  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 162 Beobachtet
  • H hotwire
    @klassisch
    Also ich dachte das man beim Adapter Smartmeter einen Parameter setzen muss, um alle Daten vom Zähler zu holen. Der Lesekopf hat auch Infrarot LED zum schreiben.
    Ja, dann werde ich erstmal googeln müssen, was am Zähler noch einstellbar ist.
    @Homoran
    Wo soll /kann ich Info ON setzen? Am Zähler oder beim Adapter Smartmeter
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #2364
    @hotwire sagte in Adapter "smartmeter":
    Am Zähler. Neben der Pin muß man mit "Info on" die aAusgabe aktivieren. Aber vielleicht hat Dein Zähler noch andere Eingabeerfordernisse.
    Wenn Dein Zähler ein "kleines Smartmeter" vom Typ "Moderne Meßeinrichtung" ist, dann kommen die Daten etwa im Sekundentakt automatisch auf der IR-Infoschnittstelle raus. Das ist im FNN-Lastenheft vorgeschrieben. Protokoll wäre dann SML
    Wenn Dein Zähler aber ein großes "Modernes Meßsystem" ist, dann ist für die Info-Schnittstelle nichts vorgeschrieben und jeder Betreiber macht, was er will. Dann kann man die Daten entweder über die HAN Schnittstelle oder über das Portal des Betreibers holen. Sowas bekommt man heute typischerweise bei >6000kWh/a oder Einspeisungleistung > 7000kWp
    Wenn Dein Zähler etwas ganz anderes ist, z.B. ein etwas älterer Einspeisezähler, dann kann der auch eine D0 Schnittstelle haben und sich ganz anders verhalten. Der Smartmerter-Adapter unterstützt zwar viel, aber man sollte wissen, wie der Zähler konfiguriert ist.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      H
      H
      hotwire
      #2365
      @klassisch
      Ich denke es handelt hier sich um "kleines Smartmeter".
      Der Zähler hat keine Internetanbindung, falls das mit HAN Schnittstelle / Portal gemeint ist.
      Mit "Info On" wird die Ausgabe über die optische Schnittstelle generell freigeschaltet, oder werden mehr Parameter freigeschaltet? Die Ausgabe der Zählerstände funktioniert ja, aber eben nur die.
      Das die SML genormt ist, war ich eben der Meinung das alle Parameter die angezeigt werden, auch an der optischen Schnittstelle ausgegeben werden.
      Ich möchte mich für die bisherigen Hinweise bedanken, und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest.
      • H hotwire
        @klassisch
        #2366
        Die Ausgabe der Grundparameter ist immer an, u.a. nur ganze kWh
        Info On schaltet die Details frei.
        Aber mach dir nicht zuviel Hoffnung, standardmäßig sind das nur die Nachkjommatsellen und 2-3 weitere Daten
        und da werden eben nur ganz wenige Parameter ausgegeben
        • H
          H
          hotwire
          #2367
          @Homoran @klassisch
          Info On! Das wars! Jetzt klappts!
          Zählerstände mit 4 Nachkommastellen, und ein Leistungsaktualwert!
          Herzlichen Dank! Das ist eine schöne weihnachtliche Bescherung ✌
          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hotwire
            @Homoran @klassisch
            K
            K
            klassisch
            #2368
            @hotwire Habe gerade nochmals nachgeschaut:
            Momentanleistung muß kommen lauf FNN-Lastenheft "Lastenheft EDL
            Elektronische Haushaltszähler
            Funktionale Merkmale und Protokolle
            Version 1.0"
            6.1 INFO-Schnittstelle (optische DSS für Endkunden)
            Jeder EDL21-Zähler verfügt über eine für den Endkunden zugängliche optische Datenschnittstelle (INFO-
            DSS). Diese optische Datenschnittstelle ist eine unidirektionale, infrarote Kommunikationsschnittstelle
            und dient folgenden Aufgaben:
            • zur permanenten Ausgabe der abrechungsrelevanten Messwerte (Impulsersatz),
            • zur permanenten Ausgabe der Momentanleistung,
            Edit: sehe gerade, daß es jetzt Bei Dir auch funktioniert
            • H hotwire
              @Homoran @klassisch
              #2369
              Natürlich!
              loboL 1 Antwort Letzte Antwort
                Natürlich!
                loboL
                loboL
                lobo
                schrieb am zuletzt editiert von lobo
                #2370
                Ich hab einen Wärmemengenzähler Siemens Uh 50 bzw. baugleich mit Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 und bekomme ihn einfach nicht ausgelesen. Kann mir jemand helfen?
