  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @andre
    Danke für die V3.
    Hab ich gleich installiert. Lief natürlich problemlos mit deinem Tutorial.
    Aber ich habe ein Problem mit der IP.
    Portainer ist unter http://10.0.1.22:8765 aufzurufen.
    Klappt so.
    Aber auf den ioBroker komm ich mit http://10.0.1.22:8081 nicht drauf.
    Das sind die Einstellungen.
    ioBroker hab ich als "bridged" eingestellt.
    Da scheint dann auch die 172.xx.xx.xx auf.
    PS: MACVLAN verwende ich nicht
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #701
    @Negalein Das ist seltsam. Hab es bei mir gerade mal nach gestellt. bei mir steht immer was drin. versuch mal "leave network" und dann "join network". wenn das nicht klappt schau mal ob du unter networks ein neues bridged network anlegen kannst... vielleicht stimmt was mit dem default nicht...
    MfG,
    André
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
    • andreA andre
      MfG,
      André
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #702
      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Leave und join als bridged funktioniert.
      Aber es steht trotzdem nach dem Start immer die 172.xxx.xxx.xxx drinnen.
      Wenn ich auf bridged klicke, komm ich zu dieser Maske.
      Im Menü links unter Network sieht es so aus.
      komisch ist, dass ich mit 10.0.1.22:xxxx auf den Portainer komme,
      aber mit 10.0.1.22:8081 nicht auf den ioBroker.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #703
        @andre
        Wenn ich mir unter Networks ---> create Network ein neues anlege, passen diese Einstellungen (da mich das 172.xxx.xxx.xxx immer irritiert)?
        IP-Range = IP meiner DS
        Gateway = IP meines Routers
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          @andre
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #704
          @Negalein Nein, die 172.xxx ist korrekt. Das ist ein virtuelles Netz innerhalb von Docker. Da kommt man von außen nicht dran, gleichzeitig können sich aber container im selben Netz untereinander unterhalten. Über die Netzwerk Schnittstelle des Hosts kann man über die portfreigabe (expose) ein nat routing von [hostip:port] zu [virtuellercontainerip:port] setzen. So ist dann der Container über die host ip erreichbar...
          Ist in deinem container denn die 8081 als portweiterleitung (exposed port) konfiguriert?
          • andreA andre
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #705
            Wo stell ich das ein, bzw. wo schau ich da nach?
            Mach ich das hier?
            So richtig?
              Mach ich das hier?
              So richtig?
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              schrieb am zuletzt editiert von andre
              #706
              @Negalein korrekt. Da kannst du die Portmappings konfigurieren... Das sieht aus wie das mapping für portainer?
              • andreA andre
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #707
                Für den Portainer hab ich dieses verwendet
                docker run -d -p 8765:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer
                Also mit 8765 ruf ich den Portainer auf.
                Wenn ich das richtig verstanden habe, wird 8765 auf 9000 weitergeleitet.
                Wenn ich dann quasi ip:8850 eingebe, komm ich auf den neuen ioBroker?
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #708
                  @Negalein fast. Der Container port muss dann 8081 sein. (standard admin port iobroker)
                  Du kannst sonst auch 8081 auf 8081 weiterleiten. Sofern 8081 auf dem host noch nicht belegt ist kein Problem...
                  • andreA andre
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #709
                    Ok, also wie in meinem Beispiel 8850 auf 8081
                    8081 hat schon die 1. ioBroker Installation.
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #710
                      @Negalein genau. Zugriff dann über ip:8850.
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • andreA andre
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #711
                        muss dann noch "Publish all exposed ports" eingeschaltet werden? Oder wie speichere ich sonst die Weiterleitung?
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #712
                          @Negalein Nein, das braucht nicht eingeschaltet werden. Speichern machst du dann beim Erstellen über deploy container...
                          • andreA andre
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #713
                            Ah, ok!
                            Mich hat irritiert, dass der Container dann neu erstellt wird.
                            • andreA andre
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #714
                              Es funktioniert leider nicht.
                              So schauts aus:
                              Und wenn ich 10.0.1.22:8850 aufrufe, kommt nur ein
                              Diese Seite funktioniert nicht
                              10.0.1.22 hat keine Daten gesendet.
                              ERR_EMPTY_RESPONSE
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #715
                                Was mir gerade so durch den Kopf geht. :) Die Portainer Weboberfläche ist ja, zumindest für die Synology-Fraktion, ein riesen Schritt im Vergleich zum Altbekannten.
