Adapter "smartmeter"
@hotwire Bezieht sich die Frage generell auf Logging in ioBroker oder auf den Smartmeter-Adapter?
Der Smartmeteradapter zeigt in den Objekten alles an, was vom Zähler kommt. Da kann und muß man nichts einstellen.
Wenn etwas nicht angezeigt wird, dann schickt es der Zähler nicht.
also nochmals die Anleitung vom Zähler und vom Betreiber durchackern. Vielleicht muß man da zusätzlich noch was einschalten bei diesem Blinkcode-Menue.
Ich habe auch einen itron, allerdings nur Bezug, kein Zweirichtung
Da kommt die Momentanleistung untersmartmeter.0.1-0:16_7_0__255@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
@hotwire
z.B. INFO - ON -
Also ich dachte das man beim Adapter Smartmeter einen Parameter setzen muss, um alle Daten vom Zähler zu holen. Der Lesekopf hat auch Infrarot LED zum schreiben.
Ja, dann werde ich erstmal googeln müssen, was am Zähler noch einstellbar ist.
@Homoran
Wo soll /kann ich Info ON setzen? Am Zähler oder beim Adapter Smartmeter -
@Homoran
Wo soll /kann ich Info ON setzen? Am Zähler oder beim Adapter Smartmeter@hotwire sagte in Adapter "smartmeter":
Am Zähler. Neben der Pin muß man mit "Info on" die aAusgabe aktivieren. Aber vielleicht hat Dein Zähler noch andere Eingabeerfordernisse.
Wenn Dein Zähler ein "kleines Smartmeter" vom Typ "Moderne Meßeinrichtung" ist, dann kommen die Daten etwa im Sekundentakt automatisch auf der IR-Infoschnittstelle raus. Das ist im FNN-Lastenheft vorgeschrieben. Protokoll wäre dann SML
Wenn Dein Zähler aber ein großes "Modernes Meßsystem" ist, dann ist für die Info-Schnittstelle nichts vorgeschrieben und jeder Betreiber macht, was er will. Dann kann man die Daten entweder über die HAN Schnittstelle oder über das Portal des Betreibers holen. Sowas bekommt man heute typischerweise bei >6000kWh/a oder Einspeisungleistung > 7000kWp
Wenn Dein Zähler etwas ganz anderes ist, z.B. ein etwas älterer Einspeisezähler, dann kann der auch eine D0 Schnittstelle haben und sich ganz anders verhalten. Der Smartmerter-Adapter unterstützt zwar viel, aber man sollte wissen, wie der Zähler konfiguriert ist. -
Wenn Dein Zähler etwas ganz anderes ist, z.B. ein etwas älterer Einspeisezähler, dann kann der auch eine D0 Schnittstelle haben und sich ganz anders verhalten. Der Smartmerter-Adapter unterstützt zwar viel, aber man sollte wissen, wie der Zähler konfiguriert ist.Ich denke es handelt hier sich um "kleines Smartmeter".
Der Zähler hat keine Internetanbindung, falls das mit HAN Schnittstelle / Portal gemeint ist.Mit "Info On" wird die Ausgabe über die optische Schnittstelle generell freigeschaltet, oder werden mehr Parameter freigeschaltet? Die Ausgabe der Zählerstände funktioniert ja, aber eben nur die.
Das die SML genormt ist, war ich eben der Meinung das alle Parameter die angezeigt werden, auch an der optischen Schnittstelle ausgegeben werden.Ich möchte mich für die bisherigen Hinweise bedanken, und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest.
Die Ausgabe der Grundparameter ist immer an, u.a. nur ganze kWh
Info On schaltet die Details frei.Aber mach dir nicht zuviel Hoffnung, standardmäßig sind das nur die Nachkjommatsellen und 2-3 weitere Daten
und da werden eben nur ganz wenige Parameter ausgegeben
Info On! Das wars! Jetzt klappts!
