  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
    6.3k
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
    Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
    Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
    Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
    Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
    Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
    Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
    Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
    Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
    Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
    Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
    Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
    Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
    Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
    Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
    Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
    beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
    Mon.-Sam.
    Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
    Slot2: 090014
    Slot3: 0a1e15
    Slot4: 0e1e13
    Slot5: 0f1e14
    Slot6: 000012
    Sam.-Son.
    000012
    091e14
    Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
    angus_macgyver
    schrieb am zuletzt editiert von angus_macgyver
    @wawyo Hi zusammen,
    echt klasse, die Knobelarbeit! Vielen Dank!
    Kann bestätigen, dass es auch mit dem ME88H.16 läuft - wohl quasi baugleich.
    Das richtige Template ist dieses: https://templates.blakadder.com/ME81H.html.
    Alles klappt - bis auf einen Befehl: "Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%" - da tut sich gar nichts. Andersrum zeigt "Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%" Wirkung.
    Ist das bei ersterem ein Tippfehler mit der "19"?
    Also nochmals besten Dank!
    Ach ja: Die Tuya-Zuordnung ist andersrum: BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16;
    Damit landet die Sensor-Temperatur bei "Temperatur" und die Soll-Temperatur bei "Temperatur Set".
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Hat einer eigentlich schon mal (erfolgreich?) getestet ob man das ME81H auch per tuya-convert flashen kann?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        angus_macgyver
        @sborg Ja, versucht. Geht nicht (mehr). Tuya-Convert sagt, dass die Firmware zu neu ist.
        • A angus_macgyver
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @angus_macgyver Danke. Schade, dann heißt es doch löten.
          • idea MEDIAI Offline
            idea MEDIAI Offline
            idea MEDIA
            Hallo Leute, bin neue hier da ich erst jetzt auf dieses forum gestossen bin. Bin schon eine weile auf der suche nach Raumthermostat wo ich tasmota drauf bekomme, früher habe ich folgende bestellt: (https://www.amazon.de/gp/product/B07GSRQJ11) aber mitlerweile ist da ein anderes chip verbaut welches ich nicht flaschen kann. könnt ihr mir einen link senden wo ihr das ME81H.16 mit dem esp chip für tasmota bestellt?
            • idea MEDIAI idea MEDIA
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @idea-media Ich habe gerade aktuell dieses gekauft (inkl. 3m NTC): https://www.amazon.de/dp/B09MVW2PCJ
              ...ist halt schwarz, passt aber bei mir zum Sonoff Touch T3 ;)
              Ich wollte explizit ein 81er, da bei dem 88er der Frontrahmen nur noch geklippt ist (das 81er ist da mit vier Schrauben verschraubt). Das war bei meinem so labbrig, dass man Angst haben muss es fällt von alleine ab. Hätte ich wohl nochmals extra festkleben müssen. Ging dann aber wieder an Amazon zurück, da im Artikeltext 81H.16 stand...
