  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
    6.3k
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F FlUnKy
    @erwin8899 wärst du so nett und sagst mir welche haken du bei den Server Settings im MQTT Adapter gesetzt hast? hab jetzt die "N" auf allen meine Thermostaten und bekomme im Broker nur die Sektion "properties" angezeigt. "SET" fehlt einfach sodass ich die Daten zwar lesen kann aber eben nicht schreiben. Was mache ich denn falsch? im Tasmoate selbst sind die beiden Haken bei den Mqtt setting gesetzt sodass ich langsam nicht mehr weiß wo ich das Problem suchen soll...
    Dragon
    @flunky Habe das gleiche Problem. Liegt also nicht an dir sondern an der FW. Aber geben wir ihm noch Zeit. Die Devs machen das ja alles in ihrer Freizeit...
    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      wawyoW Offline
      wawyoW Offline
      wawyo
      schrieb am zuletzt editiert von wawyo
      ich habe gestern die ME81H.16 Version gekauft, ich war unzufrieden mit die unzuverlässige MQTT Lösung von klausahrenberg /WThermostatBeca.
      Ich bin dabei das MCU zu lesen, hier sind die Ergebnisse (Erstmal)
      Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
      Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
      Temperature einstellen; Tuyasend2 16,22 (22 auf die gewünschte Temperatur)
      Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
      Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
      Temperature Sensor; TYA: RX value 22 from dpId 24
      Viel Spass
      wawyoW M 2 Antworten Letzte Antwort
      • wawyoW wawyo
        Viel Spass
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        Rule ;)
        Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
        on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
        on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
        on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
        on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
        • wawyoW wawyo
          Rule ;)
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          Weiter geht's;
          TuyaSend2 27,%var% | Temperaturdifferenz
          TuyaSend4 43,%var% | Sensor (0= In / 1=Out / 2= All)
          • wawyoW wawyo
            Weiter geht's;
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
            Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
            Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
            Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
            Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
            Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
            Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
            Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
            Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
            Regel zum Lesen der Temperatur.
            Mit allen Befehlen bedeutet das, dass alle Funktionen verfügbar sind ;)
            SonOff-Adapter kann angepasst werden, um Befehle pro Objektänderung zu senden (Ich nehme die Änderung in server.js und datapoints.js für meinen eigenen Gebrauch vor).
            SonOff Adapter ist nicht mein Adapter, daher besser @Apollon77 kontaktieren
                       else if (types[attr]) {
                            // create object
                            const obj = addObject(attr, client, prefix, path);
                            let replaceAttr = types[attr].replace || attr;
                            if (attr === 'CurrentTemperature') {
                                obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
            		if (attr === 'TargetTemperature') {
            		if (attr === 'SetTemperature') {
            		if (attr === 'IsLocked') {
                                obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '';
                            if (obj.data.common.storeMap) {
                                delete obj.data.common.storeMap;
                                client._map[replaceAttr] = topic.replace(/$\w+\//, 'cmnd/').replace(/\/\w+$/, '/' + replaceAttr);
            CurrentTemperature:    {type: 'number',  role: 'value.CurrenTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
            SetTemperature:        {type: 'number',  role: 'value.SetTemperature',           read: true, write: true, unit: '°C'},
            TargetTemperature:     {type: 'number',  role: 'value.TargetTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
            IsLocked:              {type: 'number',  role: 'value.IsLocked',                 read: true, write: true},
            Es gibt noch einige andere Befehle, ich versuche die Liste in den nächsten Tagen zu aktualisieren ;)
            M P 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Offline
              erwin890
              Das ist total interessant! Ich glaube, den letzten Teil mit den JS-Zitaten habe ich aber nicht verstanden. Also ich muss Tasmota flashen, TUYA MCU 54 einstellen, und dann würden die Befehle tujasend wie angegeben funktionieren. Wie bindet man das ganze dann in IObroker so ein, dass man irgendwo einen Wert schreibt, und ein entsprechendes tujasend ausgelöst wird? Es wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte, weil mir das unzuverlässige Schreiben über MTTQ auf den Geist geht. Hat das jemand schon zum Luafen bekommen?
              E wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
              • E erwin890
                erwin8899
                Ich habe hier anscheinend zwei Nutzer (erwin890 und erwin8899).
