  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
175 Beiträge 35 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 31 Beobachtet
    @apollon77 verstehe gerade deine Aussage nicht, der Radar lief vor und nach dem Update, ohne Probleme, ausser das es bei mir zu Fehlern kam beim stoppen des Adapters (issue hatte ich erstellt im Mai)
    was nun bereinigt ist, sind die (set state...ack, true), dennoch fehlt die Konfig, siehe Screen,
    man könnte zwar nun wieder etwas reinschreiben, weiß aber nicht, wie es sich verhält, da die Konfig ja irgendwo noch hinterlegt ist.
    (mit zweiten Admin hab ich nicht getestet)
    F
    F
    Fabian1
    #121
    @crunchip said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
    Jepp, das war aber auch schon bei der Version vorher so. An der config wurde in dieser Version nichts geändert. Ich mach mal ein Issue dazu auf.
    • apollon77A apollon77
      @crunchip Aulo wenn das was nicht geht nur die Anzeige der versionsnummer ist dann ist das ja verkraftbar :-) Oder?
      F
      F
      Fabian1
      schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
      #122
      @apollon77 said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
      Ich habe das jetzt nochmal gechecked. @crunchip hat recht. Konfigurationsmässig geht beim Radar2 garnichts mehr. In der Konfig funktioniert nicht mal mehr der speichern und schliessen Button und man kann keine neuen Geräte hinzufügen.
      Das ist mir garnicht aufgefallen, weil er trotzdem IRGENDWO her die alten Daten ausliest. Das ganze muss schon vor ein paar Versionen passiert sein.
      Hier die Konfig, komplett leer:
      Die Daten kommen aber trotzdem:
      Kommen die aus der objects.json?
      Ich bin gerade mal WEIT zurück auf die 1.2.5 gegangen und siehe da, die Objekte sind da:
      Issue ist erstellt:
      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/issues/101
      • F Fabian1
        Issue ist erstellt:
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #123
        @fabian1 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
        das hab ich so nicht probiert, ob ne "uralt" Version mit admin5 klar kommt, bekannt ist jedenfalls das seit admin5 die Konfigseite nicht mehr funktioniert, nur mit alter Oberfläche scheinbar(jedoch noch nicht getestet).
        nach dem gestrigen Aufruf einer neuen Version hatte ich auch nicht vorher kontrolliert, was geändert wurde, sondern nur installiert, in der Hoffnung dass das Konfigproblem damit behoben sei.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          F
          F
          Fabian1
          #124
          In der neuen Github Version funktioniert die Konfig jetzt wieder! :)
          • Siggi0904S Siggi0904
            @paul53 sieht man die Änderung im git schon?
            Irgendwie sehe ich die da nicht.
            Denn wenn es der PR https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/pull/261 ist, dann ist der ja mit Fehler (Integrationstest) abgelehnt worden und ist schon 2 Tage alt.
            Dann kommt ja noch die große Hürde, dass es auch als stable released werden muss.
            #125
            Hallo
            bei mir läuft der IObroker jetzt ca seit einer Woche auf js3.3 und mit admin5. Bisher sehr reibungslos doch heute werde ich auf einmal durch einen übervollen Log überrascht der durch den mqtt Adapter einen Datenpunkttyp meldet:
            2021-08-18 06:07:46.587  - info: mqtt.0 (843) State value to set for "mqtt.0.HeizKellerTank2.Lux.Helligkeit" has to be type "number" but received type "string"
            Wenn ich es richtig sehe steht auf Github, dass mit Version 2.4.0 vom 9.5.2021 für js3.3 diese datentypfehler berücksichtigt wurden.
            Was läuft falsch und kann ich tun?
            Besten Dank.
            crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo
              Besten Dank.
              crunchipC
              crunchipC
              #126
              @pete0815 Instanz stoppen, DP löschen, Instanz starten, wenn weg ok, wenn nicht issue
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                #127
                @crunchip Danke! Fahre gleich einen Test. VG
                  Hallo
                  Besten Dank.
