  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
    5.9k
175 Beiträge 35 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @glasfaser Wir verschieben die instalator Adapter gerade und kommen morgen wieder ins Repo ... ALso botte issues einfach par stunden später anlegen bitte
    Rickman
    #141
    @apollon77 said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
    Hallöchen zusammen,
    ich musste, aufgrund eines Stromausfalles und einer daraufhin verreckten iobroker Installation, alles wieder neu aufsetzen, was aufgrund BackItUp sehr gut funktioniert hat (bin noch Neuling in der iobroker- Welt). Nur mit dem Kodi Adapter hat die Installation nicht geklappt. Ich habe versucht den Adapter ganz normal über die Adapterseite zu installieren (iobroker läuft mit dem Image von der iobroker Seite auf einem Raspi 4).
    Als Fehlermeldung kommt folgendes:
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/
    npm ERR! 404 npm ERR! 404  'kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.kodi'npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-23T10_36_02_654Z-debug.log
    ERROR: host.iobroker-pi Cannot install iobroker.kodi@2.0.5: 1
    Ich habe ja oben schon gelesen, dass das Repo gelöscht wurde und Ihr das in der Community wiederherstellen wolltet. Habe ich hier was falsch gemacht oder kann ich was machen, damit die Inst. funktioniert?
    Gruß,
    Richy
    Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Rickman
      Hallöchen zusammen,
      npm ERR! code E404
      Gruß,
      Richy
      #142
      @rickman
      Versuch es über die Kommandozeile so:
      iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kodi
      • R Rickman
        Hallöchen zusammen,
        npm ERR! code E404
        Gruß,
        Richy
        #143
        @rickman Da scheint noch eine Dependency "weg" zu sein" ... schade ...
        Wer nutzt Kodi und hat es installiert? Dann bitte mal im node-modules ordner eurer Installation nach kodi-ws suchen, packen und mir per email an iobroker@fischer-ka.de senden
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          #144
          @apollon77
          Ich hab dir das "kodi-ws"-Verzeichnis gemailt.
          Grüße
          • R Rickman
            Hallöchen zusammen,
            npm ERR! code E404
            Gruß,
            Richy
            #145
            @rickman Bitte GitHub version versuchen
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              @apollon77
              Grüße
              #146
              @boronsbruder Danke!! Ich hoffe ich habs korrekt wiederhergestellt ... bitte mal GitHub Kodi testen.
                Rickman
                #147
                SUPER!!!! Läuft.
                Danke Dir / Euch.
                Mit besten Grüßen,
                Richy
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #148
                  @apollon77
                  Also, wenn ich "IOBROKER -> Adapter -> Installieren aus eigener URL -> von Github" benutze, bekomme ich "kodi [instalator]" angezeigt
                  und folgende Fehler:
                  2021-08-24 08:58:27.319 - info: host.zerobroker iobroker url https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/tarball/master --host zerobroker
                  2021-08-24 08:58:28.466 - info: host.zerobroker iobroker install instalator/ioBroker.kodi#master
                  2021-08-24 08:58:28.741 - info: host.zerobroker iobroker NPM version: 6.14.13
                  2021-08-24 08:58:28.742 - info: host.zerobroker iobroker npm install instalator/ioBroker.kodi#master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2021-08-24 08:58:32.788 - info: host.zerobroker iobroker npm ERR! Error while executing:
                  2021-08-24 08:58:32.789 - info: host.zerobroker iobroker npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/instalator/ioBroker.kodi.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                  2021-08-24 08:58:32.794 - info: host.zerobroker iobroker
                  2021-08-24 08:58:32.795 - info: host.zerobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-08-24T06_58_32_789Z-debug.log
                  Über "Benutzerdefiniert" und mit der URL vom Github-Community-Adapter funktioniert es ohne Probleme.
