  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 125 Beobachtet
    @tobib
    Bring den ganzen Sums auf Stand. nodejs@18, js-controller@5 und den Rest auch.
    TobiB
    #619
    @thomas-braun Danke für den Tipp. Ich muss mich erstmal einlesen wie ich alles update, da die installation schon eine weile her ist.
    • T TobiB
      #620
      @tobib
      Easy...
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob nodejs-update
      iob stop
      iob update
      iob upgrade all
      iob upgrade self
      iob start
      Fertig.
        @tobib
        Easy...
        iob stop
        sudo apt update
        sudo reboot
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob nodejs-update
        iob stop
        iob update
        iob upgrade all
        iob upgrade self
        iob start
        Fertig.
        TobiB
        #621
        @thomas-braun Oh, tatsächlich nur in welcher Shell gebe ich das ein? In Iobroker selbst oder in der Proxmox VM?
        • T TobiB
          #622
          @tobib
          Da wo auch der ioBroker wohnt.
            @tobib
            TobiB
            #623
            @thomas-braun Alles durchgeführt und dennoch bekomme ich folgende Meldung im Log:e330f5ef-4478-4589-8fca-d8febdab36cf-image.png
            • T TobiB
              #624
              @tobib
              404: Das Ziel existiert nicht.
                @tobib
                TobiB
                #625
                @thomas-braun Den Fehler hatte ich ja vorhin auch schon und wusste nicht weiter.
                • T TobiB
                  #626
                  @tobib
                  Versuch mal die Beta-Version des Adapters. Ist gerade ganz frisch angerollt.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @tobib
                    TobiB
                    #627
                      @tobib
                      TobiB
                      #628
                      @thomas-braun Der Fehler bleibt leider weiterhin. Ich habe nochmal eine neue Client-ID erstellt sowie deinstalliert und installiert. Ich finde mit google auch nicht wirklich eine Lösung..
                      • T TobiB
                        #629
                        @tobib
                        Google recaptcha deaktivert, wie in der Anleitung beschrieben?
                          @tobib
                          TobiB
                          #630
                          • Z zolpetol
                            Hallo, ich finde bei mir in den Objekten den Datenpunkt heating.dhw.oneTimeCharge, für die einmalige Warmwasserbereitung, nicht. Nun heißt es immer mal wieder "Objektbaum löschen und neu anlegen lassen". Da ich für den Heizungsbetrieb diverse Daten logge und in Grafana aufbereite ist nach dem Löschen des Objektbaumes die Aktivierung für influxdb weg.
                            Wie ist bitte in solchen Fällen die richtige Vorgehensweise?
                            Grüße Thomas
                            Ronniboy
                            #631
                            @zolpetol Bist Du mit Deinem Problem weitergekommen?
                            Ich benutze auch Grafana.
                            Den Objektbaum löschen und neu anlegen lassen wäre woll eine schlechte Lösung.
                            Bei mir wären dann die Daten von Monate weg?
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                              Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                              https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                              Google reCAPTCHA deaktivieren
                              Redirect URI: http://localhost:4200/
                              Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                              Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                              Weitere Beispiele siehe Unten
                              Remote Befehle sind möglich unter
                              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                              Zum Installieren:
                              Via Adaptersuche
                              In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                              Github
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                              Kompatibilitätsliste:
                              https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                              Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                              Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                              Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                              Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                              Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                              Vitotronic 300, Typ KW3
                              Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                              Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                              Regelungen für Festbrennstoffkessel
                              Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                              Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                              Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                              Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                              Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                              Liste aller Datenpunkte:
                              https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                              Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                              https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                              Beispiele:
                              Vorlauftemperatur:
                              viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                              Brennerstatus:
                              viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                              Anzahl Zündungen:
                              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                              Betriebsstunden
                              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                              Kesseltemperatur
                              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                              Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                              Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                              Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                              Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                              Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                              Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                              Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                              Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                              Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                              Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                              Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                              Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                              Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                              ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                              Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                              WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                              HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                              ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                              WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                              WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                              WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                              WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                              WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                              WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                              WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                              WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                              WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                              WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                              WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                              WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                              ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                              WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                              WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                              WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                              WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                              WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                              WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                              WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                              WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                              WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                              WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                              WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                              WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                              WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                              WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                              WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                              WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                              Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                              Beispiel zum setzen eines Schedule:
                              var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                            "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                            "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                            "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                              setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                              Beispiel zirkulationspumpe
                              // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                              var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                              // schedule leeren - pumpe ausschalten
                              var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                              setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                              Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                              Kostenlose Paket enthält:
                              Zum Installieren:
                              Tontechniker
                              #632
                              @tombox Hallo"
                              Ich habe eine Frage zur ViessmannAPI. Installiert ist die v2.3.0.
                              In den Objekten wird nur
                              angelegt. Muss ich die Datenpunkte "von Hand" erstellen, oder sollten sie automatisch erstellt werden?
                              Danke für eure Antworten!
                              Hans
                              • T Tontechniker
                                @tombox Hallo"
                                Hans
                                tombox
                                #633
                                @tontechniker Automatisch du solltest drauf achten was im log angezeigt wird
                                • T tombox
                                  Tontechniker
                                  #634
                                  @tombox Im Log erscheint nichts, muss ich im Adapter auf Debug stellen?
                                  • T tombox
                                    Tontechniker
                                    #635
                                    @tombox Habe jetzt mal geloggt. Die App bekommt keine Verbindung. Kannst Du im Log erkennen, was da schief läuft?
                                    Viessmann.txt
                                    • T Tontechniker
                                      Viessmann.txt
                                      #636
                                      @tontechniker
                                      das erste, was mir ins Auge sticht, ist "no installations found" - du hast bei dem Viessmannapi Account keine Heizung hinterlegt..
                                        @tontechniker
                                        Tontechniker
                                        #637
                                        @ilovegym Danke für Deine Antwort! Das werde ich die nächsten Tage überprüfen.
                                        • T Tontechniker
                                          Tontechniker
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                          #638
                                          @tontechniker Falscher Artikelbezug!
