  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    ioBroker.statistics v1.0.9
    Bin mir nicht sicher ob die Fehlermeldung an mir liegt, deswegen vorab kein issus auf GitHub:
    statistics.0	2021-08-08 11:30:57.033	info	(27623) State value to set for "statistics.0.temp.timeCount.hm-rpc.1.JEQ0148994.13.STATE.last" has to be type "number" but received type "boolean"
    LG, mxa
    Edit: Git Hub Issue done.
    guergen
    #70
    @metaxa Wenn Du den DP selbst erstellt hast, könnte es an Dir liegen.
    Aber ich gehe davon aus, dass der DP vom Adpater angelegt wurde, daher Issue...
    • metaxaM metaxa
      LG, mxa
      #71
      @metaxa Objekt löschen ... sollte danach gefixt sein
      B metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        babl
        #72
        @apollon77 also ich finde den synology adapter auf git auch nicht mehr, wollte gerade ein issue anlegen, der adapter ist komplett weg .????
        Habe aktuell die Log Stufe auf Warn gestellt da wird zumindestens das log nicht so geflutet.
        Wie geht es hier nun weiter?
        Synology Adapter Version 1.0.0
        sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • B babl
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #73
          @babl
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
          • B babl
            #74
            @babl Der Adapter wurde/wird künftig als Community Adapter geführt. Kann ein paar Tage dauern, bis der wieder wie gewohnt auftaucht.
              babl
              #75
              @thomas-braun ok danke, dann warte ich mal ab, bei zigbee fehlt es auch noch, bei go-e habe ich ein issu erstellt, ansonsten schaut so weit wie ich aktuell sehen kann alles gut aus.
              Der neue Admin 5, gefällt mir persönlich schon gut, finde auch daß alles ein wenig schneller läuft.
              Das einzige Problem was ich aktuell habe ist daß die cloud nicht mit den material widgets klarkommt, hier fehlen dann die ganzen switches und auch das menü, hier wurde aber auch ein issue erstellt.
              Ansonsten top Jop, danke euch @Bluefox und alle die daran arbeiten.
              • B babl
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #76
                @babl sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                was fehlt da noch?
                  was fehlt da noch?
                  babl
                  #77
                  @crunchip 1. hat er heute nach den Updates, andauernd rebuilded, ich hoffe daß war nur heute so, und 2.
                  	State value to set for "zigbee.0.00158d00054db088.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                  • B babl
                    #78
                    Ja, der zigbee-Adapter braucht da ggf. mehrere Durchläufe
                    • B babl
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #79
                      @babl denke, da sollte aber 255 als max drin stehen und nicht 254
                      (wundert mich, das dein Gerät überhaupt so einen hohen Wert erreicht)
                        babl
                        #80
                        @crunchip tja, habs schonm händisch reingeschrieben in den raw daten, wurde aber wieder auf 254 geändert, ebenso habe ich den adapter angehalten und alle link quality datenpunkte gelöscht damit der adapter sie selber neu schreibt, der schreibt aber auch wieder 254 rein.
                        Hmmmmm das ist doch blö...d
                        crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B babl
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #81
                          @babl https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1162
                            babl
                            #82
                            @crunchip ok danke, das heißt also mal abwarten, ist ja nun auch nicht schlimm, alles andere läuft so wie es laufen soll, hoffe ich😁
                            • B babl
                              Fabian1
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
                              #83
                              @babl said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                              Du hast 2 Möglichkeiten, entweder du installierst meinen Fork über die Katze:
                              https://github.com/Speedbreaker12/ioBroker.zigbee
                              oder du löscht alle link quality datenpunkte und installierst dann die Git version.
                              Die Datenpunkte zu editieren bringt nichts, da bei jedem Adapter neustart und jeder Geräteanmeldung der falsche Wert 254 wieder geschrieben wird.
                              • F Fabian1
                                babl
                                #84
                                @fabian1 ok danke dir, ich denke es wird sowieso die nächsten tage dann stable kommen, oder? Und hier wird ja das auch gefixt sein, denke ich mal.
                                Es ist ja kein Beinbruch, die Logstufe auf warn und gut ists.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B babl
                                  Fabian1
                                  #85
                                  Wenn die offizielle Zigbee 1.6 kommt, musst du trotzdem vorher alle Link Quality Datenpunkte manuell löschen, sonst schreibt er die nämlich nicht neu.
                                  Mein Fork begrenzt den Wert einfach auf 254, weil mir die Fehlermeldungen auf die nerven gegangen sind. :D
                                  • F Fabian1
                                    babl
                                    #86
                                    @fabian1 ok und was ist in der version 1.6 neu oder anders?
                                    • B babl
                                      Fabian1
                                      #87
                                      @babl Keine Ahnung was noch geändert wurde, auf jeden Fall ist damit der Fehler weg, wenn du vor der Installation alle link quality datenpunkte löschst.
                                      • BoronsbruderB Offline
                                        Boronsbruder
                                        #88
                                        Einen ham wir noch:
                                        der Denon Adapter jammert auch rum (Baum gelöscht und neuanlegen lassen):
                                        State value to set for "denon.0.zoneMain.quickSelect" has value "0" less than min "1"
                                        State value to set for "denon.0.zone3.equalizerTreble" has value "50" greater than max "6"
                                        State value to set for "denon.0.zone2.equalizerTreble" has value "50" greater than max "6"
                                        https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/162
                                          Mit dem js-Controller 3.3 wird strenger überprüft, ob der vom Adapter/Script verwendete Typ zu dem dazugehörigen Datenpunkt passt.
                                          Wenn nicht kommt eine Meldung wie:
                                          has wrong type "string" but has to be "array"
                                          Dazu gibt es bereits einige Threads, wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                                          Da der Controller 3.3. jetzt im stable ist und die meisten solchen Meldungen bereits während des Beta-Tests behoben wurden, bitte hier in diesem Thread die "Reste" sammeln.
                                          Dazu bitte erst zu dem angemeckerten Adapter prüfen ob es bereits ein Update mit einem fix gibt, oder ob ein passendes Issue auf Github existiert. Alternativ die angemeckerten Objekte löschen und den Adapter neu starten, dann werden viele Objekte korrekt neu angelegt!
                                          Wenn nicht, bitte hier melden und Issue auf Github eröffnen
                                          pdbjjens
                                          #89
                                          @homoran said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:58.142	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NEQ1765181.1.STATE" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.454	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022371.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.406	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022371.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.388	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022383.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.325	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022383.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.192	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022393.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.160	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022393.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.133	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022399.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.078	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022399.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.067	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0023478.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.060	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0023478.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:53.043	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022542.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:52.993	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022542.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:52.947	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022176.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:52.941	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022176.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:52.922	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022519.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
                                          hm-rega.0
                                          2021-08-08 18:14:52.876	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022519.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
