    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S Superdad
    Habe es jetzt mal mit der 8850 auf 8081 probiert.
    Docker startet auch weiterhin nur über die Konsole.
    Welchen Vorteil habe ich jetzt, wenn ich den Port mape von 8850 auf 8081?
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #738
    @Superdad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @andre Ich starte im Host-Mode, da der Bridge-Mode nicht funktioniert.
    Da kommt eine Fehlermeldung wegen Konflikten.
    Das ist seltsam. Eigentlich sollte der Host-Mode mit v3 zumindest auf der Synology DiskStation wegen des veralteten Kernels des DSM gar nicht funktionieren. Grund ist, dass man im Container bei Verwendung des Host mode kein sudo verwenden kann was das neue iobroker-setup aber nun mal verwendet...
    Nun mag es aber sein, dass man das mit der Übernahme einer bestehenden ioBroker-Installation in gewisser Weise austricksen kann... :) Werde ich mal mit rum testen.
    Warum ioBroker bei dir nicht automatisch startet kann ich damit auch erklären. Der Startbefehl im Start-Script arbeitet mit sudo... der Daemon (den du per "iobroker start" startest) aufgrund der Bestands-Installation nicht, deshalb startet es...
    MfG,
    André
    • NegaleinN Negalein
      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @Negalein mhh, kann ich so nicht bewerten. Bin nur noch am Smartphone online. Müsste ich sonst morgen mal schauen ob das bei ihr auch so ist... Sonst sieht es aber gut aus...
      Andre, es läuft!
      Ich hab in der Konsole ein
      iobroker list instances
      ausgeführt.
      Da seh ich,
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 10.0.1.22, run as: admin
      Dann hab ich
      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
      ausgeführt.
      Jetzt komm ich mit ip:8850 auf den Admin! :)
      Soll ich das bei allen Adaptern machen, die ein bind: 10.0.1.22 stehen haben?
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #739
      @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Andre, es läuft!
      ausgeführt.
      Da seh ich,
      Dann hab ich
      ausgeführt.
      Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Klar, man kann den admin und auch ein paar andere Adapter auf bestimmte IP-Adressen binden... Wenn du auf den Admin drauf kommst, kannst du die anderen Adapter auch über deren Einstellungen "um-binden" :) Passt denn jetzt soweit alles?
      MfG,
      André
      • andreA andre
        Andre, es läuft!
        ausgeführt.
        Da seh ich,
        Dann hab ich
        ausgeführt.
        MfG,
        André
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #740
        Ja, soweit passt jetzt alles.
        Hab den Controller auch schon aktualisiert. Hat einwandfrei funktioniert.
        Ein paar Adapter liefern noch Fehler, was aber zu 99% daran liegen wird, dass ich beide Installationen am laufen hatte.
        ° Fixer ---> iob fix
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #741
          Hi Andre,
          hab noch eine Frage wie und wo gebe ich den Pfad an das gleich ein Backup mit installiert wird.
          • andreA andre
            @dslraser Ich würde einmal die DS oder das Docker-Paket neu starten. Hatte ich irgendwo letztens schon mal. Da war Docker auf der DS abgeschmiert.
            Portainer ist letzendlich auch nur ein Docker Container. Lässt sich also auch so starten bzw,. stoppen wie jeder andere Container auch. Zur Not auch über die Kommandozeile der DS mit den standard Docker-Befehlen.
            MfG,
            André
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #742
            @andre
            Danke für die Rückmeldung. Ich kam nicht mal mehr auf die Docker Oberfläche... Es ging leider gar nix...
            Ich habe dann einfach die ganze DS ausgeschaltet, da nicht mal normales runter fahren oder neu starten ging. Nach dem "kalten" ausschalten und wieder einschalten kam ich dann wieder drauf und habe portainer erstmal deaktiviert.
            Jetzt läuft erstmal alles. Ich schaue mir das alles nochmal in Ruhe an.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #743
              Hi Andre!
              Leider kann ich gerade nichts positives berichten.
              3 meiner wichtigsten Adapter bring ich nicht zum laufen.
              Das ist Node-Red, MiHome und Zigbee.
              Ich werde jetzt was anderes versuchen.
              Bis jetzt bin ich so vorgegangen, dass ich mein altes ioBroker-Verzeichnis kopiert habe und mit der V3 dieses kopierte eingebunden habe.
              Nun werde ich mit einen komplett neuen Installation ohne irgendwelche Altlasten beginnen.
              Adapter sind ja eh schnell installiert.
              Hauptsache ich bekomm meine VIS 1:1 retour. Und das müsste mit dem minimal-Backup vom Backitup eigentlich funktonieren.
                Superdad
                #744
                Wenn ich wieder auf den Urzustand zurück will, muss ich da nur Portainer deaktivieren oder deinstallieren?
                Läuft dann alles wie vorher?
