    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Superdad
    #724
    Du kannst normal im Docker-Container auf der DS unter Terminal mit dem Befehl iobroker start den Container starten.
    Oder im Portainer unter Container - dann ioBroker - dann steht da klein >_Console - drauf klicken - dann Connect - dann iobroker start eingeben - dann disconnect.
    So hat es jedenfalls bei mir funktioniert.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      Superdad
      #725
      Achso, ich habe die DS415+.
      CCU3
        Superdad
        #726
        Die einzige Fehlermeldung die ich im iobroker-Log bekomme, ist:
        paw.0 2019-05-11 12:20:21.842 info parse_data_error: TabKueche
        Hängt dass mit dem Portainer zusammen?
        CCU3
          Superdad
          #727
          Rufe ich dann ioBroker weiterhin über ip-adresse:8081 auf?
          Und wie kann ich sicher sein, dass der iobroker-Container im Portainer läuft?
          CCU3
          • S Superdad
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #728
            @Superdad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Ah, ich Dummkopf!
            IoBroker läuft bei mir ja eh. Seh ich am Telegram.
            Aber ich komm nicht auf die Weboberfläche vom Admin.
            ° Fixer ---> iob fix
            • S Superdad
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #729
              In meiner Konfiguration würde ich ihn über ip:8850 aufrufen.
              Siehst du auf der Portainer Webseite unter Containers.
                Superdad
                #730
                OK, dass mit dem Container sehe ich.
                Das Portmapping habe ich aber nicht.
                Kann man das nachträglich noch einrichten?
                Ich habe ja nicht neu erstellt, sondern meine alte Installation weiter benutzt.
                CCU3
                • S Superdad
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #731
                  Im Portainer geht das so.
                  Ich hab meinen laufenden kopiert und im Portainer dann das kopierte Verzeichnis in die V3 eingebunden.
                    Superdad
                    #732
                    Vielen Dank!
                    CCU3
                      Superdad
                      #733
                      Habe es jetzt mal mit der 8850 auf 8081 probiert.
                      Docker startet auch weiterhin nur über die Konsole.
                      Welchen Vorteil habe ich jetzt, wenn ich den Port mape von 8850 auf 8081?
                      CCU3
                      NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Superdad
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #734
                        Das ist komisch.
                        Versuch doch auch mal, den bestehenden Ordner in iobroker-data (wie im Tutorial) zu kopieren.
                        Und dann 1:1 (bis auf das MAVLAN-Dings) wie im Tutorial zu machen.
                        Vorteil ist dann, dass du jederzeit wieder während der Testerei auf deine funktionierende Installation kannst.
                        Vorteil, hmmmmm, ich meine du musst ein Mapping einrichten, da du sonst nicht raufkommst.
                        Vorteil sehe ich auch noch, da ich 2 ioBroker laufen lassen kann.
                        • andreA andre
                          @Negalein mhh, kann ich so nicht bewerten. Bin nur noch am Smartphone online. Müsste ich sonst morgen mal schauen ob das bei ihr auch so ist... Sonst sieht es aber gut aus...
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #735
                          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Andre, es läuft!
                          Ich hab in der Konsole ein
                          iobroker list instances
                          ausgeführt.
                          Da seh ich,
                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 10.0.1.22, run as: admin
                          Dann hab ich
                          iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                          ausgeführt.
                          Jetzt komm ich mit ip:8850 auf den Admin! :)
                          Soll ich das bei allen Adaptern machen, die ein bind: 10.0.1.22 stehen haben?
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                            #736
                            Hallo Andre,
                            Hab alles nach Anleitung installiert hab aber das im Log stehen.
                            Hab alles nochmal gelöscht und neu installiert jetzt läuft es.
                            tar: opt/iobroker/node_modules: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts/delayed-call.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts/initial-value.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/mocha.opts: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/performance-now.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib/performance-now.js.map: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib/performance-now.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/LICENSE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/index.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/HISTORY.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/xtend: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/.npmignore: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/test.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/.jshintrc: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/Makefile: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/mutable.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/LICENCE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/immutable.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/LICENSE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/index.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/iob: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/iobroker: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/killall.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/install: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/install/windows: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/install/windows/uninstall.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/install/windows/controller.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/install/windows/install.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/install/windows/serviceIoBroker.bat: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/log: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/.npmrc: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/fix_installation.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/.install_host: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/package-lock.json: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/lib: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/lib/installCopyFiles.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/lib/tools.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/lib/installSetup.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/lib/checkVersions.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/lib/install.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tar: opt/iobroker/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker/reinstall.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker: Funktion utime fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker: Kann Datei-Eigentümer nicht zu uid 1000, gid 1000 ändern: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: opt/iobroker: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxrwxr-x ändern: Das Dateisystem ist nur lesbar
                            tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
                            Starting ioBroker...
