  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 4.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M mich
    ja, läuft im Docker und das Auslesen ist aus der Console des Host. Zeitgleich war das nicht und auch mehrere Reboots dazwischen, falls durch das Auslesen der Port geöffnet bleibt.
    K
    K
    klassisch
    #2346
    @mich Adapter auf "debug" stellen und dann bitte das log vom Start posten.
    • K klassisch
      M
      M
      mich
      #2347
      @klassisch
      2021-12-22 15:16:25.047 - info: host.ioBroker "system.adapter.smartmeter.0" enabled
      2021-12-22 15:16:25.120 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4135
      2021-12-22 15:16:26.549 - debug: smartmeter.0 (4135) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-12-22 15:16:26.585 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects client ready ... initialize now
      2021-12-22 15:16:26.587 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects create System PubSub Client
      2021-12-22 15:16:26.589 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects create User PubSub Client
      2021-12-22 15:16:26.590 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects client initialize lua scripts
      2021-12-22 15:16:26.612 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-12-22 15:16:26.620 - debug: smartmeter.0 (4135) objectDB connected
      2021-12-22 15:16:26.622 - debug: smartmeter.0 (4135) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-12-22 15:16:26.630 - debug: smartmeter.0 (4135) States create System PubSub Client
      2021-12-22 15:16:26.631 - debug: smartmeter.0 (4135) States create User PubSub Client
      2021-12-22 15:16:26.637 - debug: smartmeter.0 (4135) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-12-22 15:16:26.638 - debug: smartmeter.0 (4135) statesDB connected
      2021-12-22 15:16:26.733 - debug: smartmeter.0 (4135) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2021-12-22 15:16:26.952 - info: smartmeter.0 (4135) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.21
      2021-12-22 15:16:26.986 - debug: smartmeter.0 (4135) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
      2021-12-22 15:16:26.989 - debug: smartmeter.0 (4135) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2021-12-22 15:16:26.996 - debug: smartmeter.0 (4135) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2021-12-22 15:16:27.015 - debug: smartmeter.0 (4135) connected set to false
      K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mich
        @klassisch
        K
        K
        klassisch
        #2348
        @mich da sehe ich aber noch keine Fehlermeldung oder timeout meldung oder ein Einlesen von Daten. Ist das das ganze log?
        • K klassisch
          #2349
          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
          das müsste ggf. nach einiger Zeit noch kommen.
          Hier ist nix
          • M mich
            leider krieg ich den Adapter Smartmeter nicht zum laufen. Ich hab grad erst mit der Installation von iobroker (und influxDB) auf einem Raspi per Docker compose begonnen:
            version: '3.8'
            # More info at https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/ and https://docs.pi-hole.net/
            services:
              influxdb:
                container_name: influxdb
                image: influxdb:1.8
                hostname: influxDB
                ports:
                  - "8083:8083"
                  - "8086:8086"
                  - "8090:8090"
                environment:
                  - INFLUXDB_DB=sensors
                  - INFLUXDB_USER=xxx
                  - INFLUXDB_USER_PASSWORD=xxx
                # Volumes store your data between container upgrades
                volumes:
                  - ./influxdb-storage/:/var/lib/influxdb
                restart: always
                network_mode: bridge
              grafana:
                image: grafana/grafana:latest
                container_name: grafana
                hostname: grafana
                ports:
                  - "3000:3000"
                depends_on:
                  - influxdb
                volumes:
                  - ./grafana-storage:/var/lib/grafana
                restart: always
              ioBroker:
                image: buanet/iobroker:latest-v5
                container_name: ioBroker
                hostname: ioBroker
                ports:
                  - "8081:8081"
                depends_on:
                  - influxdb
                environment:
                  TZ: 'Europe/Berlin'
                volumes:
                  - ./iobroker-storage:/opt/iobroker
                restart: always
            Der Lesekopf läuft und zeigt mir auch was an:
            Angeblich ist "1b 1b 1b ..." der Beginn einer neuen Nachricht, also vermute ich, dass die Hardware funktioniert.
