  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
    @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Ich habe nach Andre's Anleitung installiert.
    Es hat sich in den letzten Monate einiges grundlegend an der Installationsweise von ioBroker geändert.
    Daraus resultiert auch eine andere Behandlung von ioBroker.
    Ich habe gerade mal schnell (!) auf deinen Link geklickt und quergelesen.
    Ich habe auf die Schnelle nur gefunden:
    Aufgrund kleinerer Probleme mit dem Docker Image musste ich einige Änderungen vornehmen. Hierdurch hat sich auch das Tutorial geringfügig geändert. So sind zum Beispiel die Befehle „iobroker stop“ und „iobroker start“ nur noch begrenzt nutzbar.
    Anscheinend lädtst du das gesamte Image runter, incl. der ioBroker Installation durch Andre(?)
    Leider habe ich (auf die Schnelle) nicht gefunden wie Andre ioBroker installiert hat.
    es gab/gibt die Möglichkeiten
    • als User mit sudo npm install.... (auf keinen Fall mehr durchführen)
    • als root mit sudo npm install.... (auf keinen Fall mehr durchführen)
    • über die aktuelle Installationsroutine mit curl...
      • hier gab es eine zeitlang noch Rechteprobleme
    Abhängig davon ist z.B. ioBroker unterschiedlich zu stoppen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #681
    @Homoran sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Ja, so hab ich es gemacht!
    In seinem Tutorial schreibt er unter anderem:
    Bedienung von ioBroker über die Kommandozeile des Containers
    Grundsätzlich kann die ioBroker-Installation wie in der ioBroker-Dokumentation beschrieben bedient werden. Aufgrund von Problemen mit dem Autostart bin ich allerdings gezwungen gewesen ioBroker im Container mit einem anderen Befehl zu starten.
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
    Davon ebenfalls betroffen ist auch das Beenden von ioBroker:
    pkill io
    https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/6/
    ° Fixer ---> iob fix
    • H Offline
      Hohenbostler
      schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
      #682
      Hallo nur eine kurze Verständnisfrage.
      Ich habe jetzt den Container geupdated auf die node8 Beta. Wie oft sollte ich den Container updaten ? Und vor allem wo sehe ich welches update was beinhaltet ?
      • H Offline
        Holzlenkrad
        #683
        Hey andre,
        wieso wird der User iobroker eigentlich der Gruppe sudo hinzugefügt? Ist das nicht ein Sicherheitsrisiko wenn iobroker mit Root-Rechten läuft, selbst im Container?
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Holzlenkrad
          Hey andre,
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #684
          @Holzlenkrad
          Das ist aktuell die quick and dirty Lösung zur Umstellung des iobroker Setups. Bisher lief ja sowieso alles unter root. Damit erstmal wieder alles funktioniert habe ich es so machen müssen. Ziel ist es aber das in Zukunft zu ändern. Da ich aktuell aber nicht genug Zeit zum Entwickeln und Testen habe hängt das Image mit dem neuen ioBroker setup noch immer im beta Status...
          MfG,
          André
          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
          • Stefan GlückS Offline
            Stefan Glück
            #685
            hallo,
            ich verwende seit einiger zeit erfolgreich das docker Image. vielen dank dafür :)
            heute habe ich auf die 2.0.6 beta upgedatet, von 2.0.5.
            leider habe ich aber keinen zugriff auf das webinterface mehr.
            hat vielleicht noch jemand das Problem?
            danke, lg
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • Stefan GlückS Stefan Glück
              hallo,
              danke, lg
              Holzlenkrad
              #686
              @andre
              Mit dem Update vor ein paar Tagen hast du das Image soweit umgestellt, dass ioBroker komplett unterm Benutzer iobroker läuft oder? Sehr schön :)
              Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du das Image auch für ARMv7, also Raspberry Pi bauen würdest. Bis baue ich mir das Image alle paar Wochen selber, leider schon ein bisschen aufwendig.
              Ich würde die beiden RUN Befehle für die Node JS Installation übrigens unter einem Layer zusammenfügen, das Script führt ja selbst schon "apt-get update" aus.
              @Stefan-Glück
              Du kannst mal probieren im Container ein "chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker" auszuführen, weil mit 2.0.6 jetzt iobroker nicht mehr als root ausgeführt wird. Aber keine Garantie von mir, dass du alles damit schlimmer machst, also kurz auf Andrés Antwort warten....
                Stefan Glück
                #687
                hallo,
                danke für die Antwort.
                ich werde das probieren, aber nur zum test. ich habe mittlerweile eine neue Installation aufgebaut. aber wenn ich noch ein paar dinge daraus sichern könnte wäre es toll :)
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #688
                  @Holzlenkrad
                  Hallo
                  Könntest du mir weiterhelfen?
                  Ich hab jetzt Andres Image (Version kann ich jetzt nicht genau sagen, aber kleiner als 2.0) und hab unter anderem ein Problem dass der Hostname ioBroker nicht aufgelöst werden kann.
                  In der Hosts hätt ich es bereits eingetragen, aber die wird jedesmal nach dem 1. Befehl wieder auf Original (ohne meinen Eintrag) geändert.
                  Wenn ich jetzt auf Andres aktuelle Beta gehe, also den Docker komplett neu installiere, bekomm ich alle meine jetzigen Einstellungen zurück?
                  Sicherung hab ich folgende:
                  1x tgl. minimal über Backitup
                  alle 3 Tage full über Backitup
                  1x tgl. mit Andres Backupscript
                  Wäre toll wenn du mir etwas behilflich sein könntest.
                    hallo,
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #689
                    @Stefan-Glück Wie @Holzlenkrad Schon gesagt hat, könnte das ein Rechte-Problem sein. Im aktuellen Beta läuft ioBroker jetzt unter dem User iobroker. Eigentlich sollte das Startscript aber beim ersten Start einen Containers die Rechte entsprechend korrigieren. Muss ich mal checken ob das hier auch greifen würde.