              idea MEDIAI 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                idea MEDIAI Offline
                idea MEDIAI Offline
                idea MEDIA
                @sborg said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                Hat er keinen ESP drinn? habe mir den auch gestern bestellt, soll wohl morgen ankommen, Muss mich wohl weiter an die suche machen... hat den keiner einen aktuellen link wo ein esp drinn steckt?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @idea-media Jein, da ist aber der baugleiche (und Pin gleiche) TYWE3S drin: https://tasmota.github.io/docs/devices/TYWE3S/
                  Lässt sich also mit Tasmota (Link ist ja vom Tasmota-Projekt ;) ) flashen. Allerdings fehlt dem wohl bei den meisten Thermostaten 3.3V auf dem "Chip enabled" Pin. So läuft er zwar auch, lässt sich aber nicht flashen. Man muss also zusätzlich zu VCC, GND, TX, RX, GPIO0 an GND noch VCC an Chip enabled legen ;)
                  • SBorgS SBorg
                    idea MEDIAI Offline
                    idea MEDIAI Offline
                    idea MEDIA
                    Oh das ist gut, den TYWE3S hatte ich auch schon mall geflaschtWhatsApp Image 2022-03-11 at 12.10.53.jpeg , der war früher in dem hier (https://www.amazon.de/gp/product/B07GSRQJ11) denn hatte ich früher immer bestellt gehabt, allerdingst seit anfang märz festgestellt das der chip drinne sich geändert hat (inkompatibel zu tasmota), deswegen alle wieder zurück an amazon geschickt. heute soll der ME81H ankommen, mall gucken ob da der TYWE3S noch drinne ist.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @idea-media sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                      Bei meinem "Fayme" von letzter Woche:
                      Also ja :)
                      • SBorgS SBorg
                        Also ja :)
                        idea MEDIAI Offline
                        idea MEDIAI Offline
                        idea MEDIA
                        Also ja :)
                        So der ME81H ist dar und der hat den TYWE3S noch drinn, man bin ich grad glücklich, bestelle mir gleich eine menge auf forrat... :)
                          Also ja :)
                          idea MEDIAI Offline
                          idea MEDIAI Offline
                          idea MEDIA
                          Hallo Leute, hat jemand interesse an tuya geräte mit TYWE3S Chips, bin gerade mit einem chinesen in verhandlung, er kann geräte mit TYWE3S liefern es sind verschiedene geräte vorhanden von thermostate bis lampen und schaltern, sobald ich die komplette liste habe lege ich diese hier vor, würde dann die gesamtmenge die hier geordet wird vorbestellen und bezahlen, sobald diese dann bei mir ankommt an euch verteilen, natürlich nur wenn interesse besteht.
                          • wawyoW wawyo
                            @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                            @erwin890
                            Hier Step by Step:
                            1: Tasmota flashen
                            2: Template anpassen
                            {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
                            TuyaMCU 71, 16
                            TuyaMCU 72, 24
                            TuyaMCU 12, 40
                            3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
                            zum Testen; HeaterNew.html
                            erwin890
                            @wawyo Eine Frage noch: Wenn ich Tasmota flashe und dann das Template {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54} verwende, kann man dann ohne weitere Programmierung mit dem SonOff-Adapter unter IO Broker Temperaturen und Schaltzustände mit IO-Broker lesen und schreiben? - oder muss man den SonOff-Adapter dann noch umgestalten (was ich eh nicht könnte)?
                            • C Offline
                              codo
                              schrieb am zuletzt editiert von codo
                              HAllo
                              Nach all dem gelöte habe ich nun Tasmota drauf, aber leider wird mir keine Temperatur angezeigt. woran könnte das liegen? Das Thermostat kann ich ein und ausschalten über homeassitant aber das wars dann schon
                              PS der Unterschied liegt im ME88h eventuel
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C codo
                                HAllo
                                codo
                                NAch langem herum probieren und suchen bin ich auf das coole tool Tuya Helper for TAsmota gestoßen. Damit bin ich soweit dass ich auch die Temperatur angezeigt bekomme
                                • wawyoW wawyo
                                  Mon.-Sam.
                                  Slot2: 090014
                                  Slot3: 0a1e15
                                  Slot4: 0e1e13
                                  Slot5: 0f1e14
                                  Slot6: 000012
                                  Sam.-Son.
                                  000012
                                  091e14
                                  Guch
                                  @wawyo
                                  Hello,
                                  I think there is a mistake in Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102
                                  It can't be the same than Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102
                                  Do you have the right number for Modus 2 einstellen ?
                                  Thanks
                                  ManuAM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Guch
                                    @wawyo
                                    Hello,
                                    Thanks
                                    ManuAM Offline
                                    ManuAM Offline
                                    ManuA
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManuA
                                    eigentlich bin ich nicht mehr aktiv hier im Forum (habe den iobroker nicht mehr laufen), bin aber auf der Suche nach der Konfiguration vom ME81H wieder hier gelandet.
