  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
    6.3k
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • D dani1989
    @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
    Das hab ich im Eingelöteten Zustand probiert komme bis Max 50% dann bricht er ab
    Hab ihn dann komplett raus gelötet, dann ging er zu Flashen aber auch nur über die Web Oberfläche…
    Jetzt mach ich mal so meine ersten Versuche mit Tasmota und MQTT
    erwin8899
    #41
    @dani1989 der IO8 ist nur während des PowerUp Ground
    • E erwin8899
      @dani1989 Hallo,
      probiert mal:
      von https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/blob/master/Flashing.md
      Dragon
      #42
      @erwin8899 So habe ich das auch gemacht und einige von den Dingern geflasht...
      • E erwin8899
        dani1989
        schrieb am zuletzt editiert von dani1989
        #43
        @erwin8899 ich bin erst mal raus hab mein Thermostat etwas kaputt Gelötet
        Ich sollte diese Spielerei doch lieber lassen
        Binde sie dann doch weiter über den tuya Adapter ein 🙈
        • wawyoW wawyo
          Saharel
          #44
          @wawyo
          It works, besten Dank. Das EN auf High muss.... Irgendwie logisch ;)
          • D dani1989
            Dragon
            #45
            @dani1989 Wenn du fertig gelötete möchtest melde dich, ich habe noch ein paar fertige auf Reserve...
            • wawyoW wawyo
              anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
              Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
              Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
              Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
              Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
              Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
              Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
              Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
              Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
              Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
              Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
              Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
              Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
              Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
              Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
              Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
              beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
              Mon.-Sam.
              Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
              Slot2: 090014
              Slot3: 0a1e15
              Slot4: 0e1e13
              Slot5: 0f1e14
              Slot6: 000012
              Sam.-Son.
              000012
              091e14
              Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
              angus_macgyver
              schrieb am zuletzt editiert von angus_macgyver
              #46
              @wawyo Hi zusammen,
              echt klasse, die Knobelarbeit! Vielen Dank!
              Kann bestätigen, dass es auch mit dem ME88H.16 läuft - wohl quasi baugleich.
              Das richtige Template ist dieses: https://templates.blakadder.com/ME81H.html.
              Alles klappt - bis auf einen Befehl: "Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%" - da tut sich gar nichts. Andersrum zeigt "Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%" Wirkung.
              Ist das bei ersterem ein Tippfehler mit der "19"?
              Also nochmals besten Dank!
              Ach ja: Die Tuya-Zuordnung ist andersrum: BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16;
              Damit landet die Sensor-Temperatur bei "Temperatur" und die Soll-Temperatur bei "Temperatur Set".
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #47
                Hat einer eigentlich schon mal (erfolgreich?) getestet ob man das ME81H auch per tuya-convert flashen kann?
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  angus_macgyver
                  #48
                  @sborg Ja, versucht. Geht nicht (mehr). Tuya-Convert sagt, dass die Firmware zu neu ist.
                  • A angus_macgyver
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #49
                    @angus_macgyver Danke. Schade, dann heißt es doch löten.
                    • idea MEDIAI Offline
                      idea MEDIAI Offline
                      idea MEDIA
                      #50
                      Hallo Leute, bin neue hier da ich erst jetzt auf dieses forum gestossen bin. Bin schon eine weile auf der suche nach Raumthermostat wo ich tasmota drauf bekomme, früher habe ich folgende bestellt: (https://www.amazon.de/gp/product/B07GSRQJ11) aber mitlerweile ist da ein anderes chip verbaut welches ich nicht flaschen kann. könnt ihr mir einen link senden wo ihr das ME81H.16 mit dem esp chip für tasmota bestellt?
                      • idea MEDIAI idea MEDIA
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #51
                        @idea-media Ich habe gerade aktuell dieses gekauft (inkl. 3m NTC): https://www.amazon.de/dp/B09MVW2PCJ
                        ...ist halt schwarz, passt aber bei mir zum Sonoff Touch T3 ;)
                        Ich wollte explizit ein 81er, da bei dem 88er der Frontrahmen nur noch geklippt ist (das 81er ist da mit vier Schrauben verschraubt). Das war bei meinem so labbrig, dass man Angst haben muss es fällt von alleine ab. Hätte ich wohl nochmals extra festkleben müssen. Ging dann aber wieder an Amazon zurück, da im Artikeltext 81H.16 stand...
