  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
    @tobib
    Easy...
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    iob stop
    iob fix
    iob start
    iob nodejs-update
    iob stop
    iob update
    iob upgrade all
    iob upgrade self
    iob start
    Fertig.
    TobiB
    #621
    @thomas-braun Oh, tatsächlich nur in welcher Shell gebe ich das ein? In Iobroker selbst oder in der Proxmox VM?
    • T TobiB
      #622
      @tobib
      Da wo auch der ioBroker wohnt.
        @tobib
        TobiB
        #623
        @thomas-braun Alles durchgeführt und dennoch bekomme ich folgende Meldung im Log:e330f5ef-4478-4589-8fca-d8febdab36cf-image.png
        • T TobiB
          #624
          @tobib
          404: Das Ziel existiert nicht.
            @tobib
            TobiB
            #625
            @thomas-braun Den Fehler hatte ich ja vorhin auch schon und wusste nicht weiter.
            • T TobiB
              #626
              @tobib
              Versuch mal die Beta-Version des Adapters. Ist gerade ganz frisch angerollt.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                @tobib
                TobiB
                #627
                  @tobib
                  TobiB
                  #628
                  @thomas-braun Der Fehler bleibt leider weiterhin. Ich habe nochmal eine neue Client-ID erstellt sowie deinstalliert und installiert. Ich finde mit google auch nicht wirklich eine Lösung..
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TobiB
                    #629
                    @tobib
                    Google recaptcha deaktivert, wie in der Anleitung beschrieben?
                      @tobib
                      TobiB
                      #630
                      • Z zolpetol
                        Hallo, ich finde bei mir in den Objekten den Datenpunkt heating.dhw.oneTimeCharge, für die einmalige Warmwasserbereitung, nicht. Nun heißt es immer mal wieder "Objektbaum löschen und neu anlegen lassen". Da ich für den Heizungsbetrieb diverse Daten logge und in Grafana aufbereite ist nach dem Löschen des Objektbaumes die Aktivierung für influxdb weg.
                        Wie ist bitte in solchen Fällen die richtige Vorgehensweise?
                        Grüße Thomas
                        Ronniboy
                        #631
                        @zolpetol Bist Du mit Deinem Problem weitergekommen?
                        Ich benutze auch Grafana.
                        Den Objektbaum löschen und neu anlegen lassen wäre woll eine schlechte Lösung.
                        Bei mir wären dann die Daten von Monate weg?
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                          Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                          https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                          Google reCAPTCHA deaktivieren
                          Redirect URI: http://localhost:4200/
                          Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                          Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          Weitere Beispiele siehe Unten
                          Remote Befehle sind möglich unter
                          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                          Zum Installieren:
                          Via Adaptersuche
                          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                          Github
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                          Kompatibilitätsliste:
                          https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                          Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                          Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                          Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                          Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                          Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                          Vitotronic 300, Typ KW3
                          Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                          Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                          Regelungen für Festbrennstoffkessel
                          Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                          Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                          Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                          Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                          Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                          Liste aller Datenpunkte:
                          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                          Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                          Beispiele:
                          Vorlauftemperatur:
                          viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                          Brennerstatus:
                          viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                          Anzahl Zündungen:
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                          Betriebsstunden
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                          Kesseltemperatur
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                          Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                          Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                          Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                          Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                          Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                          Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                          Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                          Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                          Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                          Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                          Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                          HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                          ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                          WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                          WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                          WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                          WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                          WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                          WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                          WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                          WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                          WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                          WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                          WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                          WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                          WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                          WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                          WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                          WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                          Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                          Beispiel zum setzen eines Schedule:
                          var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                          Beispiel zirkulationspumpe
                          // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                          var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                          // schedule leeren - pumpe ausschalten
                          var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                          setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                          Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                          Kostenlose Paket enthält:
                          Zum Installieren:
                          Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                          Tontechniker
                          #632
                          @tombox Hallo"
                          Ich habe eine Frage zur ViessmannAPI. Installiert ist die v2.3.0.
                          In den Objekten wird nur
                          angelegt. Muss ich die Datenpunkte "von Hand" erstellen, oder sollten sie automatisch erstellt werden?
                          Danke für eure Antworten!
                          Hans
                          • T Tontechniker
                            @tombox Hallo"
                            Hans
                            tombox
                            #633
                            @tontechniker Automatisch du solltest drauf achten was im log angezeigt wird
                            • T tombox
                              Tontechniker
                              #634
                              @tombox Im Log erscheint nichts, muss ich im Adapter auf Debug stellen?
                              • T tombox
                                Tontechniker
                                #635
                                @tombox Habe jetzt mal geloggt. Die App bekommt keine Verbindung. Kannst Du im Log erkennen, was da schief läuft?
                                Viessmann.txt
                                • T Tontechniker
                                  Viessmann.txt
                                  #636
                                  @tontechniker
                                  das erste, was mir ins Auge sticht, ist "no installations found" - du hast bei dem Viessmannapi Account keine Heizung hinterlegt..
                                    @tontechniker
                                    Tontechniker
                                    #637
                                    @ilovegym Danke für Deine Antwort! Das werde ich die nächsten Tage überprüfen.
                                    • T Tontechniker
                                      Tontechniker
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                      #638
                                      @tontechniker Falscher Artikelbezug!
                                        @tontechniker
                                        Tontechniker
                                        #639
                                        @ilovegym Kannst Du mir schreiben, wo ich die Heizungsdaten einstellen muss? Habe beim Erzeugen des Accounts die Login-Daten meines Sohnes bei Viessmann eingegeben. Wird dann nicht automatisch die Heizung hinterlegt?
                                        • T Tontechniker
                                          #640
                                          @tontechniker
                                          wenn du das wie im ersten Beitrag beschrieben anlegst, solltest du ja deine Anlage dort sehen. Ansonsten an Viessmann wenden, wenn der Developer-Account nicht geht oder was mit der App nicht stimmt..
                                          32.6k
                                          81.9k
