  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • Walter.O.W Walter.O.
    @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
    @homoran Okay, ich such mal ...
    Welche könnte das sein?
    #2341
    INFO ON
    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
      INFO ON
      Walter.O.W Offline
      Walter.O.W Offline
      Walter.O.
      #2342
      @homoran Danke.!
      Hat geholfen somit komm ich schon mal wieder weiter.👍
        mich
        #2343
        leider krieg ich den Adapter Smartmeter nicht zum laufen. Ich hab grad erst mit der Installation von iobroker (und influxDB) auf einem Raspi per Docker compose begonnen:
        version: '3.8'
        # More info at https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/ and https://docs.pi-hole.net/
        services:
          influxdb:
            container_name: influxdb
            image: influxdb:1.8
            hostname: influxDB
            ports:
              - "8083:8083"
              - "8086:8086"
              - "8090:8090"
            environment:
              - INFLUXDB_DB=sensors
              - INFLUXDB_USER=xxx
              - INFLUXDB_USER_PASSWORD=xxx
            # Volumes store your data between container upgrades
            volumes:
              - ./influxdb-storage/:/var/lib/influxdb
            restart: always
            network_mode: bridge
          grafana:
            image: grafana/grafana:latest
            container_name: grafana
            hostname: grafana
            ports:
              - "3000:3000"
            depends_on:
              - influxdb
            volumes:
              - ./grafana-storage:/var/lib/grafana
            restart: always
          ioBroker:
            image: buanet/iobroker:latest-v5
            container_name: ioBroker
            hostname: ioBroker
            ports:
              - "8081:8081"
            depends_on:
              - influxdb
            environment:
              TZ: 'Europe/Berlin'
            volumes:
              - ./iobroker-storage:/opt/iobroker
            restart: always
        Der Lesekopf läuft und zeigt mir auch was an:
        Angeblich ist "1b 1b 1b ..." der Beginn einer neuen Nachricht, also vermute ich, dass die Hardware funktioniert.
        Das Log gibt mir leider keinen Aufschluss:
        2021-12-22 14:22:27.321 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:24:57.325 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:24:57.326 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:27:27.329 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:27:27.330 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:29:27.824 - silly: smartmeter.0 (1339) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0/io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":47,"ack":false,"time":1640179767817},"_id":25487976}
        2021-12-22 14:29:27.825 - debug: smartmeter.0 (1339) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":47,"ack":false,"time":1640179767817},"_id":25487976}
        2021-12-22 14:29:28.020 - info: smartmeter.0 (1339) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        2021-12-22 14:29:28.022 - debug: smartmeter.0 (1339) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
        2021-12-22 14:29:57.333 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:29:57.334 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:30:18.501 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
        2021-12-22 14:30:18.518 - silly: smartmeter.0 (1339) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1640179818515,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1640179818515}
        2021-12-22 14:30:18.520 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
        2021-12-22 14:30:18.519 - info: smartmeter.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-12-22 14:30:18.521 - info: smartmeter.0 (1339) terminating
        2021-12-22 14:30:18.523 - debug: smartmeter.0 (1339) Plugin sentry destroyed
        2021-12-22 14:30:18.524 - info: smartmeter.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-12-22 14:30:19.069 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-12-22 14:30:21.625 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1884
        2021-12-22 14:30:23.025 - debug: smartmeter.0 (1884) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2021-12-22 14:30:23.065 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects client ready ... initialize now
        2021-12-22 14:30:23.068 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects create System PubSub Client
        2021-12-22 14:30:23.069 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects create User PubSub Client
        2021-12-22 14:30:23.070 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects client initialize lua scripts
        2021-12-22 14:30:23.093 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2021-12-22 14:30:23.096 - silly: smartmeter.0 (1884) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
        2021-12-22 14:30:23.101 - debug: smartmeter.0 (1884) objectDB connected
        2021-12-22 14:30:23.104 - debug: smartmeter.0 (1884) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2021-12-22 14:30:23.111 - debug: smartmeter.0 (1884) States create System PubSub Client
        2021-12-22 14:30:23.112 - debug: smartmeter.0 (1884) States create User PubSub Client
        2021-12-22 14:30:23.119 - debug: smartmeter.0 (1884) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2021-12-22 14:30:23.120 - debug: smartmeter.0 (1884) statesDB connected
        2021-12-22 14:30:23.245 - debug: smartmeter.0 (1884) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2021-12-22 14:30:23.453 - info: smartmeter.0 (1884) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.21
        2021-12-22 14:30:23.500 - debug: smartmeter.0 (1884) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
        2021-12-22 14:30:23.567 - silly: smartmeter.0 (1884) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1640179823508,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1640138878782}
        2021-12-22 14:30:23.657 - debug: smartmeter.0 (1884) connected set to false
        2021-12-22 14:32:23.514 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:32:23.516 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:34:53.521 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:34:53.523 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:37:23.525 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:37:23.527 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:39:53.530 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:39:53.530 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:42:23.533 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-12-22 14:42:23.534 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        Laut Handbuch meines Stromzählers (EMH eHZ-KW8...) sollten auch die Einstellungen passen:
        Als Hardware hab ich einen vzLogger-kompatiblen TTL-Lesekopf an einem PL2303 USB-Seriell Adapter.
