  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
    @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
    Node.Js 14.18.2
    NPM v6.14.15
    sicher?
    laut doku
    gibt es den erst ab v15
    AndieKiste
    #2381
    Eigentlich schon, ja, es wird mir zumindest so angezeigt. Ich bin aber selbst gerade maximal verwirrt, weil wenn ich in der Konsole nodejs -v eingebe, sagt er mir dass nodejs nicht vorhanden ist und ich es installieren soll. Bin leider kein Linux-Fachmann aber werde es jetzt mal installieren.
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • A AndieKiste
      #2382
      @andiekiste NEIN!
      Das Kommando nodejs ist in aktuellen Versionen nicht mehr drin. Das ist also i. O.
      Du kannst es aber mit
      'nachbauen'.
      • A AndieKiste
        #2383
        @andiekiste
        Was liefert
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        denn nu?
        • A AndieKiste
          #2384
          dann wären zwei Szenarien denkbar (oder mehr)
          • es kam später in eine höhere 14.x mit rein
          • du hattest zwischendrin mal eine höhere node-Version als 14 installiert und wieder downgegradet
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            @andiekiste
            Was sagt:
            AndieKiste
            #2385
            Ich bin maximal verwirrt. Wenn ich richtig verstehe was du gerne hättest sind das ja verschiedene Befehle hintereinander. Einzeln nacheinander sieht es so aus:
            root@iobroker:~# which nodejs node npm
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            root@iobroker:~# nodejs -v
            Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
            apt install nodejs
            root@iobroker:~# node -v
            v14.18.2
            root@iobroker:~# npm -v
            6.14.15
            root@iobroker:~# whoami
            root
            root@iobroker:~# apt update &> /dev/null      "Der Befehl gibt garnichts zurück bei mir"
            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            root@iobroker:~# apt policy nodejs
            nodejs:
              Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
            Was ich auch nicht verstehe, er zeigt mir ja von nodejs was an. Umgekehrt über die Konsole dachte ich mir, wenn er nodejs installiert haben will, versuche ich es einfach, aber dann kommt folgendes:
            root@iobroker:~# apt install nodejs
            nodejs is already the newest version (14.18.2-deb-1nodesource1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
            Ich weiß leider dass ich als root angemeldet bin, was nicht gut ist. aber als iobroker kann ich mich nicht einloggen, dann sagt er mir "User account currently not available."
            Erkennst du da was?
            Danke und Gruß
            Andi
            HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
            • A AndieKiste
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              apt install nodejs
              v14.18.2
              6.14.15
              root
              nodejs:
                Version table:
              Erkennst du da was?
              Danke und Gruß
              Andi
              #2386
              nodejs ist node
              Hieß früher nur auch nodejs. Uralte Programme erwarten das noch. Dafür wurde früher einfach ein Link gesetzt, der bei Aufruf von nodejs auf node verlinkt hatte.
              Das kann man immer noch machen, ist aber standardmäßig nur noch selten der Fall
              Nix neu installieren!
              Das geht dann wieder schief
                AndieKiste
                #2387
                @homoran Bei node Updates halte ich mich meist an Anleitungen sobald sie verfügbar sind und an die Versionen, wie sie hier im Forum vorgeschlagen werden, da ich wie gesagt nicht der Linux-Fachmann bin. Ich möchte es natürlich nicht ausschließen, aber "aus Versehen" ein Up- und wieder Downgrade zu machen würde mich selbst überraschen. :-)
                • A AndieKiste
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  apt install nodejs
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  root
                  nodejs:
                    Version table:
                  Erkennst du da was?
                  Danke und Gruß
                  Andi
                  #2388
                  @andiekiste
                  Und dann in einer Tour durch:
                  Nix rauspflücken, alles so in die Konsole klatschen.
                  • A AndieKiste
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    apt install nodejs
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    root
                    nodejs:
                      Version table:
                    Erkennst du da was?
                    Danke und Gruß
                    Andi
                    #2389
                    das ist auch richtig so, aber du solltest einen normalen user, z.B. andi haben unter dem du arbeitest
                    • A AndieKiste
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      apt install nodejs
                      v14.18.2
                      6.14.15
                      root
                      nodejs:
                        Version table:
                      Erkennst du da was?
                      Danke und Gruß
                      Andi
                      #2390
                      Dann leg dir einen andi user an.
                        nodejs ist node
                        AndieKiste
                        #2391
                        @homoran ahh oke, danke. Dann bleibt nur leider die Frage warum der Adapter nicht will.
                        Macht es Sinn, unter Proxmox einfach mal eine neue VM anzulegen, iobroker neu zu installieren und dort ein Backup zu laden? Oder sind da andere Probleme zu erwarten?
                        • A AndieKiste
                          #2392
                          nur die Üblichen ;-)
                          anderer Hostname und andere IP
                          ersteres sollte eigentlich mit dem Restore über Backitup geregelt sein, bei manuellem Restore geht das über 'iobroker host this' bevor iobroker wieder gestartet wird
                          Letzteres ist nicht unbedingt wild, nur die IPs in diversen Adaptern müssten angepasst werden
                            @andiekiste
                            AndieKiste
                            #2393
                            root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs& sudo apt update && apt policy nodejsv && npm -v && whoami && sudo apt
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            root
                            Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease [115 kB]
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy InRelease
                            Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [110 kB]
                            Fetched 225 kB in 1s (249 kB/s)
                            nodejs:
                              Version table:
                              AndieKiste
                              #2394
                              @thomas-braun @Homoran
                              Also wenn zwei exakt das gleiche in einer Minute empfehlen, dann war der User andi jetzt gerade als allererstes erstellt :-D
                              • A AndieKiste
                                #2395
                                Super!
                                Auch in die Sudoers eingetragen?
                                  Super!
                                  AndieKiste
                                  #2396
                                  Jep, wieder ne gute kurze Forumanleitung inkl. Test gefunden. :-)
                                  • A AndieKiste
                                    #2397
                                    Wo?
                                      Wo?
                                      AndieKiste
                                      #2398
                                      meistens im wiki.ubuntuusers.de, aber es gab dann noch ne gute Ergänzung hier.
                                      • A AndieKiste
                                        #2399
                                        ok, das passt meistens ganz gut, auch wenn Ubuntu (auch was die Pfade angeht) oft einen eigenen Weg geht
                                          AndieKiste
                                          #2400
                                          Falls ich jetzt den Weg gehen muss und den iobroker-Server neu aufsetze, kannst du ne Distribution empfehlen?
