  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
    6.0k
175 Beiträge 35 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @boronsbruder Warte noch paar Stunden, das Repo wird gerade verschoben. Dann bitte dort anlegen
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    #61
    @apollon77 said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
    So hier der Issue
    https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.kodi/issues/1
    ist aber nicht zu kodi.0.seek der ist ja schon gefixed.
    sondern zu:
    State value to set for "kodi.0.info.audio_channels" has to be type "number" but received type "string"
    State value to set for "kodi.0.info.audio_bitrate" has to be type "string" but received type "number"
    State value to set for "kodi.1.info.genre" has to be type "string" but received type "boolean"
    letzterer erscheint nur beim Adapter-Neustart
    • GlasfaserG Glasfaser
      Vielleicht gibt es den Adapter nicht mehr
      instalator hat auch den Synology Adapter entwickelt , der ist auch Down .
      https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/269?_=1628268934322
      #62
      @glasfaser Kannst :-) jetzt in https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
      • BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        #63
        Und noch einer:
        State value to set for "husq-automower.0.mower.scheduleTime" has to be type "number" but received type "string"
        https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/issues/25
        • L Offline
          Linedancer
          #64
          Hallo Gemeinde,
          bei mir zickt da noch der Viessmann Adapter. Der sollte mit 1.3.4 eigentlich mit js3.3 klar kommen, tuts bei mir aber nicht.
          Hab den Adapter gestoppt, alle DP gelöscht und den Adapter neu gestartet.
          Ergebnis:
          State value to set for "viessmann.0.get.BrennerStufe" has to be type "string" but received type "number"
          State value to set for "viessmann.0.get.PumpeStatusM1" has to be type "string" but received type "number"
          State value to set for "viessmann.0.get.PumpeStatusSp" has to be type "string" but received type "number"
          State value to set for "viessmann.0.get.StatusStoerung" has to be type "string" but received type "number"
          Object of state "viessmann.0.set.NiveauM1" is missing the required property "common.type"
          unabhängig davon, Danke für euren Einsatz und ich werd mich dann mal and den neuen Admin machen....
          Ciao, Gerhard
            @siggi0904 sagte: solange deconz nicht aktualisiert ist, kann ich leider nicht umstellen.
            Update deconz von Github: Änderung für das Array "xy" ist heute eingeflossen.
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #65
            @paul53 sieht man die Änderung im git schon?
            Irgendwie sehe ich die da nicht.
            Denn wenn es der PR https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/pull/261 ist, dann ist der ja mit Fehler (Integrationstest) abgelehnt worden und ist schon 2 Tage alt.
            Dann kommt ja noch die große Hürde, dass es auch als stable released werden muss.
            paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • Siggi0904S Siggi0904
              #66
              @siggi0904 sagte: sieht man die Änderung im git schon?
              Ja, main.js: Zeilen 2142 und 2144.
              @siggi0904 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
              Ja, bis dahin muss man von Github installieren (Katze).
              • L Linedancer
                Hallo Gemeinde,
                Ergebnis:
                #67
                @linedancer Dann bitte neues GitHub issue beim Adapter
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #68
                  Adapter smartcontrol müsste auch noch nachgebessert werden, da sich allerdings (Entwickler Mic -M) für unbestimmte Zeit zurückgezogen hat, müsste das jemand anderes übernehmen.
                  issue hab ich mal erstellt
                  State value to set for "smartcontrol.0.options.TriggerMotion.xyz.briThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                  State value to set for "smartcontrol.0.options.TriggerMotion.xyz.duration" has to be type "number" but received type "string"
                    Mit dem js-Controller 3.3 wird strenger überprüft, ob der vom Adapter/Script verwendete Typ zu dem dazugehörigen Datenpunkt passt.
                    Wenn nicht kommt eine Meldung wie:
                    has wrong type "string" but has to be "array"
                    Dazu gibt es bereits einige Threads, wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                    Da der Controller 3.3. jetzt im stable ist und die meisten solchen Meldungen bereits während des Beta-Tests behoben wurden, bitte hier in diesem Thread die "Reste" sammeln.
