    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    #584
    OK, hab's selbst gefunden: Scheinbar ist die Syntax mit "createWriteStream" nicht mehr gültig.
    Habe die entsprechenden Blöcke jetzt geändert:
    const fs            = require('fs');
    const request       = require('request');
    const ESKcam1URL    = 'http://x.x.x.x/web/tmpfs/snap.jpg&-usr=xxx&-pwd=xxx';
    const ESKcam1PIC    = 'iobroker-data/files/icons-esk/ESKcam.jpg';
    function AdapterESKcam() {
        request.get({url: ESKcam1URL, encoding: "binary"},function(error,response,body){
            fs.writeFile(ESKcam1PIC,body,"binary",function(err){
                if (err) log('Fehler beim speichern: ' + err, 'warn');
    Gruß, Ralf
    • U Offline
      U Offline
      Ulfberht
      #585
      Ich habe iobroker mit dem Adapter iot (weil ich die Linzenz gekauft habe) auf einem Raspi 2 B+ laufen.
      Anhand der Anleitung https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … tation/4/# habe ich versucht, iobroker im Container meines NAS von Synology zu installieren.
      Kann es sein, dass auf diesem Wege nicht iot genutzt wird, sondern der Adapter "cloud" und dass iot nicht manuell nachinstalliert werden kann?
      So sieht das jetzt aus: s. Anhänge
      Nebenbei gefragt: Im Container wird mir bei obroker ein freier Speicher von 3 % angezeigt, ohne dass weitere Adapter installiert sind. Erhöht sich der zur Verfügung stehende Speicher automatisch?
      Fehlt noch etwas, um mir einen Tipp geben zu können?
      Raspi 2 B+ mit piVCCU
      Synology 918+ mit iobroker in Docker
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #586
        In Deinem zweiten Bild sind doch Adapter zu sehen, auch iot ist zu sehen, einfach rechts auf das + klicken und eine Instanz installieren.
        Vielleicht habe ich aber auch Deine Frage falsch verstanden…?
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e2b06f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/e5c487af4097f7581607803fc4e2b06f.jpg</link_text>" />
        • U Offline
          U Offline
          Ulfberht
          #587
          Ich sehe aber nicht den iot-Adapter. Zumindest heißt der nicht so wie auf dem Raspberry (iot.0).
          Es gibt ein iot assistents, der Alexa mit cloud verbindet. Aber das gilt ja nicht mehr, wenn man die Lizenz gekauft hat.
          Dass Alexa 2.0 gelb ist, ist neu.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #588
            Heißt bei mir auch so.
            Es gibt Beides. Es gibt iot und es gibt cloud.
            Iot ist für Alexa und Cloud für den Fernzugriff.
            Je nach dem was Du gekauft hast und verwenden willst kannst Du dann installieren.
            Ich nutze eine Cloud Instanz für Fernzugriff (cloud pro)
            Die zweite Cloud Instanz (Cloud Free-Account meiner Frau)
            Iot Instanz für Alexa.
            Skill habe ich nur iot installiert.
            Alexa2 Adapter hat damit gar nichts zu tun.
            Beim Alexa2 Adapter hast Du auch 2 Instanzen ?
            Schau ins Log, ob Du vom Alexa2 Adapter eine ip Adresse mit : port findest. Die gibst Du in den Browser ein, dann öffnet sich Dein Amazon Account mit der Anmeldemaske. Dann anmelden, dann sollte der Cookie erneuert sein.
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e0dde3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/fdda625f4002599f09685061f5e0dde3.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9c90ac.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/3dbd90168d1dd2854fa0368ab29c90ac.jpg</link_text>" />~~~~
            • U Offline
              U Offline
              Ulfberht
              #589
              Ich habe über den pro-Zugang "Assistenten" gebucht. Daraufhin war der Adapter cloud überflüssig und ich konnte ihn deaktivieren (und vermutlich auch löschen).
              Alexa2 habe ich zwei Instanzen, weil ich versucht habe, die Alexa meines Sohnes, der ein eigenes Amazon-Konto hat, auch einzubinden. Das habe ich aber hintenan gestellt, weil der Raspi an seine Grenzen kam und ich alles auf die Synology rüberziehen wollte.
