    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @Negalein genau. Zugriff dann über ip:8850.
    Es funktioniert leider nicht.
    So schauts aus:
    Und wenn ich 10.0.1.22:8850 aufrufe, kommt nur ein
    Diese Seite funktioniert nicht
    10.0.1.22 hat keine Daten gesendet.
    ERR_EMPTY_RESPONSE
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #717
    @Negalein Prozesse im Container laufen?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #718
      @andre
      Noch was zu meinem Problem.
      Mir ist gerade unter "Inspect" folgendes aufgefallen.
      Die Host-IP wird mit 0.0.0.0 angezeigt.
      Ist das normal?
      Networks
      bridge
      Aliases
      EndpointID fa65d56578df9cc51c67360869962f5c3c73b485192bbbc6cfd075f898b613fc
      Gateway 172.17.0.1
      GlobalIPv6Address
      GlobalIPv6PrefixLen 0
      IPAMConfig
      IPAddress 172.17.0.3
      IPPrefixLen 16
      IPv6Gateway
      Links
      MacAddress 02:42:ac:11:00:03
      NetworkID 1723637c0c2a8f40e46658c1e1f553adabdef300feab12ecca1a4efd5ac607b8
      Ports
      8081/tcp
      HostIp 0.0.0.0
      HostPort 8850
      SandboxID b12254db70ea32df37a9d7e4204acb12e206e4336d837d72e6d16c6b1c8b1051
      SandboxKey /var/run/docker/netns/b12254db70ea
      SecondaryIPAddresses
      SecondaryIPv6Addresses
      Ja, Prozesse laufen. Mich hat Telegram auch jedesmal gleich begrüsst.
      UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
      root 7842 7825 0 May10 ? 00:00:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
      root 8381 7842 0 May10 ? 00:00:00 sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
      root 8382 7842 0 May10 ? 00:00:00 tail -f /dev/null
      1000 8384 8381 17 May10 ? 00:02:26 iobroker.js-controller
      1000 8473 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.discovery.0
      1000 8544 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.backitup.0
      1000 8565 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.web.0
      1000 8656 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.cloud.0
      1000 8740 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.ping.0
      1000 9335 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.socketio.0
      1000 9410 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.denon.0
      1000 9427 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.hs100.0
      1000 9502 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.harmony.0
      1000 9583 8384 0 May10 ? 00:00:07 io.hue.0
      1000 9680 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.fronius.0
      1000 9694 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.alexa2.0
      1000 9770 8384 2 May10 ? 00:00:21 io.javascript.0
      1000 9783 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.snmp.0
      1000 9866 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.node-red.0
      1000 9986 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.enigma2.0
      1000 10091 8384 1 May10 ? 00:00:07 io.info.0
      1000 10442 8384 0 May10 ? 00:00:05 io.synology.0
      1000 10529 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.1
      1000 10616 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.2
      1000 10796 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.telegram.0
      1000 10870 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.email.0
      1000 11055 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.iot.0
      1000 11219 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.upnp.0
      1000 11321 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.parser.0
      1000 11415 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.mihome.0
      1000 11503 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.terminal.0
      1000 11593 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.zigbee.0
      1000 11695 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.scenes.0
      1000 11879 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.virtualpowermeter.0
      1000 11964 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.iqontrol.0
      ° Fixer ---> iob fix
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        @andre
        Ist das normal?
        Networks
        bridge
        Aliases
        Gateway 172.17.0.1
        GlobalIPv6Address
        IPAMConfig
        IPPrefixLen 16
        IPv6Gateway
        Links
        Ports
        8081/tcp
        HostIp 0.0.0.0
        HostPort 8850
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #719
        @Negalein mhh, kann ich so nicht bewerten. Bin nur noch am Smartphone online. Müsste ich sonst morgen mal schauen ob das bei ihr auch so ist... Sonst sieht es aber gut aus...
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • andreA andre
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #720
          Danke, dann machen wir morgen weiter!
          Gute Nacht noch :)
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #721
            @andre
            ich konnte es natürlich auch nicht lassen mich mal an Portainer zu versuchen. Leider erreiche ich nun bis auf die Portainer Oberfläche nix mehr und komme auch nicht so wirklich mit dem Netzwerk weiter.
            Docker kann ich zwar öffnen, aber ich komme nicht mehr an die Container um erstmal Portainer auszuschalten. Meine ioBroker Admin Oberfläche erreiche ich auch nicht mehr, seit Portainer gestartet ist.
            Wie kann ich Portainer deaktivieren ?
            • andreA andre
              @Superdad Seltsam. Normal sollte er mit dem Start Script starten. Wirft ja auch keinen Fehler im Log. Mach mal nen Screenshot der Prozesse bei nem nicht erfolgreichen Start. Eventuell ist das ein Rechte Problem, da iob jetzt ja nicht mehr unter root läuft...
              Welche Netzwerkanbindung nutzt du? Bridged Mode? Bei manchen Konstellationen hab ich mich auch schon gewundert dass keine ip drin stand...
              MfG,
              André
              Superdad
              #722
              @andre Ich starte im Host-Mode, da der Bridge-Mode nicht funktioniert.
              Da kommt eine Fehlermeldung wegen Konflikten.
