  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
    6.3k
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    @sborg Jetzt scheint es, als ob der Hersteller/Tuya einen Fehler gemacht hat, In-Sensor Wer ist gleich mit All-Sensor Wert!
    Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
    Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • E Offline
      erwin8899
      @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png
      Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        Moin,
        so, nun habe ich es endlich geschafft das zu flashen und ist auch schon im Netzwerk und im ioBroker. Allerdings fahlen mir Datenpunkte von dem Teil. Ich habe das Template hier laut Anleitung auf der Tasmotaseite installiert. Aber ich kann nur das Display vom Thermostat ein und ausschalten. Kein Relais, oder Temperatur sichtbar. Wie muss ich hier weiter machen?
        Saharel
        schrieb am zuletzt editiert von Saharel
        @elektroniker86
        Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?
        • S Saharel
          @elektroniker86
          dani1989
          @saharel da schließe ich mich an ich flippe noch aus hier
          wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dani1989
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            D S 2 Antworten Letzte Antwort
            • wawyoW wawyo
              dani1989
              @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
              Das hab ich im Eingelöteten Zustand probiert komme bis Max 50% dann bricht er ab
              Hab ihn dann komplett raus gelötet, dann ging er zu Flashen aber auch nur über die Web Oberfläche…
              Jetzt mach ich mal so meine ersten Versuche mit Tasmota und MQTT
              E 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dani1989
                erwin8899
                @dani1989 Hallo,
                probiert mal:
                von https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/blob/master/Flashing.md
                • D dani1989
                  erwin8899
                  @dani1989 der IO8 ist nur während des PowerUp Ground
                  • E erwin8899
                    @dani1989 Hallo,
                    probiert mal:
                    Dragon
                    @erwin8899 So habe ich das auch gemacht und einige von den Dingern geflasht...
                    • E erwin8899
                      dani1989
                      schrieb am zuletzt editiert von dani1989
                      @erwin8899 ich bin erst mal raus hab mein Thermostat etwas kaputt Gelötet
                      Ich sollte diese Spielerei doch lieber lassen
                      Binde sie dann doch weiter über den tuya Adapter ein 🙈
                      • wawyoW wawyo
                        Saharel
                        @wawyo
                        It works, besten Dank. Das EN auf High muss.... Irgendwie logisch ;)
                        • D dani1989
                          Dragon
                          @dani1989 Wenn du fertig gelötete möchtest melde dich, ich habe noch ein paar fertige auf Reserve...
                          • wawyoW wawyo
                            anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
                            Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
                            Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
                            Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
                            Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
                            Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
                            Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
                            Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
                            Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
                            Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
                            Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
                            Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
                            Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
                            Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                            Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                            Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                            beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                            Mon.-Sam.
                            Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                            Slot2: 090014
                            Slot3: 0a1e15
                            Slot4: 0e1e13
                            Slot5: 0f1e14
                            Slot6: 000012
                            Sam.-Son.
                            000012
                            091e14
                            Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
                            angus_macgyver
                            schrieb am zuletzt editiert von angus_macgyver
                            @wawyo Hi zusammen,
                            echt klasse, die Knobelarbeit! Vielen Dank!
                            Kann bestätigen, dass es auch mit dem ME88H.16 läuft - wohl quasi baugleich.
                            Das richtige Template ist dieses: https://templates.blakadder.com/ME81H.html.
                            Alles klappt - bis auf einen Befehl: "Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%" - da tut sich gar nichts. Andersrum zeigt "Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%" Wirkung.
                            Ist das bei ersterem ein Tippfehler mit der "19"?
                            Also nochmals besten Dank!
                            Ach ja: Die Tuya-Zuordnung ist andersrum: BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16;
                            Damit landet die Sensor-Temperatur bei "Temperatur" und die Soll-Temperatur bei "Temperatur Set".
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Hat einer eigentlich schon mal (erfolgreich?) getestet ob man das ME81H auch per tuya-convert flashen kann?
                              • SBorgS SBorg
                                angus_macgyver
                                @sborg Ja, versucht. Geht nicht (mehr). Tuya-Convert sagt, dass die Firmware zu neu ist.
                                • A angus_macgyver
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @angus_macgyver Danke. Schade, dann heißt es doch löten.
                                  • idea MEDIAI Offline
                                    idea MEDIAI Offline
                                    idea MEDIA
                                    Hallo Leute, bin neue hier da ich erst jetzt auf dieses forum gestossen bin. Bin schon eine weile auf der suche nach Raumthermostat wo ich tasmota drauf bekomme, früher habe ich folgende bestellt: (https://www.amazon.de/gp/product/B07GSRQJ11) aber mitlerweile ist da ein anderes chip verbaut welches ich nicht flaschen kann. könnt ihr mir einen link senden wo ihr das ME81H.16 mit dem esp chip für tasmota bestellt?
                                    • idea MEDIAI idea MEDIA
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @idea-media Ich habe gerade aktuell dieses gekauft (inkl. 3m NTC): https://www.amazon.de/dp/B09MVW2PCJ
                                      ...ist halt schwarz, passt aber bei mir zum Sonoff Touch T3 ;)
                                      Ich wollte explizit ein 81er, da bei dem 88er der Frontrahmen nur noch geklippt ist (das 81er ist da mit vier Schrauben verschraubt). Das war bei meinem so labbrig, dass man Angst haben muss es fällt von alleine ab. Hätte ich wohl nochmals extra festkleben müssen. Ging dann aber wieder an Amazon zurück, da im Artikeltext 81H.16 stand...
                                      idea MEDIAI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        idea MEDIAI Offline
                                        idea MEDIAI Offline
                                        idea MEDIA
                                        @sborg said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                                        Hat er keinen ESP drinn? habe mir den auch gestern bestellt, soll wohl morgen ankommen, Muss mich wohl weiter an die suche machen... hat den keiner einen aktuellen link wo ein esp drinn steckt?
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @idea-media Jein, da ist aber der baugleiche (und Pin gleiche) TYWE3S drin: https://tasmota.github.io/docs/devices/TYWE3S/
                                          Lässt sich also mit Tasmota (Link ist ja vom Tasmota-Projekt ;) ) flashen. Allerdings fehlt dem wohl bei den meisten Thermostaten 3.3V auf dem "Chip enabled" Pin. So läuft er zwar auch, lässt sich aber nicht flashen. Man muss also zusätzlich zu VCC, GND, TX, RX, GPIO0 an GND noch VCC an Chip enabled legen ;)