                                    Für alle, die keine ME81 in der ESP-Variante finden, den gibt es auch ohne WLAN zu kaufen. Die Platine ist 1:1 die gleiche. Die haben lediglich den ESP nicht drauf verbaut. Ich habe den versehentlich ohne bestellt. Nach dem Vergleich der Bilder aber festgestellt, das wirklich lediglich der ESP fehlt.
                                    Da ich oft mit den ESP's "bastle", war das dann kein Thema: Schublade auf, ESP raus und auf das Teil gelötet. Läuft einwandfrei, zeigt sogar das WLAN-Symbol auf dem Display an 😀 und auch die Uhrzeit wird z.B. vom ESP synchronisiert. Und die ME's ohne ESP sind günstiger, auch wenn man den ESP ja noch extra zahlen muss (ca. 3€).
                                    Hier der Link zum Thermostat ohne ESP: https://www.amazon.de/gp/product/B09L7RW3LJ/
                                    Und so sieht der mit eingepflanztem (original) ESP aus:
                                    P.S.: Ich habe den ESP vor dem Einlöten schon programmiert, da ich eine "Programmier-Station" habe. Würde aber auch auf der bewährten Art gehen.
                                    P.P.S.: Ich habe die 4M-Flash Version von Tasmota drauf, so gibt es keinen Stress mit dem Speicher bei zukünftigen Updates, der ESP8266-12 hat ja nunmal 4MB Flash.
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Alexa
                                      Guten Morgen Zusammen,
                                      ich habe mir diesen ME81H mit WiFi gekauft.
                                      Meine alte AEG Elektrofussbodenheizung ging nach einigen Monaten immer mit dem Mond...
                                      Ich hab da jetzt vor dem Flashen eine Frage zu.
                                      Was habe ich jetzt genau wür einen MEHRWERT und was VERLIERE ich, wenn ich TASMOTA da drauf mache?
                                      Und kann ich die aktuelle Software vorher RETTEN bzw. Backupen ?
                                      Ich selbst habe schon ein Paar SONOFF umgebaut, OBI Steckdosen jeweils mit TASMOTA geflasht.
                                      Nur war es mir da egal die alte Software zu verlieren.
                                      Hat das Display nach Tasmota immer noch die selben Anzeigen?
                                      Vielleicht mag jemand der es umgabit hat etwas zu schreiben.
                                      Aktuell habe ich es erstmal zum testen so laufen.
                                      Klappt perfekt mit de, externen Sensor.
                                      Was ich allerdings jetzt noch nicht heraus gefunden hatte in den letzten 2 Tagen,
                                      ist er so schlau wenn ich sage: 08.00 - 09.00 25°C
                                      Das er um 08.00 Uhr die 25°C erreicht hat?
                                      Oder fängt er dann erst anzuheizen?
                                      Die AEG war so schlau und hatte dann um 08.00 Uhr die 25°C erreicht und hat sie dann 1h bis 09.00 Uhr gehalten.
                                      • A Alexa
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @alexa Hi,
                                        Mehrwert: es lässt sich dann per IoB steuern. Per "tuya-default" kommt es darauf an ob es vom Adapter unterstützt wird (+benötigt auch immer die Cloud)
                                        Verliere: kannst es nicht mehr über die originalen Apps wie bspw. EWlink etc. steuern.
                                        Die originale FW kannst du vorher sichern (dürfte mit dem Tasmotizer gehen, bin mir gerade nicht sicher. Per Python geht es aber).
                                        ...und nein, "intelligent" oder lernfähig ist es nicht. Es schaltet dann "stur" um 08:00 Uhr ein falls es keine 25°C sind.
                                        • SBorgS SBorg
                                          @alexa Hi,
                                          Alexa
                                          @sborg
                                          Also, ich verliere die APP Funktion wäre ja egal.
                                          MQTT wäre ja noch ein Mehrwert glaube ich hat TASMOTA drin!?
                                          Aber was ist mit dem Display nach dem Flaschen mit TASMOTA?
                                          Hab ich alle Anzeigen noch da?
                                          Hand FUNKTION ?
                                          Mal eben auf 27°C ?