                Ich kenne zum Thema diese beiden Infoquellen.
                http://www.sedelmaier.at/node/112
                http://www.sedelmaier.at/content/siemens-uh50-landisgyr-ultraheat-t550-mit-openhab
                https://gathering-tweakers-net.translate.goog/forum/list_messages/1535019?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de
                Anscheinend muss man den Zähler mit 40 NUL erst aufwecken. Aber meine x hundert unterschiedlichen Versuche blieben bisher erfolglos. Ich bekomme einfach keine Antwort.
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT CLOSE
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.782	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	STOP
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	DONE SEND 0
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.529	debug	DONE SEND 1
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:53.798	debug	DONE SEND 2
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	TO SEND 2:
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.367	debug	SERIALPORT OPEN
                smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.365	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT CLOSE
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.359	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	STOP
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.356	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.355	debug	DONE SEND 0
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.105	debug	DONE SEND 1
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.377	debug	DONE SEND 2
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	TO SEND 2:
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.944	debug	SERIALPORT OPEN
                smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.941	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                Meine zuletzt versuchten Einstellungen:
                @apollon77 @rossi73 Ich glaube ihr habt beide ähliche Zähler, aber nie eure Konfig hier gepostet?!
                apollon77A B R S 4 Antworten Letzte Antwort
                • loboL lobo
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #2371
                  @lobo sagte in Adapter "smartmeter":
                  ?!\x0D\x0A!
                  Das ist falsch!! zeichen können ind er Konfig nicht so "kodiert" angegeben werden. Weiterhin bedeitet das "\r\n" undn das macht der Adapter. Bitte komplett entfernen was da drin steht, das istder Standard
                  • A Al Bundy
                    Hi @Liladi
                    Ich teste den Lesekopf / Datenverbindung so über die Konsole (putty):
                    1| Adapter in ioBroker stoppen
                    2| Konsole öffnen und die verbundenen USB Geräte zeigen:
                    dmesg |grep USB
                    ls -l /dev/serial/by-id
                    Bei mir ist der usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller.... -> ../../ttyUSB0
                    3| Nun ein Parameterkommando zu ttyUSB0 senden (passend für den Elster Zähler)
                    sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                    4| 2. Konsolenfenster öffnen um die Kommunikation zu lesen
                    5| Im 2. Konsolenfenster folgendes eingeben:
                    sudo cat /dev/ttyUSB0
                    6| Im 1. Konsolenfenster nun die Startsequenz schreiben
                    sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                    7| Im 2. Fenster kannst du nun mitlesen. Wenn alles funktioniert antwortet der Zähler mit Name und Version, wartet die Baudratenumstellung ab (was nicht passiert), spukt dann alle Kennwerte aus, bis schliesslich alle Werte durch sind und mit ! das Ende gekennzeichnet wird
                    ELS5\@V11.05
                    0.0.0(20469537)
                    0.0.1(20469537)
                    16.7.0(0.522*kW)
                    0.9.1(22:29:58)
                    81.7.26(296.4*deg)
                    Das Wissen und die Codes sind nicht von mir. Um sauber zu bleiben hier meine 2 Quellen:
                    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
                    https://www.manuel-wortmann.de/tag/as1440/
                    Wenn du wissen möchtest, ob der eQ-3 USB-IEC richtig funktioniert kann ich dir das kleine Tool "HTerm 0.8.5" empfehlen. Das ist auch am Win-Laptop lauffähig und spukt auch die Zähler Info zurück, wenn du den Lesekopf direkt am Laptop anschliesst (und natürlich dem Zähler). Für den Elster AS3000 benutzt du dazu folgende Konfig:
                    Viel Erfolg!
                    Anmerkung: Bei mir ist kein Passwort nötig. Leider wüsste ich nicht, wo die 00000000 eintragen. Vermutlich in die Startsequenz.
                    PS: Wozu hast du 2 Zähler?
