  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
    6.3k
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    Rule ;)
    Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
    on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
    on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
    on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
    on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    Weiter geht's;
    TuyaSend2 27,%var% | Temperaturdifferenz
    TuyaSend4 43,%var% | Sensor (0= In / 1=Out / 2= All)
    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
      Weiter geht's;
      wawyoW Offline
      wawyoW Offline
      wawyo
      anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
      Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
      Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
      Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
      Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
      Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
      Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
      Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
      Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
      Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
      Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
      Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
      Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
      Regel zum Lesen der Temperatur.
      Mit allen Befehlen bedeutet das, dass alle Funktionen verfügbar sind ;)
      SonOff-Adapter kann angepasst werden, um Befehle pro Objektänderung zu senden (Ich nehme die Änderung in server.js und datapoints.js für meinen eigenen Gebrauch vor).
      SonOff Adapter ist nicht mein Adapter, daher besser @Apollon77 kontaktieren
                 else if (types[attr]) {
                      // create object
                      const obj = addObject(attr, client, prefix, path);
                      let replaceAttr = types[attr].replace || attr;
                      if (attr === 'CurrentTemperature') {
                          obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
      		if (attr === 'TargetTemperature') {
      		if (attr === 'SetTemperature') {
      		if (attr === 'IsLocked') {
                          obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '';
                      if (obj.data.common.storeMap) {
                          delete obj.data.common.storeMap;
                          client._map[replaceAttr] = topic.replace(/$\w+\//, 'cmnd/').replace(/\/\w+$/, '/' + replaceAttr);
      CurrentTemperature:    {type: 'number',  role: 'value.CurrenTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
      SetTemperature:        {type: 'number',  role: 'value.SetTemperature',           read: true, write: true, unit: '°C'},
      TargetTemperature:     {type: 'number',  role: 'value.TargetTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
      IsLocked:              {type: 'number',  role: 'value.IsLocked',                 read: true, write: true},
      Es gibt noch einige andere Befehle, ich versuche die Liste in den nächsten Tagen zu aktualisieren ;)
      M P 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Offline
        erwin890
        Das ist total interessant! Ich glaube, den letzten Teil mit den JS-Zitaten habe ich aber nicht verstanden. Also ich muss Tasmota flashen, TUYA MCU 54 einstellen, und dann würden die Befehle tujasend wie angegeben funktionieren. Wie bindet man das ganze dann in IObroker so ein, dass man irgendwo einen Wert schreibt, und ein entsprechendes tujasend ausgelöst wird? Es wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte, weil mir das unzuverlässige Schreiben über MTTQ auf den Geist geht. Hat das jemand schon zum Luafen bekommen?
        E wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
        • E erwin890
          erwin8899
          Ich habe hier anscheinend zwei Nutzer (erwin890 und erwin8899).
          Eher zufällig habe ich gesehen, dass eine Lösung für IObroker gibt. Mit dieser Firmware
          https://github.com/AlbertWeterings/WThermostatBeca/releases/tag/v1.0.7-Beta
          kann man endlich zuverlässig über mttq schalten. ENDLICH. Über YAHKA ein Thermostat eingerichtet und nun kann ich endlich die Bude über mein Apple-Home schalten. Wunderbar. Danke an alle.
          • E erwin890
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            schrieb am zuletzt editiert von wawyo
            @erwin890
            Hier Step by Step:
            1: Tasmota flashen
            2: Template anpassen
            {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
            3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
            zum Testen; HeaterNew.html
            • wawyoW wawyo
              @erwin890
              Hier Step by Step:
              1: Tasmota flashen
              wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
              @erwin890
              Hier Step by Step:
              1: Tasmota flashen
              TuyaMCU 71, 16
              TuyaMCU 72, 24
              TuyaMCU 12, 40
              wawyoW E A 3 Antworten Letzte Antwort
              • wawyoW wawyo
                @erwin890
                Hier Step by Step:
                1: Tasmota flashen
                TuyaMCU 71, 16
                TuyaMCU 72, 24
                TuyaMCU 12, 40
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                Damit kann ich mit Alexa Sprachbefehl die Funktionen ausführen:
                Stelle Temperatur auf
                Thermostat sperren/entsperren
                Stelle Thermostat auf Eco/Auto/Heat Mode
                • wawyoW wawyo
                  wawyoW Offline
                  wawyoW Offline
                  wawyo
                  Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                  Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                  Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                  beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                  Mon.-Sam.
