  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 4.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • A AndieKiste
    Eigentlich schon, ja, es wird mir zumindest so angezeigt. Ich bin aber selbst gerade maximal verwirrt, weil wenn ich in der Konsole nodejs -v eingebe, sagt er mir dass nodejs nicht vorhanden ist und ich es installieren soll. Bin leider kein Linux-Fachmann aber werde es jetzt mal installieren.
    #2384
    @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
    dann wären zwei Szenarien denkbar (oder mehr)
    • es kam später in eine höhere 14.x mit rein
    • du hattest zwischendrin mal eine höhere node-Version als 14 installiert und wieder downgegradet
      @andiekiste
      Was sagt:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      A
      A
      AndieKiste
      #2385
      Ich bin maximal verwirrt. Wenn ich richtig verstehe was du gerne hättest sind das ja verschiedene Befehle hintereinander. Einzeln nacheinander sieht es so aus:
      root@iobroker:~# which nodejs node npm
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      root@iobroker:~# nodejs -v
      Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
      apt install nodejs
      root@iobroker:~# node -v
      v14.18.2
      root@iobroker:~# npm -v
      6.14.15
      root@iobroker:~# whoami
      root
      root@iobroker:~# apt update &> /dev/null      "Der Befehl gibt garnichts zurück bei mir"
      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy InRelease
      Reading package lists... Done
      3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      root@iobroker:~# apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy/main amd64 Packages
           12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
      Was ich auch nicht verstehe, er zeigt mir ja von nodejs was an. Umgekehrt über die Konsole dachte ich mir, wenn er nodejs installiert haben will, versuche ich es einfach, aber dann kommt folgendes:
      root@iobroker:~# apt install nodejs
      nodejs is already the newest version (14.18.2-deb-1nodesource1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
      Ich weiß leider dass ich als root angemeldet bin, was nicht gut ist. aber als iobroker kann ich mich nicht einloggen, dann sagt er mir "User account currently not available."
      Erkennst du da was?
      Danke und Gruß
      Andi
      HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
      • A AndieKiste
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        apt install nodejs
        v14.18.2
        6.14.15
        root
        nodejs:
          Version table:
        Erkennst du da was?
        Danke und Gruß
        Andi
        #2386
        nodejs ist node
        Hieß früher nur auch nodejs. Uralte Programme erwarten das noch. Dafür wurde früher einfach ein Link gesetzt, der bei Aufruf von nodejs auf node verlinkt hatte.
        Das kann man immer noch machen, ist aber standardmäßig nur noch selten der Fall
        Nix neu installieren!
        Das geht dann wieder schief
          A
          A
          AndieKiste
          #2387
          @homoran Bei node Updates halte ich mich meist an Anleitungen sobald sie verfügbar sind und an die Versionen, wie sie hier im Forum vorgeschlagen werden, da ich wie gesagt nicht der Linux-Fachmann bin. Ich möchte es natürlich nicht ausschließen, aber "aus Versehen" ein Up- und wieder Downgrade zu machen würde mich selbst überraschen. :-)
          • A AndieKiste
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            apt install nodejs
            v14.18.2
            6.14.15
            root
            nodejs:
              Version table:
            Erkennst du da was?
            Danke und Gruß
            Andi
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #2388
            @andiekiste
            Und dann in einer Tour durch:
            Nix rauspflücken, alles so in die Konsole klatschen.
            • A AndieKiste
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              apt install nodejs
              v14.18.2
              6.14.15
              root
              nodejs:
                Version table:
              Erkennst du da was?
              Danke und Gruß
              Andi
              #2389
              das ist auch richtig so, aber du solltest einen normalen user, z.B. andi haben unter dem du arbeitest
              • A AndieKiste
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                apt install nodejs
                v14.18.2
                6.14.15
                root
                nodejs:
                  Version table:
                Erkennst du da was?