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #128
                  @pete0815 naja die andere frage ist warum eine Helligkeit als String ankommt. Sendet da ggf jemand anders Müll?
                    #129
                    @apollon77 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                    ich denke MQTT sendet (bisher??) immer STRING
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      #130
                      @homoran said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                      So war auch mein Verständnis und habe so den Einstieg zur ALIAS Nutzung gelernt.
                      Da ich vor @crunchip Hinweis bereits ein Restore angestoßen habe, kam es nicht mehr zur Durchführung aber bisher ist Ruhe. Fand es nur "komisch" da bisher alles gut lief und mich heute morgen aus dem NICHTS 16MB der Log-Datei anlachten. Muß jetzt mal die älteren Logs durchsuchen ob heute Nacht wirklich die erste war wo dies los ging, aber gestern war ich noch im Log und der war "sauber".
                      Edit: Die Meldungen bzgl. falscher Datentyp laufen bei mir von 20:45h bis 6:30h alle 20 Sekunden in den Log. Daraufhin gestern nochmal mit Hilfe meine Blocklys untersucht, aber am Type des Mqtt DPs ändert das ja erst mal nichts. Also die Mqtt DPs (type = number) gelöscht und Adapter neu gestartet. Erst mal war Ruhe (type=string). Heute morgen wieder der Log voll. Dies betrifft 2 DPs über Mqtt. Komischerweise ist ein DP wieder geändert in type=number er meldet im Log aber den anderen DP den ich mit type=string in den objekten finde.
                      mqtt.0
                      	2021-08-19 09:18:18.835	info	State value to set for "mqtt.0.HeizKellerTank2.Lux.Helligkeit" has to be type "string" but received type "number"
                        "common": {
                          "name": "HeizKellerTank2/Lux/Helligkeit",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt server variable",
                          "type": "string"
                        "native": {
                          "topic": "HeizKellerTank2/Lux/Helligkeit"
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.mqtt.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1629315610961,
                        "_id": "mqtt.0.HeizKellerTank2.Lux.Helligkeit",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Die Log Einträge starten dazu für mich ohne Grund heute um 06:37h.
                        #131
                        gerade nochmal die DPs gelöscht und nachdem Adapterstart sehe ich zum ersten mal das im Log:
                        2021-08-19 09:27:08.239 - info: mqtt.0 (12701) Changed type of "mqtt.0.HeizKellerTank2.Lux.Lux" from "string" to "number"
                        2021-08-19 09:27:08.370 - info: mqtt.0 (12701) Changed type of "mqtt.0.HeizKellerTank2.Lux.Helligkeit" from "string" to "number"
                          D
                          D
                          Digi-Bit
                          schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                          #132
                          Moin,
                          Ich habe Fehlermeldungen beim Homatic Adapter
                          hmip.0
                          	2021-08-19 09:39:40.236	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A995181C.channels.1.endpositionAutoDetectionEnabled" has to be type "string" but received type "boolean"
                          hmip.0
                          	2021-08-19 09:39:40.233	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A995181C.channels.1.processing" has to be type "string" but received type "boolean"
                          javascript.0
                          	2021-08-19 09:39:38.561	info	script.js.10:_Beleuchtung.14:_All_in_One_3: 1870
                          hmip.0
                          	2021-08-19 09:39:38.516	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9950BEB.channels.1.endpositionAutoDetectionEnabled" has to be type "string" but received type "boolean"
                          hmip.0
                          	2021-08-19 09:39:38.511	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9950BEB.channels.1.processing" has to be type "string" but received type "boolean"
                          reichen die als Info ?
                          Ich kann noch mehr liefern.^^
                          mfg
                          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                            mqtt.0
                              "common": {
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "type": "string"
                              "native": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #133
                            @pete0815 Was ist denn der Inhalt nachts? Nicht das das mqtt ding Nachts eine 0 als Zahl sendet und tagsüber Werteals String?
