  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @Homer-J sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
    Hi Andre,
    iobroker wird so wie es aussieht garnicht installiert.
    Das Startscript fängt kurz an läuft aber dann nicht mehr weiter und die Ausgabe hatte ich ja weiter oben schon gezeigt.
    Hier mal die Eingabe über die Kommandozeile.
    Grüße Steffen
    root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
    bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
    root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
    [1] 324
    Hallo Steffen,
    hast du unter /opt/iobroker ein Verzeichnis eingehängt? Scheint in der Tat als wäre iobroker nicht verfügbar. Schau mal was im /opt/iobroker drin ist (ls per Kommandozeile).
    MfG,
    André
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #761
    @andre Hier mal meine Einstellungen.
    Ich hab heut morgen iobroker einfach mal im angelegten Container installiert über die Console funktioniert wunderbar. Woran könnte es jetzt noch liegen das es nicht über das Startscript funktioniert. ?
    Ich hätte es gern gleich mit einem Backup installieren wollen.
    Grüße
    Screenshot_2019-05-13 Portainer(1).png Screenshot_2019-05-13 Portainer.png Screenshot_Portainer.png
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      ChrisXY
      #762
      Danke hab nun das neue Docker per macvlan am laufen auf meiner Diskstation.
      Jemand erfahrung mit dem unifi ? Hab den Controler im selben netz 192.168.2.1 als Docker HOST .
      Kann mich aber nicht damit verbinden. Liegt das an dem HOST bug ? Sollte ich den unifi auch per macvlan einrichten ?
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #763
        @andre
        So, ich hab jetzt den Container auf MACVLAN umgestellt.
        War sehr einfach!
        Und es läuft alles bis auf den Zigbee-Adapter.
        Der motzt leider rum.
        Sogar der Mihome-Adapter hat sofort wieder funktioniert.
        PS: Und noch was. Kann es sein, dass der UPNP jetzt die Daten aus der DS auf der der Container installiert ist, jetzt nicht mehr auslesen kann?
        PPS: mein Problem mit dem History-Adapter besteht weiterhin.
        Er liest zwar die Daten, aber erst ab gestrigen Datum.
        PPPS: beim Update des JS-Controller bekomm ich NPM-Error und CHMOD-Error
        js-controller-update-error.txt
        ° Fixer ---> iob fix
        • Homer.J.H Homer.J.
          Grüße
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #764
          Grüße
          Kann ich so nicht nachvollziehen. Zeige mal den Inhalt des eingehängten Ordners mit dem Backup. Einmal seitens FileStation, und einmal aus Sicht des Containers (ls in der Kommandozeile)
          MfG,
          André
          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #765
            @ChrisXY sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Wenn dein ioBroker mit MACVLAN läuft, kann er nicht mehr auf die IP-Adresse der DS zugreifen. Zumindest nicht auf die IP-Adresse die auf der selben Netzwerkschnittstelle liegt.
            Demzufolge auch nicht auf den Unifi-Container der im Host-Modus läuft. Das geht einfach routingtechnisch nicht.
            Damit das wieder funktioniert stelle den Unifi auf ein bridge-netzwerk um und hänge den ioBroker als zweites Netzwerk ebenfalls in das bridge netzwerk... Dann können die beiden Container sich darüber unterhalten...
            Bei mir sieht das so aus, nur dass es bei mir kein unifi sondern ein redis container ist...
            network iobroker:
            (public ist macvlan, private ist bridge)
            network redis:
            MfG,
            André
            • andreA andre
              Grüße
              MfG,
              André
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #766
              @andre Hi Andre,
              meinst du das. ?
              • NegaleinN Negalein
                @andre
                War sehr einfach!
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #767
                @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                @andre
                Was ist da das Problem?
                Gleiches Problem wie bei ChrisXY. Der ioBroker im MACVLAN kann nicht auf die ip der DS zugreifen weil beide IP-Adressen (iobroker und DS) auf der selben physikalischen Netzwerkschnittstelle liegen...
                Welche Version zu welcher Version? Da in der Vergangenheit viel bei den neusten Versionen vom js-controller schief gelaufen ist installiere ich nur noch stable... :) Zu viel Ärger damit... Kannst ja mal bei github schauen...
                MfG,
                André
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @andre Hi Andre,
                  meinst du das. ?
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #768
                  @andre Hi Andre,
                  meinst du das. ?
                  Ja, bekommst du die selben Dateien angezeigt wenn du über die Kommandozeile im Ordner /opt/iobroker im container ein "ls -al" machst?
