  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #621
    @andre:
    Wie auch immer. Ich werde mich wohl vom Host-Modus verabschieden und dafür in einer neueren Version meiner Anleitung sowohl auf den Bridge-Modus als auch auf eine Lösung mit macvlan (eigene IP für den Container) eingehen. Außerdem forciere ich aktuell das Thema Portainer und die Möglichkeit mit Templates zu arbeiten um das erstellen eines ioB Containers noch einfacher zu machen...
    André, cooler Tipp mit Portainer. Echt klasse, endlich eine anständige Docker Admin auf der Synology !!
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      Shwowak
      #622
      @andre:
      Hallo Christian,
      ich vermute mal, dass dein Container immer wieder beendet wird. Dafür habe ich im beta einen Fix gebastelt. Eigentlich war mein Container ja nur für Docker auf Synology DSM gedacht. Da tritt der Fehler nicht auf.
      Andere Docker Installationen beenden hingegen Container in denen kein Prozess im Vordergrund läuft automatisch. Um dem entgegen zu wirken habe ich das hier ins Startschritt eingebaut:
      https://github.com/buanet/docker-iobrok … 8770caeeef
      Vielleicht hilft das auch bei dir.
      Lass alles per Docker compose up -d erstellen.
      MfG,
      André `
      Habe das gleiche Problem habe es aber nicht verstanden , was ich machen muss damit IoBroker startet.
      /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 31: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: cannot create /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt: Permission denied
        Shwowak
        #623
        @duffbeer2000:
        Hallo André,
        das war des Rätsels Lösung! Ich weiß nicht warum mir das nicht sofort aufgefallen ist. Das ein Container beendet wird wenn kein Prozess im Vordergrund läuft ist meines Wissens Standard. Zumindest hat das in der Arbeit der Docker Consultant behauptet. ;)
        P,S,; Hab dir mal noch ne PN geschickt.
        Christian `
        Habe das gleiche Problem mein IoBroker startet nicht … Meine Fehlermeldung /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 31: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: cannot create /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt: Permission denied
        Lass alles per docker compose up -d erstellen.
        iobroker:
        restart: always
        build: iobroker
        privileged: true
        stdin_open: true
        tty: true
        depends_on:
        • fhem
        ports:
        #- "1880:1880" #node-red
        #- "1883:1883" #mqtt
        • "2001:2001" #homematic
        • "8081:8081" #iobroker admin
        • "8282:8282" #flot
        • "8088:8088" #terminal
        • "8284:8284" #socketIO
        • "8123:8123" #homekit
        • "50005:50005" #Multihost
        • "9000:9000" #Multihost
        #Multihost
        volumes:
        • ./iobroker:/opt/iobroker
        • ./iobroker/scripts:/opt/scripts
        hostname: iobroker
        image: buanet/iobroker
          duffbeer2000
          #624
          Hi Shwowak,
          dein Probkem ist ein anderes, der Container hat angeblich keine Schreibrechte im Ordner /opt/scripts (Pfad im Container) bzw. auf deiner Synology im Ordner /iobroker/scripts.
          Folgender Abschnitt ist interessant:
          volumes:
          Was passiert denn wenn du den zweiten Bindmount weglässt? Also die Zeile ./iobroker/scripts:/opt/scripts mal entfernen und dann testen.
          Christian
            Shwowak
            #625
            Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
            Habe es mal geteste. Fehlermeldung ist weg.
            Starting ioBroker…
            Starting ioBroker done...
            Aber kann nicht auf 192... :8081 zugreifen. Die Website ist nicht erreichbar Die Webseite unter http://192.168.200.84:8081/
              Surfer2010
              #626
              erst mal danke für deine tolle Anleitung und die Mühe die du da rein steckst :-)
              Ich habe versucht dein Image zum laufen zu bekommen (auf einem Server - keine Synology) aber es klappt einfach nicht.
              hier der log:
              Startupscript running...
              Directory /opt/iobroker is empty!
              Restoring...
              Restoring done...
