  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    #581
    nach dem Update auf den container 2.0.0 habe ich ein Problem mit dem fs-Object.
    Mit diesem javascript habe ich immer Bilder von der Kamera kopiert:
    const fs           = require('fs');
    const ESKcam1URL   = 'http://x.x.x.x/web/tmpfs/snap.jpg&-usr=xxx&-pwd=xxx';
    const ESKcam1PIC   = 'iobroker-data/files/icons-esk/ESKcam.jpg';
    function AdapterESKcam() {
        request(ESKcam1URL).pipe(fs.createWriteStream(ESKcam1PIC));
    Nach dem Container-Update und reinstall.sh kommt jetzt immer folgende Meldung im Log:
    2018-12-24 13:59:11.428 - info: javascript.0 Start javascript script.js.esk_prod.AdapterESKcam
    2018-12-24 13:59:11.432 - error: javascript.0 script.js.esk_prod.AdapterESKcam: script.js.esk_prod.AdapterESKcam:10
    2018-12-24 13:59:11.432 - error: javascript.0 request(ESKcam1URL).pipe(fs.createWriteStream(ESKcam1PIC));
    2018-12-24 13:59:11.432 - error: javascript.0 ^
    2018-12-24 13:59:11.433 - error: javascript.0 TypeError: fs.createWriteStream is not a function
    2018-12-24 13:59:11.433 - error: javascript.0 at AdapterESKcam (script.js.esk_prod.AdapterESKcam:10:33)
    2018-12-24 13:59:11.433 - error: javascript.0 at script.js.esk_prod.AdapterESKcam:13:1
    2018-12-24 13:59:11.433 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
    Ist auch ein Issue im Github (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/243), aber ich denke, das hängt eher wirklich mit dem Update zusammen.
    Hat irgendwer eine Idee?
    Gruß, Ralf
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #582
      @RK62:
      Gruß, Ralf `
      Jup, dir fehlt das Modul fs…
      Also beim JavaScript adapter halt fs als zusätzliches Modul eintragen
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #583
        @Dutchman:
        @RK62:
        Gruß, Ralf `
        Also beim JavaScript adapter halt fs als zusätzliches Modul eintragen `
        War es vor dem Update doch auch nicht ?!
        Habe es versucht, aber keine Besserung:
        ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/ca0EJeF.png" />
        Gruß, Ralf~~
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #584
          OK, hab's selbst gefunden: Scheinbar ist die Syntax mit "createWriteStream" nicht mehr gültig.
          Habe die entsprechenden Blöcke jetzt geändert:
          const request       = require('request');
              request.get({url: ESKcam1URL, encoding: "binary"},function(error,response,body){
                  fs.writeFile(ESKcam1PIC,body,"binary",function(err){
                      if (err) log('Fehler beim speichern: ' + err, 'warn');
          Gruß, Ralf
          • U Offline
            U Offline
            Ulfberht
            #585
            Ich habe iobroker mit dem Adapter iot (weil ich die Linzenz gekauft habe) auf einem Raspi 2 B+ laufen.
            Anhand der Anleitung https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … tation/4/# habe ich versucht, iobroker im Container meines NAS von Synology zu installieren.
            Kann es sein, dass auf diesem Wege nicht iot genutzt wird, sondern der Adapter "cloud" und dass iot nicht manuell nachinstalliert werden kann?
            So sieht das jetzt aus: s. Anhänge
            Nebenbei gefragt: Im Container wird mir bei obroker ein freier Speicher von 3 % angezeigt, ohne dass weitere Adapter installiert sind. Erhöht sich der zur Verfügung stehende Speicher automatisch?
            Fehlt noch etwas, um mir einen Tipp geben zu können?
            Raspi 2 B+ mit piVCCU
            Synology 918+ mit iobroker in Docker
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #586
              In Deinem zweiten Bild sind doch Adapter zu sehen, auch iot ist zu sehen, einfach rechts auf das + klicken und eine Instanz installieren.
              Vielleicht habe ich aber auch Deine Frage falsch verstanden…?
