  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M MartyBr
    Hallo, ich nutze die Version 2.3.2 und fahre das System im Stable Repository.
    Als Heizung habe ich die Vitocal 333-G mit natural Cooling und der Vitovent 300F.
    Da ich die Heizungssteuerung in Kürze umstellen möchte, habe ich nun wieder die Viessmannapi installiert. Vorher hatte ich VControl laufen.
    Ich werte in eCharts die Heizungswerte aus.
    Nun zu meiner Frage:
    Ich bekomme aus der API die Vor- und Rücklaufwerte des Primärkreises (Sole Pumpe) und des Heizungskreises. Ich bekomme auch die Schaltwerte Kompressor, Zirkulation- und Heizungspumpe Heizkreis.
    Mir fehlt aber der Schaltwert für die Primärpumpe Sole. Ich sehe zwar
    Zirkulationspumpe:
    viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
    Heizungspumpe:
    viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.properties.status.value
    Primärpumpe???:
    viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.primary.properties.status.value
    Der zweite Datenpunkt Primärpumpe ändert sich aber nicht.
    Hat hier jemand eine Idee?
    MartyBr
    #645
    @tombox
    Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung:
    	2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
    viessmannapi.0
    2023-11-29 02:31:47.617	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    viessmannapi.0
    2023-11-29 02:31:47.615	error		2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
    viessmannapi.0
    viessmannapi.0
    2023-11-29 02:31:47.615	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xyz/gateways/763741222xxxx/devices/0/features/1768173/gateways/7637415002xxxxxx/devices/0/features
    Kann das mit Umstellungsarbeiten bei Viessmann zusammenhängen?
    Bei Homeassistant hatte ich einen Hinweis auf die Version V3 der App gelesen. Hier wird die Version V1 "https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xxxxx" angesprochen.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      MartyBr
      #646
      Hinweis:
      Viessmann scheint wieder an der API gedreht zu haben. Ich lade jede Minute die Daten vom Server und die Außentemperatur sieht nun so aus (ich habe das Advances Paket mit 3000 API Zugriffen):
      Martin
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
        Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
        https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
        Google reCAPTCHA deaktivieren
        Redirect URI: http://localhost:4200/
        Die Client ID in die Einstellungen kopieren
        Außentemperatur findet sich z.B. hier:
        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
        Weitere Beispiele siehe Unten
        Remote Befehle sind möglich unter
        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
        Zum Installieren:
        Via Adaptersuche
        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
        Github
        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
        Kompatibilitätsliste:
        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
        Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
        Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
        Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
        Regelungen für bodenstehende Heizkessel
        Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
        Vitotronic 300, Typ KW3
        Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
        Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
        Regelungen für Festbrennstoffkessel
        Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
        Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
        Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
        Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
        Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
        Liste aller Datenpunkte:
        https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
        Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
        Beispiele:
        Vorlauftemperatur:
        viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
        Brennerstatus:
        viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
        Anzahl Zündungen:
        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
        Betriebsstunden
        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
        Kesseltemperatur
        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
        Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
        Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
        Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
        Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
        Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
        Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
        Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
        Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
        Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
        Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
        Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
        Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
        Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
        ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
        HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
        ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
        WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
        WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
        WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
        WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
        WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
        WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
        WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
        WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
        WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
        WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
        WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
        WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
        WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
        WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
        WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
        WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
        WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
        WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
        WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
        WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
        WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
        WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
        WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
        WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
        WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
        WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
        Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
        Beispiel zum setzen eines Schedule:
        var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
        Beispiel zirkulationspumpe
        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
        // schedule leeren - pumpe ausschalten
        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
        Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
        Kostenlose Paket enthält:
        Zum Installieren:
        Ronniboy
        #647
        @tombox
        Hallo
        ich lese schon eine geraumer Zeit über die Viessmann API div. Daten meiner 200-S.
        Visualisierung erfolgt mit Grafana.
        Kann mir jemand ein Beispiel in IOBROKER mit blockly (oder ähnlich) zeigen wie ich z.B. den Komfort Sollwert setzen kann
        viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Ronniboy
          @tombox
          Hallo
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          #648
          @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          Würde mich auch interessieren, befürchte aber, dass sich von "außen" wenn überhaupt nur wenig verstellen lässt. Ich schaffe es mit meinem parallel laufenden FHEM nicht einmal z.B. die WW-Haupttemperatur (WW-Solltemperatur) anzuheben - und bei FHEM kenne ich die Befehlsfolge.
          btw: findest du nicht auch, dass es unheimlich schwer ist, Datenpunkte im ioB zu finden. Der Programmierer der Datenstruktur von Viessmann hat so viele Ordner und Unterordner eingebaut, dass das an Unübersichtlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Alle Ordner im ioB gleichzeitig zu öffnen, um einen Wert zu suchen, geht nicht, da zu viele Unterordnerebenen. Leider kann man nicht über alle Unterordner einen Datenpunkt suchen - zumindest habe ich das nicht nicht gefunden.