                    Hilfreich wäre es wenn ihr bei solchen Problemen das Log und ggf. die laufenden Prozesse mit postet (unter Portainer wird das "Stats" und "logs" genannt, auf der DS "Prozess" und "Protokoll").
                    MfG,
                    André
                      Stefan Glück
                      #690
                      danke,
                      da ich ja noch ein paar sachen sichern möchte werde ich das noch rekonstruieren.
                      dauert nur wahrscheinlich bis zum WE.. aber vielleicht hilft es ja noch.
                      lg
                      • H Holzlenkrad
                        @andre
                        @Stefan-Glück
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #691
                        @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Ja. :)
                        Werde ich wohl nicht so bald schaffen. Ich schaffe es zeitlich ja nicht mal das neue Tutorial online zu stellen um die neue aktuelle Beta zum Stable zu machen. Sorry.
                        Du könntest aber bei Git einen Issue erstellen, vielleicht findet sich jemand der mich dabei unterstützen will. :)
                        Kannst du dazu auch nen Issue machen? Dann vergesse ich es nicht und werde das in den nächsten Tagen mal checken. :) Danke für den Hinweis!
                        MfG,
                        André
                        • NegaleinN Negalein
                          @Holzlenkrad
                          Hallo
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #692
                          @Negalein Hallo,
                          du kannst auch deine Installation Hochrüsten. Allerdings gibt es da vieles zu beachten.
                          Ich mache es immer über einen auf der DS duplizierten ioBroker-Ordner und mit einem neuen Container (mit anderem namen) aus dem Image mit der aktuellen Versionsnummer. Da der alte Ordner bestehen bleibt und der alte Container nur gestoppt wird, kannst du jederzeit innerhalb kürzester Zeit zurück.
                          Wichtig ist, dass du bei einem Update von kleiner 2.0.0 über die Kommandozeile im Container das Script "reinstall.sh" ausführen musst damit deine Installation zur Verwendung mit der neuen Node-Version kompiliert wird (siehe dazu auch die ioBroker-Doku).
                          Wenn du Probleme hast, stoppe den neuen Container und poste hier eine Beschreibung mit Logs/Prozesse. Dann können wir schauen wo es harkt. Während dessen kannst du die alte Installation ja noch weiter laufen lassen...
                          MfG,
                          André
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #693
                            Auch wenn es hier irgendwie ruhig geworden ist...
                            Hier der Hinweis auf meine neue ioBroker-Docker-Version. Ab sofort steht v3 bereit. Und da sich viel geändert hat gibt es auch ein neues Tutorial dazu: https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                            MfG,
                            André
                              Superdad
                              #694
                              habe jetzt den Portainer installiert.
                              Dann meinen bestehenden ioBroker-Docker aktualisiert im Portainer.
                              Dann bekomme ich folgende Meldung:
                              -----     Image-Version: 3.0.0     -----
                              -----      2019-05-10 21:27:53     -----
                              Startupscript running...
                              Installing additional packages...
                              The following packages will be installed: nano
                              Installing additional packages done...
                              Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
                              Changing permissions done...
                              Starting ioBroker...
                              Starting ioBroker done...
                              -----      2019-05-10 21:30:31     -----
                              und dann geht nichts mehr.
                              Was habe ich verkehrt gemacht?
                              CCU3
                              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                              • S Superdad
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #695
                                @Superdad Sieht für mich gut aus. Das Log ist sauber. Was sagen die Prozesse?
                                Falls iob nicht läuft versuch mal über Kommandozeile zu starten...
                                MfG,
                                André
                                  Superdad
                                  #696
                                  OK!
                                  Habe jetzt
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon started. PID: 288
                                  ausgeführt.
                                  Jetzt läuft es an.
                                  Warum nicht, wenn ich auf Start drücke?
                                  CCU3
                                    Superdad
                                    #697
                                    Ach übrigens: Vielen Dank für deine Arbeit!
                                    CCU3
                                      Superdad
                                      #698
                                      Ist das richtig, wenn ich in der Container-List bei ioBroker keine IP-Adresse angezeigt bekomme?
                                      Ich habe nicht dieses MACVLAN ausgeführt.
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        OK!
                                        Habe jetzt
                                        ausgeführt.
                                        Jetzt läuft es an.
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #699
                                        @Superdad Seltsam. Normal sollte er mit dem Start Script starten. Wirft ja auch keinen Fehler im Log. Mach mal nen Screenshot der Prozesse bei nem nicht erfolgreichen Start. Eventuell ist das ein Rechte Problem, da iob jetzt ja nicht mehr unter root läuft...
                                        Welche Netzwerkanbindung nutzt du? Bridged Mode? Bei manchen Konstellationen hab ich mich auch schon gewundert dass keine ip drin stand...
                                        MfG,
                                        André
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #700
                                          @andre
                                          Danke für die V3.
                                          Hab ich gleich installiert. Lief natürlich problemlos mit deinem Tutorial.
                                          Aber ich habe ein Problem mit der IP.
                                          Portainer ist unter http://10.0.1.22:8765 aufzurufen.
                                          Klappt so.
                                          Aber auf den ioBroker komm ich mit http://10.0.1.22:8081 nicht drauf.
                                          Das sind die Einstellungen.
                                          ioBroker hab ich als "bridged" eingestellt.
                                          Da scheint dann auch die 172.xx.xx.xx auf.
                                          PS: MACVLAN verwende ich nicht
