  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
    6.3k
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @erwin8899
    Genau so habe ich es konfiguriert. Was mich stutzig macht, ist dass der Relaiseinsatz ohne angeschlossener Elektronik schon schaltet. Ich habe zu Testzwecken ein Kabel mit Stecker angeschlossen und sobald ich den Stecker einstecke schaltet das Relais.
    Das Problem ist ich weiß nicht ob das schon vor dem flashen schon so war denn dann ist es ein Hardware defekt vermute ich.
    Sonst noch eine Idee?
    erwin8899
    @elektroniker86
    und auf manuelles Ausschalten am Display reagiert es nicht, vermute ich? Ich würde eine ältere Firmware von Ahrensberg aufspielen und nach Unterschieden suchen. Bringt das nichts, wieder die Originalfirmware rauf, und sehen, ob es dann funktioniert.
    Ist beim Löten denn alles glattgelaufen oder sind da noch versehentlich Pins verbunden?
    Handelt es sich vielleicht um den Standard-Einschaltwert?
    Ein Trost vielleicht: Das Display ist verdammt träge, d.h. es reagiert sehr schlecht auf Bedienung, schaltet erst beim zweiten/dritten Drücken auf der Scheibe. Ich glaube, nach Abziehen der Schutzfolie ist es sogar schlechter geworden.
    Selbst wenn Du es zum Laufen bekommst, bleibt es -so la la- im Einsatz. Schicker Schrott. Wenn Du es in die Tonne hauen musst, ist es nicht schade drum. Beca-Thermostate sollen besser laufen, und es gibt es mehr Software (Ahrensberg oder Folke/fashberg) - sie sollen auch zuverlässig schalten. Es wäre gut, wenn sich dazu jemand äußern könnte, der BECA mit dieser Firmware auf IOBroker betreibt. Gibt es da Ärger?
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E erwin8899
      @elektroniker86
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      @erwin8899 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
      Wie kann man das Relais denn manuell am Display schalten? Ich setze die Solltemperatur unter die aktuelle und das Heizsymbol verschwindet aber das Relais bleibt angezogen......
        erwin8899
        @elektroniker86 man kann das Thermostat ja einfach ausschalten. Dann müsste auch das Relais öffnen.
        Hast Du einen Verbaucher angeschlossen (z.B. Lampe), um mal zu sehen, ob tatsächlich geschaltet wird?
        • E erwin8899
          @elektroniker86 Vielleicht hilft es, zunächst eine miniVersion vom Tasmota zu flashen (tasmota-minimal.bin) und dann die andere? Bei mir hat es über diesen Weg gut geklappt, und ich hab auch zwei/drei mal neue Versionen auf dem ME81H so geflasht.
          Nach dem flashen wird eine Hotspot eröffnet - über das Handy dann rein .... kennst Du bestimmt.
          Ich wollte noch etwas "desillusionieren": Der ME81H kann (bei mir) einwandfrei ausgelesen werden, d.h. Temperatur, Status "heat", und so weiter.
          Ich nutze das, um mit der Stellung "heat" über IOBroker einen ergänzenden Heizlüfter zu steuern, und mich mit ner WhatsApp informieren zu lassen, wenn die Kinder wieder die Heizung über der Garage nicht ausgemacht haben. Das funktioniert einwandfrei und zuverlässig.
          Problemtisch ist das Schreiben in den Thermostat. Man schreibt einen Wert, die z.B. eine Zieltemperatur, und es kann vorkommen, dass der Thermostat dieses Wert direkt wieder mit seinem eigenen, bis dahin aktuellen Wert, überschreibt. Da ergibt sich manchmal ein Pingpong zwischen Thermostat und Schreibvorgang, bis der geschriebene Wert nach 3-5 Schreibvorgängen akzeptiert wird und "bleibend" ist. Das ist ätztend, weil man mit IOBroker nicht zuverlässig Werte setzen kann.
          Die letzte "n"-Version von Klaus Ahrensberg sollte dieses Problem eigentlich beseitigen, es ist aber nur etwas besser geworden.
