  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #661
    @broker100:
    hat von euch jemand den synology adapter > [https://github.com/instalator/ioBroker.synology](https://github.com/instalator/ioBroker.synology) unter der Docker Instalation am laufen?
    Bei mir bleibt der Adapter immer gelb, ich vermute das es mit der Netzwerkadresse Probleme gibt.
    broker `
    Nutzt du deinen Docker Container mit macvlan? Falls ja, wäre das eine Erklärung…
    ` > Communication with the Docker host over macvlan
    When using macvlan, you cannot ping or communicate with the default namespace IP address. For example, if you create a container and try to ping the Docker host’s eth0, it will not work. That traffic is explicitly filtered by the kernel modules themselves to offer additional provider isolation and security.
    A macvlan subinterface can be added to the Docker host, to allow traffic between the Docker host and containers. The IP address needs to be set on this subinterface and removed from the parent address. `
    https://docs.docker.com/v17.09/engine/u … mple-usage
    MfG,
    André
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #662
      @dan11hh:
      @andre:
      @dan11hh:
      Bin nach der (tollen!) Anleitung von André vorgegangen. Dann kam ich nicht weiter. ` Nimm redis erstmal raus. Das geht per "iobroker setup custom"… Dazu gibt es auch was in der offiziellen Doku.
      Wenn du states db und object db auf file stellst sollte iob eigentlich wieder starten.
      Bei Interesse kannst du später Immer noch auf redis wechseln...
      BTW, hast du das hier gesehen?
      https://buanet.de/2018/08/mehr-performa ... states-db/
      MfG,
      André
      Gesendet von unterwegs... `
      Danke Dir André dafür. Das hatte ich noch nicht gesehen.
      Soweit läuft "host this" nun auch. Und es kommt keine Fehlermeldung wenn ich iobroker starte, ABER ich komme nicht aufs Webinterface.
      iobroker status
      ````ergibt leider folgendes:
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker status
      iobroker is running
      Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might h
      ave been processed.
      AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted
      . It might have been processed.
      at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:36
      2:23)
      at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:1
      4)
      at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib
      /states/statesInRedis.js:272:20)
      at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.
      js:2820:44)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
      at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s
      etup.js:3124:70)
      at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib
      /objects/objectsInMemClient.js:120:68)
      at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/no
      de_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modul
      es/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
      at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_
      modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)
      [1]+ Getötet node node_modules/iobroker.js-controller/controlle
      r.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1</anonymous>
      Muss zugegeben, ichhab jetzt tatsächlich mal die letzte Beta *räusper* installiert, wenn es daran hängt, dann sorry. ;)
      EDIT:
      Wenn ich alles auf file stelle, bekomme ich zwar keinen Fehler mehr in der Statusausgabe, aber das WebGUI ist immer noch nicht erreichbar. In Docker natürlich shared network eingestellt. Hmmm `
      Deine gepostete Fehlermeldung habe ich gestern beim Rumtetsten auch gesehen. Scheint aber normal zu sein.
      viewtopic.php?f=22&t=13998&p=215875&hil … nd#p215875
      Könnte an der Beta liegen. Habe gestern nochmal was anpassen müssen, weil ioB nicht sauber gestartet ist. Lade mal Beta neu.
      Ich weiß zwar nicht sicher was du mit "shared network" meinst, aber falls das der host modus ist, dann wird das nicht funktionieren. Läuft leider auf der DS seit der Änderung der ioBroker Setup-Routine nicht mehr… Da es jedoch unter Debian + Docker weiterhin läuft denke ich, dass es ein Synology Problem ist... Genau konnte ich das aber noch nicht ermitteln...
      MfG,
      André
      PS: Im Docker-Container auf der Synology Weboberfläche gibt es die Tabs "Prozess" und "Protokoll". Damit ich zuverlässig unterstützen kann wäre es hilfreich immer den Inhalt von dort mit zu posten... Meist kann ich daran schon erkennen wo es klemmt oder es zumindest eingrenzen...
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #663
        Eine Frage an die Pros die MACVLAN nutzen:
        Welche Lösungen gibt es dazu?
        @andre:
        https://docs.docker.com/v17.09/engine/u … mple-usage `
        Bisher sehe ich zwei Möglichkeiten:
        • Verzicht auf Host Kommunikation (Redis, SQL DB nicht von der DS, sondern auch aus Containern nutzen)
        • Sekundäre Netzwerkkarte mit eigener IP-Adresse auf die MACVLAN gebunden wird und somit die Kommunikation zur DS möglich macht
        Weitere Ideen? Danke.
