  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M mich
    Ich glaub, ich hab mein Problem gefunden:
    https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
    #2354
    @mich sagte in Adapter "smartmeter":
    deswegen frug ich nach DOCKER
      apollon77A
      apollon77A
      #2355
      @homoran du frugst? :-)
      • M
        M
        marsmännchen
        #2356
        weiss vielleicht jemand ob es möglich ist im Netz Burgenland (Österreich) einen Landis+Gyr E450 mit dem Hinchi-USB und Smartmeteradapter auszulesen?
        Hat das jemand im Einsatz?
        Ich hab bis jetzt noch keine funktionierende Einstellung gefunden.
        Die opt. Schnittstelle ist frei, und ich bekomme mit minicom auch alle 5sec. allerhand Daten. Aber mein Adapter bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" immer rot.
        MfG
        Patrick
        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marsmännchen
          MfG
          Patrick
          #2357
          @marsmännchen sagte in Adapter "smartmeter":
          das klingt nach verschlüsselter Übertragung
          Das kann der Adapter nicht
            M
            M
            marsmännchen
            #2358
            @homoran JA GENAU! Danke!
            Die verschlüsseln. Daran liegt es? Na wenigstens liege ich mit meiner Vermutung richtig. Dann kann ich schon mal aufhören den Adapter zu quälen.
            Ich habe den Energielieferanten angeschrieben ob er die Verschlüsselung deaktivieren kann.
            Mal sehen. In einem anderen Forum wird behauptet das es möglich ist.
            Vielen dank!! Frohe Feiertage
            • M marsmännchen
              #2359
              auch hier :-)
              da gab es irgendeinen Workaround - musst mal suchen (daher weiss ich es ja mirt der Ösi-Verschlüsselung)
              • H
                H
                hotwire
                #2360
                ich habe Dank großer Unterstützung eines Freunds IOBroker mit dem adapter Smartmeter auf einem Rasperry 4 laufen.
                Zweck der Aktion ist, endlichen die Ursache der hohen Grundlast in meinem Elternhaus zu finden.
                Es läuft eigentlich auf Anhieb, allerdings wird mir der Aktualwert der Leistung nicht übertragen.
                Der Zweirichtungszähler ist ein Itron 3.HZ-AC-D1-A1 Die Zählerpin ist eingegeben, und die Pinabfrage ausgeschaltet.
                Im Display wird nun der Aktualwert der Leistung in Zeile 2 dauerhaft angezeigt.
                Wie kann ich nun die Smartmeterinstanz so konfigurieren, dass mir diese Daten geloggt werden?
                • H hotwire
                  K
                  K
                  klassisch
                  #2361
                  @hotwire Bezieht sich die Frage generell auf Logging in ioBroker oder auf den Smartmeter-Adapter?
                  Der Smartmeteradapter zeigt in den Objekten alles an, was vom Zähler kommt. Da kann und muß man nichts einstellen.
                  Wenn etwas nicht angezeigt wird, dann schickt es der Zähler nicht.
                  also nochmals die Anleitung vom Zähler und vom Betreiber durchackern. Vielleicht muß man da zusätzlich noch was einschalten bei diesem Blinkcode-Menue.
                  Ich habe auch einen itron, allerdings nur Bezug, kein Zweirichtung
                  Da kommt die Momentanleistung unter
                  smartmeter.0.1-0:16_7_0__255
                  • K klassisch
                    #2362
                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                    @hotwire
                    z.B. INFO - ON
                    • H
                      H
                      hotwire
                      #2363
                      @klassisch
                      Also ich dachte das man beim Adapter Smartmeter einen Parameter setzen muss, um alle Daten vom Zähler zu holen. Der Lesekopf hat auch Infrarot LED zum schreiben.
                      Ja, dann werde ich erstmal googeln müssen, was am Zähler noch einstellbar ist.
                      @Homoran
                      Wo soll /kann ich Info ON setzen? Am Zähler oder beim Adapter Smartmeter
                      • H hotwire
                        @klassisch
                        @Homoran
                        K
                        K
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #2364
                        @hotwire sagte in Adapter "smartmeter":
                        Am Zähler. Neben der Pin muß man mit "Info on" die aAusgabe aktivieren. Aber vielleicht hat Dein Zähler noch andere Eingabeerfordernisse.