                            Starting ioBroker done...
                            • dslraserD dslraser
                              @andre
                              ich konnte es natürlich auch nicht lassen mich mal an Portainer zu versuchen. Leider erreiche ich nun bis auf die Portainer Oberfläche nix mehr und komme auch nicht so wirklich mit dem Netzwerk weiter.
                              Docker kann ich zwar öffnen, aber ich komme nicht mehr an die Container um erstmal Portainer auszuschalten. Meine ioBroker Admin Oberfläche erreiche ich auch nicht mehr, seit Portainer gestartet ist.
                              Wie kann ich Portainer deaktivieren ?
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #737
                              @dslraser Ich würde einmal die DS oder das Docker-Paket neu starten. Hatte ich irgendwo letztens schon mal. Da war Docker auf der DS abgeschmiert.
                              Portainer ist letzendlich auch nur ein Docker Container. Lässt sich also auch so starten bzw,. stoppen wie jeder andere Container auch. Zur Not auch über die Kommandozeile der DS mit den standard Docker-Befehlen.
                              MfG,
                              André
                              • S Superdad
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #738
                                @andre Ich starte im Host-Mode, da der Bridge-Mode nicht funktioniert.
                                Da kommt eine Fehlermeldung wegen Konflikten.
                                Das ist seltsam. Eigentlich sollte der Host-Mode mit v3 zumindest auf der Synology DiskStation wegen des veralteten Kernels des DSM gar nicht funktionieren. Grund ist, dass man im Container bei Verwendung des Host mode kein sudo verwenden kann was das neue iobroker-setup aber nun mal verwendet...
                                Nun mag es aber sein, dass man das mit der Übernahme einer bestehenden ioBroker-Installation in gewisser Weise austricksen kann... :) Werde ich mal mit rum testen.
                                Warum ioBroker bei dir nicht automatisch startet kann ich damit auch erklären. Der Startbefehl im Start-Script arbeitet mit sudo... der Daemon (den du per "iobroker start" startest) aufgrund der Bestands-Installation nicht, deshalb startet es...
                                MfG,
                                André
                                • NegaleinN Negalein
                                  Andre, es läuft!
                                  ausgeführt.
                                  Da seh ich,
                                  Dann hab ich
                                  ausgeführt.
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #739
                                  @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Andre, es läuft!
                                  ausgeführt.
                                  Da seh ich,
                                  Dann hab ich
                                  ausgeführt.
                                  Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Klar, man kann den admin und auch ein paar andere Adapter auf bestimmte IP-Adressen binden... Wenn du auf den Admin drauf kommst, kannst du die anderen Adapter auch über deren Einstellungen "um-binden" :) Passt denn jetzt soweit alles?
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    Andre, es läuft!
                                    ausgeführt.
                                    Da seh ich,
                                    Dann hab ich
                                    ausgeführt.
                                    MfG,
                                    André
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #740
                                    Ja, soweit passt jetzt alles.
                                    Hab den Controller auch schon aktualisiert. Hat einwandfrei funktioniert.
                                    Ein paar Adapter liefern noch Fehler, was aber zu 99% daran liegen wird, dass ich beide Installationen am laufen hatte.
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #741
                                      Hi Andre,
                                      hab noch eine Frage wie und wo gebe ich den Pfad an das gleich ein Backup mit installiert wird.
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #742
                                        @andre
                                        Danke für die Rückmeldung. Ich kam nicht mal mehr auf die Docker Oberfläche... Es ging leider gar nix...
                                        Ich habe dann einfach die ganze DS ausgeschaltet, da nicht mal normales runter fahren oder neu starten ging. Nach dem "kalten" ausschalten und wieder einschalten kam ich dann wieder drauf und habe portainer erstmal deaktiviert.
                                        Jetzt läuft erstmal alles. Ich schaue mir das alles nochmal in Ruhe an.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #743
                                          Hi Andre!
                                          Leider kann ich gerade nichts positives berichten.
                                          3 meiner wichtigsten Adapter bring ich nicht zum laufen.
                                          Das ist Node-Red, MiHome und Zigbee.
                                          Ich werde jetzt was anderes versuchen.
                                          Bis jetzt bin ich so vorgegangen, dass ich mein altes ioBroker-Verzeichnis kopiert habe und mit der V3 dieses kopierte eingebunden habe.
                                          Nun werde ich mit einen komplett neuen Installation ohne irgendwelche Altlasten beginnen.
                                          Adapter sind ja eh schnell installiert.
                                          Hauptsache ich bekomm meine VIS 1:1 retour. Und das müsste mit dem minimal-Backup vom Backitup eigentlich funktonieren.