                    L
                    L
                    Liladi
                    #2372
                    @al-bundy
                    Habe es jetzt doch noch geschafft, das Problem bei mir waren die Leseköpfe: eQ-3 USB-IEC, Lötarbeit sollte ja nicht so schwer sein :-)
                    Mit dem IR Schreib/Lesekopf USB (Optokopf) von Weidmann-elektronik funktioniert es nun mit deiner Lösung beim Elster AS3000 auch bei mir ohne Probleme mit den Daten vom Zähler.
                    Vielen Dank noch einmal für deine Lösung
                    • MSalmiM
                      MSalmiM
                      MSalmi
                      #2373
                      iobroker smartmeter adapter installation error
                      Hallo, bin relativ neu und hoffe, dass ich hier richtig bin ?! Nach Rücksprache mit Apollon77 nachfolgend die Problembeschreibung bei der Neuinstallation des Smartmeter Adapters:
                      • After upgrade of our rpi4b from buster to bullseye the update of the entire iobroker system went well ... except reactivating the smartmeter adapter installation, which operated successfully for more than a year. After several attempts of reactivating the instance the adapter was uninstalled and reinstallation does not seem to be possible anymore (always finishing with errors) ?!
                      U.g. LogFile ist hochgeladen und nachfolgend noch die Fehlermeldungen mit denen der Installationsvorgang abgebrochen wird sowie Versionsinformationen.
                      Installations-Fehlermeldungen:
                      * $iobroker add smartmeter --host iobroker-master
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install iobroker.smartmeter@3.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      make: g++: No such file or directory
                      make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Error 127
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.87-v7l+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-03T23_34_54_767Z-debug.log
                      host.iobroker-master Cannot install iobroker.smartmeter@3.2.1: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      Zus. Versionsinformationen:
                      * pi@iobroker-master:~ $ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      pi@iobroker-master:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
                      v14.18.2
                      v14.18.2
                      6.14.15
                      2022-01-03T13_31_05_679Z-debug.log
                      • MSalmiM MSalmi
                        npm ERR! errno 1
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        v14.18.2
                        v14.18.2
                        6.14.15
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #2374
                        @msalmi sagte in Adapter "smartmeter":
                        Da fehlt der compiler
                        "iobroker fix" macht welche ausgabe?
                        • MSalmiM
                          MSalmiM
                          MSalmi
                          #2375
                          @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                          iobroker fix
                          Perfekt, nach Ausführung von "iobroker fix" hat die Installation nun funktioniert. 👍 Noch einmal recht vielen Dank !!!
                          • loboL lobo
                            B
                            B
                            Bombel
                            #2376
                            @lobo @apollon77 Ich schlage mich auch gerade mit dem Wärmemengenzähler T230 von Landis+Gyr rum. Bekomme ihn mit dem Standard nach EN 62056-21:2002 nicht ausgelesen. Habe mir kürzlich mal die App UltraAssist von Landis+Gyr auf mein Smartphone geladen und den Lesekopf mittels OTG-Adapter angeschlossen. Die App schafft es dem Zähler Daten zu entlocken und diese in eine schöne Excel-Datei zu packen. Daraufhin habe ich mir einen zweiten Lesekopf beschafft und diesen dann an den PC angeschlossen. Die beiden Leseköpfe habe ich aneinandergehalten und mittels HTerm ausgelesen, was die App von Landis+Gyr zu Begrüßung sendet. Herausgekommen ist folgendes:
                            Leider weiß ich nicht wie ich die SignOn-Nachricht in diesem Fall zusammenbauen muss. Habe es mit 30 WakeUp-Zeichen und "@p" als SignOn-Nachricht versucht, aber da tut sich leider gar nichts.
                            Habe mich schon durch die schöne Google-Welt gekämpft aber keinerlei Dokumentationen zur optischen Schnittstelle diese Zählers gefunden. Vielleicht habt ihr noch einen heißen Typ für mich....Ich wäre euch sehr dankbar.
                            Gruß Florian
                            Log:
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.384	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.383	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.382	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.380	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.379	debug	DONE SEND 0
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.127	debug	DONE SEND 1
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.996	debug	TO SEND 1: /@p!