                    Dazu bitte erst zu dem angemeckerten Adapter prüfen ob es bereits ein Update mit einem fix gibt, oder ob ein passendes Issue auf Github existiert. Alternativ die angemeckerten Objekte löschen und den Adapter neu starten, dann werden viele Objekte korrekt neu angelegt!
                    Wenn nicht, bitte hier melden und Issue auf Github eröffnen
                    metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    #69
                    ioBroker.statistics v1.0.9
                    Bin mir nicht sicher ob die Fehlermeldung an mir liegt, deswegen vorab kein issus auf GitHub:
                    statistics.0	2021-08-08 11:30:57.033	info	(27623) State value to set for "statistics.0.temp.timeCount.hm-rpc.1.JEQ0148994.13.STATE.last" has to be type "number" but received type "boolean"
                    LG, mxa
                    Edit: Git Hub Issue done.
                    G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • metaxaM metaxa
                      LG, mxa
                      G Online
                      G Online
                      guergen
                      schrieb am zuletzt editiert von guergen
                      #70
                      @metaxa Wenn Du den DP selbst erstellt hast, könnte es an Dir liegen.
                      Aber ich gehe davon aus, dass der DP vom Adpater angelegt wurde, daher Issue...
                      • metaxaM metaxa
                        LG, mxa
                        #71
                        @metaxa Objekt löschen ... sollte danach gefixt sein
                        B metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                          babl
                          #72
                          @apollon77 also ich finde den synology adapter auf git auch nicht mehr, wollte gerade ein issue anlegen, der adapter ist komplett weg .????
                          Habe aktuell die Log Stufe auf Warn gestellt da wird zumindestens das log nicht so geflutet.
                          Wie geht es hier nun weiter?
                          Synology Adapter Version 1.0.0
                          sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B babl
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #73
                            @babl
                            Immer Daten sichern!
                            • B babl
                              #74
                              @babl Der Adapter wurde/wird künftig als Community Adapter geführt. Kann ein paar Tage dauern, bis der wieder wie gewohnt auftaucht.
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                                babl
                                #75
                                @thomas-braun ok danke, dann warte ich mal ab, bei zigbee fehlt es auch noch, bei go-e habe ich ein issu erstellt, ansonsten schaut so weit wie ich aktuell sehen kann alles gut aus.
                                Der neue Admin 5, gefällt mir persönlich schon gut, finde auch daß alles ein wenig schneller läuft.
                                Das einzige Problem was ich aktuell habe ist daß die cloud nicht mit den material widgets klarkommt, hier fehlen dann die ganzen switches und auch das menü, hier wurde aber auch ein issue erstellt.
                                Ansonsten top Jop, danke euch @Bluefox und alle die daran arbeiten.
                                • B babl
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #76
                                  @babl sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                  was fehlt da noch?
                                    was fehlt da noch?
                                    babl
                                    #77
                                    @crunchip 1. hat er heute nach den Updates, andauernd rebuilded, ich hoffe daß war nur heute so, und 2.
                                    	State value to set for "zigbee.0.00158d00054db088.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                    • B babl
                                      #78
                                      Ja, der zigbee-Adapter braucht da ggf. mehrere Durchläufe
                                      • B babl
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #79
                                        @babl denke, da sollte aber 255 als max drin stehen und nicht 254
                                        (wundert mich, das dein Gerät überhaupt so einen hohen Wert erreicht)
                                          babl
                                          #80
                                          @crunchip tja, habs schonm händisch reingeschrieben in den raw daten, wurde aber wieder auf 254 geändert, ebenso habe ich den adapter angehalten und alle link quality datenpunkte gelöscht damit der adapter sie selber neu schreibt, der schreibt aber auch wieder 254 rein.
                                          Hmmmmm das ist doch blö...d
                                          crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