              First run preparation! Used Hostname: 8d71294e4a12
              Renaming ioBroker...
              /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 19: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: iobroker: Permission denied
              First run preparation done...
              Initializing Avahi-Daemon...
              Restarting...
              Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
              Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
              Initializing Avahi-Daemon done...
              Starting ioBroker...
              Soweit sieht es eigentlich gut aus … aber es ist nicht erreichbar.
              ich habe /opt/iobroker/ als Volume auf mein lokales System gemappt
              Network Mode habe ich schon alles versucht von Bridge über Host ... klappt einfach nicht
              wäre klasse wenn mir jemand helfen kann?!
              P.S. wie kann ich schon bei starten des Containers sicherstellen dass ich die ioBroker WebOberfläche erreiche? das System läuft headless.
              P.P.S. ich nutze dein Image mit dem Tag BETA (da das ja das script dabei hat, mit latest hatte sich der container in dauerschleife alle 11 Sek. neugestartet)
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #627
                aktuell baue ich sehr viel um. Kann also durchaus passieren, dass mein beta mal broken ist…
                Laut deinem Log gibt es Probleme beim rename. Irgendwas passt da auch mit den Berechtigungen nicht. Dein hostname sieht auch komisch aus...
                Ich werde gleich mal mein beta build anstoßen. Vielleicht klappt es mit der Version mit den aktuellsten Änderungen...
                Versuch mal in ner Stunde nochmal..
                Alternative: latest und beim Starten tail - f /dev/null ausführen lassen... Dann startet der Container nicht immer neu...
                MfG,
                André
                Gesendet von unterwegs...
                Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #628
                  @andre:
                  [EDIT 28.09.2017] Achtung! Die Anleitung aus diesem Post wird nicht mehr gepflegt. Ich habe aus der gesamten Diskussion ein offizielles Tutorial erstellt und veröffentlicht, welches ich natürlich auch entsprechend pflegen und aktualisieren werde. Natürlich werde ich hier wie gewohnt weiter auf Fragen und Probleme antworten und ggf. weitere Punkte aus der Diskussion in das Tutorial einfließen lassen. :)
                  Die offizielle Anleitung liegt ab sofort hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ `
                  Hallo André!
                  Ich habe dein Image schon länger erfolgreich am laufen.
                  Ich hab es wie hier erklärt installiert. Inkl. Transfer-Verzeichnis, usw.
                  Allerdings stehe ich jetzt leider an.
                  Würde gern das aktuellste Image verwenden (zwecks Node 8, usw.)!
                  Wie muss ich da jetzt vorgehen?
                  filename="Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png" index="0">~~ filename="Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png" index="1">~~
                  ° Fixer ---> iob fix
                    adlerauge1980
                    #629
                    @adlerauge1980:
                    Hallo Zusammen
                    Ich hatte Probleme mit meinem ioBroker auf dem Raspi (Dachte es seien Leistungsprobleme. Deshalb habe ich ioBroker komplett neu auf meiner Syno installiert. Dies gemäss der Anleitung von Andre…... `
                    Hallo Zusammen
                    Hab den Fehler bei mir gefunden. Ich habe erst jetzt das Prinzip vom Adapter verstanden, also Adapter aus eigener URL installieren heisst dass er dann nur als Adapter auftaucht, und dann noch eine instanz erzeugt werden muss.
                    Sorry…..
                    Was ich noch nicht gefunden habe ist, als welcher User der ioBroker mit der Version von Andre arbeitet.
                    Grüsse
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #630
                      Hallo Zusammen,
                      bitte entschuldigt, dass ich hier aktuell nur spärlich Support anbieten kann. Ich arbeite gerade sehr intensiv an der neuen Version des Containers die ich möglichst bald, mit samt eines neuen Tutorials, veröffentlichen möchte.
                      Das neue Tutorial wird dann auch einen Teil zum Update von node6 auf node8 enthalten.