            Das Log gibt mir leider keinen Aufschluss:
            2021-12-22 14:22:27.321 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:24:57.325 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:24:57.326 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:27:27.329 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:27:27.330 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:29:27.824 - silly: smartmeter.0 (1339) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0/io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":47,"ack":false,"time":1640179767817},"_id":25487976}
            2021-12-22 14:29:27.825 - debug: smartmeter.0 (1339) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":47,"ack":false,"time":1640179767817},"_id":25487976}
            2021-12-22 14:29:28.020 - info: smartmeter.0 (1339) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            2021-12-22 14:29:28.022 - debug: smartmeter.0 (1339) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
            2021-12-22 14:29:57.333 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:29:57.334 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:30:18.501 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2021-12-22 14:30:18.518 - silly: smartmeter.0 (1339) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1640179818515,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1640179818515}
            2021-12-22 14:30:18.520 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2021-12-22 14:30:18.519 - info: smartmeter.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-12-22 14:30:18.521 - info: smartmeter.0 (1339) terminating
            2021-12-22 14:30:18.523 - debug: smartmeter.0 (1339) Plugin sentry destroyed
            2021-12-22 14:30:18.524 - info: smartmeter.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-12-22 14:30:19.069 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-12-22 14:30:21.625 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1884
            2021-12-22 14:30:23.025 - debug: smartmeter.0 (1884) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2021-12-22 14:30:23.065 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects client ready ... initialize now
            2021-12-22 14:30:23.068 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects create System PubSub Client
            2021-12-22 14:30:23.069 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects create User PubSub Client
            2021-12-22 14:30:23.070 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects client initialize lua scripts
            2021-12-22 14:30:23.093 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2021-12-22 14:30:23.096 - silly: smartmeter.0 (1884) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
            2021-12-22 14:30:23.101 - debug: smartmeter.0 (1884) objectDB connected
            2021-12-22 14:30:23.104 - debug: smartmeter.0 (1884) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2021-12-22 14:30:23.111 - debug: smartmeter.0 (1884) States create System PubSub Client
            2021-12-22 14:30:23.112 - debug: smartmeter.0 (1884) States create User PubSub Client
            2021-12-22 14:30:23.119 - debug: smartmeter.0 (1884) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2021-12-22 14:30:23.120 - debug: smartmeter.0 (1884) statesDB connected
            2021-12-22 14:30:23.245 - debug: smartmeter.0 (1884) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2021-12-22 14:30:23.453 - info: smartmeter.0 (1884) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.21
            2021-12-22 14:30:23.500 - debug: smartmeter.0 (1884) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
            2021-12-22 14:30:23.567 - silly: smartmeter.0 (1884) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1640179823508,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1640138878782}
            2021-12-22 14:30:23.657 - debug: smartmeter.0 (1884) connected set to false
            2021-12-22 14:32:23.514 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:32:23.516 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:34:53.521 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:34:53.523 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:37:23.525 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:37:23.527 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:39:53.530 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:39:53.530 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:42:23.533 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-12-22 14:42:23.534 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            Laut Handbuch meines Stromzählers (EMH eHZ-KW8...) sollten auch die Einstellungen passen:
            Als Hardware hab ich einen vzLogger-kompatiblen TTL-Lesekopf an einem PL2303 USB-Seriell Adapter.
            Woran können meine Probleme liegen?
            #2350
            @mich sagte in Adapter "smartmeter":
            was steht denn da drin?
            • M mich
              @klassisch
              apollon77A
              apollon77A
              #2351
              @mich Da kommt nix rein ... aber du hast nicht an der Shell noch die Ausgabe laufen oder? Dann ist ggf der Port geblockt
              • M mich
                version: '3.8'
                services:
                  influxdb:
                    image: influxdb:1.8
                    hostname: influxDB
                    ports:
                      - "8083:8083"
                      - "8086:8086"
                      - "8090:8090"
                    environment:
                      - INFLUXDB_USER=xxx
                    volumes:
                    restart: always
                  grafana:
                    hostname: grafana
                    ports:
                      - "3000:3000"
                    depends_on:
                      - influxdb
                    volumes:
                    restart: always
                  ioBroker:
                    hostname: ioBroker
                    ports:
                      - "8081:8081"
                    depends_on:
                      - influxdb
                    environment:
                      TZ: 'Europe/Berlin'
                    volumes:
                    restart: always
                #2352
                bist du sicher, das /dev/USB0 korrekt ist?
                hast du nichts wo deine Hardware mit drin steht zur Verfügung?
                • M
                  M
                  mich
                  #2353
                  Ich glaub, ich hab mein Problem gefunden:
                  https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                  • M mich
                    #2354
                    deswegen frug ich nach DOCKER
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #2355
                      @homoran du frugst? :-)
                      • M
                        M
                        marsmännchen
                        #2356
                        weiss vielleicht jemand ob es möglich ist im Netz Burgenland (Österreich) einen Landis+Gyr E450 mit dem Hinchi-USB und Smartmeteradapter auszulesen?
                        Hat das jemand im Einsatz?
                        Ich hab bis jetzt noch keine funktionierende Einstellung gefunden.
                        Die opt. Schnittstelle ist frei, und ich bekomme mit minicom auch alle 5sec. allerhand Daten. Aber mein Adapter bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" immer rot.
                        MfG
                        Patrick
                        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M marsmännchen
                          MfG
                          Patrick
                          #2357
                          @marsmännchen sagte in Adapter "smartmeter":
                          das klingt nach verschlüsselter Übertragung
                          Das kann der Adapter nicht
                            M
                            M
                            marsmännchen
                            #2358
                            @homoran JA GENAU! Danke!
                            Die verschlüsseln. Daran liegt es? Na wenigstens liege ich mit meiner Vermutung richtig. Dann kann ich schon mal aufhören den Adapter zu quälen.