                        Wenn Dein Zähler ein "kleines Smartmeter" vom Typ "Moderne Meßeinrichtung" ist, dann kommen die Daten etwa im Sekundentakt automatisch auf der IR-Infoschnittstelle raus. Das ist im FNN-Lastenheft vorgeschrieben. Protokoll wäre dann SML
                        Wenn Dein Zähler aber ein großes "Modernes Meßsystem" ist, dann ist für die Info-Schnittstelle nichts vorgeschrieben und jeder Betreiber macht, was er will. Dann kann man die Daten entweder über die HAN Schnittstelle oder über das Portal des Betreibers holen. Sowas bekommt man heute typischerweise bei >6000kWh/a oder Einspeisungleistung > 7000kWp
                        Wenn Dein Zähler etwas ganz anderes ist, z.B. ein etwas älterer Einspeisezähler, dann kann der auch eine D0 Schnittstelle haben und sich ganz anders verhalten. Der Smartmerter-Adapter unterstützt zwar viel, aber man sollte wissen, wie der Zähler konfiguriert ist.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          H
                          H
                          hotwire
                          #2365
                          @klassisch
                          Ich denke es handelt hier sich um "kleines Smartmeter".
                          Der Zähler hat keine Internetanbindung, falls das mit HAN Schnittstelle / Portal gemeint ist.
                          Mit "Info On" wird die Ausgabe über die optische Schnittstelle generell freigeschaltet, oder werden mehr Parameter freigeschaltet? Die Ausgabe der Zählerstände funktioniert ja, aber eben nur die.
                          Das die SML genormt ist, war ich eben der Meinung das alle Parameter die angezeigt werden, auch an der optischen Schnittstelle ausgegeben werden.
                          Ich möchte mich für die bisherigen Hinweise bedanken, und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest.
                          • H hotwire
                            @klassisch
                            #2366
                            Die Ausgabe der Grundparameter ist immer an, u.a. nur ganze kWh
                            Info On schaltet die Details frei.
                            Aber mach dir nicht zuviel Hoffnung, standardmäßig sind das nur die Nachkjommatsellen und 2-3 weitere Daten
                            und da werden eben nur ganz wenige Parameter ausgegeben
                            • H
                              H
                              hotwire
                              #2367
                              @Homoran @klassisch
                              Info On! Das wars! Jetzt klappts!
                              Zählerstände mit 4 Nachkommastellen, und ein Leistungsaktualwert!
                              Herzlichen Dank! Das ist eine schöne weihnachtliche Bescherung ✌
                              K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hotwire
                                @Homoran @klassisch
                                K
                                K
                                klassisch
                                #2368
                                @hotwire Habe gerade nochmals nachgeschaut:
                                Momentanleistung muß kommen lauf FNN-Lastenheft "Lastenheft EDL
                                Elektronische Haushaltszähler
                                Funktionale Merkmale und Protokolle
                                Version 1.0"
                                6.1 INFO-Schnittstelle (optische DSS für Endkunden)
                                Jeder EDL21-Zähler verfügt über eine für den Endkunden zugängliche optische Datenschnittstelle (INFO-
                                DSS). Diese optische Datenschnittstelle ist eine unidirektionale, infrarote Kommunikationsschnittstelle
                                und dient folgenden Aufgaben:
                                • zur permanenten Ausgabe der abrechungsrelevanten Messwerte (Impulsersatz),
                                • zur permanenten Ausgabe der Momentanleistung,
                                Edit: sehe gerade, daß es jetzt Bei Dir auch funktioniert
                                • H hotwire
                                  @Homoran @klassisch
                                  #2369
                                  Natürlich!
                                  loboL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Natürlich!
                                    loboL
                                    loboL
                                    lobo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobo
                                    #2370
                                    Ich hab einen Wärmemengenzähler Siemens Uh 50 bzw. baugleich mit Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 und bekomme ihn einfach nicht ausgelesen. Kann mir jemand helfen?
                                    Ich kenne zum Thema diese beiden Infoquellen.
                                    http://www.sedelmaier.at/node/112
                                    http://www.sedelmaier.at/content/siemens-uh50-landisgyr-ultraheat-t550-mit-openhab
                                    https://gathering-tweakers-net.translate.goog/forum/list_messages/1535019?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de
                                    Anscheinend muss man den Zähler mit 40 NUL erst aufwecken. Aber meine x hundert unterschiedlichen Versuche blieben bisher erfolglos. Ich bekomme einfach keine Antwort.
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT CLOSE
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.782	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	STOP
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	DONE SEND 0
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.529	debug	DONE SEND 1
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:53.798	debug	DONE SEND 2
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	TO SEND 2:
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.367	debug	SERIALPORT OPEN
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.365	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT CLOSE
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.359	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	STOP
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.356	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.355	debug	DONE SEND 0
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.105	debug	DONE SEND 1
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.377	debug	DONE SEND 2
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	TO SEND 2:
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.944	debug	SERIALPORT OPEN
                                    smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.941	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                                    Meine zuletzt versuchten Einstellungen:
                                    @apollon77 @rossi73 Ich glaube ihr habt beide ähliche Zähler, aber nie eure Konfig hier gepostet?!
                                    apollon77A B R S 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • loboL lobo
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #2371
                                      @lobo sagte in Adapter "smartmeter":
                                      ?!\x0D\x0A!
