    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S Superdad
    habe jetzt den Portainer installiert.
    Dann meinen bestehenden ioBroker-Docker aktualisiert im Portainer.
    Dann bekomme ich folgende Meldung:
    -----     Image-Version: 3.0.0     -----
    -----      2019-05-10 21:27:53     -----
    Startupscript running...
    Installing additional packages...
    The following packages will be installed: nano
    Installing additional packages done...
    Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
    Changing permissions done...
    Starting ioBroker...
    Starting ioBroker done...
    -----      2019-05-10 21:30:31     -----
    und dann geht nichts mehr.
    Was habe ich verkehrt gemacht?
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #695
    @Superdad Sieht für mich gut aus. Das Log ist sauber. Was sagen die Prozesse?
    Falls iob nicht läuft versuch mal über Kommandozeile zu starten...
    MfG,
    André
      Superdad
      #696
      OK!
      Habe jetzt
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 288
      ausgeführt.
      Jetzt läuft es an.
      Warum nicht, wenn ich auf Start drücke?
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        Superdad
        #697
        Ach übrigens: Vielen Dank für deine Arbeit!
        CCU3
          Superdad
          #698
          Ist das richtig, wenn ich in der Container-List bei ioBroker keine IP-Adresse angezeigt bekomme?
          Ich habe nicht dieses MACVLAN ausgeführt.
          CCU3
          • S Superdad
            OK!
            Habe jetzt
            ausgeführt.
            Jetzt läuft es an.
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #699
            @Superdad Seltsam. Normal sollte er mit dem Start Script starten. Wirft ja auch keinen Fehler im Log. Mach mal nen Screenshot der Prozesse bei nem nicht erfolgreichen Start. Eventuell ist das ein Rechte Problem, da iob jetzt ja nicht mehr unter root läuft...
            Welche Netzwerkanbindung nutzt du? Bridged Mode? Bei manchen Konstellationen hab ich mich auch schon gewundert dass keine ip drin stand...
            MfG,
            André
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #700
              @andre
              Danke für die V3.
              Hab ich gleich installiert. Lief natürlich problemlos mit deinem Tutorial.
              Aber ich habe ein Problem mit der IP.
              Portainer ist unter http://10.0.1.22:8765 aufzurufen.
              Klappt so.
              Aber auf den ioBroker komm ich mit http://10.0.1.22:8081 nicht drauf.
              Das sind die Einstellungen.
              ioBroker hab ich als "bridged" eingestellt.
              Da scheint dann auch die 172.xx.xx.xx auf.
              PS: MACVLAN verwende ich nicht
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @andre
                Danke für die V3.
                Klappt so.
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #701
                @Negalein Das ist seltsam. Hab es bei mir gerade mal nach gestellt. bei mir steht immer was drin. versuch mal "leave network" und dann "join network". wenn das nicht klappt schau mal ob du unter networks ein neues bridged network anlegen kannst... vielleicht stimmt was mit dem default nicht...
                MfG,
                André
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #702
                  @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Leave und join als bridged funktioniert.
                  Aber es steht trotzdem nach dem Start immer die 172.xxx.xxx.xxx drinnen.
                  Wenn ich auf bridged klicke, komm ich zu dieser Maske.
                  Im Menü links unter Network sieht es so aus.
                  komisch ist, dass ich mit 10.0.1.22:xxxx auf den Portainer komme,
                  aber mit 10.0.1.22:8081 nicht auf den ioBroker.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #703
                    @andre
                    Wenn ich mir unter Networks ---> create Network ein neues anlege, passen diese Einstellungen (da mich das 172.xxx.xxx.xxx immer irritiert)?
                    IP-Range = IP meiner DS
                    Gateway = IP meines Routers
                      @andre
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #704
                      @Negalein Nein, die 172.xxx ist korrekt. Das ist ein virtuelles Netz innerhalb von Docker. Da kommt man von außen nicht dran, gleichzeitig können sich aber container im selben Netz untereinander unterhalten. Über die Netzwerk Schnittstelle des Hosts kann man über die portfreigabe (expose) ein nat routing von [hostip:port] zu [virtuellercontainerip:port] setzen. So ist dann der Container über die host ip erreichbar...
                      Ist in deinem container denn die 8081 als portweiterleitung (exposed port) konfiguriert?
                      • andreA andre
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #705
                        Wo stell ich das ein, bzw. wo schau ich da nach?
                        Mach ich das hier?
                        So richtig?
                          Mach ich das hier?
                          So richtig?
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                          #706
                          @Negalein korrekt. Da kannst du die Portmappings konfigurieren... Das sieht aus wie das mapping für portainer?
                          • andreA andre
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #707
                            Für den Portainer hab ich dieses verwendet
                            docker run -d -p 8765:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer
                            Also mit 8765 ruf ich den Portainer auf.
                            Wenn ich das richtig verstanden habe, wird 8765 auf 9000 weitergeleitet.
                            Wenn ich dann quasi ip:8850 eingebe, komm ich auf den neuen ioBroker?
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #708
                              @Negalein fast. Der Container port muss dann 8081 sein. (standard admin port iobroker)
                              Du kannst sonst auch 8081 auf 8081 weiterleiten. Sofern 8081 auf dem host noch nicht belegt ist kein Problem...
                              • andreA andre
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #709
                                Ok, also wie in meinem Beispiel 8850 auf 8081
                                8081 hat schon die 1. ioBroker Installation.
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #710
                                  @Negalein genau. Zugriff dann über ip:8850.
                                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • andreA andre
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #711
                                    muss dann noch "Publish all exposed ports" eingeschaltet werden? Oder wie speichere ich sonst die Weiterleitung?
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #712
                                      @Negalein Nein, das braucht nicht eingeschaltet werden. Speichern machst du dann beim Erstellen über deploy container...
                                      • andreA andre
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #713
                                        Ah, ok!
                                        Mich hat irritiert, dass der Container dann neu erstellt wird.
                                        • andreA andre
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #714
                                          Es funktioniert leider nicht.
                                          So schauts aus:
                                          Und wenn ich 10.0.1.22:8850 aufrufe, kommt nur ein
                                          Diese Seite funktioniert nicht
                                          10.0.1.22 hat keine Daten gesendet.
                                          ERR_EMPTY_RESPONSE
