  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @erwin8899 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
    und auf manuelles Ausschalten am Display reagiert es nicht, vermute ich?
    Wie kann man das Relais denn manuell am Display schalten? Ich setze die Solltemperatur unter die aktuelle und das Heizsymbol verschwindet aber das Relais bleibt angezogen......
    erwin8899
    @elektroniker86 man kann das Thermostat ja einfach ausschalten. Dann müsste auch das Relais öffnen.
    Hast Du einen Verbaucher angeschlossen (z.B. Lampe), um mal zu sehen, ob tatsächlich geschaltet wird?
    • E erwin8899
      @elektroniker86 Vielleicht hilft es, zunächst eine miniVersion vom Tasmota zu flashen (tasmota-minimal.bin) und dann die andere? Bei mir hat es über diesen Weg gut geklappt, und ich hab auch zwei/drei mal neue Versionen auf dem ME81H so geflasht.
      Nach dem flashen wird eine Hotspot eröffnet - über das Handy dann rein .... kennst Du bestimmt.
      Ich wollte noch etwas "desillusionieren": Der ME81H kann (bei mir) einwandfrei ausgelesen werden, d.h. Temperatur, Status "heat", und so weiter.
      Ich nutze das, um mit der Stellung "heat" über IOBroker einen ergänzenden Heizlüfter zu steuern, und mich mit ner WhatsApp informieren zu lassen, wenn die Kinder wieder die Heizung über der Garage nicht ausgemacht haben. Das funktioniert einwandfrei und zuverlässig.
      Problemtisch ist das Schreiben in den Thermostat. Man schreibt einen Wert, die z.B. eine Zieltemperatur, und es kann vorkommen, dass der Thermostat dieses Wert direkt wieder mit seinem eigenen, bis dahin aktuellen Wert, überschreibt. Da ergibt sich manchmal ein Pingpong zwischen Thermostat und Schreibvorgang, bis der geschriebene Wert nach 3-5 Schreibvorgängen akzeptiert wird und "bleibend" ist. Das ist ätztend, weil man mit IOBroker nicht zuverlässig Werte setzen kann.
      Die letzte "n"-Version von Klaus Ahrensberg sollte dieses Problem eigentlich beseitigen, es ist aber nur etwas besser geworden.
      Nach bestimmt 50 Stunden Bastelei habe ich ernsthaft damit geliebäugelt, das Ding in die Tonne zu tun und einen BHT zu kaufen. Der ist ja nicht so spacig designed, lässt sich aber hinsichtlich der Zielwerte vielleicht zuverlässiger schreiben? Ich hab´s bisher nicht gemacht, weil mir das Auslesen meist reicht.
      FlUnKy
      @erwin8899 wärst du so nett und sagst mir welche haken du bei den Server Settings im MQTT Adapter gesetzt hast? hab jetzt die "N" auf allen meine Thermostaten und bekomme im Broker nur die Sektion "properties" angezeigt. "SET" fehlt einfach sodass ich die Daten zwar lesen kann aber eben nicht schreiben. Was mache ich denn falsch? im Tasmoate selbst sind die beiden Haken bei den Mqtt setting gesetzt sodass ich langsam nicht mehr weiß wo ich das Problem suchen soll...
      • F FlUnKy
        Dragon
        @flunky Habe das gleiche Problem. Liegt also nicht an dir sondern an der FW. Aber geben wir ihm noch Zeit. Die Devs machen das ja alles in ihrer Freizeit...
        wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dragon
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          schrieb am zuletzt editiert von wawyo
          ich habe gestern die ME81H.16 Version gekauft, ich war unzufrieden mit die unzuverlässige MQTT Lösung von klausahrenberg /WThermostatBeca.
          Ich bin dabei das MCU zu lesen, hier sind die Ergebnisse (Erstmal)
          Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
          Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
          Temperature einstellen; Tuyasend2 16,22 (22 auf die gewünschte Temperatur)
          Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
          Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
          Temperature Sensor; TYA: RX value 22 from dpId 24
          Viel Spass
          wawyoW M 2 Antworten Letzte Antwort
          • wawyoW wawyo
            Viel Spass
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            Rule ;)
            Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
            on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
            on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
            on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
            on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
            • wawyoW wawyo
              Rule ;)
              wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              Weiter geht's;
              TuyaSend2 27,%var% | Temperaturdifferenz
              TuyaSend4 43,%var% | Sensor (0= In / 1=Out / 2= All)
              • wawyoW wawyo
                Weiter geht's;
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
                Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
                Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
                Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
                Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
                Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
                Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
                Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
                Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
                Regel zum Lesen der Temperatur.
                Mit allen Befehlen bedeutet das, dass alle Funktionen verfügbar sind ;)
                SonOff-Adapter kann angepasst werden, um Befehle pro Objektänderung zu senden (Ich nehme die Änderung in server.js und datapoints.js für meinen eigenen Gebrauch vor).
