  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T TobiB
    @thomas-braun Der Fehler bleibt leider weiterhin. Ich habe nochmal eine neue Client-ID erstellt sowie deinstalliert und installiert. Ich finde mit google auch nicht wirklich eine Lösung..
    #629
    @tobib
    Google recaptcha deaktivert, wie in der Anleitung beschrieben?
      @tobib
      TobiB
      #630
      • Z zolpetol
        Hallo, ich finde bei mir in den Objekten den Datenpunkt heating.dhw.oneTimeCharge, für die einmalige Warmwasserbereitung, nicht. Nun heißt es immer mal wieder "Objektbaum löschen und neu anlegen lassen". Da ich für den Heizungsbetrieb diverse Daten logge und in Grafana aufbereite ist nach dem Löschen des Objektbaumes die Aktivierung für influxdb weg.
        Wie ist bitte in solchen Fällen die richtige Vorgehensweise?
        Grüße Thomas
        Ronniboy
        #631
        @zolpetol Bist Du mit Deinem Problem weitergekommen?
        Ich benutze auch Grafana.
        Den Objektbaum löschen und neu anlegen lassen wäre woll eine schlechte Lösung.
        Bei mir wären dann die Daten von Monate weg?
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
          Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
          https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
          Google reCAPTCHA deaktivieren
          Redirect URI: http://localhost:4200/
          Die Client ID in die Einstellungen kopieren
          Außentemperatur findet sich z.B. hier:
          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          Weitere Beispiele siehe Unten
          Remote Befehle sind möglich unter
          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
          Zum Installieren:
          Via Adaptersuche
          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
          Github
          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
          Kompatibilitätsliste:
          https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
          Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
          Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
          Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
          Regelungen für bodenstehende Heizkessel
          Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
          Vitotronic 300, Typ KW3
          Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
          Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
          Regelungen für Festbrennstoffkessel
          Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
          Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
          Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
          Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
          Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
          Liste aller Datenpunkte:
          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
          Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
          Beispiele:
          Vorlauftemperatur:
          viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
          Brennerstatus:
          viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
          Anzahl Zündungen:
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
          Betriebsstunden
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
          Kesseltemperatur
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
          Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
          Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
          Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
          Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
          Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
          Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
          Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
          Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
          Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
          Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
          Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
          ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
          HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
          ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
          WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
          WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
          WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
          WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
          WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
          WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
          WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
          WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
          WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
          WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
          WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
          WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
          WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
          WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
          WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
          WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
          Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
          Beispiel zum setzen eines Schedule:
          var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
          Beispiel zirkulationspumpe
          // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
          var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
          // schedule leeren - pumpe ausschalten
          var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
          setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
          Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
          Kostenlose Paket enthält:
          Zum Installieren:
          Tontechniker
          #632
          @tombox Hallo"
          Ich habe eine Frage zur ViessmannAPI. Installiert ist die v2.3.0.
          In den Objekten wird nur
          angelegt. Muss ich die Datenpunkte "von Hand" erstellen, oder sollten sie automatisch erstellt werden?
          Danke für eure Antworten!
          Hans
          • T Tontechniker
            @tombox Hallo"
            Hans
            tombox
            #633
            @tontechniker Automatisch du solltest drauf achten was im log angezeigt wird
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Tontechniker
              #634
              @tombox Im Log erscheint nichts, muss ich im Adapter auf Debug stellen?
              • T tombox
                Tontechniker
                #635
                @tombox Habe jetzt mal geloggt. Die App bekommt keine Verbindung. Kannst Du im Log erkennen, was da schief läuft?
                Viessmann.txt
                • T Tontechniker
                  Viessmann.txt
                  #636
                  @tontechniker
                  das erste, was mir ins Auge sticht, ist "no installations found" - du hast bei dem Viessmannapi Account keine Heizung hinterlegt..
                    @tontechniker
                    Tontechniker
                    #637
                    @ilovegym Danke für Deine Antwort! Das werde ich die nächsten Tage überprüfen.
                    • T Tontechniker
                      Tontechniker
                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                      #638
                      @tontechniker Falscher Artikelbezug!
                        @tontechniker
                        Tontechniker
                        #639
                        @ilovegym Kannst Du mir schreiben, wo ich die Heizungsdaten einstellen muss? Habe beim Erzeugen des Accounts die Login-Daten meines Sohnes bei Viessmann eingegeben. Wird dann nicht automatisch die Heizung hinterlegt?
                        • T Tontechniker
                          #640
                          @tontechniker
                          wenn du das wie im ersten Beitrag beschrieben anlegst, solltest du ja deine Anlage dort sehen. Ansonsten an Viessmann wenden, wenn der Developer-Account nicht geht oder was mit der App nicht stimmt..