                  • andreA andre
                    @andre Hi Andre,
                    meinst du das. ?
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #769
                    ls -al
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #770
                      Danke habe nun iobroker noch bridged hinzugefügt diese 17.xxxxx IP nutze ich dann wenn die Diskstation ( Proxy ) weiterleitet. Unifi hab ich auch zusätzlich in Bridged hinzugefügt .. aber der fehler dort ist wohl ein anderer...
                      • andreA andre
                        @andre
                        MfG,
                        André
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #771
                        @andre
                        Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                        zigbee.0	2019-05-15 21:45:34.610	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.095	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1557949309092,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1557607846425}
                        zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.094	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1557949309091,"q":0,"fro
                        zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.089	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                        zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.085	info	Starting zigbee-shepherd
                        zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.084	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                        zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.078	info	Reset coordinator
                        zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.049	info	Queue is: true
                        zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.049	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 26
                        zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.046	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
                        zigbee.0	2019-05-15 21:40:48.925	debug	statesDB connected
                        zigbee.0	2019-05-15 21:40:48.895	debug	objectDB connected
                        Ok, das werde ich mir ansehen.
                        1.4.2 auf 1.5.8
                        andreA H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • andreA andre
                          @andre
                          MfG,
                          André
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #772
                          Muss ich dann zB in den Netzwerkeinstellungen vom Container das zusätzliche Bridge hinzufügen?
                          IP ist dann die der DS?
                          Gateway das vom Router?
                          • K Offline
                            Knorki
                            #773
                            ich habe das gleiche Problem wie u.A. Homer J: das iobroker über iobroker_startup.sh nicht startet. Ich muss iobroker in der Konsole starten z.B. mit iobroker start.
                            Der Befehl aus dem script "sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &" in der Konsole eingegeben startet iobroker ebenfalls nicht und gibt auch keine Fehlermeldung.
                            Aber: Der Befehl "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &" aus der alten Anleitung V2.0 startet iobroker. Wenn ich das startup script entsprechend ändere, kann ich den Container auch beenden und neu starten.
                            Sieht so aus, als wenn ich nach jedem update das script ändern muss :)
                            Stefan
                              ls -al
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #774
                              Hmm, erschließt sich mich absolut nicht, warum er den ioBroker von dort nicht starten will. Du könntest mal den reinstall.sh drüber laufen lassen.... Mich wundert dass er sagt "kommando nicht gefunden"... Vielleicht hat sonst wer noch eine Idee??
                              • C ChrisXY
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #775
                                Ich glaube du hast das nicht ganz korrekt verstanden.
                                Auf die 17ner Adresse kannst du nur aus Docker heraus zugreifen, also nur von anderen Containern. Die ist von außen (auch von der DS/ dem Proxy aus) nicht erreichbar. Ich weiß leider nicht was unifi ist, aber falls das in einem anderen Container läuft kannst du diesen über das 17ner netz mit dem iobroker verbinden... Schau mal hier, das habe ich dazu gerade bei Facebook geschrieben:
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #776
                                  Lies dazu mal den Screenshot aus Facebook in meinem letzten Post... Nur fürs Verständnis...
                                  • andreA andre
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #777
                                    So wie ich den Screenshot verstehe, muss ich die DS mit der 2. LAN-Buchse zusätzlich ins Netz.
                                    LAN 1 = 10.0.1.22
                                    LAN 2 = zB 10.0.1.23
                                    Jetzt läuft alles über LAN 1. Deshalb auch MACVLAN auf eth0.
                                    Reicht es, einfach MACVLAN auf eth1 umzustellen und 10.0.1.200 gleichzulassen?
                                      @andre
                                      1.4.2 auf 1.5.8
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #778
                                      Läuft dein Container mit erweiterten rechten (privileged mode)? Das braucht er um auf USB-Devices zugreifen zu können....
                                      1.4.2 auf 1.5.8
                                      Hab ich keine Erfahrung mit. Scheint kein stable zu sein, jedenfalls wird mir das Update nicht angeboten, bei mir läuft 1.4.2
                                      • andreA andre
                                        1.4.2 auf 1.5.8
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #779
                                        Ja, das tut er bereits.
                                          LAN 1 = 10.0.1.22
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #780
                                          LAN 1 = 10.0.1.22
                                          Wäre eine Möglichkeit. Kann sein, dass du das MACVLAN einmal neu anlegen muss, da es dann ja auf eine andere Netzwerkkarte gebunden wird...
                                          .200 ist der ioBroker? Der kann gleich bleiben...
