2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S
    S
    Superdad
    #733
    Habe es jetzt mal mit der 8850 auf 8081 probiert.
    Docker startet auch weiterhin nur über die Konsole.
    Welchen Vorteil habe ich jetzt, wenn ich den Port mape von 8850 auf 8081?
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Superdad
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #734
      @Superdad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Das ist komisch.
      Versuch doch auch mal, den bestehenden Ordner in iobroker-data (wie im Tutorial) zu kopieren.
      Und dann 1:1 (bis auf das MAVLAN-Dings) wie im Tutorial zu machen.
      Vorteil ist dann, dass du jederzeit wieder während der Testerei auf deine funktionierende Installation kannst.
      Vorteil, hmmmmm, ich meine du musst ein Mapping einrichten, da du sonst nicht raufkommst.
      Vorteil sehe ich auch noch, da ich 2 ioBroker laufen lassen kann.
      ° Fixer ---> iob fix
      • andreA andre
        @Negalein mhh, kann ich so nicht bewerten. Bin nur noch am Smartphone online. Müsste ich sonst morgen mal schauen ob das bei ihr auch so ist... Sonst sieht es aber gut aus...
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #735
        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Andre, es läuft!
        Ich hab in der Konsole ein
        iobroker list instances
        ausgeführt.
        Da seh ich,
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 10.0.1.22, run as: admin
        Dann hab ich
        iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
        ausgeführt.
        Jetzt komm ich mit ip:8850 auf den Admin! :)
        Soll ich das bei allen Adaptern machen, die ein bind: 10.0.1.22 stehen haben?
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H
          Homer.J.H
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #736
          Hallo Andre,
          Hab alles nach Anleitung installiert hab aber das im Log stehen.
          Hab alles nochmal gelöscht und neu installiert jetzt läuft es.
          tar: opt/iobroker/node_modules: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts/delayed-call.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts/initial-value.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/mocha.opts: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/scripts.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/test/performance-now.coffee: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib/performance-now.js.map: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/lib/performance-now.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/performance-now/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/LICENSE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/index.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/HISTORY.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/media-typer/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/.npmignore: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/test.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/.jshintrc: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/Makefile: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/mutable.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/LICENCE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/immutable.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/xtend/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/LICENSE: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/index.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/node_modules/strip-color/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/iob: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/iobroker: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/killall.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/install: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/install/windows: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/install/windows/uninstall.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/install/windows/controller.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/install/windows/install.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/install/windows/serviceIoBroker.bat: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/log: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/README.md: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/.npmrc: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/fix_installation.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/.install_host: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/package-lock.json: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/lib: Funktion mkdir fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/lib/installCopyFiles.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/lib/tools.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/lib/installSetup.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/lib/checkVersions.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/lib/install.js: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          tar: opt/iobroker/package.json: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker/reinstall.sh: Funktion open fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker: Funktion utime fehlgeschlagen: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker: Kann Datei-Eigentümer nicht zu uid 1000, gid 1000 ändern: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: opt/iobroker: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxrwxr-x ändern: Das Dateisystem ist nur lesbar
          tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
          Starting ioBroker...
          Starting ioBroker done...
          • dslraserD dslraser
            @andre
            ich konnte es natürlich auch nicht lassen mich mal an Portainer zu versuchen. Leider erreiche ich nun bis auf die Portainer Oberfläche nix mehr und komme auch nicht so wirklich mit dem Netzwerk weiter.
            Docker kann ich zwar öffnen, aber ich komme nicht mehr an die Container um erstmal Portainer auszuschalten. Meine ioBroker Admin Oberfläche erreiche ich auch nicht mehr, seit Portainer gestartet ist.
            Wie kann ich Portainer deaktivieren ?
            andreA
            andreA
            andre
            #737
            @dslraser Ich würde einmal die DS oder das Docker-Paket neu starten. Hatte ich irgendwo letztens schon mal. Da war Docker auf der DS abgeschmiert.
            Portainer ist letzendlich auch nur ein Docker Container. Lässt sich also auch so starten bzw,. stoppen wie jeder andere Container auch. Zur Not auch über die Kommandozeile der DS mit den standard Docker-Befehlen.
            MfG,
            André
            • S Superdad
              andreA
              andreA
              andre
              #738
              @andre Ich starte im Host-Mode, da der Bridge-Mode nicht funktioniert.
              Da kommt eine Fehlermeldung wegen Konflikten.
              Das ist seltsam. Eigentlich sollte der Host-Mode mit v3 zumindest auf der Synology DiskStation wegen des veralteten Kernels des DSM gar nicht funktionieren. Grund ist, dass man im Container bei Verwendung des Host mode kein sudo verwenden kann was das neue iobroker-setup aber nun mal verwendet...
