  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • HomoranH
    Mit dem js-Controller 3.3 wird strenger überprüft, ob der vom Adapter/Script verwendete Typ zu dem dazugehörigen Datenpunkt passt.
    Wenn nicht kommt eine Meldung wie:
    has wrong type "string" but has to be "array"
    Dazu gibt es bereits einige Threads, wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
    Da der Controller 3.3. jetzt im stable ist und die meisten solchen Meldungen bereits während des Beta-Tests behoben wurden, bitte hier in diesem Thread die "Reste" sammeln.
    Dazu bitte erst zu dem angemeckerten Adapter prüfen ob es bereits ein Update mit einem fix gibt, oder ob ein passendes Issue auf Github existiert. Alternativ die angemeckerten Objekte löschen und den Adapter neu starten, dann werden viele Objekte korrekt neu angelegt!
    Wenn nicht, bitte hier melden und Issue auf Github eröffnen
    F G metaxaM P W 5 Antworten Letzte Antwort
      F
      F
      Fabian1
      Nuki
      info (31381) State value to set for "nuki.0.xxx.info.mode" has to be type "string" but received type "number"
      info (31381) State value to set for "nuki.0.xxx.info.deviceType" has to be type "string" but received type "number"
      issue ist schon erstellt.
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fabian1
        Nuki
        SlowmanS
        SlowmanS
        Slowman
        @apollon77
        Dann auch SMA EM Adapter
        sma-em.0	2021-08-05 15:37:54.664	info	(11045) State value to set for "sma-em.0.3004914003.psurpluscounter" has to be type "state" but received type "number"
        sma-em.0	2021-08-05 15:37:54.663	info	(11045) State value to set for "sma-em.0.3004914003.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
        sma-em.0	2021-08-05 15:37:54.663	info	(11045) State value to set for "sma-em.0.3004914003.pregardcounter" has to be type "state" but received type "number"
        sma-em.0	2021-08-05 15:37:54.662	info	(11045) State value to set for "sma-em.0.3004914003.pregard" has to be type "state" but received type "number"
        Philips Hue
        hue-extended.0	2021-08-05 15:38:42.088	info	(10548) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
        hue-extended.0	2021-08-05 15:38:42.088	info	(10548) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
        hue-extended.0	2021-08-05 15:38:42.087	info	(10548) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
        hue-extended.0	2021-08-05 15:38:42.087	info	(10548) State value to set for "hue-extended.0.sensors.240-hue_ambient_light_sensor_8.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
        hue-extended.0	2021-08-05 15:38:42.087	info	(10548) State value to set for "hue-extended.0.sensors.218-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
        hue-extended.0	2021-08-05 15:38:42.086	info	(10548) State value to set for "hue-extended.0.sensors.094-hue_outdoor_ambient_light_sensor.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
        MiHome Vacuum
        mihome-vacuum.0	2021-08-05 15:38:37.837	info	(10470) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        Yeelight 2.0
        yeelight-2.0	2021-08-05 15:36:30.899	info	(11207) State value to set for "yeelight-2.0.strip6-0x0000000013f28456.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
        yeelight-2.0	2021-08-05 15:36:30.897	info	(11207) State value to set for "yeelight-2.0.strip6-0x0000000013f28456.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
        Ok, gehe auf die alte Version zurück. Da rennt sich mein Log ja tot.
        • SlowmanS Slowman
          @apollon77
          Philips Hue
          MiHome Vacuum
          Yeelight 2.0
          apollon77A
          apollon77A
          @slowman Hast Du bei allen die Objekte gelöscht die angemerckert werden. Ich weiss verlässlich das zB nuki-extended aktuell sein sollte und so weiter. Also bitte prüfen! Bitte auch CHangelogs prüfen - vllt fehlen bei Adapter ja "nur" die richtigen Versionen im Stable ... dann auch sagen bitte
          • apollon77A apollon77
            SlowmanS
            SlowmanS
            Slowman
            @apollon77
            Also löschen und wieder neu einbinden?
            F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              @apollon77
              F
              F
              Fabian1
              @slowman Instanz stoppen, die Objekte löschen also z.B. mihome-vacuum.0, Instanz neu starten.