                Danke und Gruß
                Andi
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #2390
                Dann leg dir einen andi user an.
                  nodejs ist node
                  A
                  A
                  AndieKiste
                  #2391
                  @homoran ahh oke, danke. Dann bleibt nur leider die Frage warum der Adapter nicht will.
                  Macht es Sinn, unter Proxmox einfach mal eine neue VM anzulegen, iobroker neu zu installieren und dort ein Backup zu laden? Oder sind da andere Probleme zu erwarten?
                  • A AndieKiste
                    #2392
                    nur die Üblichen ;-)
                    anderer Hostname und andere IP
                    ersteres sollte eigentlich mit dem Restore über Backitup geregelt sein, bei manuellem Restore geht das über 'iobroker host this' bevor iobroker wieder gestartet wird
                    Letzteres ist nicht unbedingt wild, nur die IPs in diversen Adaptern müssten angepasst werden
                      @andiekiste
                      A
                      A
                      AndieKiste
                      #2393
                      root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs& sudo apt update && apt policy nodejsv && npm -v && whoami && sudo apt
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.2
                      v14.18.2
                      6.14.15
                      root
                      Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease [115 kB]
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy InRelease
                      Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [110 kB]
                      Fetched 225 kB in 1s (249 kB/s)
                      nodejs:
                        Version table:
                        A
                        A
                        AndieKiste
                        #2394
                        @thomas-braun @Homoran
                        Also wenn zwei exakt das gleiche in einer Minute empfehlen, dann war der User andi jetzt gerade als allererstes erstellt :-D
                        • A AndieKiste
                          #2395
                          Super!
                          Auch in die Sudoers eingetragen?
                            Super!
                            A
                            A
                            AndieKiste
                            #2396
                            Jep, wieder ne gute kurze Forumanleitung inkl. Test gefunden. :-)
                            • A AndieKiste
                              #2397
                              Wo?
                                Wo?
                                A
                                A
                                AndieKiste
                                #2398
                                meistens im wiki.ubuntuusers.de, aber es gab dann noch ne gute Ergänzung hier.
                                • A AndieKiste
                                  #2399
                                  ok, das passt meistens ganz gut, auch wenn Ubuntu (auch was die Pfade angeht) oft einen eigenen Weg geht
                                    A
                                    A
                                    AndieKiste
                                    #2400
                                    Falls ich jetzt den Weg gehen muss und den iobroker-Server neu aufsetze, kannst du ne Distribution empfehlen?
                                    • A AndieKiste
                                      #2401
                                      nimm ein einfaches Debian ohne Grafische Oberfläche
                                      Welche Hardware?
                                      aaah - proxmox VM, dann Debian netinstall AMD64
                                      Ich trenne dann irgendwann und irgendwo das hier mal ab - hat ja mit smartmeter nichts mehr zu tun
                                        Welche Hardware?
                                        A
                                        A
                                        AndieKiste
                                        schrieb am zuletzt editiert von AndieKiste
                                        #2402
                                        @homoran jep, Promox VM auf Intel Nuc
                                        Alles klar. Vielen Dank.
                                        • A AndieKiste
                                          A
                                          A
                                          AndieKiste
                                          #2403
                                          ich mal wieder. so ich habe jetzt einen neuen iobroker aufgesetzt und den smartmeter Adapter installiert.
                                          Auch der neue iobroker läuft in einer VM unter Proxmox.
                                          Als Sensoren habe ich Hichi IR USB mit dem Silicom CP2102 Chip.
                                          Als Zähler sollen ISKRA MT681-Zähler ausgelesen werden, welche auch schon frei geschaltet sind.
                                          Soweit so gut, anders als gestern funktioniert der Adapter insofern als das er keine Fehler verursacht, die beiden Sensoren werden auch erkannt (/dev/ttyUSB0 und ttyUSB1). Baudrate 9600, 8N1 eingestellt. Der Adapter wird aber nur Gelb, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt leider rot.
                                          Der Log gibt entsprechend Warnungen raus: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          Jemand ne Idee wie ich das weiter eingrenzen kann?
                                          Danke und Gruß
                                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
