    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • C Offline
    cburghardt
    #757
    OK super, danke für die Zusammenfassung. Wenn ich alle auf bridged umgestellt habe, muss ich dann noch etwas anderes beachten beim upgrade des container?
    Nur als Referenz, gibt es einen issue report für das Kernel Problem von synology das den host Modus zusammen mit sudo verhindert?
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cburghardt
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #758
      @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Backup machen! :) Nein, ich würde grundsätzlich über eine Kopie des iobroker-Ordners auf der DS gehen.
      Also: alten Container weg (vorher ggf. config sichern oder die zumindest die Einstellungen notieren), Verzeichnis auf der DS duplizieren, Neues Image laden, neuen Container erstellen und iobroker-Verzeichnis-Duplikat einbinden + Netzwerk "anders" konfigurieren und ab dafür. Schauen ob iob läuft, ggf. nacharbeiten.
      Falls es nicht läuft. neuen Container wieder weg, Version 2 vom Image laden und entsprechend der alten Einstellungen den alten Container neu erstellen und Originalverzeichnis einhängen... sollte in jedem Fall wieder laufen...
      Issue Report für das Kernel Problem kenne ich nicht und habe ich aufgrund der geringen Fix-Wahrscheinlichkeit auch nicht bei Synology gemeldet.
      Wenn man aber die audit-Fehlermeldung, welche man beim Verwenden von sudo in dem entsprechenden Fall bekommt mal sucht, dann bekommt man stack overflow beiträge wo es genau darum geht (ist nicht synology spezifisch!).
      Aber wie gesagt (und sehr ärgerlich) es betrifft die Kernel Version die der DSM aktuell verwendet. Ich habe ein Debian mit aktuellem Linux Kernel da ist das kein Problem. Da läuft der ioBroker auch im Host-Mode...
      MfG,
      André
      • andreA andre
        @Homer-J sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Morgen Andre,
        ich habe gestern bestimmt 20 mal versuch zu installieren bricht aber die Installation immer nach kurzer Zeit ab.
        macvlan ist eingerichtet und die Einstellungen wie in deiner Anleitung eingegeben.
        Das einzige was bei mir anders ist das ich meine DS über bond betreibe diesen habe ich dann auch im macvlan soweit übernommen. (bond0).
        Hier mal noch ein paar Bilder von meinen Einstellungen .
        Mhh, Netzwerk sieht wohl soweit eigentlich gut aus. Bond sollte meines Wissens kein Problem sein. Hast du mal versucht dich auf die Kommandozeile zu verbinden und ioBroker manuell zu starten? Im ersten Screenshot sieht es so aus, als ob zwar das startscript gelaufen ist aber der befehl für den ioBroker-Start fehlt.
        Du kannst es in der Kommandozeile mal mit "iobroker start" probieren und schauen ob iobroker dann startet.
        Ansonsten kannst du auch den Befehl aus dem Startscript in der Kommandozeile (als root starten) mal eingeben. Schauen ob du ne Fehlermeldung bekommst. Der Befehl aus dem Script lautet: "sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &"
        MfG,
        André
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #759
        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Hi Andre,
        iobroker wird so wie es aussieht garnicht installiert.
        Das Startscript fängt kurz an läuft aber dann nicht mehr weiter und die Ausgabe hatte ich ja weiter oben schon gezeigt.
        Hier mal die Eingabe über die Kommandozeile.
        Grüße Steffen
        root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
        bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
        root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
        [1] 324
        • Homer.J.H Homer.J.
          Hi Andre,
          Grüße Steffen
          [1] 324
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #760
          Hi Andre,
          Grüße Steffen
          [1] 324
          Hallo Steffen,
          hast du unter /opt/iobroker ein Verzeichnis eingehängt? Scheint in der Tat als wäre iobroker nicht verfügbar. Schau mal was im /opt/iobroker drin ist (ls per Kommandozeile).
          MfG,
          André
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • andreA andre
            Hi Andre,
            Grüße Steffen
            [1] 324
            Hallo Steffen,
            MfG,
            André
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #761
            @andre Hier mal meine Einstellungen.
            Ich hab heut morgen iobroker einfach mal im angelegten Container installiert über die Console funktioniert wunderbar. Woran könnte es jetzt noch liegen das es nicht über das Startscript funktioniert. ?
            Ich hätte es gern gleich mit einem Backup installieren wollen.
            Screenshot_2019-05-13 Portainer(1).png Screenshot_2019-05-13 Portainer.png Screenshot_Portainer.png
            • C Offline
              ChrisXY
              #762
              Danke hab nun das neue Docker per macvlan am laufen auf meiner Diskstation.
              Jemand erfahrung mit dem unifi ? Hab den Controler im selben netz 192.168.2.1 als Docker HOST .
              Kann mich aber nicht damit verbinden. Liegt das an dem HOST bug ? Sollte ich den unifi auch per macvlan einrichten ?
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #763
                @andre
                So, ich hab jetzt den Container auf MACVLAN umgestellt.
                War sehr einfach!
                Und es läuft alles bis auf den Zigbee-Adapter.
                Der motzt leider rum.
                Sogar der Mihome-Adapter hat sofort wieder funktioniert.
                PS: Und noch was. Kann es sein, dass der UPNP jetzt die Daten aus der DS auf der der Container installiert ist, jetzt nicht mehr auslesen kann?
                PPS: mein Problem mit dem History-Adapter besteht weiterhin.
                Er liest zwar die Daten, aber erst ab gestrigen Datum.
