  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.8k Aufrufe 125 Beobachtet
    @tontechniker
    das erste, was mir ins Auge sticht, ist "no installations found" - du hast bei dem Viessmannapi Account keine Heizung hinterlegt..
    Tontechniker
    #637
    @ilovegym Danke für Deine Antwort! Das werde ich die nächsten Tage überprüfen.
    • T Tontechniker
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      #638
      @tontechniker Falscher Artikelbezug!
        @tontechniker
        Tontechniker
        #639
        @ilovegym Kannst Du mir schreiben, wo ich die Heizungsdaten einstellen muss? Habe beim Erzeugen des Accounts die Login-Daten meines Sohnes bei Viessmann eingegeben. Wird dann nicht automatisch die Heizung hinterlegt?
        • T Tontechniker
          #640
          @tontechniker
          wenn du das wie im ersten Beitrag beschrieben anlegst, solltest du ja deine Anlage dort sehen. Ansonsten an Viessmann wenden, wenn der Developer-Account nicht geht oder was mit der App nicht stimmt..
            DarkDevil
            #641
            Hat schon jemand von eich die Steuerung der heizung ins yahka bekommen? Ich habe seit neustem einen vitoconnect und bin erschlagen von den datenpunkten 😂
              @tontechniker
              Tontechniker
              #642
              @ilovegym Vielen Dank! Werde bei Gelegenheit den Account neu anlege und damit versuchen.
                DarkDevil
                #643
                Und wie(bzw. Wo) kann ich zwischen den Modis (Comfort, normal und reduziert) wechseln?
                  MartyBr
                  #644
                  Hallo, ich nutze die Version 2.3.2 und fahre das System im Stable Repository.
                  Als Heizung habe ich die Vitocal 333-G mit natural Cooling und der Vitovent 300F.
                  Da ich die Heizungssteuerung in Kürze umstellen möchte, habe ich nun wieder die Viessmannapi installiert. Vorher hatte ich VControl laufen.
                  Ich werte in eCharts die Heizungswerte aus.
                  Nun zu meiner Frage:
                  Ich bekomme aus der API die Vor- und Rücklaufwerte des Primärkreises (Sole Pumpe) und des Heizungskreises. Ich bekomme auch die Schaltwerte Kompressor, Zirkulation- und Heizungspumpe Heizkreis.
                  Mir fehlt aber der Schaltwert für die Primärpumpe Sole. Ich sehe zwar
                  Zirkulationspumpe:
                  viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                  Heizungspumpe:
                  viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.properties.status.value
                  Primärpumpe???:
                  viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.primary.properties.status.value
                  Der zweite Datenpunkt Primärpumpe ändert sich aber nicht.
                  Hat hier jemand eine Idee?
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    Zirkulationspumpe:
                    Heizungspumpe:
                    Primärpumpe???:
                    MartyBr
                    #645
                    @tombox
                    Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung:
                    	2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                    viessmannapi.0
                    2023-11-29 02:31:47.617	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    viessmannapi.0
                    2023-11-29 02:31:47.615	error		2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                    viessmannapi.0
                    viessmannapi.0
                    2023-11-29 02:31:47.615	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xyz/gateways/763741222xxxx/devices/0/features/1768173/gateways/7637415002xxxxxx/devices/0/features
                    Kann das mit Umstellungsarbeiten bei Viessmann zusammenhängen?
                    Bei Homeassistant hatte ich einen Hinweis auf die Version V3 der App gelesen. Hier wird die Version V1 "https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xxxxx" angesprochen.
                    Martin
                      MartyBr
                      #646
                      Hinweis:
                      Viessmann scheint wieder an der API gedreht zu haben. Ich lade jede Minute die Daten vom Server und die Außentemperatur sieht nun so aus (ich habe das Advances Paket mit 3000 API Zugriffen):
                      Martin
                      • T tombox
                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                        Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                        https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                        Google reCAPTCHA deaktivieren
                        Redirect URI: http://localhost:4200/
                        Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                        Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                        Weitere Beispiele siehe Unten
                        Remote Befehle sind möglich unter
                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                        Zum Installieren:
                        Via Adaptersuche
                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                        Github
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                        Kompatibilitätsliste:
                        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                        Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                        Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                        Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                        Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                        Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                        Vitotronic 300, Typ KW3
                        Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                        Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                        Regelungen für Festbrennstoffkessel
                        Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                        Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                        Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                        Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                        Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                        Liste aller Datenpunkte:
                        https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                        Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                        Beispiele:
                        Vorlauftemperatur:
                        viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                        Brennerstatus:
                        viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                        Anzahl Zündungen:
                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                        Betriebsstunden
                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                        Kesseltemperatur
                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                        Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                        Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                        Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                        Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                        Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                        Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                        Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                        Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                        Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                        Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                        Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                        Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                        Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                        ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                        HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                        ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                        WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                        WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                        WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                        WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                        WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                        WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                        WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                        WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                        WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                        WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                        WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                        WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                        WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                        WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                        WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                        WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                        WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                        WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                        WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                        WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                        WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                        WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                        WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                        WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                        WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                        WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                        Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                        Beispiel zum setzen eines Schedule:
                        var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                        Beispiel zirkulationspumpe
                        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                        // schedule leeren - pumpe ausschalten
                        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                        Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                        Kostenlose Paket enthält:
                        Zum Installieren:
                        Ronniboy
                        #647
                        @tombox
                        Hallo
                        ich lese schon eine geraumer Zeit über die Viessmann API div. Daten meiner 200-S.