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e2b06f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/e5c487af4097f7581607803fc4e2b06f.jpg</link_text>" />
              • U Offline
                U Offline
                Ulfberht
                #587
                Ich sehe aber nicht den iot-Adapter. Zumindest heißt der nicht so wie auf dem Raspberry (iot.0).
                Es gibt ein iot assistents, der Alexa mit cloud verbindet. Aber das gilt ja nicht mehr, wenn man die Lizenz gekauft hat.
                Dass Alexa 2.0 gelb ist, ist neu.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #588
                  Heißt bei mir auch so.
                  Es gibt Beides. Es gibt iot und es gibt cloud.
                  Iot ist für Alexa und Cloud für den Fernzugriff.
                  Je nach dem was Du gekauft hast und verwenden willst kannst Du dann installieren.
                  Ich nutze eine Cloud Instanz für Fernzugriff (cloud pro)
                  Die zweite Cloud Instanz (Cloud Free-Account meiner Frau)
                  Iot Instanz für Alexa.
                  Skill habe ich nur iot installiert.
                  Alexa2 Adapter hat damit gar nichts zu tun.
                  Beim Alexa2 Adapter hast Du auch 2 Instanzen ?
                  Schau ins Log, ob Du vom Alexa2 Adapter eine ip Adresse mit : port findest. Die gibst Du in den Browser ein, dann öffnet sich Dein Amazon Account mit der Anmeldemaske. Dann anmelden, dann sollte der Cookie erneuert sein.
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e0dde3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/fdda625f4002599f09685061f5e0dde3.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9c90ac.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/3dbd90168d1dd2854fa0368ab29c90ac.jpg</link_text>" />~~~~
                  • U Offline
                    U Offline
                    Ulfberht
                    #589
                    Ich habe über den pro-Zugang "Assistenten" gebucht. Daraufhin war der Adapter cloud überflüssig und ich konnte ihn deaktivieren (und vermutlich auch löschen).
                    Alexa2 habe ich zwei Instanzen, weil ich versucht habe, die Alexa meines Sohnes, der ein eigenes Amazon-Konto hat, auch einzubinden. Das habe ich aber hintenan gestellt, weil der Raspi an seine Grenzen kam und ich alles auf die Synology rüberziehen wollte.
                    Läuft denn bei dir iobroker auf einer Synology in Docker? Dort finde ich nämlich den Adapter, den ich bei dir sehe und den auch auf meinem Raspi habe, nicht.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #590
                      Ja, mein iobroker läuft im Docker auf einer Synology. (schon sehr sehr lange)
                      Wenn Du den iot Assistant installierst hast Du doch iot.0
                      Ich verstehe Dein Problem nicht.
                      Du hast ihn doch da, Du musst nur eine Instanz davon installieren.
                      In Deinem Screenshot ist er doch zu sehen.
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e8eaaa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/226339f94d766013875d63f270e8eaaa.jpg</link_text>" />
                      • U Offline
                        U Offline
                        Ulfberht
                        #591
                        Danke!!
                        Ich habe diesen Adapter nicht in Verbindung gebracht mit dem iot-Adapter, den ich brauche. Es gibt ja verschiedene davon, aber dass die beiden identisch sind … da bin ich von alleine nicht drauf gekommen. Danke für deine Geduld und Erklärung.
                        • U Offline
                          U Offline
                          Ulfberht
                          #592
                          Hallo, dslraser,
                          ich habe noch eine Frage zur Nutzung mehrerer Alexas. Ihr habt ja mindestens zwei.
                          Unser Sohn hat zwei Geräte unter seinem eigenen Account laufen. Ist es möglich, die Sprachsteuerung über die schon vorhandene iobroker-Installation laufen zu lassen? Du nutzt den Adapter cloud 2 x. Den nutze ich ja nicht mehr und die kostenfreie Nutzung wird eingeschränkt.
                          Oder müssen die Geräte unseres Sohnes mit unter meinem Amazon-Konto angemeldet werden?
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #593
                            @Ulfberht:
                            Hallo, dslraser,
                            Oder müssen die Geräte unseres Sohnes mit unter meinem Amazon-Konto angemeldet werden? ` Bitte nicht dieses Thema kapern! Es ist schon unübersichtlich genug. Das hat weder was mit Synology/ DiskStation noch mit Docker zu tun. Danke!