              Läuft denn bei dir iobroker auf einer Synology in Docker? Dort finde ich nämlich den Adapter, den ich bei dir sehe und den auch auf meinem Raspi habe, nicht.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #590
                Ja, mein iobroker läuft im Docker auf einer Synology. (schon sehr sehr lange)
                Wenn Du den iot Assistant installierst hast Du doch iot.0
                Ich verstehe Dein Problem nicht.
                Du hast ihn doch da, Du musst nur eine Instanz davon installieren.
                In Deinem Screenshot ist er doch zu sehen.
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e8eaaa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/226339f94d766013875d63f270e8eaaa.jpg</link_text>" />
                • U Offline
                  U Offline
                  Ulfberht
                  #591
                  Danke!!
                  Ich habe diesen Adapter nicht in Verbindung gebracht mit dem iot-Adapter, den ich brauche. Es gibt ja verschiedene davon, aber dass die beiden identisch sind … da bin ich von alleine nicht drauf gekommen. Danke für deine Geduld und Erklärung.
                  • U Offline
                    U Offline
                    Ulfberht
                    #592
                    Hallo, dslraser,
                    ich habe noch eine Frage zur Nutzung mehrerer Alexas. Ihr habt ja mindestens zwei.
                    Unser Sohn hat zwei Geräte unter seinem eigenen Account laufen. Ist es möglich, die Sprachsteuerung über die schon vorhandene iobroker-Installation laufen zu lassen? Du nutzt den Adapter cloud 2 x. Den nutze ich ja nicht mehr und die kostenfreie Nutzung wird eingeschränkt.
                    Oder müssen die Geräte unseres Sohnes mit unter meinem Amazon-Konto angemeldet werden?
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #593
                      @Ulfberht:
                      Hallo, dslraser,
                      Oder müssen die Geräte unseres Sohnes mit unter meinem Amazon-Konto angemeldet werden? ` Bitte nicht dieses Thema kapern! Es ist schon unübersichtlich genug. Das hat weder was mit Synology/ DiskStation noch mit Docker zu tun. Danke!
                      MfG,
                      André
                      Gesendet von unterwegs…
                        Superdad
                        #594
                        habe jetzt auf Nodejs 8.15 upgedatet und bekomme dann folgende Fehlermeldung:
                        host.iobroker	2019-01-08 15:24:06.479	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: ^
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: throw err;
                        Caught	2019-01-08 15:24:06.477	error	by controller[0]: module.js:550</anonymous>
                        Habe auch schon ein reinstall.sh probiert.
                        Aber es funktioniert nicht.
                        Bekomme immer eine Fehlermeldung:
                        bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Die Anweisungen von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … js_und_npm
                        habe ich auch schon probiert. Funktionert einfach nicht. Die Fehlermeldung bleibt trotzdem.
                        Was kann ich denn noch versuchen?
                        Das ist im Docker Terminal:
                        ` > cd ..
                        root@iobroker:/opt# cd ..
                        root@iobroker:/# cd ..
                        root@iobroker:/# dir
                        bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
                        root@iobroker:/# cd opt
                        root@iobroker:/opt# dir
                        image iobroker scripts
                        root@iobroker:/opt# cd iobroker
                        root@iobroker:/opt/iobroker# dir
                        backup_iobroker_folder.sh iobroker namen.csv npm-debug.log.3870152223 reinstall.sh
                        backups iobroker-data node_modules npm-debug.log.797897946 startup.sh
                        cache iobroker.syno.txz npm-debug.log.1104337459 opt
                        surveillance
                        etc killall.sh npm-debug.log.2344105117 package.json
                        install.sh log npm-debug.log.3722157902 PaxHeader
                        root@iobroker:/opt/iobroker# reinstall.sh
                        bash: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden.
