  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
    6.3k
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • E erwin890
    Das ist total interessant! Ich glaube, den letzten Teil mit den JS-Zitaten habe ich aber nicht verstanden. Also ich muss Tasmota flashen, TUYA MCU 54 einstellen, und dann würden die Befehle tujasend wie angegeben funktionieren. Wie bindet man das ganze dann in IObroker so ein, dass man irgendwo einen Wert schreibt, und ein entsprechendes tujasend ausgelöst wird? Es wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte, weil mir das unzuverlässige Schreiben über MTTQ auf den Geist geht. Hat das jemand schon zum Luafen bekommen?
    erwin8899
    Ich habe hier anscheinend zwei Nutzer (erwin890 und erwin8899).
    Eher zufällig habe ich gesehen, dass eine Lösung für IObroker gibt. Mit dieser Firmware
    https://github.com/AlbertWeterings/WThermostatBeca/releases/tag/v1.0.7-Beta
    kann man endlich zuverlässig über mttq schalten. ENDLICH. Über YAHKA ein Thermostat eingerichtet und nun kann ich endlich die Bude über mein Apple-Home schalten. Wunderbar. Danke an alle.
    • E erwin890
      wawyoW Offline
      wawyoW Offline
      wawyo
      schrieb am zuletzt editiert von wawyo
      @erwin890
      Hier Step by Step:
      1: Tasmota flashen
      2: Template anpassen
      {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
      3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
      zum Testen; HeaterNew.html
      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • wawyoW wawyo
        @erwin890
        Hier Step by Step:
        1: Tasmota flashen
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
        @erwin890
        Hier Step by Step:
        1: Tasmota flashen
        TuyaMCU 71, 16
        TuyaMCU 72, 24
        TuyaMCU 12, 40
        wawyoW E A 3 Antworten Letzte Antwort
        • wawyoW wawyo
          @erwin890
          Hier Step by Step:
          1: Tasmota flashen
          TuyaMCU 71, 16
          TuyaMCU 72, 24
          TuyaMCU 12, 40
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          Damit kann ich mit Alexa Sprachbefehl die Funktionen ausführen:
          Stelle Temperatur auf
          Thermostat sperren/entsperren
          Stelle Thermostat auf Eco/Auto/Heat Mode
          • wawyoW wawyo
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
            Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
            Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
            Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
            Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
            Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
            Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
            Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
            Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
            Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
            Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
            Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
            Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
            Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
            Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
            Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
            beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
            Mon.-Sam.
            Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
            Slot2: 090014
            Slot3: 0a1e15
            Slot4: 0e1e13
            Slot5: 0f1e14
            Slot6: 000012
            Sam.-Son.
            000012
            091e14
            Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
            SBorgS A G Anti ReiljanA G 5 Antworten Letzte Antwort
            • wawyoW wawyo
              Mon.-Sam.
              Slot2: 090014
              Slot3: 0a1e15
              Slot4: 0e1e13
              Slot5: 0f1e14
              Slot6: 000012
              Sam.-Son.
              000012
              091e14
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
              TuyaSend4 43,0|1|2
              Danke 👍
              Dann kann ich sogar endlich die Dusche temperieren, wenn denn mal gefliest (+der Rest...) fertig ist :)
              Was zeigt er denn dann eigentlich an, oder ist das in Tasmota immer nur der interne Sensor?
              TuyaSend4 43,2
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                TuyaSend4 43,0|1|2
                Danke 👍
                TuyaSend4 43,2
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                @sborg Jetzt scheint es, als ob der Hersteller/Tuya einen Fehler gemacht hat, In-Sensor Wer ist gleich mit All-Sensor Wert!
                Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.
                • wawyoW wawyo
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte ;)
                  • E Offline
                    erwin8899
                    @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png
                    Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                      Moin,
                      so, nun habe ich es endlich geschafft das zu flashen und ist auch schon im Netzwerk und im ioBroker. Allerdings fahlen mir Datenpunkte von dem Teil. Ich habe das Template hier laut Anleitung auf der Tasmotaseite installiert. Aber ich kann nur das Display vom Thermostat ein und ausschalten. Kein Relais, oder Temperatur sichtbar. Wie muss ich hier weiter machen?
                      Saharel
                      schrieb am zuletzt editiert von Saharel
                      @elektroniker86
                      Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?
                      • S Saharel
                        @elektroniker86
                        dani1989
                        @saharel da schließe ich mich an ich flippe noch aus hier
                        • D dani1989
                          wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          D S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • wawyoW wawyo
                            dani1989
                            Das hab ich im Eingelöteten Zustand probiert komme bis Max 50% dann bricht er ab
                            Hab ihn dann komplett raus gelötet, dann ging er zu Flashen aber auch nur über die Web Oberfläche…
                            Jetzt mach ich mal so meine ersten Versuche mit Tasmota und MQTT
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dani1989
                              erwin8899
                              @dani1989 Hallo,
                              probiert mal:
                              von https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/blob/master/Flashing.md
                              • D dani1989
                                erwin8899
                                @dani1989 der IO8 ist nur während des PowerUp Ground
                                • E erwin8899
                                  @dani1989 Hallo,
                                  probiert mal:
                                  Dragon
                                  @erwin8899 So habe ich das auch gemacht und einige von den Dingern geflasht...
                                  • E erwin8899
                                    dani1989
                                    schrieb am zuletzt editiert von dani1989
                                    @erwin8899 ich bin erst mal raus hab mein Thermostat etwas kaputt Gelötet
                                    Ich sollte diese Spielerei doch lieber lassen
                                    Binde sie dann doch weiter über den tuya Adapter ein 🙈
                                    • wawyoW wawyo
                                      Saharel
                                      @wawyo
                                      It works, besten Dank. Das EN auf High muss.... Irgendwie logisch ;)
                                      • D dani1989
                                        Dragon
                                        @dani1989 Wenn du fertig gelötete möchtest melde dich, ich habe noch ein paar fertige auf Reserve...
                                        • wawyoW wawyo
                                          Mon.-Sam.
                                          Slot2: 090014
                                          Slot3: 0a1e15
                                          Slot4: 0e1e13
                                          Slot5: 0f1e14
                                          Slot6: 000012
                                          Sam.-Son.
                                          000012
                                          091e14
                                          angus_macgyver
                                          schrieb am zuletzt editiert von angus_macgyver
                                          @wawyo Hi zusammen,
                                          echt klasse, die Knobelarbeit! Vielen Dank!
                                          Kann bestätigen, dass es auch mit dem ME88H.16 läuft - wohl quasi baugleich.
                                          Das richtige Template ist dieses: https://templates.blakadder.com/ME81H.html.
                                          Alles klappt - bis auf einen Befehl: "Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%" - da tut sich gar nichts. Andersrum zeigt "Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%" Wirkung.
                                          Ist das bei ersterem ein Tippfehler mit der "19"?
                                          Also nochmals besten Dank!
                                          Ach ja: Die Tuya-Zuordnung ist andersrum: BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16;
                                          Damit landet die Sensor-Temperatur bei "Temperatur" und die Soll-Temperatur bei "Temperatur Set".