                                Gäbe es Interesse an einer Art online Workshop zum Thema: Docker/ Portainer Basics für ioBroker auf der DiskStation?
                                Mir schwebt da so eine aufgezeichnete Websession mit 5-10 Teilnehmern vor die man dann auch später noch online schauen könnte.
                                Meinungen?
                                MfG,
                                André
                                • andreA andre
                                  Meinungen?
                                  MfG,
                                  André
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #716
                                  Ich wäre definitiv dabei! :)
                                    So schauts aus:
                                    ERR_EMPTY_RESPONSE
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #717
                                    @Negalein Prozesse im Container laufen?
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #718
                                      @andre
                                      Noch was zu meinem Problem.
                                      Mir ist gerade unter "Inspect" folgendes aufgefallen.
                                      Die Host-IP wird mit 0.0.0.0 angezeigt.
                                      Ist das normal?
                                      Networks
                                      bridge
                                      Aliases
                                      EndpointID fa65d56578df9cc51c67360869962f5c3c73b485192bbbc6cfd075f898b613fc
                                      Gateway 172.17.0.1
                                      GlobalIPv6Address
                                      GlobalIPv6PrefixLen 0
                                      IPAMConfig
                                      IPAddress 172.17.0.3
                                      IPPrefixLen 16
                                      IPv6Gateway
                                      Links
                                      MacAddress 02:42:ac:11:00:03
                                      NetworkID 1723637c0c2a8f40e46658c1e1f553adabdef300feab12ecca1a4efd5ac607b8
                                      Ports
                                      8081/tcp
                                      HostIp 0.0.0.0
                                      HostPort 8850
                                      SandboxID b12254db70ea32df37a9d7e4204acb12e206e4336d837d72e6d16c6b1c8b1051
                                      SandboxKey /var/run/docker/netns/b12254db70ea
                                      SecondaryIPAddresses
                                      SecondaryIPv6Addresses
                                      Ja, Prozesse laufen. Mich hat Telegram auch jedesmal gleich begrüsst.
                                      UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
                                      root 7842 7825 0 May10 ? 00:00:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                      root 8381 7842 0 May10 ? 00:00:00 sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                      root 8382 7842 0 May10 ? 00:00:00 tail -f /dev/null
                                      1000 8384 8381 17 May10 ? 00:02:26 iobroker.js-controller
                                      1000 8473 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.discovery.0
                                      1000 8544 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.backitup.0
                                      1000 8565 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.web.0
                                      1000 8656 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.cloud.0
                                      1000 8740 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.ping.0
                                      1000 9335 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.socketio.0
                                      1000 9410 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.denon.0
                                      1000 9427 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.hs100.0
                                      1000 9502 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.harmony.0
                                      1000 9583 8384 0 May10 ? 00:00:07 io.hue.0
                                      1000 9680 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.fronius.0
                                      1000 9694 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.alexa2.0
                                      1000 9770 8384 2 May10 ? 00:00:21 io.javascript.0
                                      1000 9783 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.snmp.0
                                      1000 9866 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.node-red.0
                                      1000 9986 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.enigma2.0
                                      1000 10091 8384 1 May10 ? 00:00:07 io.info.0
                                      1000 10442 8384 0 May10 ? 00:00:05 io.synology.0
                                      1000 10529 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.1
                                      1000 10616 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.2
                                      1000 10796 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.telegram.0
                                      1000 10870 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.email.0
                                      1000 11055 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.iot.0
                                      1000 11219 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.upnp.0
                                      1000 11321 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.parser.0
                                      1000 11415 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.mihome.0
                                      1000 11503 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.terminal.0
                                      1000 11593 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.zigbee.0
                                      1000 11695 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.scenes.0
                                      1000 11879 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.virtualpowermeter.0
                                      1000 11964 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.iqontrol.0
                                        @andre
                                        Ist das normal?
                                        Networks
                                        bridge
                                        Aliases
                                        Gateway 172.17.0.1
                                        GlobalIPv6Address
                                        IPAMConfig
                                        IPPrefixLen 16
                                        IPv6Gateway
                                        Links
                                        Ports
                                        8081/tcp
                                        HostIp 0.0.0.0
                                        HostPort 8850
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #719
                                        @Negalein mhh, kann ich so nicht bewerten. Bin nur noch am Smartphone online. Müsste ich sonst morgen mal schauen ob das bei ihr auch so ist... Sonst sieht es aber gut aus...
                                        • andreA andre
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #720
                                          Danke, dann machen wir morgen weiter!
                                          Gute Nacht noch :)
