    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @Negalein Nein, das braucht nicht eingeschaltet werden. Speichern machst du dann beim Erstellen über deploy container...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #713
    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Ah, ok!
    Mich hat irritiert, dass der Container dann neu erstellt wird.
    ° Fixer ---> iob fix
    • andreA andre
      @Negalein genau. Zugriff dann über ip:8850.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #714
      Es funktioniert leider nicht.
      So schauts aus:
      Und wenn ich 10.0.1.22:8850 aufrufe, kommt nur ein
      Diese Seite funktioniert nicht
      10.0.1.22 hat keine Daten gesendet.
      ERR_EMPTY_RESPONSE
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #715
        Was mir gerade so durch den Kopf geht. :) Die Portainer Weboberfläche ist ja, zumindest für die Synology-Fraktion, ein riesen Schritt im Vergleich zum Altbekannten.
        Gäbe es Interesse an einer Art online Workshop zum Thema: Docker/ Portainer Basics für ioBroker auf der DiskStation?
        Mir schwebt da so eine aufgezeichnete Websession mit 5-10 Teilnehmern vor die man dann auch später noch online schauen könnte.
        Meinungen?
        MfG,
        André
        • andreA andre
          Meinungen?
          MfG,
          André
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #716
          Ich wäre definitiv dabei! :)
          • NegaleinN Negalein
            So schauts aus:
            ERR_EMPTY_RESPONSE
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #717
            @Negalein Prozesse im Container laufen?
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #718
              @andre
              Noch was zu meinem Problem.
              Mir ist gerade unter "Inspect" folgendes aufgefallen.
              Die Host-IP wird mit 0.0.0.0 angezeigt.
              Ist das normal?
              Networks
              bridge
              Aliases
              EndpointID fa65d56578df9cc51c67360869962f5c3c73b485192bbbc6cfd075f898b613fc
              Gateway 172.17.0.1
              GlobalIPv6Address
              GlobalIPv6PrefixLen 0
              IPAMConfig
              IPAddress 172.17.0.3
              IPPrefixLen 16
              IPv6Gateway
              Links
              MacAddress 02:42:ac:11:00:03
              NetworkID 1723637c0c2a8f40e46658c1e1f553adabdef300feab12ecca1a4efd5ac607b8
              Ports
              8081/tcp
              HostIp 0.0.0.0
              HostPort 8850
              SandboxID b12254db70ea32df37a9d7e4204acb12e206e4336d837d72e6d16c6b1c8b1051
              SandboxKey /var/run/docker/netns/b12254db70ea
              SecondaryIPAddresses
              SecondaryIPv6Addresses
              Ja, Prozesse laufen. Mich hat Telegram auch jedesmal gleich begrüsst.
              UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
              root 7842 7825 0 May10 ? 00:00:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
              root 8381 7842 0 May10 ? 00:00:00 sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              root 8382 7842 0 May10 ? 00:00:00 tail -f /dev/null
              1000 8384 8381 17 May10 ? 00:02:26 iobroker.js-controller
              1000 8473 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.discovery.0
              1000 8544 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.backitup.0
              1000 8565 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.web.0
              1000 8656 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.cloud.0
              1000 8740 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.ping.0
              1000 9335 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.socketio.0
              1000 9410 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.denon.0
              1000 9427 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.hs100.0
              1000 9502 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.harmony.0
              1000 9583 8384 0 May10 ? 00:00:07 io.hue.0
              1000 9680 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.fronius.0
              1000 9694 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.alexa2.0
              1000 9770 8384 2 May10 ? 00:00:21 io.javascript.0
              1000 9783 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.snmp.0
              1000 9866 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.node-red.0
              1000 9986 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.enigma2.0
              1000 10091 8384 1 May10 ? 00:00:07 io.info.0
              1000 10442 8384 0 May10 ? 00:00:05 io.synology.0
              1000 10529 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.1
              1000 10616 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.2
              1000 10796 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.telegram.0
              1000 10870 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.email.0
              1000 11055 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.iot.0
              1000 11219 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.upnp.0
              1000 11321 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.parser.0
              1000 11415 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.mihome.0
              1000 11503 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.terminal.0
              1000 11593 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.zigbee.0
              1000 11695 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.scenes.0
              1000 11879 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.virtualpowermeter.0
              1000 11964 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.iqontrol.0
                @andre
                Ist das normal?