                CCU3
                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #745
                  @andre
                  Node-Red funktioniert wieder.
                  Für die Probleme mit Mihome und History hab ich eigene Themen aufgemacht.
                  Vielleicht findet wer den Fehler.
                  Noch eine andere Frage zum Image.
                  Im alten Image, das rein im Docker läuft, sehe ich (wenn ich im Portainer die Netzwerkeinstellungen dieser Installation ansehe) dass dort unter Network "host" steht.
                  Im neuen Image steht dort ja "bridge".
                  Kann es sein, dass ich wegen dem Eintrag "Host" statt "Bridge" die Probleme mit "kann Host iobroker nicht finden" habe?
                  Wenn ich dort (im Portainer, nicht direkt im Docker) jetzt auf "bridge" umstelle, kann ich mir dann diese Installation eventuell zerstören? Komm ich jederzeit wieder auf "host" zurück?
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                    Superdad
                    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                    #746
                    Bei mir steht auch im Portainer "Host".
                    Wenn ich versuche auf "Bridge" umzustellen, kommt eine Fehlermeldung.
                    Danach konnte oder musste ich auf "Host" zurück stellen.
                    Musste dann halt nur mit "iobroker start" den Container wieder starten.
                    CCU3
                    • S Superdad
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #747
                      startet er bei dir nicht mehr automatisch?
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #748
                        Ich glaub ich muss nochmal was grundsätzliches zu Portainer sagen.
                        Portainer ist nur eine Alternative Weboberfläche. Vergleichbar mit dem was auch der DSM zur Verfügung stellt. Allerdings gibt es in Portainer viel mehr Optionen die man konfigurieren kann. Diese fallen im DSM einfach unter den Tisch.
                        Unten drunter (also das was von den Weboberfläche bedient wird) steht weiterhin die selbe Docker engine. Eben diese, die sich auch ganz ohne Weboberfläche, also per Kommandozeile der DS bedienen lässt.
                        Daraus kann z. B. geschlussfolgert werden, dass es sich bei den Netzwerkkonfigurationen "bridge" und "host" sowohl in portainer als auch im DSM um die jeweils die selben Netzwerkkonfigurationen handelt. Ebenso ist ein im DSM erstellter Container anschließend in Portainer zu sehen und umgekehrt. Auch images die in der einen Oberfläche herunter geladen werden, stehen in der jeweils anderen anschließend zur Verfügung...
                        Wenn man den Container, der Portainer bereit stellt beendet oder löscht ist Portainer weg, aber sowohl die Docker engine als auch den DSM interessiert das überhaupt nicht. :)
                        Portainer ist also letztendlich nur ein Verwaltungstool für die Docker engine. Eine Hilfe um Docker nicht mit der Kommandozeile bedienen zu müssen.
                        Außerdem noch kurz was zum netzwerkthema.
                        In v2 war es kein Problem mit der Option "host" zu arbeiten. Allerdings nutzt das neue ioBroker setup ab sofort sudo (intern). Aufgrund eines Bugs im von synology derzeit für den dsm verwendeten Betriebssystem kernel lässt sich in einem Container, der "host" network verwendet aktuell kein sudo nutzen. Ergebnis iobroker läuft unter Umständen nicht, oder startet z. B. Nicht.
                        Lösung: bridge oder macvlan als netzwerkoption verwenden. Nachteil:
                        macvlan = eher für fortgeschrittene,
                        bridge = jeder von Adaptern und iob selbst verwendete port muss manuell konfigutiert/ weitergeleitet werden.
                        Gerne kann ich das später nochmal tiefer ausführen. Wenn die Kinder im Bett sind werde ich auch eure offenen Fragen beantworten. :)
                        Lasst euch nicht verunsichern. Solange ihr den iobroker-Ordner in Kopie habt, gibt es immer einen Weg iob wieder zum laufen zu bringen... Und sei es mit einem neuen Container aus einer alten Image-Version.
                        MfG,
                        André
                          @andre
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #749
                          @andre
                          Du kannst beides ausprobieren. Es ist "nur" die Netzwerkeinstellung des containers. ABER: wie ich bereits mehrfach erwähnt habe gibt es mit dem Host-Mode auf des DiskStation einen Bug. Es kann kein "sudo" verwendet werden, was der neue ioBroker aber tut. Bei superdad äußert sich das so, dass iobroker nicht automatisch startet.... der rest funktioniert wohl...
                          In Anbetracht dessen und des Mihome Problems solltest du mal drüber nachdenken ob du macvlan hin bekommst...
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            @andre
                            MfG,
                            André
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #750
                            Da werde ich mich definitiv einlesen.
                            Gibt glaub ich ein Tutorial auf deiner Seite?
                            Aber vorerst muss ich die gestrige Installation zum laufen bringen.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #751
                              @andre
                              So, jetzt hab ich mal ganz kurz ins Macvlan reingeschnuppert.