        MfG,
        André
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #664
          Hmm, ich habe das über ein virtuelles Netzwerkdevice gelöst. Damit ist die NAS über diese virtuelle IP erreichbar.
          Aber ehrlich gesagt, halte ich die MACVLAN ioBroker Docker Variante nur für "Experten" geeignet
          # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
          ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
          ip addr add 192.168.20.80/32 dev mac1
          ip link set mac1 up
          ip route add 192.168.20.80/28 dev mac1
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #665
            @tstueben:
            ip link set mac1 up
            Ok, die Lösung hatte ich auch gesehen… das ist sicher nur was für experten...
            Die Einfache Lösung kann man aber auch einem Laien erklären, vorallem wenn es über Portainer konfigurierbar ist... Wenn man dann ne /32 netmask verwendet, kann man dem iob sogar nur eine einzelne ip zuweisen... Läuft bei mir jetzt so... :) dann ist allerdings der host nicht erreichbar...
            Das Problem was ich eigentlich gerade habe ist, dass durch die Umstellungen im ioBroker Setup im iobroker selbst jetzt "sudo" verwendet wird. Das hat zur Folge, dass iob auf der Synology im Host mode nicht mehr läuft... :( Lösung habe ich bis jetzt nicht gefunden.... Ich brauche für das Tut also eine andere "Netzwerk-Lösung"... Plan ist: standard = bridged mit portforwarding, erweitert = macvlan....
            MfG,
            André
              dan11hh
              #666
              EDIT
              Hab es selbst hinbekommen (Juhuu). Ein
              iobroker set admin.0 --bind XXX.XXX.XXX.111
              hat geholfen. Kenne mich mit Bindung usw. leider nicht aus.
              Original Post:
              ` > @andre:
              MfG,
              André
              PS: Im Docker-Container auf der Synology Weboberfläche gibt es die Tabs "Prozess" und "Protokoll". Damit ich zuverlässig unterstützen kann wäre es hilfreich immer den Inhalt von dort mit zu posten... Meist kann ich daran schon erkennen wo es klemmt oder es zumindest eingrenzen... `
              Jap. Meinte den host modus. Und der scheint mir auch Probleme zu machen. Es geht um den Umzug eines bestehenden (PI-) Systems auf die DS218+. Bin nach deiner Anleitung vorgegangen und habe über ein *tar Archive alles rüberkopiert. Und den Container im Host Modus erstellt. Leider ist das Admin Webinterface nach der Kopieraktion nicht zu erreichen (vorher als blankes System schon). Jetzt weiß ich auch warum.
              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: XXX.XXX.XXX.121, run a
              s: admin
              Das ist noch die alte Adresse meines PIs. Keine Wunder, dass das nicht klappt.
              Die DS218+ ist bei mir eigentlich unter (XXX.XXX.XXX.111) ereichbar. In welche *.conf Datei kann ich denn die IP der IOBroker Installation ändern? Würde mich da sehr über Hilfe freuen!
              Danke Dir für Deine Geduld und Deinen Einsatz! `
              • C Offline
                Crazy
                #667
                Wie kann ich ioBroker für ein Update stoppen?
                Mit
                iobroker stop
                erhalte ich die Meldung "iobroker controller daemon is not running".
                Grüße
                Crazy
                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Crazy
                  Mit
                  iobroker stop
                  Grüße
                  Crazy
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #668
                  @Crazy sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Mit
                  iobroker stop
                  Grüße
                  Crazy
                  https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/6/
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #669
                    @andre
                    bis wann wird eine neue Version mit Node 8.14.0 und NPM 6.4.1 kommen?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @andre
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #670
                      @Negalein
                      Keule, was ist das denn für eine fordernde Frage? Normalerweise antworte ich auf sowas ja aus Prinzip schon nicht. Ich mache das hier freiwillig und ohne Bezahlung in meiner FREIZEIT... Und eine wundervolle Familie habe ich auch... Außerdem liegt der komplette Quellcode offen! Hast Glück dass heute so ein sonniger Tag war...
                      In der aktuellen BETA, die bei mir seit einer Woche stabil läuft, laufen node v8.15.0 und npm 6.4.1.
                      Feel free to use it! Zum stable mach ich das ganze wenn ich die neue Anleitung fertig habe. Hat sich einiges geändert, deshalb will ich es nicht ohne weitere Erklärungen auf euch los lassen.