          Nach bestimmt 50 Stunden Bastelei habe ich ernsthaft damit geliebäugelt, das Ding in die Tonne zu tun und einen BHT zu kaufen. Der ist ja nicht so spacig designed, lässt sich aber hinsichtlich der Zielwerte vielleicht zuverlässiger schreiben? Ich hab´s bisher nicht gemacht, weil mir das Auslesen meist reicht.
          FlUnKy
          @erwin8899 wärst du so nett und sagst mir welche haken du bei den Server Settings im MQTT Adapter gesetzt hast? hab jetzt die "N" auf allen meine Thermostaten und bekomme im Broker nur die Sektion "properties" angezeigt. "SET" fehlt einfach sodass ich die Daten zwar lesen kann aber eben nicht schreiben. Was mache ich denn falsch? im Tasmoate selbst sind die beiden Haken bei den Mqtt setting gesetzt sodass ich langsam nicht mehr weiß wo ich das Problem suchen soll...
          • F FlUnKy
            Dragon
            @flunky Habe das gleiche Problem. Liegt also nicht an dir sondern an der FW. Aber geben wir ihm noch Zeit. Die Devs machen das ja alles in ihrer Freizeit...
            wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dragon
              wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              schrieb am zuletzt editiert von wawyo
              ich habe gestern die ME81H.16 Version gekauft, ich war unzufrieden mit die unzuverlässige MQTT Lösung von klausahrenberg /WThermostatBeca.
              Ich bin dabei das MCU zu lesen, hier sind die Ergebnisse (Erstmal)
              Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
              Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
              Temperature einstellen; Tuyasend2 16,22 (22 auf die gewünschte Temperatur)
              Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
              Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
              Temperature Sensor; TYA: RX value 22 from dpId 24
              Viel Spass
              wawyoW M 2 Antworten Letzte Antwort
              • wawyoW wawyo
                Viel Spass
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                Rule ;)
                Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
                on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
                on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
                on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
                on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
                • wawyoW wawyo
                  Rule ;)
                  wawyoW Offline
                  wawyoW Offline
                  wawyo
                  Weiter geht's;
                  TuyaSend2 27,%var% | Temperaturdifferenz
                  TuyaSend4 43,%var% | Sensor (0= In / 1=Out / 2= All)
                  • wawyoW wawyo
                    Weiter geht's;
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
                    Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
                    Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
                    Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
                    Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
                    Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
                    Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
                    Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
                    Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
                    Regel zum Lesen der Temperatur.
                    Mit allen Befehlen bedeutet das, dass alle Funktionen verfügbar sind ;)
                    SonOff-Adapter kann angepasst werden, um Befehle pro Objektänderung zu senden (Ich nehme die Änderung in server.js und datapoints.js für meinen eigenen Gebrauch vor).
                    SonOff Adapter ist nicht mein Adapter, daher besser @Apollon77 kontaktieren
                               else if (types[attr]) {
                                    // create object
                                    const obj = addObject(attr, client, prefix, path);
                                    let replaceAttr = types[attr].replace || attr;
                                    if (attr === 'CurrentTemperature') {
                                        obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
                    		if (attr === 'TargetTemperature') {
                    		if (attr === 'SetTemperature') {
                    		if (attr === 'IsLocked') {
                                        obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '';
                                    if (obj.data.common.storeMap) {
                                        delete obj.data.common.storeMap;
                                        client._map[replaceAttr] = topic.replace(/$\w+\//, 'cmnd/').replace(/\/\w+$/, '/' + replaceAttr);
                    CurrentTemperature:    {type: 'number',  role: 'value.CurrenTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
                    SetTemperature:        {type: 'number',  role: 'value.SetTemperature',           read: true, write: true, unit: '°C'},
                    TargetTemperature:     {type: 'number',  role: 'value.TargetTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
                    IsLocked:              {type: 'number',  role: 'value.IsLocked',                 read: true, write: true},
                    Es gibt noch einige andere Befehle, ich versuche die Liste in den nächsten Tagen zu aktualisieren ;)
                    M P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Offline
                      erwin890
                      Das ist total interessant! Ich glaube, den letzten Teil mit den JS-Zitaten habe ich aber nicht verstanden. Also ich muss Tasmota flashen, TUYA MCU 54 einstellen, und dann würden die Befehle tujasend wie angegeben funktionieren. Wie bindet man das ganze dann in IObroker so ein, dass man irgendwo einen Wert schreibt, und ein entsprechendes tujasend ausgelöst wird? Es wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte, weil mir das unzuverlässige Schreiben über MTTQ auf den Geist geht. Hat das jemand schon zum Luafen bekommen?