                              Meine DS ist über 10.0.1.22 erreichbar.
                              ifconfig gibt mir folgendes aus.
                              eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1C
                                        inet addr:10.0.1.22  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
                                        inet6 addr: fe80::211:32ff:fe90:7a1c/64 Scope:Link
                                        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                        RX packets:127235981 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                        TX packets:100181078 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                        collisions:0 txqueuelen:1000
                                        RX bytes:84230315646 (78.4 GiB)  TX bytes:12540337862 (11.6 GiB)
                              eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1D
                                        inet addr:169.254.11.208  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                        UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                        RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
                              Also verwende ich dann auch eth0?
                              Sehe ich das soweit richtig?
                                @andre
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #752
                                Das ist korrekt!
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #753
                                  Morgen Andre,
                                  ich habe gestern bestimmt 20 mal versuch zu installieren bricht aber die Installation immer nach kurzer Zeit ab.
                                  macvlan ist eingerichtet und die Einstellungen wie in deiner Anleitung eingegeben.
                                  Das einzige was bei mir anders ist das ich meine DS über bond betreibe diesen habe ich dann auch im macvlan soweit übernommen. (bond0).
                                  Hier mal noch ein paar Bilder von meinen Einstellungen .
                                  Screenshot Portainer.png Screenshot_.png Screenshot_2019-05-13 FRITZ Box 7590.png Screenshot_2019-05-13 Portainer(1).png Screenshot_2019-05-13 Portainer.png
                                  • C Offline
                                    cburghardt
                                    #754
                                    Ich habe bisher die Version 2 des containers am laufen, zusammen mit ein paar abhängigen containern (influxdb, Grafana) und alle im host Modus.
                                    Wenn ich nun auf die Version 3 gehe, müsste ich also vorher alle container auf bridge Modus umstellen und dann den container aktualisieren. Kriegen die hosts dabei eine neue IP Adresse (somit müsste ich alle configs anpassen)?
                                    Ist sonst noch was zu beachten?
                                    • Homer.J.H Homer.J.
                                      Morgen Andre,
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #755
                                      @Homer-J sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Morgen Andre,
                                      Mhh, Netzwerk sieht wohl soweit eigentlich gut aus. Bond sollte meines Wissens kein Problem sein. Hast du mal versucht dich auf die Kommandozeile zu verbinden und ioBroker manuell zu starten? Im ersten Screenshot sieht es so aus, als ob zwar das startscript gelaufen ist aber der befehl für den ioBroker-Start fehlt.
                                      Du kannst es in der Kommandozeile mal mit "iobroker start" probieren und schauen ob iobroker dann startet.
                                      Ansonsten kannst du auch den Befehl aus dem Startscript in der Kommandozeile (als root starten) mal eingeben. Schauen ob du ne Fehlermeldung bekommst. Der Befehl aus dem Script lautet: "sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &"
                                      MfG,
                                      André
                                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C cburghardt
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #756
                                        @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Wenn du alle Container auf Bridge umstellst, bekommt jeder Container eine interne IP-Adresse aus dem Netz 172.17.0.0 (sandard docker bridge netz). Über dieses virtuelle Bridge Netzwerk können sich die Container dann untereinander unterhalten (Portweiterleitungen zwischen den Containern sind dabei nicht nötig). Du musst also die Config überall ändern.
                                        Alle Services die von außen (aus dem "Heimnetz") erreichbar sein sollen (z.B. ein Webinterface oder eine eingehende Datenbankverbindung) müssen in den jeweiligen Containern per Portweiterleitung auf einen Port der DS gemappt werden (den du dann von außen über die IP der DS ansprichst).
                                        Ich habe das so bei mir produktiv ganz ähnlich laufen. Ich habe ein Docker internes Bridge-Netz in dem sich Container für iobroker, mariadb, phpmyadmin und redis befinden. Die Container können sich über dieses Netz uneingeschränkt unterhalten. Jeder hat eine eigene IP aus dem Bridge netz.
                                        mariadb ist von außen gar nicht direkt erreichbar. Für die Weboberfläche vom phpmyadmin habe ich eine Portweiterleitung eingerichtet. Ebenso für redis, damit mein iobroker slave darauf zugreifen kann.
                                        Zusätzlich habe ich dem iobroker-container ein zweites netz ("eine zweite Netzwerkkarte") zugeordnet. Das ist mein macvlan über das ich von außen, über eine eigene ip im heimnetz uneingeschränkt auf den iobroker zugreifen kann.
                                        MfG,
                                        André
                                        • C Offline
                                          cburghardt
                                          #757
                                          OK super, danke für die Zusammenfassung. Wenn ich alle auf bridged umgestellt habe, muss ich dann noch etwas anderes beachten beim upgrade des container?
                                          Nur als Referenz, gibt es einen issue report für das Kernel Problem von synology das den host Modus zusammen mit sudo verhindert?