        Woran können meine Probleme liegen?
        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • M mich
          version: '3.8'
          services:
            influxdb:
              image: influxdb:1.8
              hostname: influxDB
              ports:
                - "8083:8083"
                - "8086:8086"
                - "8090:8090"
              environment:
                - INFLUXDB_USER=xxx
              volumes:
              restart: always
            grafana:
              hostname: grafana
              ports:
                - "3000:3000"
              depends_on:
                - influxdb
              volumes:
              restart: always
            ioBroker:
              hostname: ioBroker
              ports:
                - "8081:8081"
              depends_on:
                - influxdb
              environment:
                TZ: 'Europe/Berlin'
              volumes:
              restart: always
          #2344
          @mich sagte in Adapter "smartmeter":
          Bitte keine Screenshots!
          Alles was geht als Text in Code-Tags
          Ist das DOCKER??
          liest du ZEITGLEICH über die Konsole aus?
            Ist das DOCKER??
            mich
            #2345
            ja, läuft im Docker und das Auslesen ist aus der Console des Host. Zeitgleich war das nicht und auch mehrere Reboots dazwischen, falls durch das Auslesen der Port geöffnet bleibt.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mich
              klassisch
              #2346
              @mich Adapter auf "debug" stellen und dann bitte das log vom Start posten.
              • K klassisch
                mich
                #2347
                @klassisch
                2021-12-22 15:16:25.047 - info: host.ioBroker "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                2021-12-22 15:16:25.120 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4135
                2021-12-22 15:16:26.549 - debug: smartmeter.0 (4135) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2021-12-22 15:16:26.585 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects client ready ... initialize now
                2021-12-22 15:16:26.587 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects create System PubSub Client
                2021-12-22 15:16:26.589 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects create User PubSub Client
                2021-12-22 15:16:26.590 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects client initialize lua scripts
                2021-12-22 15:16:26.612 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2021-12-22 15:16:26.620 - debug: smartmeter.0 (4135) objectDB connected
                2021-12-22 15:16:26.622 - debug: smartmeter.0 (4135) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2021-12-22 15:16:26.630 - debug: smartmeter.0 (4135) States create System PubSub Client
                2021-12-22 15:16:26.631 - debug: smartmeter.0 (4135) States create User PubSub Client
                2021-12-22 15:16:26.637 - debug: smartmeter.0 (4135) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2021-12-22 15:16:26.638 - debug: smartmeter.0 (4135) statesDB connected
                2021-12-22 15:16:26.733 - debug: smartmeter.0 (4135) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2021-12-22 15:16:26.952 - info: smartmeter.0 (4135) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.21
                2021-12-22 15:16:26.986 - debug: smartmeter.0 (4135) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                2021-12-22 15:16:26.989 - debug: smartmeter.0 (4135) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                2021-12-22 15:16:26.996 - debug: smartmeter.0 (4135) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                2021-12-22 15:16:27.015 - debug: smartmeter.0 (4135) connected set to false
                K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mich
                  @klassisch
                  klassisch
                  #2348
                  @mich da sehe ich aber noch keine Fehlermeldung oder timeout meldung oder ein Einlesen von Daten. Ist das das ganze log?
                  • K klassisch
                    #2349
                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                    das müsste ggf. nach einiger Zeit noch kommen.