              Nun mag es aber sein, dass man das mit der Übernahme einer bestehenden ioBroker-Installation in gewisser Weise austricksen kann... :) Werde ich mal mit rum testen.
              Warum ioBroker bei dir nicht automatisch startet kann ich damit auch erklären. Der Startbefehl im Start-Script arbeitet mit sudo... der Daemon (den du per "iobroker start" startest) aufgrund der Bestands-Installation nicht, deshalb startet es...
              MfG,
              André
              • NegaleinN Negalein
                Andre, es läuft!
                ausgeführt.
                Da seh ich,
                Dann hab ich
                ausgeführt.
                andreA
                andreA
                andre
                #739
                @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Andre, es läuft!
                ausgeführt.
                Da seh ich,
                Dann hab ich
                ausgeführt.
                Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Klar, man kann den admin und auch ein paar andere Adapter auf bestimmte IP-Adressen binden... Wenn du auf den Admin drauf kommst, kannst du die anderen Adapter auch über deren Einstellungen "um-binden" :) Passt denn jetzt soweit alles?
                MfG,
                André
                • andreA andre
                  Andre, es läuft!
                  ausgeführt.
                  Da seh ich,
                  Dann hab ich
                  ausgeführt.
                  MfG,
                  André
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #740
                  Ja, soweit passt jetzt alles.
                  Hab den Controller auch schon aktualisiert. Hat einwandfrei funktioniert.
                  Ein paar Adapter liefern noch Fehler, was aber zu 99% daran liegen wird, dass ich beide Installationen am laufen hatte.
                  • Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    #741
                    Hi Andre,
                    hab noch eine Frage wie und wo gebe ich den Pfad an das gleich ein Backup mit installiert wird.
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #742
                      @andre
                      Danke für die Rückmeldung. Ich kam nicht mal mehr auf die Docker Oberfläche... Es ging leider gar nix...
                      Ich habe dann einfach die ganze DS ausgeschaltet, da nicht mal normales runter fahren oder neu starten ging. Nach dem "kalten" ausschalten und wieder einschalten kam ich dann wieder drauf und habe portainer erstmal deaktiviert.
                      Jetzt läuft erstmal alles. Ich schaue mir das alles nochmal in Ruhe an.
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #743
                        Hi Andre!
                        Leider kann ich gerade nichts positives berichten.
                        3 meiner wichtigsten Adapter bring ich nicht zum laufen.
                        Das ist Node-Red, MiHome und Zigbee.
                        Ich werde jetzt was anderes versuchen.
                        Bis jetzt bin ich so vorgegangen, dass ich mein altes ioBroker-Verzeichnis kopiert habe und mit der V3 dieses kopierte eingebunden habe.
                        Nun werde ich mit einen komplett neuen Installation ohne irgendwelche Altlasten beginnen.
                        Adapter sind ja eh schnell installiert.
                        Hauptsache ich bekomm meine VIS 1:1 retour. Und das müsste mit dem minimal-Backup vom Backitup eigentlich funktonieren.
                        • S
                          S
                          Superdad
                          #744
                          Wenn ich wieder auf den Urzustand zurück will, muss ich da nur Portainer deaktivieren oder deinstallieren?
                          Läuft dann alles wie vorher?
                          CCU3
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #745
                            @andre
                            Node-Red funktioniert wieder.
                            Für die Probleme mit Mihome und History hab ich eigene Themen aufgemacht.
                            Vielleicht findet wer den Fehler.
                            Noch eine andere Frage zum Image.
                            Im alten Image, das rein im Docker läuft, sehe ich (wenn ich im Portainer die Netzwerkeinstellungen dieser Installation ansehe) dass dort unter Network "host" steht.
                            Im neuen Image steht dort ja "bridge".
                            Kann es sein, dass ich wegen dem Eintrag "Host" statt "Bridge" die Probleme mit "kann Host iobroker nicht finden" habe?
                            Wenn ich dort (im Portainer, nicht direkt im Docker) jetzt auf "bridge" umstelle, kann ich mir dann diese Installation eventuell zerstören? Komm ich jederzeit wieder auf "host" zurück?
                            • S
                              S
                              Superdad
                              schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                              #746
                              Bei mir steht auch im Portainer "Host".
                              Wenn ich versuche auf "Bridge" umzustellen, kommt eine Fehlermeldung.
                              Danach konnte oder musste ich auf "Host" zurück stellen.
                              Musste dann halt nur mit "iobroker start" den Container wieder starten.
                              CCU3
                              • S Superdad
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #747
                                startet er bei dir nicht mehr automatisch?