                Networks
                bridge
                Aliases
                Gateway 172.17.0.1
                GlobalIPv6Address
                IPAMConfig
                IPPrefixLen 16
                IPv6Gateway
                Links
                Ports
                8081/tcp
                HostIp 0.0.0.0
                HostPort 8850
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #719
                @Negalein mhh, kann ich so nicht bewerten. Bin nur noch am Smartphone online. Müsste ich sonst morgen mal schauen ob das bei ihr auch so ist... Sonst sieht es aber gut aus...
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • andreA andre
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #720
                  Danke, dann machen wir morgen weiter!
                  Gute Nacht noch :)
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #721
                    @andre
                    ich konnte es natürlich auch nicht lassen mich mal an Portainer zu versuchen. Leider erreiche ich nun bis auf die Portainer Oberfläche nix mehr und komme auch nicht so wirklich mit dem Netzwerk weiter.
                    Docker kann ich zwar öffnen, aber ich komme nicht mehr an die Container um erstmal Portainer auszuschalten. Meine ioBroker Admin Oberfläche erreiche ich auch nicht mehr, seit Portainer gestartet ist.
                    Wie kann ich Portainer deaktivieren ?
                    • andreA andre
                      @Superdad Seltsam. Normal sollte er mit dem Start Script starten. Wirft ja auch keinen Fehler im Log. Mach mal nen Screenshot der Prozesse bei nem nicht erfolgreichen Start. Eventuell ist das ein Rechte Problem, da iob jetzt ja nicht mehr unter root läuft...
                      Welche Netzwerkanbindung nutzt du? Bridged Mode? Bei manchen Konstellationen hab ich mich auch schon gewundert dass keine ip drin stand...
                      MfG,
                      André
                      Superdad
                      #722
                      @andre Ich starte im Host-Mode, da der Bridge-Mode nicht funktioniert.
                      Da kommt eine Fehlermeldung wegen Konflikten.
                      Failure
                      failed to add interface docker69ca9fd to sandbox: error setting interface "docker69ca9fd" IP to 172.17.0.3/16: cannot program address 172.17.0.3/16 in sandbox interface because it conflicts with existing route {Ifindex: 7 Dst: 172.17.0.0/16 Src: 172.17.0.1 Gw: Flags: [] Table: 254}
                      Wenn ich im Host-Mode auf Start drücke kommt im Docker folgendes:
                      ![alt text](Docker.png image url)
                      Danach bleibt es stehen.
                      Wenn ich über die Console starte, dann funktioniert es.
                      CCU3
                      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                      • S Superdad
                        Failure
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #723
                        @Superdad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Wie hast du ihn über die Konsole gestartet?
                        Bei mir funktioniert bridged auch nicht.
                        Welche DS hast du?
                          Superdad
                          #724
                          Du kannst normal im Docker-Container auf der DS unter Terminal mit dem Befehl iobroker start den Container starten.
                          Oder im Portainer unter Container - dann ioBroker - dann steht da klein >_Console - drauf klicken - dann Connect - dann iobroker start eingeben - dann disconnect.
                          So hat es jedenfalls bei mir funktioniert.
                          CCU3
                            Superdad
                            #725
                            Achso, ich habe die DS415+.
                            CCU3
                              Superdad
                              #726
                              Die einzige Fehlermeldung die ich im iobroker-Log bekomme, ist:
                              paw.0 2019-05-11 12:20:21.842 info parse_data_error: TabKueche
                              Hängt dass mit dem Portainer zusammen?
                              CCU3
                                Superdad
                                #727
                                Rufe ich dann ioBroker weiterhin über ip-adresse:8081 auf?
                                Und wie kann ich sicher sein, dass der iobroker-Container im Portainer läuft?
                                CCU3
                                • S Superdad
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #728
                                  Ah, ich Dummkopf!
                                  IoBroker läuft bei mir ja eh. Seh ich am Telegram.
                                  Aber ich komm nicht auf die Weboberfläche vom Admin.
                                  • S Superdad
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #729
                                    In meiner Konfiguration würde ich ihn über ip:8850 aufrufen.
                                    Siehst du auf der Portainer Webseite unter Containers.
                                      Superdad
                                      #730
                                      OK, dass mit dem Container sehe ich.
                                      Das Portmapping habe ich aber nicht.
                                      Kann man das nachträglich noch einrichten?
                                      Ich habe ja nicht neu erstellt, sondern meine alte Installation weiter benutzt.
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #731
                                        Im Portainer geht das so.
                                        Ich hab meinen laufenden kopiert und im Portainer dann das kopierte Verzeichnis in die V3 eingebunden.
                                          Superdad
                                          #732
                                          Vielen Dank!
                                          CCU3