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.994	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.743	debug	DONE SEND 2
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.805	debug	TO SEND 2: 000000000000000000000000000000
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.804	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.801	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.796	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.793	debug	SERIALPORT OPEN
                            smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.778	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                            PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A
                              A
                              AndieKiste
                              schrieb am zuletzt editiert von AndieKiste
                              #2377
                              erst mal vielen Dank für die super Arbeit mit dem Adapter. Leider verzweifle ich gerade an ihm.
                              Ich bekomme ihn erst garnicht ans Laufen, sobald er gestartet wird, kommen folgende Fehler im Log:
                              2022-01-06 21:30:37.347 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              2022-01-06 21:30:37.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw e;
                              2022-01-06 21:30:37.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                              2022-01-06 21:30:37.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
                              2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                              2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                              2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                              2022-01-06 21:30:37.366 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              2022-01-06 21:30:37.366 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                              2022-01-06 21:30:37.366 - error: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2022-01-06 21:30:37.366 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
                              Das Problem besteht seit der Installation. Hier ein paar Daten zum System:
                              smartmeter v.3.2.1
                              iobroker v.3.3.22
                              System läuft unter Proxmox VE 6.4 auf einem Ubuntu 21.04
                              Node.Js 14.18.2
                              NPM v6.14.15
                              Abgesehen von den Fehlern ist bei Instanzen jeder Status rot.
                              In den Einstellungen der Instanz kann die Liste der Adapter auch nicht angezeigt werden.
                              Als Leseköpfe kommen 2 Stück von Hichi IR USB zum Einsatz. Diese werden auf Proxmox-Ebene als auch nach Durchschleifen an die VM auf dem iobroker erkannt und als Device im Terminal gefunden.
                              Jemand eine Idee, wie ich den Adapter ans Laufen bekomme? Vielen Dank schon mal im Voraus.
                              Ich hab den Adapter schon de- und wieder installiert als auch iobroker fix duchgeführt, leider ohne Erfolg.
                              Andi
                              HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A AndieKiste
                                smartmeter v.3.2.1
                                iobroker v.3.3.22
                                Node.Js 14.18.2
                                NPM v6.14.15
                                Andi
                                #2378
                                @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
                                Node.Js 14.18.2
                                NPM v6.14.15
                                sicher?
                                laut doku
                                gibt es den erst ab v15
                                • A AndieKiste
                                  smartmeter v.3.2.1
                                  iobroker v.3.3.22
                                  Node.Js 14.18.2
                                  NPM v6.14.15
                                  Andi
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #2379
                                  Das irritiert mich. Diese Datei kommt eigentlich aus der Debian-Ecke, also deren hauseigener Version von nodejs:
                                  apt policy libnode72
                                  libnode72:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                    Version table:
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  Die ist aber in der Form bei einer nodesource-Installation nicht vorhanden. Und auch nicht erforderlich, denn:
                                  2022-01-06 21:53:22.784  - info: smartmeter.0 (137513) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v17.3.0, js-controller: 3.3.22
                                  2022-01-06 21:53:22.819  - error: smartmeter.0 (137513) Serial port device is undefined, check your configuration!
                                  Startet bei mir auch ohne libnode.so.72
                                  • A AndieKiste
                                    smartmeter v.3.2.1
                                    iobroker v.3.3.22
                                    Node.Js 14.18.2
                                    NPM v6.14.15
                                    Andi
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #2380
                                    @andiekiste
                                    Was sagt:
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      Node.Js 14.18.2
                                      NPM v6.14.15
                                      sicher?
                                      laut doku
                                      A
                                      A
                                      AndieKiste
                                      #2381
                                      Eigentlich schon, ja, es wird mir zumindest so angezeigt. Ich bin aber selbst gerade maximal verwirrt, weil wenn ich in der Konsole nodejs -v eingebe, sagt er mir dass nodejs nicht vorhanden ist und ich es installieren soll. Bin leider kein Linux-Fachmann aber werde es jetzt mal installieren.
                                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A AndieKiste
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #2382
                                        @andiekiste NEIN!
                                        Das Kommando nodejs ist in aktuellen Versionen nicht mehr drin. Das ist also i. O.
                                        Du kannst es aber mit
                                        'nachbauen'.
                                        • A AndieKiste
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #2383
                                          @andiekiste
                                          Was liefert
                                          denn nu?
                                          83.9k