                            DarkDevil
                            #641
                            Hat schon jemand von eich die Steuerung der heizung ins yahka bekommen? Ich habe seit neustem einen vitoconnect und bin erschlagen von den datenpunkten 😂
                              @tontechniker
                              Tontechniker
                              #642
                              @ilovegym Vielen Dank! Werde bei Gelegenheit den Account neu anlege und damit versuchen.
                                DarkDevil
                                #643
                                Und wie(bzw. Wo) kann ich zwischen den Modis (Comfort, normal und reduziert) wechseln?
                                  MartyBr
                                  #644
                                  Hallo, ich nutze die Version 2.3.2 und fahre das System im Stable Repository.
                                  Als Heizung habe ich die Vitocal 333-G mit natural Cooling und der Vitovent 300F.
                                  Da ich die Heizungssteuerung in Kürze umstellen möchte, habe ich nun wieder die Viessmannapi installiert. Vorher hatte ich VControl laufen.
                                  Ich werte in eCharts die Heizungswerte aus.
                                  Nun zu meiner Frage:
                                  Ich bekomme aus der API die Vor- und Rücklaufwerte des Primärkreises (Sole Pumpe) und des Heizungskreises. Ich bekomme auch die Schaltwerte Kompressor, Zirkulation- und Heizungspumpe Heizkreis.
                                  Mir fehlt aber der Schaltwert für die Primärpumpe Sole. Ich sehe zwar
                                  Zirkulationspumpe:
                                  viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                  Heizungspumpe:
                                  viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.properties.status.value
                                  Primärpumpe???:
                                  viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.primary.properties.status.value
                                  Der zweite Datenpunkt Primärpumpe ändert sich aber nicht.
                                  Hat hier jemand eine Idee?
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • M MartyBr
                                    Zirkulationspumpe:
                                    Heizungspumpe:
                                    Primärpumpe???:
                                    MartyBr
                                    #645
                                    @tombox
                                    Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung:
                                    	2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                    viessmannapi.0
                                    2023-11-29 02:31:47.617	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    viessmannapi.0
                                    2023-11-29 02:31:47.615	error		2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                    viessmannapi.0
                                    viessmannapi.0
                                    2023-11-29 02:31:47.615	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xyz/gateways/763741222xxxx/devices/0/features/1768173/gateways/7637415002xxxxxx/devices/0/features
                                    Kann das mit Umstellungsarbeiten bei Viessmann zusammenhängen?
                                    Bei Homeassistant hatte ich einen Hinweis auf die Version V3 der App gelesen. Hier wird die Version V1 "https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xxxxx" angesprochen.
                                    Martin
                                      MartyBr
                                      #646
                                      Hinweis:
                                      Viessmann scheint wieder an der API gedreht zu haben. Ich lade jede Minute die Daten vom Server und die Außentemperatur sieht nun so aus (ich habe das Advances Paket mit 3000 API Zugriffen):
                                      Martin
                                      • T tombox
                                        Zum Installieren:
                                        Via Adaptersuche
                                        Github
                                        Beispiele:
                                        Vorlauftemperatur:
                                        Brennerstatus:
                                        Anzahl Zündungen:
                                        Betriebsstunden
                                        Kesseltemperatur
                                        Zum Installieren:
                                        Ronniboy
                                        #647
                                        @tombox
                                        Hallo
                                        ich lese schon eine geraumer Zeit über die Viessmann API div. Daten meiner 200-S.
                                        Visualisierung erfolgt mit Grafana.
                                        Kann mir jemand ein Beispiel in IOBROKER mit blockly (oder ähnlich) zeigen wie ich z.B. den Komfort Sollwert setzen kann
                                        viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Ronniboy
                                          @tombox
                                          Hallo
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          #648
                                          @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          Würde mich auch interessieren, befürchte aber, dass sich von "außen" wenn überhaupt nur wenig verstellen lässt. Ich schaffe es mit meinem parallel laufenden FHEM nicht einmal z.B. die WW-Haupttemperatur (WW-Solltemperatur) anzuheben - und bei FHEM kenne ich die Befehlsfolge.
                                          btw: findest du nicht auch, dass es unheimlich schwer ist, Datenpunkte im ioB zu finden. Der Programmierer der Datenstruktur von Viessmann hat so viele Ordner und Unterordner eingebaut, dass das an Unübersichtlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Alle Ordner im ioB gleichzeitig zu öffnen, um einen Wert zu suchen, geht nicht, da zu viele Unterordnerebenen. Leider kann man nicht über alle Unterordner einen Datenpunkt suchen - zumindest habe ich das nicht nicht gefunden.
                                          R T 2 Antworten Letzte Antwort