Zählerstände mit 4 Nachkommastellen, und ein Leistungsaktualwert!Herzlichen Dank! Das ist eine schöne weihnachtliche Bescherung
@hotwire Habe gerade nochmals nachgeschaut:
Momentanleistung muß kommen lauf FNN-Lastenheft "Lastenheft EDL
Elektronische Haushaltszähler
Funktionale Merkmale und Protokolle
Version 1.0"6.1 INFO-Schnittstelle (optische DSS für Endkunden)
Jeder EDL21-Zähler verfügt über eine für den Endkunden zugängliche optische Datenschnittstelle (INFO-
DSS). Diese optische Datenschnittstelle ist eine unidirektionale, infrarote Kommunikationsschnittstelle
und dient folgenden Aufgaben:
• zur permanenten Ausgabe der abrechungsrelevanten Messwerte (Impulsersatz),
• zur permanenten Ausgabe der Momentanleistung,
......Edit: sehe gerade, daß es jetzt Bei Dir auch funktioniert
Ich hab einen Wärmemengenzähler Siemens Uh 50 bzw. baugleich mit Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 und bekomme ihn einfach nicht ausgelesen. Kann mir jemand helfen?
Ich kenne zum Thema diese beiden Infoquellen.
http://www.sedelmaier.at/node/112
http://www.sedelmaier.at/content/siemens-uh50-landisgyr-ultraheat-t550-mit-openhab
https://gathering-tweakers-net.translate.goog/forum/list_messages/1535019?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=deAnscheinend muss man den Zähler mit 40 NUL erst aufwecken. Aber meine x hundert unterschiedlichen Versuche blieben bisher erfolglos. Ich bekomme einfach keine Antwort.
smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.786 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.786 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.786 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1 smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.785 debug SERIALPORT REMOVE LISTENERS smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.785 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.782 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.781 debug STOP smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.781 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.781 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.781 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.781 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2021-12-26 21:35:09.780 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED smartmeter.1 2021-12-26 21:34:54.780 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000 smartmeter.1 2021-12-26 21:34:54.780 debug DONE SEND 0 smartmeter.1 2021-12-26 21:34:54.529 debug DONE SEND 1 smartmeter.1 2021-12-26 21:34:54.050 debug TO SEND 1: /?!\x0D\x0A! smartmeter.1 2021-12-26 21:34:54.050 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.1 2021-12-26 21:34:53.798 debug DONE SEND 2 smartmeter.1 2021-12-26 21:34:52.368 debug TO SEND 2: smartmeter.1 2021-12-26 21:34:52.368 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.1 2021-12-26 21:34:52.368 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.1 2021-12-26 21:34:52.368 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.1 2021-12-26 21:34:52.367 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.1 2021-12-26 21:34:52.365 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.364 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.364 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.364 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1 smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.363 debug SERIALPORT REMOVE LISTENERS smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.363 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.359 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.358 debug STOP smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.358 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.358 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.358 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.357 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2021-12-26 21:33:52.357 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED smartmeter.1 2021-12-26 21:33:37.356 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000 smartmeter.1 2021-12-26 21:33:37.355 debug DONE SEND 0 smartmeter.1 2021-12-26 21:33:37.105 debug DONE SEND 1 smartmeter.1 2021-12-26 21:33:36.628 debug TO SEND 1: /?!\x0D\x0A! smartmeter.1 2021-12-26 21:33:36.628 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.1 2021-12-26 21:33:36.377 debug DONE SEND 2 smartmeter.1 2021-12-26 21:33:34.945 debug TO SEND 2: smartmeter.1 2021-12-26 21:33:34.945 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.1 2021-12-26 21:33:34.945 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.1 2021-12-26 21:33:34.945 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.1 2021-12-26 21:33:34.944 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.1 2021-12-26 21:33:34.941 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 2 evenMeine zuletzt versuchten Einstellungen:
@apollon77 @rossi73 Ich glaube ihr habt beide ähliche Zähler, aber nie eure Konfig hier gepostet?!
@lobo sagte in Adapter "smartmeter":
?!\x0D\x0A!