              Failure
              failed to add interface docker69ca9fd to sandbox: error setting interface "docker69ca9fd" IP to 172.17.0.3/16: cannot program address 172.17.0.3/16 in sandbox interface because it conflicts with existing route {Ifindex: 7 Dst: 172.17.0.0/16 Src: 172.17.0.1 Gw: Flags: [] Table: 254}
              Wenn ich im Host-Mode auf Start drücke kommt im Docker folgendes:
              ![alt text](Docker.png image url)
              Danach bleibt es stehen.
              Wenn ich über die Console starte, dann funktioniert es.
              CCU3
              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
              • S Superdad
                Failure
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #723
                @Superdad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Wie hast du ihn über die Konsole gestartet?
                Bei mir funktioniert bridged auch nicht.
                Welche DS hast du?
                  Superdad
                  #724
                  Du kannst normal im Docker-Container auf der DS unter Terminal mit dem Befehl iobroker start den Container starten.
                  Oder im Portainer unter Container - dann ioBroker - dann steht da klein >_Console - drauf klicken - dann Connect - dann iobroker start eingeben - dann disconnect.
                  So hat es jedenfalls bei mir funktioniert.
                  CCU3
                    Superdad
                    #725
                    Achso, ich habe die DS415+.
                    CCU3
                      Superdad
                      #726
                      Die einzige Fehlermeldung die ich im iobroker-Log bekomme, ist:
                      paw.0 2019-05-11 12:20:21.842 info parse_data_error: TabKueche
                      Hängt dass mit dem Portainer zusammen?
                      CCU3
                        Superdad
                        #727
                        Rufe ich dann ioBroker weiterhin über ip-adresse:8081 auf?
                        Und wie kann ich sicher sein, dass der iobroker-Container im Portainer läuft?
                        CCU3
                        • S Superdad
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #728
                          Ah, ich Dummkopf!
                          IoBroker läuft bei mir ja eh. Seh ich am Telegram.
                          Aber ich komm nicht auf die Weboberfläche vom Admin.
                          • S Superdad
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #729
                            In meiner Konfiguration würde ich ihn über ip:8850 aufrufen.
                            Siehst du auf der Portainer Webseite unter Containers.
                              Superdad
                              #730
                              OK, dass mit dem Container sehe ich.
                              Das Portmapping habe ich aber nicht.
                              Kann man das nachträglich noch einrichten?
                              Ich habe ja nicht neu erstellt, sondern meine alte Installation weiter benutzt.
                              CCU3
                              • S Superdad
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #731
                                Im Portainer geht das so.
                                Ich hab meinen laufenden kopiert und im Portainer dann das kopierte Verzeichnis in die V3 eingebunden.
                                  Superdad
                                  #732
                                  Vielen Dank!
                                  CCU3
                                    Superdad
                                    #733
                                    Habe es jetzt mal mit der 8850 auf 8081 probiert.
                                    Docker startet auch weiterhin nur über die Konsole.
                                    Welchen Vorteil habe ich jetzt, wenn ich den Port mape von 8850 auf 8081?
                                    CCU3
                                    NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Superdad
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #734
                                      Das ist komisch.
                                      Versuch doch auch mal, den bestehenden Ordner in iobroker-data (wie im Tutorial) zu kopieren.
                                      Und dann 1:1 (bis auf das MAVLAN-Dings) wie im Tutorial zu machen.
                                      Vorteil ist dann, dass du jederzeit wieder während der Testerei auf deine funktionierende Installation kannst.
                                      Vorteil, hmmmmm, ich meine du musst ein Mapping einrichten, da du sonst nicht raufkommst.
                                      Vorteil sehe ich auch noch, da ich 2 ioBroker laufen lassen kann.
                                      • andreA andre
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #735
                                        Andre, es läuft!
                                        Ich hab in der Konsole ein
                                        iobroker list instances
                                        ausgeführt.
                                        Da seh ich,
                                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 10.0.1.22, run as: admin
                                        Dann hab ich
                                        iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                        ausgeführt.
                                        Jetzt komm ich mit ip:8850 auf den Admin! :)
                                        Soll ich das bei allen Adaptern machen, die ein bind: 10.0.1.22 stehen haben?
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                          #736
                                          Hallo Andre,
                                          Hab alles nach Anleitung installiert hab aber das im Log stehen.
                                          Hab alles nochmal gelöscht und neu installiert jetzt läuft es.
                                          tar: opt/iobroker/node_modules: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts/delayed-call.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts/initial-value.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/mocha.opts: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/performance-now.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib/performance-now.js.map: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib/performance-now.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/LICENSE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/index.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/HISTORY.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/.npmignore: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/test.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/.jshintrc: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/Makefile: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/mutable.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/LICENCE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/immutable.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/LICENSE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/index.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/iob: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/iobroker: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/killall.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/install: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/install/windows: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/install/windows/uninstall.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/install/windows/controller.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/install/windows/install.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/install/windows/serviceIoBroker.bat: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/log: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/.npmrc: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/fix_installation.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/.install_host: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/package-lock.json: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/lib: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/lib/installCopyFiles.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/lib/tools.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/lib/installSetup.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/lib/checkVersions.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/lib/install.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          tar: opt/iobroker/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker/reinstall.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker: Funktion utime fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker: Kann Datei-Eigentümer nicht zu uid 1000, gid 1000 ändern: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: opt/iobroker: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxrwxr-x ändern: Das Dateisystem ist nur lesbar
                                          tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
                                          Starting ioBroker...
                                          Starting ioBroker done...
