  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.9m Aufrufe 162 Beobachtet
    @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
    es wird mir zumindest so angezeigt
    dann wären zwei Szenarien denkbar (oder mehr)
    • es kam später in eine höhere 14.x mit rein
    • du hattest zwischendrin mal eine höhere node-Version als 14 installiert und wieder downgegradet
    A
    A
    AndieKiste
    #2387
    @homoran Bei node Updates halte ich mich meist an Anleitungen sobald sie verfügbar sind und an die Versionen, wie sie hier im Forum vorgeschlagen werden, da ich wie gesagt nicht der Linux-Fachmann bin. Ich möchte es natürlich nicht ausschließen, aber "aus Versehen" ein Up- und wieder Downgrade zu machen würde mich selbst überraschen. :-)
    • A AndieKiste
      Ich bin maximal verwirrt. Wenn ich richtig verstehe was du gerne hättest sind das ja verschiedene Befehle hintereinander. Einzeln nacheinander sieht es so aus:
      root@iobroker:~# which nodejs node npm
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      root@iobroker:~# nodejs -v
      Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
      apt install nodejs
      root@iobroker:~# node -v
      v14.18.2
      root@iobroker:~# npm -v
      6.14.15
      root@iobroker:~# whoami
      root
      root@iobroker:~# apt update &> /dev/null      "Der Befehl gibt garnichts zurück bei mir"
      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy InRelease
      Reading package lists... Done
      3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      root@iobroker:~# apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy/main amd64 Packages
           12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
      Was ich auch nicht verstehe, er zeigt mir ja von nodejs was an. Umgekehrt über die Konsole dachte ich mir, wenn er nodejs installiert haben will, versuche ich es einfach, aber dann kommt folgendes:
      root@iobroker:~# apt install nodejs
      nodejs is already the newest version (14.18.2-deb-1nodesource1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
      Ich weiß leider dass ich als root angemeldet bin, was nicht gut ist. aber als iobroker kann ich mich nicht einloggen, dann sagt er mir "User account currently not available."
      Erkennst du da was?
      Danke und Gruß
      Andi
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #2388
      @andiekiste
      Und dann in einer Tour durch:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Nix rauspflücken, alles so in die Konsole klatschen.
      • A AndieKiste
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        apt install nodejs
        v14.18.2
        6.14.15
        root
        nodejs:
          Version table:
        Erkennst du da was?
        Danke und Gruß
        Andi
        #2389
        das ist auch richtig so, aber du solltest einen normalen user, z.B. andi haben unter dem du arbeitest
        • A AndieKiste
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          apt install nodejs
          v14.18.2
          6.14.15
          root
          nodejs:
            Version table:
          Erkennst du da was?
          Danke und Gruß
          Andi
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #2390
          Dann leg dir einen andi user an.
            nodejs ist node
            Hieß früher nur auch nodejs. Uralte Programme erwarten das noch. Dafür wurde früher einfach ein Link gesetzt, der bei Aufruf von nodejs auf node verlinkt hatte.
            Das kann man immer noch machen, ist aber standardmäßig nur noch selten der Fall
            Nix neu installieren!
            Das geht dann wieder schief
            A
            A
            AndieKiste
            #2391
            @homoran ahh oke, danke. Dann bleibt nur leider die Frage warum der Adapter nicht will.
            Macht es Sinn, unter Proxmox einfach mal eine neue VM anzulegen, iobroker neu zu installieren und dort ein Backup zu laden? Oder sind da andere Probleme zu erwarten?
            • A AndieKiste
              #2392
              nur die Üblichen ;-)
              anderer Hostname und andere IP
              ersteres sollte eigentlich mit dem Restore über Backitup geregelt sein, bei manuellem Restore geht das über 'iobroker host this' bevor iobroker wieder gestartet wird
              Letzteres ist nicht unbedingt wild, nur die IPs in diversen Adaptern müssten angepasst werden
                @andiekiste
                A
                A
                AndieKiste
                #2393
                root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs& sudo apt update && apt policy nodejsv && npm -v && whoami && sudo apt
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.2
                v14.18.2
                6.14.15
                root
                Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease [115 kB]
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy InRelease
                Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [110 kB]
                Fetched 225 kB in 1s (249 kB/s)
                nodejs:
                  Version table:
                  A
                  A
                  AndieKiste
                  #2394
                  @thomas-braun @Homoran
                  Also wenn zwei exakt das gleiche in einer Minute empfehlen, dann war der User andi jetzt gerade als allererstes erstellt :-D
                  • A AndieKiste
                    #2395
                    Super!
