nicht bewerten. Bin nur noch am Smartphone online. Müsste ich sonst morgen mal schauen ob das bei ihr auch so ist... Sonst sieht es aber gut aus...
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #735
                                @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Andre, es läuft!
                                Ich hab in der Konsole ein
                                iobroker list instances
                                ausgeführt.
                                Da seh ich,
                                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 10.0.1.22, run as: admin
                                Dann hab ich
                                iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                ausgeführt.
                                Jetzt komm ich mit ip:8850 auf den Admin! :)
                                Soll ich das bei allen Adaptern machen, die ein bind: 10.0.1.22 stehen haben?
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                  #736
                                  Hallo Andre,
                                  Hab alles nach Anleitung installiert hab aber das im Log stehen.
                                  Grüße
                                  Hab alles nochmal gelöscht und neu installiert jetzt läuft es.
                                  tar: opt/iobroker/node_modules: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts/delayed-call.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts/initial-value.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/mocha.opts: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/performance-now.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib/performance-now.js.map: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib/performance-now.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/LICENSE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/index.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/HISTORY.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/xtend: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/.npmignore: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/test.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/.jshintrc: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/Makefile: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/mutable.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/LICENCE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/immutable.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/LICENSE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/index.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/iob: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/iobroker: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/killall.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/install: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/install/windows: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/install/windows/uninstall.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/install/windows/controller.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/install/windows/install.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/install/windows/serviceIoBroker.bat: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/log: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/.npmrc: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/fix_installation.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/.install_host: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/package-lock.json: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/lib: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/lib/installCopyFiles.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/lib/tools.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/lib/installSetup.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/lib/checkVersions.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/lib/install.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar: opt/iobroker/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker/reinstall.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker: Funktion utime fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker: Kann Datei-Eigentümer nicht zu uid 1000, gid 1000 ändern: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: opt/iobroker: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxrwxr-x ändern: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                  tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
                                  Starting ioBroker...
                                  Starting ioBroker done...
                                  • dslraserD dslraser
                                    @andre
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #737
                                    @dslraser Ich würde einmal die DS oder das Docker-Paket neu starten. Hatte ich irgendwo letztens schon mal. Da war Docker auf der DS abgeschmiert.
                                    Portainer ist letzendlich auch nur ein Docker Container. Lässt sich also auch so starten bzw,. stoppen wie jeder andere Container auch. Zur Not auch über die Kommandozeile der DS mit den standard Docker-Befehlen.
                                    MfG,
                                    André
                                    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                    • S Superdad
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #738
                                      Das ist seltsam. Eigentlich sollte der Host-Mode mit v3 zumindest auf der Synology DiskStation wegen des veralteten Kernels des DSM gar nicht funktionieren. Grund ist, dass man im Container bei Verwendung des Host mode kein sudo verwenden kann was das neue iobroker-setup aber nun mal verwendet...
                                      Nun mag es aber sein, dass man das mit der Übernahme einer bestehenden ioBroker-Installation in gewisser Weise austricksen kann... :) Werde ich mal mit rum testen.
                                      Warum ioBroker bei dir nicht automatisch startet kann ich damit auch erklären. Der Startbefehl im Start-Script arbeitet mit sudo... der Daemon (den du per "iobroker start" startest) aufgrund der Bestands-Installation nicht, deshalb startet es...
                                      MfG,
                                      André
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Andre, es läuft!
                                        ausgeführt.
                                        Da seh ich,
                                        Dann hab ich
                                        ausgeführt.
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #739
                                        @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Andre, es läuft!
                                        ausgeführt.
                                        Da seh ich,
                                        Dann hab ich
                                        ausgeführt.
                                        Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Klar, man kann den admin und auch ein paar andere Adapter auf bestimmte IP-Adressen binden... Wenn du auf den Admin drauf kommst, kannst du die anderen Adapter auch über deren Einstellungen "um-binden" :) Passt denn jetzt soweit alles?
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          Andre, es läuft!
                                          ausgeführt.
                                          Da seh ich,
                                          Dann hab ich
                                          ausgeführt.
                                          MfG,
                                          André
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #740
                                          Ja, soweit passt jetzt alles.
                                          Hab den Controller auch schon aktualisiert. Hat einwandfrei funktioniert.
                                          Ein paar Adapter liefern noch Fehler, was aber zu 99% daran liegen wird, dass ich beide Installationen am laufen hatte.