                  Da gibts nur beim Start des Adapters einmalig den
                  2021-08-24 08:58:42.363 - info: kodi.0 (11474) State value to set for "kodi.0.info.genre" has to be type "string" but received type "boolean"
                  Grüße
                  FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @apollon77
                    Grüße
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #149
                    @boronsbruder Du musst unter Benutzerdefiniert die URL
                    eintragen
                    • FredFF FredF
                      eintragen
                      Boronsbruder
                      #150
                      @fredf
                      Ja, ich hab ich ja auch noch gemacht ;)
                      **Über "Benutzerdefiniert" und mit der URL vom Github-Community-Adapter funktioniert es ohne Probleme.**
                      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        @fredf
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #151
                        @boronsbruder 🤦 Beiträge komplett lesen hilft
                          @apollon77
                          Grüße
                          #152
                          @boronsbruder Geht jetzt wieder seit paar Tagen .Muss noch neue Version releasen
                            danny030
                            schrieb am zuletzt editiert von danny030
                            #153
                            Ich habe auch noch einen gefunden - oder eine Lösung übersehen?!
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.467	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.30.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.464	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.29.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.461	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.28.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.460	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.25.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.459	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.23.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.453	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.18.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.446	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.14.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.382	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.9.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.381	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.8.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.379	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.4.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.377	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.1.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            calendar.0
                            2021-08-28 20:26:52.376	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.0.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
                            Die Objekte unter calendar.0 zu löschen habe ich schon erfolglos probiert.
                            Kalender 1.2.0
                            js-controller 3.3.15
                            • D danny030
                              calendar.0
                              calendar.0
                              calendar.0
                              calendar.0
                              calendar.0
                              calendar.0
                              calendar.0
                              calendar.0
                              calendar.0
                              calendar.0
                              calendar.0
                              calendar.0
                              Kalender 1.2.0
                              #154
                              @danny030 issue ein Adapter bitte
                                danny030
                                #155
                                @apollon77 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                Hab mir scheinbar zu lange Zeit gelassen. Hat nun jemand anderes erledigt:
                                https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/63
                                  Mit dem js-Controller 3.3 wird strenger überprüft, ob der vom Adapter/Script verwendete Typ zu dem dazugehörigen Datenpunkt passt.
                                  Wenn nicht kommt eine Meldung wie:
                                  has wrong type "string" but has to be "array"
                                  Dazu gibt es bereits einige Threads, wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                                  Da der Controller 3.3. jetzt im stable ist und die meisten solchen Meldungen bereits während des Beta-Tests behoben wurden, bitte hier in diesem Thread die "Reste" sammeln.
                                  Dazu bitte erst zu dem angemeckerten Adapter prüfen ob es bereits ein Update mit einem fix gibt, oder ob ein passendes Issue auf Github existiert. Alternativ die angemeckerten Objekte löschen und den Adapter neu starten, dann werden viele Objekte korrekt neu angelegt!
                                  Wenn nicht, bitte hier melden und Issue auf Github eröffnen
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wrod
                                  #156
                                  @homoran Danke. Aber: wenn ich die alle lösche, gehen dann auch die Verbindungen zur influx.db verloren?
                                  • W wrod
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #157
                                    @wrod sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                    haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #158
                                      Antwort von @wrod auf deinen Link .....
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49151/fehlermeldungen-zu-datenpunkten
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wrod
                                        #159
                                        (Wiegesagt: Anfänger)
                                        Rechts neben den Objekten habe ich (über die Einstellungen) angegeben, dass die geloggt werden sollen. Wenn ich nun die Objekte lösche und neu anlegen lassen, dann muss ich alle influxdb-Einstellungen neu einrichten? Oder wird das woanders gespeichert, und automatisch wieder hergestellt?
                                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W wrod
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #160
                                          kenne die aktuellen Vorgänge mit Influx nicht, aber ja - müsstest du wahrscheinlich.
                                          Da die ID aber gleich bleibt bleiben auch die historisierten Datenpunkte gleich