                      Während ich noch an dem neuen Tutorial arbeite, ist das Image eigentlich soweit fertig und steht als aktuelle beta zur Verfügung. Ich würde mich freuen wenn sich ein paar Betatester fänden die mal testen ob das, was ich mir da ausgedacht habe auch außerhalb meiner Testumgebung funktioniert…
                      Die wichtigsten Neuerungen habe ich in der readme auf git schon beschrieben: https://github.com/buanet/docker-iobrok ... /README.md
                      Kurz zusammengefasst:
                      • Installation von zusätzlichen paketen per Umgebungsvariable
                      • Aktivierung von avahi für yahka per Umgebungsvariable nach Bedarf
                      • Mounten eines leeren oder bereits gefüllten Verzeichnisses unter /opt/iobroker möglich....
                      Über Feedback würde ich mich freuen, gerne auch per Mail (Kontakt über buanet,de). Eventuell kann ich das ein oder Andere dann noch ins Tutorial mit einfließen lassen.
                      Danke.
                      MfG,
                      André
                        Surfer2010
                        #631
                        wenn ich mit
                        docker exec -it iobroker /bin/bash
                        in den Container einsteige und ps -aux | -less eingebe bekomme ich
                        USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                        iobroker     1  0.0  0.0   4288   724 ?        Ss   15:56   0:00 sh /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                        iobroker    10  0.2  0.5 923652 45696 ?        Sl   15:56   0:00 iobroker.js-controller
                        iobroker    11  0.0  0.0   5876   704 ?        S    15:56   0:00 tail -f /dev/null
                        iobroker    21  0.1  0.0  19884  3756 pts/0    Ss   16:00   0:00 /bin/bash
                        iobroker    30  0.0  0.0  38308  3096 pts/0    R+   16:01   0:00 ps -aux
                        iobroker    31  0.0  0.0   8200   856 pts/0    S+   16:01   0:00 less
                        das Webinterface ist aber nicht erreichbar.
                        Weder im Bridge Modus (mit exposed port 8081:8081) noch im Host modus.
                        Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
                        docker logs -f iobroker
                        Version: 2.0.4beta
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #632
                          @Surfer2010:
                          wenn ich mit
                          Version: 2.0.4beta
                          ```` `  Keine Adapter gestartet. Es müsste admin. 0 und discovery.0 laufen. Da der jscontroller läuft tippe ich auf hostname issue… Gib dem container beim Start mal nen hostname mit...
                          MfG,
                          André
                            Surfer2010
                            #633
                            Also im "Bridge Modus" klappt es wenn ich einen Hostname angebe.
                            Das Problem ist weiterhin das Mappen des "config" Verzeichnisses also "/opt/iobroker/"
                            Sobald ich dieses auf meinen Server mappe kommt dieses Problem
                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 37: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: iobroker: Permission denied
                            • dewenniD Offline
                              dewenniD Offline
                              dewenni
                              #634
                              könnte mir jemand kurz erklären was dahinter steckt:
                              ` > - Installation von zusätzlichen paketen per Umgebungsvariable
                              • Aktivierung von avahi für yahka per Umgebungsvariable nach Bedarf `
                              Was ist hier der Use-Case?
                              Danke!
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #635
                                @Surfer2010:
                                /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 37: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: iobroker: Permission denied ` Zeile 37 im Startup Script ist das renaming vom iobroker. Das ist dein Problem. Auf einigen Systemen hat Docker Probleme mit der Verwendung von sudo im host Modus. Bei meiner disk Station ist das auch so. Auf einem Debian mit Docker geht's. Eine Lösung kenne ich nicht. Hab dazu schon nen ganzen Abend gegoogelt, ohne Erfolg.
                                Im neuen Tutorial streiche ich den host Modus komplett. Wird ersetzt durch bridged oder macvlan… Sorry, eine andere Lösung habe ich nicht parat. Hängt irgendwie mit dem neuen setup von iobroker zusammen...
                                MfG,
                                André
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #636
                                  @dewenni:
                                  Danke! ` Du kannst beim Erstellen des Containers Umgebungsvariablen angeben. Mit deren Hilfe kann der Container unterschiedlich konfiguriert werden.