                                      Das ist falsch!! zeichen können ind er Konfig nicht so "kodiert" angegeben werden. Weiterhin bedeitet das "\r\n" undn das macht der Adapter. Bitte komplett entfernen was da drin steht, das istder Standard
                                      • A Al Bundy
                                        Hi @Liladi
                                        Ich teste den Lesekopf / Datenverbindung so über die Konsole (putty):
                                        1| Adapter in ioBroker stoppen
                                        2| Konsole öffnen und die verbundenen USB Geräte zeigen:
                                        dmesg |grep USB
                                        ls -l /dev/serial/by-id
                                        Bei mir ist der usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller.... -> ../../ttyUSB0
                                        3| Nun ein Parameterkommando zu ttyUSB0 senden (passend für den Elster Zähler)
                                        sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                                        4| 2. Konsolenfenster öffnen um die Kommunikation zu lesen
                                        5| Im 2. Konsolenfenster folgendes eingeben:
                                        sudo cat /dev/ttyUSB0
                                        6| Im 1. Konsolenfenster nun die Startsequenz schreiben
                                        sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                        7| Im 2. Fenster kannst du nun mitlesen. Wenn alles funktioniert antwortet der Zähler mit Name und Version, wartet die Baudratenumstellung ab (was nicht passiert), spukt dann alle Kennwerte aus, bis schliesslich alle Werte durch sind und mit ! das Ende gekennzeichnet wird
                                        ELS5\@V11.05
                                        0.0.0(20469537)
                                        0.0.1(20469537)
                                        16.7.0(0.522*kW)
                                        0.9.1(22:29:58)
                                        81.7.26(296.4*deg)
                                        Das Wissen und die Codes sind nicht von mir. Um sauber zu bleiben hier meine 2 Quellen:
                                        https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
                                        https://www.manuel-wortmann.de/tag/as1440/
                                        Wenn du wissen möchtest, ob der eQ-3 USB-IEC richtig funktioniert kann ich dir das kleine Tool "HTerm 0.8.5" empfehlen. Das ist auch am Win-Laptop lauffähig und spukt auch die Zähler Info zurück, wenn du den Lesekopf direkt am Laptop anschliesst (und natürlich dem Zähler). Für den Elster AS3000 benutzt du dazu folgende Konfig:
                                        Viel Erfolg!
                                        Anmerkung: Bei mir ist kein Passwort nötig. Leider wüsste ich nicht, wo die 00000000 eintragen. Vermutlich in die Startsequenz.
                                        PS: Wozu hast du 2 Zähler?
                                        L
                                        L
                                        Liladi
                                        #2372
                                        @al-bundy
                                        Habe es jetzt doch noch geschafft, das Problem bei mir waren die Leseköpfe: eQ-3 USB-IEC, Lötarbeit sollte ja nicht so schwer sein :-)
                                        Mit dem IR Schreib/Lesekopf USB (Optokopf) von Weidmann-elektronik funktioniert es nun mit deiner Lösung beim Elster AS3000 auch bei mir ohne Probleme mit den Daten vom Zähler.
                                        Vielen Dank noch einmal für deine Lösung
                                        • MSalmiM
                                          MSalmiM
                                          MSalmi
                                          #2373
                                          iobroker smartmeter adapter installation error
                                          Hallo, bin relativ neu und hoffe, dass ich hier richtig bin ?! Nach Rücksprache mit Apollon77 nachfolgend die Problembeschreibung bei der Neuinstallation des Smartmeter Adapters:
                                          • After upgrade of our rpi4b from buster to bullseye the update of the entire iobroker system went well ... except reactivating the smartmeter adapter installation, which operated successfully for more than a year. After several attempts of reactivating the instance the adapter was uninstalled and reinstallation does not seem to be possible anymore (always finishing with errors) ?!
                                          U.g. LogFile ist hochgeladen und nachfolgend noch die Fehlermeldungen mit denen der Installationsvorgang abgebrochen wird sowie Versionsinformationen.
                                          Installations-Fehlermeldungen:
                                          * $iobroker add smartmeter --host iobroker-master
                                          NPM version: 6.14.15
                                          npm install iobroker.smartmeter@3.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          make: g++: No such file or directory
                                          make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Error 127
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.87-v7l+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                          npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-03T23_34_54_767Z-debug.log
                                          host.iobroker-master Cannot install iobroker.smartmeter@3.2.1: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                          Zus. Versionsinformationen:
                                          * pi@iobroker-master:~ $ lsb_release -a
                                          No LSB modules are available.
                                          Distributor ID: Raspbian
                                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          pi@iobroker-master:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
                                          v14.18.2
                                          v14.18.2
                                          6.14.15
                                          2022-01-03T13_31_05_679Z-debug.log
                                          84.0k