                    Auch in die Sudoers eingetragen?
                      Super!
                      A
                      A
                      AndieKiste
                      #2396
                      Jep, wieder ne gute kurze Forumanleitung inkl. Test gefunden. :-)
                      • A AndieKiste
                        #2397
                        Wo?
                          Wo?
                          A
                          A
                          AndieKiste
                          #2398
                          meistens im wiki.ubuntuusers.de, aber es gab dann noch ne gute Ergänzung hier.
                          • A AndieKiste
                            #2399
                            ok, das passt meistens ganz gut, auch wenn Ubuntu (auch was die Pfade angeht) oft einen eigenen Weg geht
                              A
                              A
                              AndieKiste
                              #2400
                              Falls ich jetzt den Weg gehen muss und den iobroker-Server neu aufsetze, kannst du ne Distribution empfehlen?
                              • A AndieKiste
                                #2401
                                nimm ein einfaches Debian ohne Grafische Oberfläche
                                Welche Hardware?
                                aaah - proxmox VM, dann Debian netinstall AMD64
                                Ich trenne dann irgendwann und irgendwo das hier mal ab - hat ja mit smartmeter nichts mehr zu tun
                                  Welche Hardware?
                                  A
                                  A
                                  AndieKiste
                                  schrieb am zuletzt editiert von AndieKiste
                                  #2402
                                  @homoran jep, Promox VM auf Intel Nuc
                                  Alles klar. Vielen Dank.
                                  • A AndieKiste
                                    A
                                    A
                                    AndieKiste
                                    #2403
                                    ich mal wieder. so ich habe jetzt einen neuen iobroker aufgesetzt und den smartmeter Adapter installiert.
                                    Auch der neue iobroker läuft in einer VM unter Proxmox.
                                    Als Sensoren habe ich Hichi IR USB mit dem Silicom CP2102 Chip.
                                    Als Zähler sollen ISKRA MT681-Zähler ausgelesen werden, welche auch schon frei geschaltet sind.
                                    Soweit so gut, anders als gestern funktioniert der Adapter insofern als das er keine Fehler verursacht, die beiden Sensoren werden auch erkannt (/dev/ttyUSB0 und ttyUSB1). Baudrate 9600, 8N1 eingestellt. Der Adapter wird aber nur Gelb, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt leider rot.
                                    Der Log gibt entsprechend Warnungen raus: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    Jemand ne Idee wie ich das weiter eingrenzen kann?
                                    Danke und Gruß
                                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A AndieKiste
                                      Danke und Gruß
                                      #2404
                                      indem du die Konfiguration zeigst und die Ausgabe vom debug-log
                                      normalerweise reichen die default einstellungen
                                        A
                                        A
                                        AndieKiste
                                        #2405
                                        Ok, hab die Einstellungen wieder auf Default gestellt.
                                        2022-01-08 17:29:11.277 - warn: smartmeter.0 (1659) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-01-08 17:32:13.052 - info: smartmeter.0 (1659) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                        2022-01-08 17:32:27.805 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                        2022-01-08 17:32:27.810 - info: smartmeter.0 (1659) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-01-08 17:32:27.811 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                        2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) terminating
                                        2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-01-08 17:32:28.373 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-01-08 17:32:30.857 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1678
                                        2022-01-08 17:32:32.060 - info: smartmeter.0 (1678) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                                        2022-01-08 17:34:32.103 - info: smartmeter.0 (1678) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-01-08 17:34:32.105 - warn: smartmeter.0 (1678) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        • A AndieKiste
                                          #2406
                                          aber die Instank nicht auf Logstufe debug
                                          33.2k
                                          84.3k