                        idea MEDIAI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          idea MEDIAI Offline
                          idea MEDIAI Offline
                          idea MEDIA
                          #52
                          @sborg said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                          Hat er keinen ESP drinn? habe mir den auch gestern bestellt, soll wohl morgen ankommen, Muss mich wohl weiter an die suche machen... hat den keiner einen aktuellen link wo ein esp drinn steckt?
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #53
                            @idea-media Jein, da ist aber der baugleiche (und Pin gleiche) TYWE3S drin: https://tasmota.github.io/docs/devices/TYWE3S/
                            Lässt sich also mit Tasmota (Link ist ja vom Tasmota-Projekt ;) ) flashen. Allerdings fehlt dem wohl bei den meisten Thermostaten 3.3V auf dem "Chip enabled" Pin. So läuft er zwar auch, lässt sich aber nicht flashen. Man muss also zusätzlich zu VCC, GND, TX, RX, GPIO0 an GND noch VCC an Chip enabled legen ;)
                            • SBorgS SBorg
                              idea MEDIAI Offline
                              idea MEDIAI Offline
                              idea MEDIA
                              #54
                              Oh das ist gut, den TYWE3S hatte ich auch schon mall geflaschtWhatsApp Image 2022-03-11 at 12.10.53.jpeg , der war früher in dem hier (https://www.amazon.de/gp/product/B07GSRQJ11) denn hatte ich früher immer bestellt gehabt, allerdingst seit anfang märz festgestellt das der chip drinne sich geändert hat (inkompatibel zu tasmota), deswegen alle wieder zurück an amazon geschickt. heute soll der ME81H ankommen, mall gucken ob da der TYWE3S noch drinne ist.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #55
                                @idea-media sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                                Bei meinem "Fayme" von letzter Woche:
                                Also ja :)
                                • SBorgS SBorg
                                  Also ja :)
                                  idea MEDIAI Offline
                                  idea MEDIAI Offline
                                  idea MEDIA
                                  #56
                                  Also ja :)
                                  So der ME81H ist dar und der hat den TYWE3S noch drinn, man bin ich grad glücklich, bestelle mir gleich eine menge auf forrat... :)
                                    Also ja :)
                                    idea MEDIAI Offline
                                    idea MEDIAI Offline
                                    idea MEDIA
                                    #57
                                    Hallo Leute, hat jemand interesse an tuya geräte mit TYWE3S Chips, bin gerade mit einem chinesen in verhandlung, er kann geräte mit TYWE3S liefern es sind verschiedene geräte vorhanden von thermostate bis lampen und schaltern, sobald ich die komplette liste habe lege ich diese hier vor, würde dann die gesamtmenge die hier geordet wird vorbestellen und bezahlen, sobald diese dann bei mir ankommt an euch verteilen, natürlich nur wenn interesse besteht.
                                    • wawyoW wawyo
                                      @erwin890
                                      Hier Step by Step:
                                      1: Tasmota flashen
                                      2: Template anpassen
                                      {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
                                      TuyaMCU 71, 16
                                      TuyaMCU 72, 24
                                      TuyaMCU 12, 40
                                      3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
                                      zum Testen; HeaterNew.html
                                      erwin890
                                      #58
                                      @wawyo Eine Frage noch: Wenn ich Tasmota flashe und dann das Template {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54} verwende, kann man dann ohne weitere Programmierung mit dem SonOff-Adapter unter IO Broker Temperaturen und Schaltzustände mit IO-Broker lesen und schreiben? - oder muss man den SonOff-Adapter dann noch umgestalten (was ich eh nicht könnte)?
                                      • C Offline
                                        codo
                                        schrieb am zuletzt editiert von codo
                                        #59
                                        HAllo
                                        Nach all dem gelöte habe ich nun Tasmota drauf, aber leider wird mir keine Temperatur angezeigt. woran könnte das liegen? Das Thermostat kann ich ein und ausschalten über homeassitant aber das wars dann schon
                                        PS der Unterschied liegt im ME88h eventuel
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C codo
                                          HAllo
                                          codo
                                          #60
                                          NAch langem herum probieren und suchen bin ich auf das coole tool Tuya Helper for TAsmota gestoßen. Damit bin ich soweit dass ich auch die Temperatur angezeigt bekomme