                    Hier ist nix
                    • M mich
                      version: '3.8'
                      services:
                        influxdb:
                          image: influxdb:1.8
                          hostname: influxDB
                          ports:
                            - "8083:8083"
                            - "8086:8086"
                            - "8090:8090"
                          environment:
                            - INFLUXDB_USER=xxx
                          volumes:
                          restart: always
                        grafana:
                          hostname: grafana
                          ports:
                            - "3000:3000"
                          depends_on:
                            - influxdb
                          volumes:
                          restart: always
                        ioBroker:
                          hostname: ioBroker
                          ports:
                            - "8081:8081"
                          depends_on:
                            - influxdb
                          environment:
                            TZ: 'Europe/Berlin'
                          volumes:
                          restart: always
                      #2350
                      was steht denn da drin?
                      • M mich
                        @klassisch
                        #2351
                        @mich Da kommt nix rein ... aber du hast nicht an der Shell noch die Ausgabe laufen oder? Dann ist ggf der Port geblockt
                        • M mich
                          version: '3.8'
                          services:
                            influxdb:
                              image: influxdb:1.8
                              hostname: influxDB
                              ports:
                                - "8083:8083"
                                - "8086:8086"
                                - "8090:8090"
                              environment:
                                - INFLUXDB_USER=xxx
                              volumes:
                              restart: always
                            grafana:
                              hostname: grafana
                              ports:
                                - "3000:3000"
                              depends_on:
                                - influxdb
                              volumes:
                              restart: always
                            ioBroker:
                              hostname: ioBroker
                              ports:
                                - "8081:8081"
                              depends_on:
                                - influxdb
                              environment:
                                TZ: 'Europe/Berlin'
                              volumes:
                              restart: always
                          #2352
                          bist du sicher, das /dev/USB0 korrekt ist?
                          hast du nichts wo deine Hardware mit drin steht zur Verfügung?
                            mich
                            #2353
                            Ich glaub, ich hab mein Problem gefunden:
                            https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                            • M mich
                              #2354
                              deswegen frug ich nach DOCKER
                                #2355
                                @homoran du frugst? :-)
                                  marsmännchen
                                  #2356
                                  weiss vielleicht jemand ob es möglich ist im Netz Burgenland (Österreich) einen Landis+Gyr E450 mit dem Hinchi-USB und Smartmeteradapter auszulesen?
                                  Hat das jemand im Einsatz?
                                  Ich hab bis jetzt noch keine funktionierende Einstellung gefunden.
                                  Die opt. Schnittstelle ist frei, und ich bekomme mit minicom auch alle 5sec. allerhand Daten. Aber mein Adapter bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" immer rot.
                                  MfG
                                  Patrick
                                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                  HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M marsmännchen
                                    MfG
                                    Patrick
                                    #2357
                                    @marsmännchen sagte in Adapter "smartmeter":
                                    das klingt nach verschlüsselter Übertragung
                                    Das kann der Adapter nicht
                                      marsmännchen
                                      #2358
                                      @homoran JA GENAU! Danke!
                                      Die verschlüsseln. Daran liegt es? Na wenigstens liege ich mit meiner Vermutung richtig. Dann kann ich schon mal aufhören den Adapter zu quälen.
                                      Ich habe den Energielieferanten angeschrieben ob er die Verschlüsselung deaktivieren kann.
                                      Mal sehen. In einem anderen Forum wird behauptet das es möglich ist.
                                      Vielen dank!! Frohe Feiertage
                                      • M marsmännchen
                                        #2359
                                        auch hier :-)
                                        da gab es irgendeinen Workaround - musst mal suchen (daher weiss ich es ja mirt der Ösi-Verschlüsselung)
                                        • H Offline
                                          hotwire
                                          #2360
                                          ich habe Dank großer Unterstützung eines Freunds IOBroker mit dem adapter Smartmeter auf einem Rasperry 4 laufen.
                                          Zweck der Aktion ist, endlichen die Ursache der hohen Grundlast in meinem Elternhaus zu finden.
                                          Es läuft eigentlich auf Anhieb, allerdings wird mir der Aktualwert der Leistung nicht übertragen.
                                          Der Zweirichtungszähler ist ein Itron 3.HZ-AC-D1-A1 Die Zählerpin ist eingegeben, und die Pinabfrage ausgeschaltet.
                                          Im Display wird nun der Aktualwert der Leistung in Zeile 2 dauerhaft angezeigt.
                                          Wie kann ich nun die Smartmeterinstanz so konfigurieren, dass mir diese Daten geloggt werden?