                PPPS: beim Update des JS-Controller bekomm ich NPM-Error und CHMOD-Error
                js-controller-update-error.txt
                ° Fixer ---> iob fix
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #764
                  Kann ich so nicht nachvollziehen. Zeige mal den Inhalt des eingehängten Ordners mit dem Backup. Einmal seitens FileStation, und einmal aus Sicht des Containers (ls in der Kommandozeile)
                  MfG,
                  André
                  • C ChrisXY
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #765
                    @ChrisXY sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Wenn dein ioBroker mit MACVLAN läuft, kann er nicht mehr auf die IP-Adresse der DS zugreifen. Zumindest nicht auf die IP-Adresse die auf der selben Netzwerkschnittstelle liegt.
                    Demzufolge auch nicht auf den Unifi-Container der im Host-Modus läuft. Das geht einfach routingtechnisch nicht.
                    Damit das wieder funktioniert stelle den Unifi auf ein bridge-netzwerk um und hänge den ioBroker als zweites Netzwerk ebenfalls in das bridge netzwerk... Dann können die beiden Container sich darüber unterhalten...
                    Bei mir sieht das so aus, nur dass es bei mir kein unifi sondern ein redis container ist...
                    network iobroker:
                    (public ist macvlan, private ist bridge)
                    network redis:
                    MfG,
                    André
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #766
                      @andre Hi Andre,
                      meinst du das. ?
                      • NegaleinN Negalein
                        @andre
                        War sehr einfach!
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #767
                        @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        @andre
                        Was ist da das Problem?
                        Gleiches Problem wie bei ChrisXY. Der ioBroker im MACVLAN kann nicht auf die ip der DS zugreifen weil beide IP-Adressen (iobroker und DS) auf der selben physikalischen Netzwerkschnittstelle liegen...
                        Welche Version zu welcher Version? Da in der Vergangenheit viel bei den neusten Versionen vom js-controller schief gelaufen ist installiere ich nur noch stable... :) Zu viel Ärger damit... Kannst ja mal bei github schauen...
                        MfG,
                        André
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          @andre Hi Andre,
                          meinst du das. ?
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #768
                          @andre Hi Andre,
                          meinst du das. ?
                          Ja, bekommst du die selben Dateien angezeigt wenn du über die Kommandozeile im Ordner /opt/iobroker im container ein "ls -al" machst?
                          • andreA andre
                            @andre Hi Andre,
                            meinst du das. ?
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #769
                            ls -al
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #770
                              Danke habe nun iobroker noch bridged hinzugefügt diese 17.xxxxx IP nutze ich dann wenn die Diskstation ( Proxy ) weiterleitet. Unifi hab ich auch zusätzlich in Bridged hinzugefügt .. aber der fehler dort ist wohl ein anderer...
                              • andreA andre
                                @andre
                                MfG,
                                André
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #771
                                @andre
                                Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                                zigbee.0	2019-05-15 21:45:34.610	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.095	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1557949309092,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1557607846425}
                                zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.094	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1557949309091,"q":0,"fro
                                zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.089	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                                zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.085	info	Starting zigbee-shepherd
                                zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.084	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.078	info	Reset coordinator
                                zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.049	info	Queue is: true
                                zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.049	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 26
                                zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.046	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
                                zigbee.0	2019-05-15 21:40:48.925	debug	statesDB connected
                                zigbee.0	2019-05-15 21:40:48.895	debug	objectDB connected
                                Ok, das werde ich mir ansehen.
                                1.4.2 auf 1.5.8
                                andreA H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • andreA andre
                                  @andre
                                  MfG,
                                  André
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #772
                                  Muss ich dann zB in den Netzwerkeinstellungen vom Container das zusätzliche Bridge hinzufügen?
                                  IP ist dann die der DS?
                                  Gateway das vom Router?
                                    Knorki
                                    #773
                                    ich habe das gleiche Problem wie u.A. Homer J: das iobroker über iobroker_startup.sh nicht startet. Ich muss iobroker in der Konsole starten z.B. mit iobroker start.
                                    Der Befehl aus dem script "sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &" in der Konsole eingegeben startet iobroker ebenfalls nicht und gibt auch keine Fehlermeldung.
                                    Aber: Der Befehl "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &" aus der alten Anleitung V2.0 startet iobroker. Wenn ich das startup script entsprechend ändere, kann ich den Container auch beenden und neu starten.
                                    Sieht so aus, als wenn ich nach jedem update das script ändern muss :)
                                    Stefan
                                      ls -al
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #774
                                      Hmm, erschließt sich mich absolut nicht, warum er den ioBroker von dort nicht starten will. Du könntest mal den reinstall.sh drüber laufen lassen.... Mich wundert dass er sagt "kommando nicht gefunden"... Vielleicht hat sonst wer noch eine Idee??
                                      • C ChrisXY
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #775
                                        Ich glaube du hast das nicht ganz korrekt verstanden.
                                        Auf die 17ner Adresse kannst du nur aus Docker heraus zugreifen, also nur von anderen Containern. Die ist von außen (auch von der DS/ dem Proxy aus) nicht erreichbar. Ich weiß leider nicht was unifi ist, aber falls das in einem anderen Container läuft kannst du diesen über das 17ner netz mit dem iobroker verbinden... Schau mal hier, das habe ich dazu gerade bei Facebook geschrieben:
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #776
                                          Lies dazu mal den Screenshot aus Facebook in meinem letzten Post... Nur fürs Verständnis...