Das ist falsch!! zeichen können ind er Konfig nicht so "kodiert" angegeben werden. Weiterhin bedeitet das "\r\n" undn das macht der Adapter. Bitte komplett entfernen was da drin steht, das istder Standard
Hi @Liladi
Ich teste den Lesekopf / Datenverbindung so über die Konsole (putty):
1| Adapter in ioBroker stoppen
2| Konsole öffnen und die verbundenen USB Geräte zeigen:dmesg |grep USB ls -l /dev/serial/by-idBei mir ist der usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller.... -> ../../ttyUSB0
3| Nun ein Parameterkommando zu ttyUSB0 senden (passend für den Elster Zähler)sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:04| 2. Konsolenfenster öffnen um die Kommunikation zu lesen
5| Im 2. Konsolenfenster folgendes eingeben:sudo cat /dev/ttyUSB06| Im 1. Konsolenfenster nun die Startsequenz schreiben
sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB07| Im 2. Fenster kannst du nun mitlesen. Wenn alles funktioniert antwortet der Zähler mit Name und Version, wartet die Baudratenumstellung ab (was nicht passiert), spukt dann alle Kennwerte aus, bis schliesslich alle Werte durch sind und mit ! das Ende gekennzeichnet wird
ELS5\@V11.05 0.0.0(20469537) 0.0.1(20469537) 16.7.0(0.522*kW) 0.9.1(22:29:58) ... 81.7.26(296.4*deg) !Das Wissen und die Codes sind nicht von mir. Um sauber zu bleiben hier meine 2 Quellen:
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
https://www.manuel-wortmann.de/tag/as1440/Wenn du wissen möchtest, ob der eQ-3 USB-IEC richtig funktioniert kann ich dir das kleine Tool "HTerm 0.8.5" empfehlen. Das ist auch am Win-Laptop lauffähig und spukt auch die Zähler Info zurück, wenn du den Lesekopf direkt am Laptop anschliesst (und natürlich dem Zähler). Für den Elster AS3000 benutzt du dazu folgende Konfig:
Viel Erfolg!
Anmerkung: Bei mir ist kein Passwort nötig. Leider wüsste ich nicht, wo die 00000000 eintragen. Vermutlich in die Startsequenz.
PS: Wozu hast du 2 Zähler?Habe es jetzt doch noch geschafft, das Problem bei mir waren die Leseköpfe: eQ-3 USB-IEC, Lötarbeit sollte ja nicht so schwer sein :-)
Mit dem IR Schreib/Lesekopf USB (Optokopf) von Weidmann-elektronik funktioniert es nun mit deiner Lösung beim Elster AS3000 auch bei mir ohne Probleme mit den Daten vom Zähler.
Vielen Dank noch einmal für deine Lösung
iobroker smartmeter adapter installation error
Hallo, bin relativ neu und hoffe, dass ich hier richtig bin ?! Nach Rücksprache mit Apollon77 nachfolgend die Problembeschreibung bei der Neuinstallation des Smartmeter Adapters:
- After upgrade of our rpi4b from buster to bullseye the update of the entire iobroker system went well ... except reactivating the smartmeter adapter installation, which operated successfully for more than a year. After several attempts of reactivating the instance the adapter was uninstalled and reinstallation does not seem to be possible anymore (always finishing with errors) ?!
U.g. LogFile ist hochgeladen und nachfolgend noch die Fehlermeldungen mit denen der Installationsvorgang abgebrochen wird sowie Versionsinformationen.
Installations-Fehlermeldungen:
* $iobroker add smartmeter --host iobroker-master NPM version: 6.14.15 npm install iobroker.smartmeter@3.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) make: g++: No such file or directory make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Error 127 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.87-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-03T23_34_54_767Z-debug.log host.iobroker-master Cannot install iobroker.smartmeter@3.2.1: 1 ERROR: Process exited with code 25MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
Zus. Versionsinformationen:
* pi@iobroker-master:~ $ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye pi@iobroker-master:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v v14.18.2 v14.18.2 6.14.15MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
iobroker fix
Perfekt, nach Ausführung von "iobroker fix" hat die Installation nun funktioniert.
Noch einmal recht vielen Dank !!! -
@lobo @apollon77 Ich schlage mich auch gerade mit dem Wärmemengenzähler T230 von Landis+Gyr rum. Bekomme ihn mit dem Standard nach EN 62056-21:2002 nicht ausgelesen. Habe mir kürzlich mal die App UltraAssist von Landis+Gyr auf mein Smartphone geladen und den Lesekopf mittels OTG-Adapter angeschlossen. Die App schafft es dem Zähler Daten zu entlocken und diese in eine schöne Excel-Datei zu packen. Daraufhin habe ich mir einen zweiten Lesekopf beschafft und diesen dann an den PC angeschlossen. Die beiden Leseköpfe habe ich aneinandergehalten und mittels HTerm ausgelesen, was die App von Landis+Gyr zu Begrüßung sendet. Herausgekommen ist folgendes:
Leider weiß ich nicht wie ich die SignOn-Nachricht in diesem Fall zusammenbauen muss. Habe es mit 30 WakeUp-Zeichen und "@p" als SignOn-Nachricht versucht, aber da tut sich leider gar nichts.