                            Ich habe den Energielieferanten angeschrieben ob er die Verschlüsselung deaktivieren kann.
                            Mal sehen. In einem anderen Forum wird behauptet das es möglich ist.
                            Vielen dank!! Frohe Feiertage
                            • M marsmännchen
                              #2359
                              auch hier :-)
                              da gab es irgendeinen Workaround - musst mal suchen (daher weiss ich es ja mirt der Ösi-Verschlüsselung)
                              • H
                                H
                                hotwire
                                #2360
                                ich habe Dank großer Unterstützung eines Freunds IOBroker mit dem adapter Smartmeter auf einem Rasperry 4 laufen.
                                Zweck der Aktion ist, endlichen die Ursache der hohen Grundlast in meinem Elternhaus zu finden.
                                Es läuft eigentlich auf Anhieb, allerdings wird mir der Aktualwert der Leistung nicht übertragen.
                                Der Zweirichtungszähler ist ein Itron 3.HZ-AC-D1-A1 Die Zählerpin ist eingegeben, und die Pinabfrage ausgeschaltet.
                                Im Display wird nun der Aktualwert der Leistung in Zeile 2 dauerhaft angezeigt.
                                Wie kann ich nun die Smartmeterinstanz so konfigurieren, dass mir diese Daten geloggt werden?
                                • H hotwire
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #2361
                                  @hotwire Bezieht sich die Frage generell auf Logging in ioBroker oder auf den Smartmeter-Adapter?
                                  Der Smartmeteradapter zeigt in den Objekten alles an, was vom Zähler kommt. Da kann und muß man nichts einstellen.
                                  Wenn etwas nicht angezeigt wird, dann schickt es der Zähler nicht.
                                  also nochmals die Anleitung vom Zähler und vom Betreiber durchackern. Vielleicht muß man da zusätzlich noch was einschalten bei diesem Blinkcode-Menue.
                                  Ich habe auch einen itron, allerdings nur Bezug, kein Zweirichtung
                                  Da kommt die Momentanleistung unter
                                  smartmeter.0.1-0:16_7_0__255
                                  • K klassisch
                                    #2362
                                    @hotwire
                                    z.B. INFO - ON
                                    • H
                                      H
                                      hotwire
                                      #2363
                                      @klassisch
                                      Also ich dachte das man beim Adapter Smartmeter einen Parameter setzen muss, um alle Daten vom Zähler zu holen. Der Lesekopf hat auch Infrarot LED zum schreiben.
                                      Ja, dann werde ich erstmal googeln müssen, was am Zähler noch einstellbar ist.
                                      @Homoran
                                      Wo soll /kann ich Info ON setzen? Am Zähler oder beim Adapter Smartmeter
                                      • H hotwire
                                        @klassisch
                                        @Homoran
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #2364
                                        @hotwire sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Am Zähler. Neben der Pin muß man mit "Info on" die aAusgabe aktivieren. Aber vielleicht hat Dein Zähler noch andere Eingabeerfordernisse.
                                        Wenn Dein Zähler ein "kleines Smartmeter" vom Typ "Moderne Meßeinrichtung" ist, dann kommen die Daten etwa im Sekundentakt automatisch auf der IR-Infoschnittstelle raus. Das ist im FNN-Lastenheft vorgeschrieben. Protokoll wäre dann SML
                                        Wenn Dein Zähler aber ein großes "Modernes Meßsystem" ist, dann ist für die Info-Schnittstelle nichts vorgeschrieben und jeder Betreiber macht, was er will. Dann kann man die Daten entweder über die HAN Schnittstelle oder über das Portal des Betreibers holen. Sowas bekommt man heute typischerweise bei >6000kWh/a oder Einspeisungleistung > 7000kWp
                                        Wenn Dein Zähler etwas ganz anderes ist, z.B. ein etwas älterer Einspeisezähler, dann kann der auch eine D0 Schnittstelle haben und sich ganz anders verhalten. Der Smartmerter-Adapter unterstützt zwar viel, aber man sollte wissen, wie der Zähler konfiguriert ist.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          H
                                          H
                                          hotwire
                                          #2365
                                          @klassisch
                                          Ich denke es handelt hier sich um "kleines Smartmeter".
                                          Der Zähler hat keine Internetanbindung, falls das mit HAN Schnittstelle / Portal gemeint ist.
                                          Mit "Info On" wird die Ausgabe über die optische Schnittstelle generell freigeschaltet, oder werden mehr Parameter freigeschaltet? Die Ausgabe der Zählerstände funktioniert ja, aber eben nur die.
                                          Das die SML genormt ist, war ich eben der Meinung das alle Parameter die angezeigt werden, auch an der optischen Schnittstelle ausgegeben werden.
                                          Ich möchte mich für die bisherigen Hinweise bedanken, und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest.
                                          33.2k
                                          84.3k