                                  Mit PACKAGES kannst du Linux Pakete nachinstallieren die von bestimmten Adaptern benötigt werden. Da nicht jeder die selben Adapter benutzt fand ich es sinnvoll das individuell zu machen… Sonst würde das das Image nur unnötig aufblähen.
                                  Mit AVAHI kannst du einen Hilfsdienst aktivieren den du benötigst wenn du den yahka Adapter verwenden willst. Braucht auch nicht jeder, muss also nicht überall mit laufen...
                                  MfG,
                                  André
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #637
                                    @andre:
                                    @dewenni:
                                    MfG,
                                    André
                                    Gesendet von unterwegs... `
                                    Nettes Feature, ich finde es einfacher ein neues Image zu erstellen und dann die Pakete mitzunehmen. Man könnte dann auch noch eigene Skripte aufrufen und in denen Dein Startskript.
                                    Son nutze ich z.B. Dein Image
                                    # Dockerfile
                                    FROM buanet/iobroker:beta
                                    RUN apt-get -y update && apt-get install -y vim libavahi-compat-libdnssd-dev ffmpeg net-tools dnsutils procps pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                                    und dann Image erzeugen mit
                                    sudo docker build -t myiobroker .
                                    • E Offline
                                      EckartS
                                      #638
                                      zunächst mal herzlichen Dank an andre für die Anleitung und der Support hier. Mit der Anleitung habe ich ioBroker ohne Probleme auf einer DS218+ aufgesetzt - auf dem RasPi3 war alles zu lahm geworden.
                                      Aber jetzt habe ich ein Problem, das an den Beitrag von RK62 weiter oben anknüpft:
                                      Wenn ich HTTPS mit den default-Zertifikaten einstelle (Let's Encrypt geht nicht, weil ich das mit Port 80 anderswo brauche), komme ich nicht mehr auf IP:8081! Chrome sagt: "Connection refused", Edge will auch nicht, und nur mit dem betagten IE11 wird mit angeboten, Sicherheitsbedenken zu ignorieren - dann habe ich Zugang. Also habe ich unter IE wieder auf HTTP umgestellt.
                                      Muss ich die default/private-Zertifikate manuell irgendwo in den Browsern installieren? (Eigentlich geht das doch automatisch?). Auf dem Raspberry hatte ich da keine Probleme, erst jetzt unter Docker.
                                      Irgendeine Passwort-Absicherung wäre schon wichtig; hier sind zwei spielwütige 14-Jährige im lokalen Netz unterwegs.
                                      Viele Grüße,
                                      EckartS
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #639
                                        Wenn Du eine eigne Domain besitzt, kannst Du das wie folgt lösen.
                                        • Du legst für die NAS und ioBroker Subdomains an wie z.B. nas.mydomain.de und iobroker.mydomain.de
                                        • Registrieren der Domain u. Subdomains bei Lets Encrypt (geht ja einfach über die NAS)
                                        • Anschließend richtest Du auf der NAS ein Reverseproxy für iobroker.mydomain.de (Port 443) der auf die IP Adresse deines ioBrokers mit Port 8081 zeigt.
                                        Damit kannst Du dann iobroker mit https://iobroker.mydomain.de und gültigem Zertifikat aufrufen. Du hast die Möglichkeit auch ioBroker mit Benutzerauthentifizierung und ohne https zu nutzen. Musst Du im Forum nach suchen. Ich glaube es geht folgendermassen :
                                        iobroker set admin.0 –ssl false
                                        VG
                                        Stübi
                                        • KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #640
                                          ich habe im Docker auf der Synology 918+ 8gb Ram für IoBroker freigegeben.
                                          Ich bekomme unter Instanzen aber nur ca. 2,5gb angezeigt und der freie Ram ist im roten Bereich.
                                          Muss ich noch etwas anderes einstellen, um mehr Ram der DS nutzen zu können?
                                          Danke im Voraus
                                          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