                      Und mal ganz davon abgesehen kannst du jederzeit npm und node selbst updaten. Dazu musst du nur die Kommandozeile bemühen...
                      MfG,
                      André
                      SegwayS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • andreA andre
                        @Negalein
                        MfG,
                        André
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #671
                        @andre
                        Nur mal so zur Info. Bei mir läuft seit 2 Wochen 8.15 und 6.4.1
                        Gruß Dirk
                        • andreA andre
                          @Negalein
                          MfG,
                          André
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #672
                          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Sorry, wenn du das als "fordernde Frage" aufgefasst hast.
                          War so nicht gemeint und würde ich auch nie fordern!
                          War nur eine ganz normale Frage wie jede andere auch!
                          Deshalb warte ich auch lieber auf deine Beschreibung.
                          Hat mir beim letzten mal schon sehr geholfen!
                          Wenn ich wüsste wie!
                          Ich hab im Netzt mehrere Anleitungen gefunden. Bin mir aber nicht sicher ob es im Docker auch so funktioniert!
                          Würde es mit diesen Befehlen funktionieren?
                          sudo npm cache clean -f
                          sudo npm update npm -g
                          sudo npm install -g n
                          sudo n stable
                          Da steht ja nur was von NPM!
                          Oder wird da NPM und NODE upgedatet?
                          • SegwayS Segway
                            @andre
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #673
                            @Segway sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Kannst du mir da bitte weiterhelfen?
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #674
                              @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Öhm, inwiefern?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                Öhm, inwiefern?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #675
                                Öhm, inwiefern?
                                Wie ich am besten im Docker auf der Synology (Installiert lt. Andre's Anleitung) auf Node 8.14.0 und NPM 6.4.1 update.
                                  Öhm, inwiefern?
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #676
                                  @Negalein
                                  Welche Version läuft denn bei dir gerade?
                                  Welches OS?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @Negalein
                                    Welches OS?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #677
                                    @Negalein
                                    Welches OS?
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
                                    v6.14.4
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                                    v6.14.4
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
                                    3.10.10
                                    ioBroker läuft auf einer Synology DS718+ im Docker
                                      @Negalein
                                      Welches OS?
                                      v6.14.4
                                      v6.14.4
                                      3.10.10
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                      #678
                                      @Negalein
                                      npm 3 ist ziemlich alt - daher update.
                                      Da ich nicht weiss wie genau du installiert hast, kann ich nur auf die Doku auf iobroker verweise --> HIER
                                      alles auf eigene Gefahr - bitte vorher Sicherungen entsprechend anlegen
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #679
                                        @Negalein
                                        Ich habe nach Andre's Anleitung installiert.
                                        Also einfach
                                        iobroker stop
                                        apt-get --purge remove node nodejs
                                        apt-get autoremove
                                        reboot
                                        Nach dem Reboot:
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                        apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                        reboot
                                        Und zum Schluß noch:
                                        sudo ./reinstall.sh
                                          @Negalein
                                          Also einfach
                                          iobroker stop
                                          apt-get autoremove
                                          reboot
                                          Nach dem Reboot:
                                          reboot
                                          sudo ./reinstall.sh
                                          #680
                                          Es hat sich in den letzten Monate einiges grundlegend an der Installationsweise von ioBroker geändert.
                                          Daraus resultiert auch eine andere Behandlung von ioBroker.
                                          Ich habe gerade mal schnell (!) auf deinen Link geklickt und quergelesen.
                                          Ich habe auf die Schnelle nur gefunden:
                                          Aufgrund kleinerer Probleme mit dem Docker Image musste ich einige Änderungen vornehmen. Hierdurch hat sich auch das Tutorial geringfügig geändert. So sind zum Beispiel die Befehle „iobroker stop“ und „iobroker start“ nur noch begrenzt nutzbar.
                                          Anscheinend lädtst du das gesamte Image runter, incl. der ioBroker Installation durch Andre(?)
                                          Leider habe ich (auf die Schnelle) nicht gefunden wie Andre ioBroker installiert hat.
                                          es gab/gibt die Möglichkeiten
                                          • als User mit sudo npm install.... (auf keinen Fall mehr durchführen)
                                          • als root mit sudo npm install.... (auf keinen Fall mehr durchführen)
                                          • über die aktuelle Installationsroutine mit curl...
                                            • hier gab es eine zeitlang noch Rechteprobleme
                                          Abhängig davon ist z.B. ioBroker unterschiedlich zu stoppen