                      E wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E erwin890
                        erwin8899
                        Ich habe hier anscheinend zwei Nutzer (erwin890 und erwin8899).
                        Eher zufällig habe ich gesehen, dass eine Lösung für IObroker gibt. Mit dieser Firmware
                        https://github.com/AlbertWeterings/WThermostatBeca/releases/tag/v1.0.7-Beta
                        kann man endlich zuverlässig über mttq schalten. ENDLICH. Über YAHKA ein Thermostat eingerichtet und nun kann ich endlich die Bude über mein Apple-Home schalten. Wunderbar. Danke an alle.
                        • E erwin890
                          wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          @erwin890
                          Hier Step by Step:
                          1: Tasmota flashen
                          2: Template anpassen
                          {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
                          3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
                          zum Testen; HeaterNew.html
                          • wawyoW wawyo
                            @erwin890
                            Hier Step by Step:
                            1: Tasmota flashen
                            wawyoW Offline
                            wawyoW Offline
                            wawyo
                            @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                            @erwin890
                            Hier Step by Step:
                            1: Tasmota flashen
                            TuyaMCU 71, 16
                            TuyaMCU 72, 24
                            TuyaMCU 12, 40
                            wawyoW E A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • wawyoW wawyo
                              @erwin890
                              Hier Step by Step:
                              1: Tasmota flashen
                              TuyaMCU 71, 16
                              TuyaMCU 72, 24
                              TuyaMCU 12, 40
                              wawyoW Offline
                              wawyoW Offline
                              wawyo
                              Damit kann ich mit Alexa Sprachbefehl die Funktionen ausführen:
                              Stelle Temperatur auf
                              Thermostat sperren/entsperren
                              Stelle Thermostat auf Eco/Auto/Heat Mode
                              • wawyoW wawyo
                                wawyoW Offline
                                wawyoW Offline
                                wawyo
                                Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                                Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                                Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                                beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                                Mon.-Sam.
                                Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                                Slot2: 090014
                                Slot3: 0a1e15
                                Slot4: 0e1e13
                                Slot5: 0f1e14
                                Slot6: 000012
                                Sam.-Son.
                                000012
                                091e14
                                Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
                                SBorgS A G Anti ReiljanA G 5 Antworten Letzte Antwort
                                • wawyoW wawyo
                                  Mon.-Sam.
                                  Slot2: 090014
                                  Slot3: 0a1e15
                                  Slot4: 0e1e13
                                  Slot5: 0f1e14
                                  Slot6: 000012
                                  Sam.-Son.
                                  000012
                                  091e14
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                                  TuyaSend4 43,0|1|2
                                  Danke 👍
                                  Dann kann ich sogar endlich die Dusche temperieren, wenn denn mal gefliest (+der Rest...) fertig ist :)
                                  Was zeigt er denn dann eigentlich an, oder ist das in Tasmota immer nur der interne Sensor?
                                  TuyaSend4 43,2
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    TuyaSend4 43,0|1|2
                                    Danke 👍
                                    TuyaSend4 43,2
                                    wawyoW Offline
                                    wawyoW Offline
                                    wawyo
                                    @sborg Jetzt scheint es, als ob der Hersteller/Tuya einen Fehler gemacht hat, In-Sensor Wer ist gleich mit All-Sensor Wert!
                                    Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.
                                    • wawyoW wawyo
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte ;)
                                      • E Offline
                                        erwin8899
                                        @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png
                                        Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
                                          Moin,
                                          so, nun habe ich es endlich geschafft das zu flashen und ist auch schon im Netzwerk und im ioBroker. Allerdings fahlen mir Datenpunkte von dem Teil. Ich habe das Template hier laut Anleitung auf der Tasmotaseite installiert. Aber ich kann nur das Display vom Thermostat ein und ausschalten. Kein Relais, oder Temperatur sichtbar. Wie muss ich hier weiter machen?
                                          Saharel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Saharel
                                          @elektroniker86
                                          Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?
