  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
    DarkDevil
    #641
    Hat schon jemand von eich die Steuerung der heizung ins yahka bekommen? Ich habe seit neustem einen vitoconnect und bin erschlagen von den datenpunkten 😂
      @tontechniker
      wenn du das wie im ersten Beitrag beschrieben anlegst, solltest du ja deine Anlage dort sehen. Ansonsten an Viessmann wenden, wenn der Developer-Account nicht geht oder was mit der App nicht stimmt..
      Tontechniker
      #642
      @ilovegym Vielen Dank! Werde bei Gelegenheit den Account neu anlege und damit versuchen.
        DarkDevil
        #643
        Und wie(bzw. Wo) kann ich zwischen den Modis (Comfort, normal und reduziert) wechseln?
          MartyBr
          #644
          Hallo, ich nutze die Version 2.3.2 und fahre das System im Stable Repository.
          Als Heizung habe ich die Vitocal 333-G mit natural Cooling und der Vitovent 300F.
          Da ich die Heizungssteuerung in Kürze umstellen möchte, habe ich nun wieder die Viessmannapi installiert. Vorher hatte ich VControl laufen.
          Ich werte in eCharts die Heizungswerte aus.
          Nun zu meiner Frage:
          Ich bekomme aus der API die Vor- und Rücklaufwerte des Primärkreises (Sole Pumpe) und des Heizungskreises. Ich bekomme auch die Schaltwerte Kompressor, Zirkulation- und Heizungspumpe Heizkreis.
          Mir fehlt aber der Schaltwert für die Primärpumpe Sole. Ich sehe zwar
          Zirkulationspumpe:
          viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
          Heizungspumpe:
          viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.properties.status.value
          Primärpumpe???:
          viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.primary.properties.status.value
          Der zweite Datenpunkt Primärpumpe ändert sich aber nicht.
          Hat hier jemand eine Idee?
          Martin
          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            Zirkulationspumpe:
            Heizungspumpe:
            Primärpumpe???:
            MartyBr
            #645
            @tombox
            Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung:
            	2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
            viessmannapi.0
            2023-11-29 02:31:47.617	error	AxiosError: Request failed with status code 400
            viessmannapi.0
            2023-11-29 02:31:47.615	error		2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            2023-11-29 02:31:47.615	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xyz/gateways/763741222xxxx/devices/0/features/1768173/gateways/7637415002xxxxxx/devices/0/features
            Kann das mit Umstellungsarbeiten bei Viessmann zusammenhängen?
            Bei Homeassistant hatte ich einen Hinweis auf die Version V3 der App gelesen. Hier wird die Version V1 "https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xxxxx" angesprochen.
            Martin
              MartyBr
              #646
              Hinweis:
              Viessmann scheint wieder an der API gedreht zu haben. Ich lade jede Minute die Daten vom Server und die Außentemperatur sieht nun so aus (ich habe das Advances Paket mit 3000 API Zugriffen):
              Martin
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                Google reCAPTCHA deaktivieren
                Redirect URI: http://localhost:4200/
                Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                Weitere Beispiele siehe Unten
                Remote Befehle sind möglich unter
                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                Zum Installieren:
                Via Adaptersuche
                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                Github
                https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                Kompatibilitätsliste:
                https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                Vitotronic 300, Typ KW3
                Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                Regelungen für Festbrennstoffkessel
                Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                Liste aller Datenpunkte:
                https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                Beispiele:
                Vorlauftemperatur:
                viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                Brennerstatus:
                viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                Anzahl Zündungen:
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                Betriebsstunden
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                Kesseltemperatur
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                Beispiel zum setzen eines Schedule:
                var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                Beispiel zirkulationspumpe
                // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                // schedule leeren - pumpe ausschalten
                var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                Kostenlose Paket enthält:
                Zum Installieren:
                Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                Ronniboy
                #647
                @tombox
                Hallo
                ich lese schon eine geraumer Zeit über die Viessmann API div. Daten meiner 200-S.
                Visualisierung erfolgt mit Grafana.