                            • D Digi-Bit
                              Moin,
                              hmip.0
                              hmip.0
                              javascript.0
                              hmip.0
                              hmip.0
                              mfg
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #134
                              @digi-bit GitHub Issue bei hmip bitte anlegen. Die kann ich alle nur fixen wenn ich Sie kenne
                                #135
                                @apollon77
                                Das ist ein Helligkeitssensor (BH1750FVI) an einem ESP8266. Nachts sendet er sicher eine 0. Bei den Datentypen bin ich völlig ahnungslos. Dachte Mqtt ist immer string und ob sogar ein Client dies ändern kann, überrascht mich völlig.
                                Bitte gebt einen Hinweis, wenn das nicht jS3.3 "Baustelle" ist sondern zB Mqtt-Adapter oder sogar der Client "vermurkst". Hatte heute morgen den IOBroker auch neu gestartet. Im Moment steht der type beider DPs =number und es gibt keine Meldungen im Log. Die Inhalte sind derzeit auch ungleich 0.
                                  @apollon77
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #136
                                  @pete0815 Mach History Adapter an für den Datenpunkt und logge mit.dann siehst Du was er drin hat. Oder ein kleines JavaScript was den Datenpunkt loggt ...
                                    #137
                                    Ok. Nutze bisher kein history nur sql und influxDB, aber habe es jetzt mal dafür eingeschaltet. Was soll dies prüfen? Der Datentyp wird nicht mit aufgezeichnet, oder? In sql/influxDB lege ich den einmal fest und Änderungen würden wohl Fehler ergeben. Oder geht es um den zeitlichen Verlauf der Werte? Das ist einfach auch so abzuleiten, wie gesagt Helligkeitssensor Draußen, also Sonnenaufgang/untergang Goldene Stunde etc. geben dazu Aufschluß.
                                    Edit: Gerade in den Log geschaut und seit 20:49h kommt wieder:
                                    mqtt.0
                                    	2021-08-19 20:49:46.102	info	State value to set for "mqtt.0.HeizKellerTank2.Lux.Helligkeit" has to be type "number" but received type "string"
                                    Aktueller Wert (20:59h) ist aber noch 3,4Lux also die Null/0 kann es nicht alleine sein.
                                    Was mir jedoch auffällt ist der Unterschied in der Darstellung (Helligkeit immer Zweistellig mit Null davor und Komma und Punkt):
                                    Schaue ich mir die Konfiguration der Datenpunkte an, dann ist type=number
                                      mqtt.0
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #138
                                      @pete0815 sagte: Unterschied in der Darstellung (Helligkeit immer Zweistellig mit Null davor und Komma und Punkt)
                                      Führende 0 und Komma können beide nur Strings sein.
                                      Vermutlich wandelt der MQTT-Adapter nach Zahl, wenn er kann. Diese Strings kann er aber nicht wandeln.
                                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                      apollon77A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #139
                                        @paul53 Das klingt sehr plausibel. Daher: Warum sendet das Gerät das so komisch? :-)
                                          #140
                                          @paul53 said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                          Danke, ich glaube langsam fällt der Groschen und natürlich wieder Hausgemachter Murks von mir.
                                          Im Log taucht ja nur die Warmeldung zum DP Helligkeit auf.
                                          Der DP Lux kommt zwar vom gleichen Client ist aber ein automatisch übermittelter Wert aus der Messung.
                                          Der DP Helligkeit ist von mir durch einen Softwarefilter geschickt um träger auf Wolken etc. zu reagieren und wird per manuellem Befehl per Mqtt geschickt. Dabei wird auch festgelegt wie der Datenpunkt formatiert werden soll. Ich wollte nur eine Nachkommastelle festlegen und dabei heraus gekommen ist auch eine zweistellige Zahl zur Not mit führender 0.
                                          Dies scheint dann bei der Automatischen Konvertierung zum Problem zu werden sobald die 0 führt also Werte <10Lux übertragen werden. Ich habe nun nur noch die Nackommastellen definiert und muß abwarten, da die Messung inzwischen nur noch 0 ergibt.
                                          Vielen Dank für Eure Unterstützung und sorry für meinen Murks!
                                          84.2k
                                          1.4m