                        Visualisierung erfolgt mit Grafana.
                        Kann mir jemand ein Beispiel in IOBROKER mit blockly (oder ähnlich) zeigen wie ich z.B. den Komfort Sollwert setzen kann
                        viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Ronniboy
                          @tombox
                          Hallo
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          #648
                          @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          Würde mich auch interessieren, befürchte aber, dass sich von "außen" wenn überhaupt nur wenig verstellen lässt. Ich schaffe es mit meinem parallel laufenden FHEM nicht einmal z.B. die WW-Haupttemperatur (WW-Solltemperatur) anzuheben - und bei FHEM kenne ich die Befehlsfolge.
                          btw: findest du nicht auch, dass es unheimlich schwer ist, Datenpunkte im ioB zu finden. Der Programmierer der Datenstruktur von Viessmann hat so viele Ordner und Unterordner eingebaut, dass das an Unübersichtlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Alle Ordner im ioB gleichzeitig zu öffnen, um einen Wert zu suchen, geht nicht, da zu viele Unterordnerebenen. Leider kann man nicht über alle Unterordner einen Datenpunkt suchen - zumindest habe ich das nicht nicht gefunden.
                          R T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nobbiman
                            Ronniboy
                            schrieb am zuletzt editiert von Ronniboy
                            #649
                            @nobbiman
                            In der Anlage habe ich die Datenpunkte gelistet die ich gefunden habe.
                            API.pdf
                            Wenn Du den Datenpunkt in IOBroker ansehen willst, suche ich wie folgt.
                            Beispiel Aussentemperatur
                            In ID trage ich den Name des Datenpunktes ein
                            • N nobbiman
                              tombox
                              #650
                              @nobbiman
                              Eine Übersicht aller Datenpunkte findest du bei Viessmann. Die Ordner Struktur kommt direkt von der API
                              • R Ronniboy
                                @nobbiman
                                API.pdf
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                #651
                                @ronniboy Moin, zunächst Danke für die wichtigen Tipps, die mir schon mal bei der Suche helfen.
                                Leider scheint die Datenstruktur anlagenspezifisch unterschiedlich zu sein. Beispielsweise finde ich bei mir keinen Stromverbrauch, so wie du ihn in deiner List hast, da hört es bei mir bei "heating" auf, die Mappe "power" fehlt also!
                                Die fehlende Einheitlichkeit ist ausgesprochen schade, wichtig wäre also eine Datenpunktliste meiner Wärmepumpe.
                                ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N nobbiman
                                  #652
                                  @nobbiman
                                  Welches API-Paket hast du gebucht?
                                  Ich denke, in der Free-Version ist Power nicht dabei...??
                                  • N nobbiman
                                    Ronniboy
                                    #653
                                    @nobbiman was hast Du denn für eine Wärmepumpe?
                                      SentiQ
                                      #654
                                      Welche er hat wird fast egal sein, wenn er den Verbrauch sehen will, braucht er das teuerste Paket.
                                      • T tombox
                                        Zum Installieren:
                                        Via Adaptersuche
                                        Github
                                        Beispiele:
                                        Vorlauftemperatur:
                                        Brennerstatus:
                                        Anzahl Zündungen:
                                        Betriebsstunden
                                        Kesseltemperatur
                                        Zum Installieren:
                                        Ronniboy
                                        #655
                                        @tombox
                                        Hallo seit ein paar Tage erhalte ich diese ERRORS.
                                        Hat jemand eine Idee
                                        • R Ronniboy
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #656
                                          @ronniboy Bitte letzte version installieren