                Eher zufällig habe ich gesehen, dass eine Lösung für IObroker gibt. Mit dieser Firmware
                https://github.com/AlbertWeterings/WThermostatBeca/releases/tag/v1.0.7-Beta
                kann man endlich zuverlässig über mttq schalten. ENDLICH. Über YAHKA ein Thermostat eingerichtet und nun kann ich endlich die Bude über mein Apple-Home schalten. Wunderbar. Danke an alle.
                • E erwin890
                  wawyoW Offline
                  wawyoW Offline
                  wawyo
                  @erwin890
                  Hier Step by Step:
                  1: Tasmota flashen
                  2: Template anpassen
                  {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
                  3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
                  zum Testen; HeaterNew.html
                  • wawyoW wawyo
                    @erwin890
                    Hier Step by Step:
                    1: Tasmota flashen
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                    @erwin890
                    Hier Step by Step:
                    1: Tasmota flashen
                    TuyaMCU 71, 16
                    TuyaMCU 72, 24
                    TuyaMCU 12, 40
                    wawyoW E A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • wawyoW wawyo
                      @erwin890
                      Hier Step by Step:
                      1: Tasmota flashen
                      TuyaMCU 71, 16
                      TuyaMCU 72, 24
                      TuyaMCU 12, 40
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      Damit kann ich mit Alexa Sprachbefehl die Funktionen ausführen:
                      Stelle Temperatur auf
                      Thermostat sperren/entsperren
                      Stelle Thermostat auf Eco/Auto/Heat Mode
                      • wawyoW wawyo
                        wawyoW Offline
                        wawyoW Offline
                        wawyo
                        Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                        Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                        Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                        beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                        Mon.-Sam.
                        Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                        Slot2: 090014
                        Slot3: 0a1e15
                        Slot4: 0e1e13
                        Slot5: 0f1e14
                        Slot6: 000012
                        Sam.-Son.
                        000012
                        091e14
                        Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
                        SBorgS A G Anti ReiljanA G 5 Antworten Letzte Antwort
                        • wawyoW wawyo
                          Mon.-Sam.
                          Slot2: 090014
                          Slot3: 0a1e15
                          Slot4: 0e1e13
                          Slot5: 0f1e14
                          Slot6: 000012
                          Sam.-Son.
                          000012
                          091e14
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                          TuyaSend4 43,0|1|2
                          Danke 👍
                          Dann kann ich sogar endlich die Dusche temperieren, wenn denn mal gefliest (+der Rest...) fertig ist :)
                          Was zeigt er denn dann eigentlich an, oder ist das in Tasmota immer nur der interne Sensor?
                          TuyaSend4 43,2
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            TuyaSend4 43,0|1|2
                            Danke 👍
                            TuyaSend4 43,2
                            wawyoW Offline
                            wawyoW Offline
                            wawyo
                            @sborg Jetzt scheint es, als ob der Hersteller/Tuya einen Fehler gemacht hat, In-Sensor Wer ist gleich mit All-Sensor Wert!
                            Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.
                            • wawyoW wawyo
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte ;)
                              • E Offline
                                erwin8899
                                @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png
                                Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
                                • Elektroniker86E Elektroniker86
                                  Moin,
                                  so, nun habe ich es endlich geschafft das zu flashen und ist auch schon im Netzwerk und im ioBroker. Allerdings fahlen mir Datenpunkte von dem Teil. Ich habe das Template hier laut Anleitung auf der Tasmotaseite installiert. Aber ich kann nur das Display vom Thermostat ein und ausschalten. Kein Relais, oder Temperatur sichtbar. Wie muss ich hier weiter machen?
                                  Saharel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Saharel
                                  @elektroniker86
                                  Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?
                                  • S Saharel
                                    @elektroniker86
                                    dani1989
                                    @saharel da schließe ich mich an ich flippe noch aus hier
                                    • D dani1989
                                      wawyoW Offline
                                      wawyoW Offline
                                      wawyo
                                      D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • wawyoW wawyo
                                        dani1989
                                        Das hab ich im Eingelöteten Zustand probiert komme bis Max 50% dann bricht er ab
                                        Hab ihn dann komplett raus gelötet, dann ging er zu Flashen aber auch nur über die Web Oberfläche…
                                        Jetzt mach ich mal so meine ersten Versuche mit Tasmota und MQTT
                                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dani1989
                                          erwin8899
                                          @dani1989 Hallo,
                                          probiert mal:
                                          von https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/blob/master/Flashing.md