                  Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                  Slot2: 090014
                  Slot3: 0a1e15
                  Slot4: 0e1e13
                  Slot5: 0f1e14
                  Slot6: 000012
                  Sam.-Son.
                  000012
                  091e14
                  Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
                  SBorgS A G Anti ReiljanA G 5 Antworten Letzte Antwort
                  • wawyoW wawyo
                    Mon.-Sam.
                    Slot2: 090014
                    Slot3: 0a1e15
                    Slot4: 0e1e13
                    Slot5: 0f1e14
                    Slot6: 000012
                    Sam.-Son.
                    000012
                    091e14
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                    TuyaSend4 43,0|1|2
                    Danke 👍
                    Dann kann ich sogar endlich die Dusche temperieren, wenn denn mal gefliest (+der Rest...) fertig ist :)
                    Was zeigt er denn dann eigentlich an, oder ist das in Tasmota immer nur der interne Sensor?
                    TuyaSend4 43,2
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      TuyaSend4 43,0|1|2
                      Danke 👍
                      TuyaSend4 43,2
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      @sborg Jetzt scheint es, als ob der Hersteller/Tuya einen Fehler gemacht hat, In-Sensor Wer ist gleich mit All-Sensor Wert!
                      Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.
                      • wawyoW wawyo
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte ;)
                        • E Offline
                          erwin8899
                          @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png
                          Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
                          • Elektroniker86E Elektroniker86
                            Moin,
                            so, nun habe ich es endlich geschafft das zu flashen und ist auch schon im Netzwerk und im ioBroker. Allerdings fahlen mir Datenpunkte von dem Teil. Ich habe das Template hier laut Anleitung auf der Tasmotaseite installiert. Aber ich kann nur das Display vom Thermostat ein und ausschalten. Kein Relais, oder Temperatur sichtbar. Wie muss ich hier weiter machen?
                            Saharel
                            schrieb am zuletzt editiert von Saharel
                            @elektroniker86
                            Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?
                            • S Saharel
                              @elektroniker86
                              dani1989
                              @saharel da schließe ich mich an ich flippe noch aus hier
                              • D dani1989
                                wawyoW Offline
                                wawyoW Offline
                                wawyo
                                D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • wawyoW wawyo
                                  dani1989
                                  Das hab ich im Eingelöteten Zustand probiert komme bis Max 50% dann bricht er ab
                                  Hab ihn dann komplett raus gelötet, dann ging er zu Flashen aber auch nur über die Web Oberfläche…
                                  Jetzt mach ich mal so meine ersten Versuche mit Tasmota und MQTT
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dani1989
                                    erwin8899
                                    @dani1989 Hallo,
                                    probiert mal:
                                    von https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/blob/master/Flashing.md
                                    • D dani1989
                                      erwin8899
                                      @dani1989 der IO8 ist nur während des PowerUp Ground
                                      • E erwin8899
                                        @dani1989 Hallo,
                                        probiert mal:
                                        Dragon
                                        @erwin8899 So habe ich das auch gemacht und einige von den Dingern geflasht...
                                        • E erwin8899
                                          dani1989
                                          schrieb am zuletzt editiert von dani1989
                                          @erwin8899 ich bin erst mal raus hab mein Thermostat etwas kaputt Gelötet
                                          Ich sollte diese Spielerei doch lieber lassen
                                          Binde sie dann doch weiter über den tuya Adapter ein 🙈