                SonOff Adapter ist nicht mein Adapter, daher besser @Apollon77 kontaktieren
                           else if (types[attr]) {
                                // create object
                                const obj = addObject(attr, client, prefix, path);
                                let replaceAttr = types[attr].replace || attr;
                                if (attr === 'CurrentTemperature') {
                                    obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
                		if (attr === 'TargetTemperature') {
                		if (attr === 'SetTemperature') {
                		if (attr === 'IsLocked') {
                                    obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '';
                                if (obj.data.common.storeMap) {
                                    delete obj.data.common.storeMap;
                                    client._map[replaceAttr] = topic.replace(/$\w+\//, 'cmnd/').replace(/\/\w+$/, '/' + replaceAttr);
                CurrentTemperature:    {type: 'number',  role: 'value.CurrenTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
                SetTemperature:        {type: 'number',  role: 'value.SetTemperature',           read: true, write: true, unit: '°C'},
                TargetTemperature:     {type: 'number',  role: 'value.TargetTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
                IsLocked:              {type: 'number',  role: 'value.IsLocked',                 read: true, write: true},
                Es gibt noch einige andere Befehle, ich versuche die Liste in den nächsten Tagen zu aktualisieren ;)
                M P 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Offline
                  erwin890
                  Das ist total interessant! Ich glaube, den letzten Teil mit den JS-Zitaten habe ich aber nicht verstanden. Also ich muss Tasmota flashen, TUYA MCU 54 einstellen, und dann würden die Befehle tujasend wie angegeben funktionieren. Wie bindet man das ganze dann in IObroker so ein, dass man irgendwo einen Wert schreibt, und ein entsprechendes tujasend ausgelöst wird? Es wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte, weil mir das unzuverlässige Schreiben über MTTQ auf den Geist geht. Hat das jemand schon zum Luafen bekommen?
                  E wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E erwin890
                    erwin8899
                    Ich habe hier anscheinend zwei Nutzer (erwin890 und erwin8899).
                    Eher zufällig habe ich gesehen, dass eine Lösung für IObroker gibt. Mit dieser Firmware
                    https://github.com/AlbertWeterings/WThermostatBeca/releases/tag/v1.0.7-Beta
                    kann man endlich zuverlässig über mttq schalten. ENDLICH. Über YAHKA ein Thermostat eingerichtet und nun kann ich endlich die Bude über mein Apple-Home schalten. Wunderbar. Danke an alle.
                    • E erwin890
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      @erwin890
                      Hier Step by Step:
                      1: Tasmota flashen
                      2: Template anpassen
                      {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
                      3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
                      zum Testen; HeaterNew.html
                      • wawyoW wawyo
                        @erwin890
                        Hier Step by Step:
                        1: Tasmota flashen
                        wawyoW Offline
                        wawyoW Offline
                        wawyo
                        @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                        @erwin890
                        Hier Step by Step:
                        1: Tasmota flashen
                        TuyaMCU 71, 16
                        TuyaMCU 72, 24
                        TuyaMCU 12, 40
                        wawyoW E A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • wawyoW wawyo
                          @erwin890
                          Hier Step by Step:
                          1: Tasmota flashen
                          TuyaMCU 71, 16
                          TuyaMCU 72, 24
                          TuyaMCU 12, 40
                          wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          Damit kann ich mit Alexa Sprachbefehl die Funktionen ausführen:
                          Stelle Temperatur auf
                          Thermostat sperren/entsperren
                          Stelle Thermostat auf Eco/Auto/Heat Mode
                          • wawyoW wawyo
                            wawyoW Offline
                            wawyoW Offline
                            wawyo
                            Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                            Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                            Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                            beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                            Mon.-Sam.
                            Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                            Slot2: 090014
                            Slot3: 0a1e15
                            Slot4: 0e1e13
                            Slot5: 0f1e14
                            Slot6: 000012
                            Sam.-Son.
                            000012
                            091e14
                            Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
                            SBorgS A G Anti ReiljanA G 5 Antworten Letzte Antwort
                            • wawyoW wawyo
                              Mon.-Sam.
                              Slot2: 090014
                              Slot3: 0a1e15
                              Slot4: 0e1e13
                              Slot5: 0f1e14
                              Slot6: 000012
                              Sam.-Son.
                              000012
                              091e14
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                              TuyaSend4 43,0|1|2
                              Danke 👍
                              Dann kann ich sogar endlich die Dusche temperieren, wenn denn mal gefliest (+der Rest...) fertig ist :)
                              Was zeigt er denn dann eigentlich an, oder ist das in Tasmota immer nur der interne Sensor?
                              TuyaSend4 43,2
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                TuyaSend4 43,0|1|2
                                Danke 👍
                                TuyaSend4 43,2
                                wawyoW Offline
                                wawyoW Offline
                                wawyo
                                @sborg Jetzt scheint es, als ob der Hersteller/Tuya einen Fehler gemacht hat, In-Sensor Wer ist gleich mit All-Sensor Wert!
                                Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.
                                • wawyoW wawyo
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte ;)
                                  • E Offline
                                    erwin8899
                                    @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png
                                    Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
                                      Moin,
                                      so, nun habe ich es endlich geschafft das zu flashen und ist auch schon im Netzwerk und im ioBroker. Allerdings fahlen mir Datenpunkte von dem Teil. Ich habe das Template hier laut Anleitung auf der Tasmotaseite installiert. Aber ich kann nur das Display vom Thermostat ein und ausschalten. Kein Relais, oder Temperatur sichtbar. Wie muss ich hier weiter machen?
                                      Saharel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Saharel
                                      @elektroniker86
                                      Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?
                                      • S Saharel
                                        @elektroniker86
                                        dani1989
                                        @saharel da schließe ich mich an ich flippe noch aus hier
                                        • D dani1989
                                          wawyoW Offline
                                          wawyoW Offline
                                          wawyo
                                          D S 2 Antworten Letzte Antwort