Habe mich schon durch die schöne Google-Welt gekämpft aber keinerlei Dokumentationen zur optischen Schnittstelle diese Zählers gefunden. Vielleicht habt ihr noch einen heißen Typ für mich....Ich wäre euch sehr dankbar.
Gruß Florian
Log:
smartmeter.1 2022-01-06 20:49:43.384 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2022-01-06 20:49:43.383 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2022-01-06 20:49:43.382 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED smartmeter.1 2022-01-06 20:49:13.380 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:13.379 debug DONE SEND 0 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:13.127 debug DONE SEND 1 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:12.996 debug TO SEND 1: /@p! smartmeter.1 2022-01-06 20:49:12.994 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.1 2022-01-06 20:49:12.743 debug DONE SEND 2 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.805 debug TO SEND 2: 000000000000000000000000000000 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.804 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.801 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.796 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.793 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.778 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even -
erst mal vielen Dank für die super Arbeit mit dem Adapter. Leider verzweifle ich gerade an ihm.Ich bekomme ihn erst garnicht ans Laufen, sobald er gestartet wird, kommen folgende Fehler im Log:
2022-01-06 21:30:37.347 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121 2022-01-06 21:30:37.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw e; 2022-01-06 21:30:37.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^ 2022-01-06 21:30:37.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory 2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18) 2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) 2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) 2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) 2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) 2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) 2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) 2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) 2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) 2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) { 2022-01-06 21:30:37.366 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2022-01-06 21:30:37.366 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: } 2022-01-06 21:30:37.366 - error: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-01-06 21:30:37.366 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabledDas Problem besteht seit der Installation. Hier ein paar Daten zum System:
smartmeter v.3.2.1
iobroker v.3.3.22
System läuft unter Proxmox VE 6.4 auf einem Ubuntu 21.04
Node.Js 14.18.2
NPM v6.14.15Abgesehen von den Fehlern ist bei Instanzen jeder Status rot.
In den Einstellungen der Instanz kann die Liste der Adapter auch nicht angezeigt werden.Als Leseköpfe kommen 2 Stück von Hichi IR USB zum Einsatz. Diese werden auf Proxmox-Ebene als auch nach Durchschleifen an die VM auf dem iobroker erkannt und als Device im Terminal gefunden.
Jemand eine Idee, wie ich den Adapter ans Laufen bekomme? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Ich hab den Adapter schon de- und wieder installiert als auch iobroker fix duchgeführt, leider ohne Erfolg.Gruß
Andi -
smartmeter v.3.2.1
iobroker v.3.3.22
Node.Js 14.18.2
Andi@andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
Node.Js 14.18.2
NPM v6.14.15sicher?
laut doku
gibt es den erst ab v15 -
smartmeter v.3.2.1
iobroker v.3.3.22
Node.Js 14.18.2
Das irritiert mich. Diese Datei kommt eigentlich aus der Debian-Ecke, also deren hauseigener Version von nodejs:
apt policy libnode72 libnode72: Installed: (none) Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1 Version table: 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 PackagesDie ist aber in der Form bei einer nodesource-Installation nicht vorhanden. Und auch nicht erforderlich, denn:
2022-01-06 21:53:22.784 - info: smartmeter.0 (137513) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v17.3.0, js-controller: 3.3.22 2022-01-06 21:53:22.819 - error: smartmeter.0 (137513) Serial port device is undefined, check your configuration!Startet bei mir auch ohne libnode.so.72
smartmeter v.3.2.1
iobroker v.3.3.22
Node.Js 14.18.2
Andi@andiekiste
Was sagt:which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
Node.Js 14.18.2
NPM v6.14.15sicher?
laut doku
gibt es den erst ab v15Eigentlich schon, ja, es wird mir zumindest so angezeigt. Ich bin aber selbst gerade maximal verwirrt, weil wenn ich in der Konsole nodejs -v eingebe, sagt er mir dass nodejs nicht vorhanden ist und ich es installieren soll. Bin leider kein Linux-Fachmann aber werde es jetzt mal installieren.