                Kann mir jemand ein Beispiel in IOBROKER mit blockly (oder ähnlich) zeigen wie ich z.B. den Komfort Sollwert setzen kann
                viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Ronniboy
                  @tombox
                  Hallo
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  #648
                  @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                  Würde mich auch interessieren, befürchte aber, dass sich von "außen" wenn überhaupt nur wenig verstellen lässt. Ich schaffe es mit meinem parallel laufenden FHEM nicht einmal z.B. die WW-Haupttemperatur (WW-Solltemperatur) anzuheben - und bei FHEM kenne ich die Befehlsfolge.
                  btw: findest du nicht auch, dass es unheimlich schwer ist, Datenpunkte im ioB zu finden. Der Programmierer der Datenstruktur von Viessmann hat so viele Ordner und Unterordner eingebaut, dass das an Unübersichtlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Alle Ordner im ioB gleichzeitig zu öffnen, um einen Wert zu suchen, geht nicht, da zu viele Unterordnerebenen. Leider kann man nicht über alle Unterordner einen Datenpunkt suchen - zumindest habe ich das nicht nicht gefunden.
                  R T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nobbiman
                    Ronniboy
                    schrieb am zuletzt editiert von Ronniboy
                    #649
                    @nobbiman
                    In der Anlage habe ich die Datenpunkte gelistet die ich gefunden habe.
                    API.pdf
                    Wenn Du den Datenpunkt in IOBroker ansehen willst, suche ich wie folgt.
                    Beispiel Aussentemperatur
                    In ID trage ich den Name des Datenpunktes ein
                    • N nobbiman
                      tombox
                      #650
                      @nobbiman
                      Eine Übersicht aller Datenpunkte findest du bei Viessmann. Die Ordner Struktur kommt direkt von der API
                      • R Ronniboy
                        @nobbiman
                        API.pdf
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                        #651
                        @ronniboy Moin, zunächst Danke für die wichtigen Tipps, die mir schon mal bei der Suche helfen.
                        Leider scheint die Datenstruktur anlagenspezifisch unterschiedlich zu sein. Beispielsweise finde ich bei mir keinen Stromverbrauch, so wie du ihn in deiner List hast, da hört es bei mir bei "heating" auf, die Mappe "power" fehlt also!
                        Die fehlende Einheitlichkeit ist ausgesprochen schade, wichtig wäre also eine Datenpunktliste meiner Wärmepumpe.
                        ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nobbiman
                          #652
                          @nobbiman
                          Welches API-Paket hast du gebucht?
                          Ich denke, in der Free-Version ist Power nicht dabei...??
                          • N nobbiman
                            Ronniboy
                            #653
                            @nobbiman was hast Du denn für eine Wärmepumpe?
                              SentiQ
                              #654
                              Welche er hat wird fast egal sein, wenn er den Verbrauch sehen will, braucht er das teuerste Paket.
                              • T tombox
                                Zum Installieren:
                                Via Adaptersuche
                                Github
                                Beispiele:
                                Vorlauftemperatur:
                                Brennerstatus:
                                Anzahl Zündungen:
                                Betriebsstunden
                                Kesseltemperatur
                                Zum Installieren:
                                Ronniboy
                                #655
                                @tombox
                                Hallo seit ein paar Tage erhalte ich diese ERRORS.
                                Hat jemand eine Idee
                                • R Ronniboy
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #656
                                  @ronniboy Bitte letzte version installieren
                                  • T tombox
                                    Ronniboy
                                    #657
                                    @tombox Danke für den Hinweis
                                    Ist es egel ob ich die neuste Version über NPM oder Github installiere?
                                    • R Ronniboy
                                      tombox
                                      #658
                                      @ronniboy ja ist beides identisch
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Ronniboy
                                        #659
                                        @tombox werde heute nachmittag installieren und melde mich
                                          @nobbiman
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          #660
                                          @ilovegym Hab das Basic-Paket - Schade wenn es daran hängt, aber knapp 100€ p.a. ist schon recht happig!
                                          32.6k
                                          81.9k