                        root@iobroker:/opt/iobroker# /reinstall.sh
                        bash: /reinstall.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        root@iobroker:/opt/iobroker# `
                        CCU3
                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                          Superdad
                          #595
                          In Putty hab ich es jetzt versucht mit folgendem Befehl: . reinstall.sh ohne /
                          da bekomme ich folgende Meldung:
                          -ash: iobroker: command not found
                          -ash: /r>\r': command not found
                          -ash: reinstall.sh: line 29: syntax error near unexpected token `done'
                          'ash: reinstall.sh: line 29: `    done < "$BASE/reinstall.list.txt"
                          root@Datenserver2:/volume1/docker2/iobroker_mount/opt/iobroker#
                          CCU3
                          • R Offline
                            reelfan
                            #596
                            Eine Seite zurück im Thread unter viewtopic.php?f=17&t=5089&start=560#p204238 ist die Lösung
                              Superdad
                              #597
                              Habe ich schon alles durch.
                              Bringt keine Lösung.
                              CCU3
                                Superdad
                                #598
                                Ich habe es jetzt raus!
                                Ich habe das falsche Hochkomma benutzt!
                                Oh mein Gott!
                                So viel Zeit vertrödelt wegen so einem blöden Hochkomma!
                                CCU3
                                  bishop
                                  #599
                                  hab erfolgreich den docker auf 2.0 geupdatet, habe dann ein fullbackup von dem backupadapter das ich vorher gemacht habe eingespielt sowie ein reinstall. Nun habe ich ein haufen fehler bei dem javascriptadapter.
                                  was habe ich da falsch gemacht?
                                  hätte ich nur ein minimal update einspielen sollen?
                                  Update:
                                  Liegt an der Javascript version 4 nachdem ich auf 3.6.4 zurück bin habe ich nicht mehr so viel warunungen!
                                    duffbeer2000
                                    #600
                                    Hi André ,
                                    magst du mir verraten wo aktuell (hab gesehen du machst gerade was dran, ich meine beim build von gestern Abend) bei deinem Container auf dem Dockerhub der Unterschied bei den Tags "latest" und "beta" liegt? Also in den Scripten und im Dockerfile? Probiere aktuell deinen Container für meinen Unraid Server zu nutzen, die beta startet jedoch der latest nicht. Jetzt würde mich interessieren wo es hängt.
                                    Christian
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #601
                                      Hallo Christian,
                                      ich vermute mal, dass dein Container immer wieder beendet wird. Dafür habe ich im beta einen Fix gebastelt. Eigentlich war mein Container ja nur für Docker auf Synology DSM gedacht. Da tritt der Fehler nicht auf.
                                      Andere Docker Installationen beenden hingegen Container in denen kein Prozess im Vordergrund läuft automatisch. Um dem entgegen zu wirken habe ich das hier ins Startschritt eingebaut:
                                      https://github.com/buanet/docker-iobrok … 8770caeeef
                                      Vielleicht hilft das auch bei dir.
                                      MfG,
                                      André
                                        duffbeer2000
                                        #602
                                        Hallo André,
                                        das war des Rätsels Lösung! Ich weiß nicht warum mir das nicht sofort aufgefallen ist. Das ein Container beendet wird wenn kein Prozess im Vordergrund läuft ist meines Wissens Standard. Zumindest hat das in der Arbeit der Docker Consultant behauptet. ;)
                                        P,S,; Hab dir mal noch ne PN geschickt.
                                        Christian
                                          adlerauge1980
                                          #603
                                          Hallo Zusammen
                                          Ich hatte Probleme mit meinem ioBroker auf dem Raspi (Dachte es seien Leistungsprobleme. Deshalb habe ich ioBroker komplett neu auf meiner Syno installiert. Dies gemäss der Anleitung von Andre:
                                          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/2/
                                          (Danke für die tolle Anleitung!)
                                          Punkt 3 und 5 aus der Anleitung ebenfalls umgesetzt. Gemäss Empfehlung Andre.
                                          in IoBroker konnte ich Adapter installieren. Was nicht klappt, Adapter aus eigenem Link zu installieren. In den Logs erhalte ich immer die Info das irgend welche Schreib- / Leserechte nicht vorhanden sind.
                                          gyp
                                           ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                                          gyp
                                          ERR!
                                          System Linux 3.10.105
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
                                           cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v8.15.0
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          oder weiter unten:
                                          gyp
                                           WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                                          gyp WARN install got an error, rolling back install
                                          gyp
                                           ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                                          flogende beiden Pakete wollte ich installieren:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                                          https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                                          Hat mir jemand einen Tipp?
                                          Liebe Grüsse