          R T 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nobbiman
            Ronniboy
            schrieb am zuletzt editiert von Ronniboy
            #649
            @nobbiman
            In der Anlage habe ich die Datenpunkte gelistet die ich gefunden habe.
            API.pdf
            Wenn Du den Datenpunkt in IOBroker ansehen willst, suche ich wie folgt.
            Beispiel Aussentemperatur
            In ID trage ich den Name des Datenpunktes ein
            • N nobbiman
              tombox
              #650
              @nobbiman
              Eine Übersicht aller Datenpunkte findest du bei Viessmann. Die Ordner Struktur kommt direkt von der API
              • R Ronniboy
                @nobbiman
                API.pdf
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                #651
                @ronniboy Moin, zunächst Danke für die wichtigen Tipps, die mir schon mal bei der Suche helfen.
                Leider scheint die Datenstruktur anlagenspezifisch unterschiedlich zu sein. Beispielsweise finde ich bei mir keinen Stromverbrauch, so wie du ihn in deiner List hast, da hört es bei mir bei "heating" auf, die Mappe "power" fehlt also!
                Die fehlende Einheitlichkeit ist ausgesprochen schade, wichtig wäre also eine Datenpunktliste meiner Wärmepumpe.
                ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nobbiman
                  #652
                  @nobbiman
                  Welches API-Paket hast du gebucht?
                  Ich denke, in der Free-Version ist Power nicht dabei...??
                  • N nobbiman
                    Ronniboy
                    #653
                    @nobbiman was hast Du denn für eine Wärmepumpe?
                      SentiQ
                      #654
                      Welche er hat wird fast egal sein, wenn er den Verbrauch sehen will, braucht er das teuerste Paket.
                      • T tombox
                        Zum Installieren:
                        Via Adaptersuche
                        Github
                        Beispiele:
                        Vorlauftemperatur:
                        Brennerstatus:
                        Anzahl Zündungen:
                        Betriebsstunden
                        Kesseltemperatur
                        Zum Installieren:
                        Ronniboy
                        #655
                        @tombox
                        Hallo seit ein paar Tage erhalte ich diese ERRORS.
                        Hat jemand eine Idee
                        • R Ronniboy
                          @tombox
                          tombox
                          #656
                          @ronniboy Bitte letzte version installieren
                          • T tombox
                            Ronniboy
                            #657
                            @tombox Danke für den Hinweis
                            Ist es egel ob ich die neuste Version über NPM oder Github installiere?
                            • R Ronniboy
                              tombox
                              #658
                              @ronniboy ja ist beides identisch
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Ronniboy
                                #659
                                @tombox werde heute nachmittag installieren und melde mich
                                  @nobbiman
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  #660
                                  @ilovegym Hab das Basic-Paket - Schade wenn es daran hängt, aber knapp 100€ p.a. ist schon recht happig!
                                  • R Ronniboy
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    #661
                                    @ronniboy habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
                                    • S SentiQ
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      #662
                                      @sentiq sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      Zum Thema Verbrauch: Betrachte ich den Stromverbrauch gem. App ViCare, liegt der ca. 10-15% unter dem Stromverbrauch des kompletten Systems lt. gesondertem Stromzähler, in dem alle Komponenten wie Pumpen mit erfasst werden. Dementsprechend differieren auch die COP-Werte - aber das ist ja nichts Neues!
                                      • T tombox
                                        Ronniboy
                                        #663
                                        @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                        Gestern neuste Version installiert
                                        Fehler weg
                                        Vielen Dank
                                          Derda 0
                                          #664
                                          ich habe seit ein paar Tagen eine Vitocal 250-A mit v 2.3.0 in iobroker eingebunden und habe jetzt das Advanced-Paket ausprobiert. Es sind daraufhin im iobroker auch weitere Datenpunkte aufgetaucht, ich vermisse aber die kumulativen Informationen zur thermischen Leistung unter heating.compressors.N.heat.production.heating und heating.compressors.N.heat.production.dhw. Bei mir gibt es unter production nur current mit den aktuellen Werten.
                                          Any ideas?