                                • andreA
                                  andreA
                                  andre
                                  #748
                                  Ich glaub ich muss nochmal was grundsätzliches zu Portainer sagen.
                                  Portainer ist nur eine Alternative Weboberfläche. Vergleichbar mit dem was auch der DSM zur Verfügung stellt. Allerdings gibt es in Portainer viel mehr Optionen die man konfigurieren kann. Diese fallen im DSM einfach unter den Tisch.
                                  Unten drunter (also das was von den Weboberfläche bedient wird) steht weiterhin die selbe Docker engine. Eben diese, die sich auch ganz ohne Weboberfläche, also per Kommandozeile der DS bedienen lässt.
                                  Daraus kann z. B. geschlussfolgert werden, dass es sich bei den Netzwerkkonfigurationen "bridge" und "host" sowohl in portainer als auch im DSM um die jeweils die selben Netzwerkkonfigurationen handelt. Ebenso ist ein im DSM erstellter Container anschließend in Portainer zu sehen und umgekehrt. Auch images die in der einen Oberfläche herunter geladen werden, stehen in der jeweils anderen anschließend zur Verfügung...
                                  Wenn man den Container, der Portainer bereit stellt beendet oder löscht ist Portainer weg, aber sowohl die Docker engine als auch den DSM interessiert das überhaupt nicht. :)
                                  Portainer ist also letztendlich nur ein Verwaltungstool für die Docker engine. Eine Hilfe um Docker nicht mit der Kommandozeile bedienen zu müssen.
                                  Außerdem noch kurz was zum netzwerkthema.
                                  In v2 war es kein Problem mit der Option "host" zu arbeiten. Allerdings nutzt das neue ioBroker setup ab sofort sudo (intern). Aufgrund eines Bugs im von synology derzeit für den dsm verwendeten Betriebssystem kernel lässt sich in einem Container, der "host" network verwendet aktuell kein sudo nutzen. Ergebnis iobroker läuft unter Umständen nicht, oder startet z. B. Nicht.
                                  Lösung: bridge oder macvlan als netzwerkoption verwenden. Nachteil:
                                  macvlan = eher für fortgeschrittene,
                                  bridge = jeder von Adaptern und iob selbst verwendete port muss manuell konfigutiert/ weitergeleitet werden.
                                  Gerne kann ich das später nochmal tiefer ausführen. Wenn die Kinder im Bett sind werde ich auch eure offenen Fragen beantworten. :)
                                  Lasst euch nicht verunsichern. Solange ihr den iobroker-Ordner in Kopie habt, gibt es immer einen Weg iob wieder zum laufen zu bringen... Und sei es mit einem neuen Container aus einer alten Image-Version.
                                  MfG,
                                  André
                                    @andre
                                    andreA
                                    andreA
                                    andre
                                    #749
                                    @andre
                                    Du kannst beides ausprobieren. Es ist "nur" die Netzwerkeinstellung des containers. ABER: wie ich bereits mehrfach erwähnt habe gibt es mit dem Host-Mode auf des DiskStation einen Bug. Es kann kein "sudo" verwendet werden, was der neue ioBroker aber tut. Bei superdad äußert sich das so, dass iobroker nicht automatisch startet.... der rest funktioniert wohl...
                                    In Anbetracht dessen und des Mihome Problems solltest du mal drüber nachdenken ob du macvlan hin bekommst...
                                    MfG,
                                    André
                                    • andreA andre
                                      @andre
                                      MfG,
                                      André
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #750
                                      Da werde ich mich definitiv einlesen.
                                      Gibt glaub ich ein Tutorial auf deiner Seite?
                                      Aber vorerst muss ich die gestrige Installation zum laufen bringen.
                                      • NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #751
                                        @andre
                                        So, jetzt hab ich mal ganz kurz ins Macvlan reingeschnuppert.
                                        Meine DS ist über 10.0.1.22 erreichbar.
                                        ifconfig gibt mir folgendes aus.
                                        eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1C
                                                  inet addr:10.0.1.22  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
                                                  inet6 addr: fe80::211:32ff:fe90:7a1c/64 Scope:Link
                                                  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                  RX packets:127235981 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                  TX packets:100181078 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                  collisions:0 txqueuelen:1000
                                                  RX bytes:84230315646 (78.4 GiB)  TX bytes:12540337862 (11.6 GiB)
                                        eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1D
                                                  inet addr:169.254.11.208  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                                  UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                  RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                  TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                  RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
                                        Also verwende ich dann auch eth0?
                                        Sehe ich das soweit richtig?
                                          @andre
                                          andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          #752
                                          Das ist korrekt!
                                          84.2k