                            MfG,
                            André
                            Gesendet von unterwegs…
                            Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                              Superdad
                              #594
                              habe jetzt auf Nodejs 8.15 upgedatet und bekomme dann folgende Fehlermeldung:
                              host.iobroker	2019-01-08 15:24:06.479	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: ^
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: throw err;
                              Caught	2019-01-08 15:24:06.477	error	by controller[0]: module.js:550</anonymous>
                              Habe auch schon ein reinstall.sh probiert.
                              Aber es funktioniert nicht.
                              Bekomme immer eine Fehlermeldung:
                              bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Die Anweisungen von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … js_und_npm
                              habe ich auch schon probiert. Funktionert einfach nicht. Die Fehlermeldung bleibt trotzdem.
                              Was kann ich denn noch versuchen?
                              Das ist im Docker Terminal:
                              ` > cd ..
                              root@iobroker:/opt# cd ..
                              root@iobroker:/# cd ..
                              root@iobroker:/# dir
                              bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
                              root@iobroker:/# cd opt
                              root@iobroker:/opt# dir
                              image iobroker scripts
                              root@iobroker:/opt# cd iobroker
                              root@iobroker:/opt/iobroker# dir
                              backup_iobroker_folder.sh iobroker namen.csv npm-debug.log.3870152223 reinstall.sh
                              backups iobroker-data node_modules npm-debug.log.797897946 startup.sh
                              cache iobroker.syno.txz npm-debug.log.1104337459 opt
                              surveillance
                              etc killall.sh npm-debug.log.2344105117 package.json
                              install.sh log npm-debug.log.3722157902 PaxHeader
                              root@iobroker:/opt/iobroker# reinstall.sh
                              bash: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden.
                              root@iobroker:/opt/iobroker# /reinstall.sh
                              bash: /reinstall.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              root@iobroker:/opt/iobroker# `
                              CCU3
                              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                Superdad
                                #595
                                In Putty hab ich es jetzt versucht mit folgendem Befehl: . reinstall.sh ohne /
                                da bekomme ich folgende Meldung:
                                -ash: iobroker: command not found
                                -ash: /r>\r': command not found
                                -ash: reinstall.sh: line 29: syntax error near unexpected token `done'
                                'ash: reinstall.sh: line 29: `    done < "$BASE/reinstall.list.txt"
                                root@Datenserver2:/volume1/docker2/iobroker_mount/opt/iobroker#
                                CCU3
                                  reelfan
                                  #596
                                  Eine Seite zurück im Thread unter viewtopic.php?f=17&t=5089&start=560#p204238 ist die Lösung
                                    Superdad
                                    #597
                                    Habe ich schon alles durch.
                                    Bringt keine Lösung.
                                    CCU3
                                      Superdad
                                      #598
                                      Ich habe es jetzt raus!
                                      Ich habe das falsche Hochkomma benutzt!
                                      Oh mein Gott!
                                      So viel Zeit vertrödelt wegen so einem blöden Hochkomma!
                                      CCU3
                                        bishop
                                        #599
                                        hab erfolgreich den docker auf 2.0 geupdatet, habe dann ein fullbackup von dem backupadapter das ich vorher gemacht habe eingespielt sowie ein reinstall. Nun habe ich ein haufen fehler bei dem javascriptadapter.
                                        was habe ich da falsch gemacht?
                                        hätte ich nur ein minimal update einspielen sollen?
                                        Update:
                                        Liegt an der Javascript version 4 nachdem ich auf 3.6.4 zurück bin habe ich nicht mehr so viel warunungen!
                                          duffbeer2000
                                          #600
                                          Hi André ,
                                          magst du mir verraten wo aktuell (hab gesehen du machst gerade was dran, ich meine beim build von gestern Abend) bei deinem Container auf dem Dockerhub der Unterschied bei den Tags "latest" und "beta" liegt? Also in den Scripten und im Dockerfile? Probiere aktuell deinen Container für meinen Unraid Server zu nutzen, die beta startet jedoch der latest nicht. Jetzt würde mich interessieren wo es hängt.
                                          Christian