              • SlowmanS Slowman
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                @slowman Du kannst die Instanz löschen und neu anlegen, oder einfach nur im Admin hingehen und die betroffenen Objekte Löschen (die haben alle nen kleinen Papierkorb rechts, ggf im Expertenmodus). Adapter neu starten und schauen
                  G
                  G
                  guergen
                  @homoran Und wenn es Issues auf Git gibt, keine Updates oder sowas existieren? Auch die dann hier rein?
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @apollon77 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                    Wären das die einzigen Möglichkeiten ?
                    Dann sind alle Smartnamen für iot oder auch custom Einstellungen für influxdb oder iqontrol usw. weg. Das macht einen Haufen Arbeit das dann wieder alles einzurichten.
                    • G guergen
                      @guergen sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                      dann sollte man das Issue kommentieren.
                      Info kann sicher nicht schaden, aber die Kommunikation wäre IMHO auf Github besser aufgehoben.
                      • dslraserD dslraser
                        F
                        F
                        Fabian1
                        @dslraser Ne, nicht unbedingt! Es sind nur Datenpunkte weg, die du selbst angelegt hast! Sachen wie die Smartnamen, die er sich aus der config zieht werden neu geschrieben und gehen nicht verloren nur weil die Datenpunkte weg sind!
                        Aber mach vorher doch lieber ein Backup! :D
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @dslraser Wie im anderen Thread schon geschrieben könnte man bei solchen Objekten auch hingehen und das Objekt per Admin editieren und den richtigen Typ reinschreiben.
                          • F Fabian1
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @fabian1 ne leider bist Du hier falsch. Es geht genau darum die Objektdefinition zu löschen ...
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              F
                              F
                              Fabian1
                              @apollon77 autsch! Dann ist ja gut, dass ich meine IOT Objekte noch nicht gelöscht habe :)
                              • F
                                F
                                Fabian1
                                Ich hab den Radar2 komplett gefixed, es muss nur noch jemand mergen! :)
                                https://github.com/Speedbreaker12/ioBroker.radar2
                                • surfer09S
                                  surfer09S
                                  surfer09
                                  Der SqueezeboxRPC Adapter hat auch ein Problem mit einem Objekt (Version 1.3.4):
                                  Löschen und Adapterneustart haben nicht den gewünschten Effekt gebracht.
                                  Gruß surfer ;-)
                                  • surfer09S surfer09
                                    Gruß surfer ;-)
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @surfer09 said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                    Gruß surfer ;-)
                                    Na dann muss ich Mal schauen
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • W
                                      W
                                      Wildbill
                                      ich habe die Fehlermeldung
                                      State value to set for "javascript.0.Wetter.barometer_array" has to be stringified but received type "object"
                                      seit heute (Update auf neuen stable JS-Controller) bei einem Script, welches mir eine Liste aus Barometerwerten erstellt, die ich dan in VIS als Barometertrend darstelle. So sieht das Blockly aus:
                                      Und das ist der Export:
                                      var Liste, Trend_3h;
                                      Liste = getState("javascript.0.Wetter.barometer_array").val;
                                      schedule("* * * * *", function () {
                                       Liste.pop();
                                       Liste.unshift(getState("mqtt.0.vantageweather.barometer_mbar").val);
                                       setState("javascript.0.Wetter.barometer_array"/*barometer_array*/, Liste, true);
                                       Trend_3h = Liste[0] - Liste.slice(-1)[0];
                                       setState("javascript.0.Wetter.barotrend_raw"/*barotrend_raw*/, Trend_3h, true);
                                      Was muss ich in Blockly ändern, damit die Meldung verschwindet und ich im korrekten Format schreibe? Das Ändern des Typs des Datenpunktes (er stand bisher auf "Feld") auf andere Werte (gemischt, Objekt, Zeichenkette) brahcte keine Lösung sondern nur eine etwas andere Meldung.
                                      Gruss, Jürgen
                                      apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                         Liste.pop();
                                        Gruss, Jürgen
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @wildbill Am Ende musst du das Array als "JSON.stringify(array)" speichern ... ich hab aber ehrlich keine ahnung wie/ob man in Blickly ein Stringify machen kann
                                        • W Wildbill
                                           Liste.pop();
                                          Gruss, Jürgen
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @wildbill sagte: Was muss ich in Blockly ändern, damit die Meldung verschwindet
                                          Update den Javascript-Adapter auf Version 5.2.8 und lasse den Typ auf "Feld".
                                          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                          apollon77A W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
